uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 prescott 3,0 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Iron miki
Iron miki
sõnum 16.01.2005 16:34:27 vasta tsitaadiga
vana inbox cooleriga tõusis enda LGA 775 3ghz kuni 70 c -ni aga freezeriga üle 50c-e ei tõuse temp
One
sõnum 16.01.2005 16:39:38 vasta tsitaadiga
Xender kirjutas:
Ei tea, asi ei ole nii hull ka. Mul on 2,8GHz LG775, idelis mingi 45C umbes, loadis sinna 55C kanti.
Xender sa võrdled ju oma 2,8ghz teise 3,2ghz-iga
eks see 3,2ghz ole ikka tublisti kuumem küll
lükka enda oma 3,2ghz ja vaata kuidas temp tõuseb
energeetik
sõnum 16.01.2005 18:23:48 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
energeetik kirjutas:
Küll mitteb P4E vaid P4C ja tulemused;
1.Monitor ootel.............................6W
2.Monitor+masin ootel(turn off).....11W
3.Monitor+masin+win idle.............194W
4.Masin+win idle..........................125W
5.Monitor+prose full(seti).............280W
6.Monitor+(prose+GPU) full..........300W
Tegemist keskmiste väärtustega ja mõõteriistaks "programmable power meter HM8115"
Masi profiilis.....ja mõtlemist paljudele......
Mõõteriist mõõtis aktiivtakistust? Või tegid vana hea valemi järgi: P=pinge*vool*cos fii !?
See on aktiivvõimsus(W mitte VA.)...cos fii oli 0,6- 0.95 sõltuvalt koormusest, nii et suurt vahet täiskoormusel ei ole. Eraldi oleks võinud ka kirja panna var`id(ei pidanud vajalikuks)
lamp
lamp
sõnum 16.01.2005 18:59:36 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Xender kirjutas:
tegelt too perskot aint hze juurde pannes, pinget lisamata, eriti kuumemaks ei lähe.
aga noh.. sellised temperatuurivõrdlemisteemad on sama mõttekad kui "mõtleme peast mingi numbri ja võrdleme neid" teema.
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
Le Inc
Le Inc
sõnum 16.01.2005 19:06:57 vasta tsitaadiga
Täitsa hää mõõteriist sul! Peaks ka ülikoolist laenama ja põhjalikumad mõõtmised tegema AMD socket 939 8)
Olen proovinud arvestiga (impulss) aga see on suhteliselt tüütu ettevõtmine, pealegi asub kilp veel koridoris ka.
Aga jah monitor on üks kurja juur - see võtab raudselt üle 100W. Samas LCD on vist ainult 30 W kandis ...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.01.2005 13:18:02 vasta tsitaadiga
Sain ka lõpuks isiklikult prescotti katsuda icon_smile.gif Mul siin tööjuures istub masinas ka prescott 3.0. Idles on prose ~55-58, kui setit jooksutada kahe protsessina siis temp ~63-65. Polegi nii hull kui arvasin. Biosis on defauldis pandud hoiatus tempiks 85 ning shutdown 95 nii et kui alla 75 püsib siis peaks kõik korras olema selle prosega.
XXL
XXL
sõnum 19.01.2005 00:03:46 vasta tsitaadiga
nu mul on ka P4 prescott 3,0 HT ja fullis on temp ca 60, aga zone 2 paneb 55 C ni
Xender
sõnum 19.01.2005 12:02:33 vasta tsitaadiga
Kuidagi kõrged temperatuurid teil. minu 2,8@3,2 jookseb 42-43C at 1K rpm , ka full loadis jääb asja temp alla 50C kuna vent lisab kiirust juurde kuni 3Kni.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.01.2005 12:17:03 vasta tsitaadiga
Xender kirjutas:
Ega asi ometi selles pole et mul jahutab inbox ning sul miski nati vihasem riistapuu icon_razz1.gif
lamp
lamp
sõnum 19.01.2005 13:40:40 vasta tsitaadiga
Xender kirjutas:
paku, kas kõigil on siin sama emaplaat? :p
sealt ka need vahed.
eriti julm
Xender
sõnum 19.01.2005 23:06:40 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Pigem tuleb vahe sisse sellega, et mul on LG775 P4 (selliseid tegelasi on siin HVs vist ainult 2-3) kus on suudetud natuke soojuseraldust vähendada, muidugi ka varem välja toodud Stock vs SilentTower.
lamp
lamp
sõnum 20.01.2005 00:07:36 vasta tsitaadiga
Xender kirjutas:
lamp kirjutas:
prose sisu täpselt sama, vahe on emaplaatides.
ainuke asi mis lga plaatidel on parem, on võimsam toiteosa.
mul muidu jaheda veega abiti plaadil näitab ka ilusaid suuri numbreid..
aga jah - kahjuks need ilusad emaplaadi pakutavad numbrid ei sobi mitte yks raas systeemide omavaheliseks võrdlemiseks.
eriti julm
zezjulin
zezjulin
sõnum 29.03.2005 23:20:19 vasta tsitaadiga
P4 prescott 3,0GHz, toas 25c, idle, prose 37c, zone1 28c, zone2 33c. Jahutus AC freezer peal seisab toite 12cm fan, ema D865PERL.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 30.03.2005 00:14:23 vasta tsitaadiga
emme canyon ja vanasti oli inbox jahutusega temp iga jube probleem. kui juba nõrk tolmu kiht peale tekib, siis tuleb kohe ära puhastada. 3,0GHz oli idles 45 kraadi ringis ja 3,0@3,3GHz oli idles 80 kraadi. loomulikult oli korpuse kaan ka maas, muidu oleks asi lihtsalt läbi põlenud.
FREEZER4 on temp idles 27 kraadi ja kui olen lihtsalt BIOses siis näitab 33-35 kraadi.
tavalise inboxiga ei soovita kellelgi eriti klokata kuna mul thtis juba 80+ kraadiga pilti tasku visata, võttis pildi virvendama ja kui olin võimsust allapoole lasknud, siis töötas normaalsemalt.
aga muidu peaks mingi norm temp olema 50-70 kraadi.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.03.2005 00:40:30 vasta tsitaadiga
heh, mul siis ikka väga vedanud. Töö prescott jookseb ~2 nädalat 24/7 full loadis 3.0@3.8 80C juures inbox jahutusega. Mingit ebastabiilsust ei ole märganud. Tõenäoliselt läheks veel kõrgemale kuid põhjasilla radikas on nii tuline et võiks vett sellega keeta
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 30.03.2005 00:43:31 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
no kas sul lisavente puhub kusagilt peale????
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.03.2005 00:46:20 vasta tsitaadiga
toteploki all veab üks 80mm vent õhku välja, üks 120mm on toiteplokis ning inboxil on ka vist 80mm(90?) vent peal. Rohkem õhuliigutajaid ei ole
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 30.03.2005 00:51:30 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
no kuid mul oli ainult hägune codegeni toide mis õhku välja juhtis kinniselt. aga lahtiseks tegin, siis tõmbas kord nädalas paksult tolmu täis.
kaliif
sõnum 30.03.2005 01:41:43 vasta tsitaadiga
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Cooler(-10)
sõnum 30.03.2005 12:03:51 vasta tsitaadiga
Profiilis oleval masinal on nii et 2500rpm ja fullis ei lähe üle 72 ja idles on 2500 peal 45 ning 1300rpm idles on 55
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Raid0
Raid0
sõnum 04.04.2005 18:56:25 vasta tsitaadiga
mul ka P4 prescott. käivitades on kõige madalamat näidanud mul täna kui koolist koju jõudsin, nimelt 30C. tavaliselt käivitub ja näitab kuskil 42C. niisama töötades on temperatuur kuskil 40-55 ja mängides rebib vahetevahek isegi 76 ära icon_biggrin.gif mõtlen siin vaikselt uue ja vaiksema jahutuse peale icon_lol.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 93
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.04.2005 18:57:50 vasta tsitaadiga
Parem paranda õhuvoolu. Minu prose inbox jahutab väga eeskujulikult prose ära arvestades mis kelladel see töötab
nightlight
sõnum 05.04.2005 18:33:57 vasta tsitaadiga
vaadake heast kyljest icon_idea.gif P4-ga on talved soojemad icon_biggrin.gif.... kuid suved ..... icon_neutral.gif
3Dmark2003= 10 021p
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 08.04.2005 18:18:40 vasta tsitaadiga
aasta otsa idles p4 prescottil temp 53 kraadi, niiet pole muretsemiseks imo põhjust
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 15.04.2005 13:43:00 vasta tsitaadiga
P4 3.0GHz HT Prescott endalgi..
Enne klockimist olid 0% kasutuse juures ~30 kraadi ja full loadiga oli 40kraadi..
Nüüd klockitud.. 3.6GHz peale ja kõik on default jahutus.. 0% on 40 kraadi (Everest valetab ilmselt, sest radikas on ikka mingi 50 kui niisama katsuda.. Full loadiga on 70kraadi.. icon_cry.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 prescott 3,0 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
