Getomees
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
7 :: |
31 |
Eints
03.10.2004 19:21:03
| kuskilt sai valida, mis sisendiga ta telekasse läheb vms. see tegi triki ära minuarust...
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
HDvurle
HV pensionär
03.10.2004 19:45:43
Kuhu Sa signaali sisse annad, SCART-i või RCA-sse?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Dijital
03.10.2004 21:05:57
kas proovisid KÕIK pal'id ja KÕIK ntsc-d läbi? settingutes on pandud Estonia, mis tegelikult vist paneb automaatselt et on mingi Pal B, kaart aga näiteks annab välja ainult ntsc-d.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Getomees
03.10.2004 22:13:17
| Dijital kirjutas: |
| kas proovisid KÕIK pal'id ja KÕIK ntsc-d läbi? settingutes on pandud Estonia, mis tegelikult vist paneb automaatselt et on mingi Pal B, kaart aga näiteks annab välja ainult ntsc-d. |
Jah, ma proovisin KÕIK läbi. Ja telekasse läheb tavalise RCA'ga kuna kummalgi telekal pole SCARTI .
| kuskilt sai valida, mis sisendiga ta telekasse läheb vms. see tegi triki ära minuarust... |
Ei ole sellist asja päris leidnud.
_________________ Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum |
7 :: |
31 |
Number47
03.10.2004 23:14:42
Estoniat paraku vist valikutes polnud... head pilti näitas Soome ja Sveitsi variant (olid värvid)
samas on vaiant,et kaart on USAs tehtud ja seal võid kasvõi peapeal seista aga NTSC süsteemis
ainult jookseb pilt välja, isegi siis kui proovid ükskõik missugust PAL'i panna... see pole mitte ainult
TVout kaartidel vaid ka TVin kaartidel mis on USAst toodud...
_________________ Ärifoorumi tehingud alaealistega vaid vanemate kirjaliku nõusoleku esitamisel! |
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
110 |
03.10.2004 23:29:01
üks võimalus vist veel
pole ise katsetanud, aga kas sul on videokaardil see jumper PAL asendis ?
nagu näiteks sel plaadil ? (vasakul üleval)
viimati muutis mikk36 03.10.2004 23:31:18, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
toivoku
03.10.2004 23:30:23
pal secam? needn agu sassis ma pakun.
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
Getomees
04.10.2004 13:51:39
| mikk36 kirjutas: |
nagu näiteks sel plaadil ? (vasakul üleval) |
Mul ei ole sellist jumperit seal. Videoprotsessori juures oli küll üks aga selle ümbertõstmine ei teinud midagi. Ja mul kaardil svideo pesa "karbi" peal on kleeps millele on kirjutatud PAL.
7 :: |
31 |
JT17
95 |
Getomees
7 :: |
31 |
JT17
04.10.2004 14:54:10
Tõmmatud uusimad toetavad ikka radeon 9200?
Loe igaks juhuks Release Note läbi.
Võib olla on vaja tõmmata eelmine või isegi üle eelmine versioon draiveritest.
95 |
Westswamp
05.10.2004 12:03:41
| millist svhs-rca üleminekut kasutad? Kardan, et see ei ole sobiv. Kõigeparem on kasutada kaardiga kaasas olnud üleminekut, mille ühendad otse kaarti ja siis viid juba rca kaabliga pildi telekani.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Getomees
05.10.2004 20:14:39
| westswamp kirjutas: |
| millist svhs-rca üleminekut kasutad? Kardan, et see ei ole sobiv. Kõigeparem on kasutada kaardiga kaasas olnud üleminekut, mille ühendad otse kaarti ja siis viid juba rca kaabliga pildi telekani. |
Kaardiga oli kaasas ainult SVHS-SVHS kaabel. Üritasin venna kaardiga (Geforce mingi) kaasas olnud üleminekut leida aga tulemusetult. Nii, et tasub proovida siis sellist üleminekut mis kohe kaardist läheb?
7 :: |
31 |
Westswamp
06.10.2004 00:35:45
| siis tuleks leida sul kelleltki ATI originaal üleminek, 7-pin'ine, teised ei pruugi sobida, aga võivad, katsetamise asi.
65 |
Getomees
06.10.2004 20:38:17
| siis tuleks leida sul kelleltki ATI originaal üleminek, 7-pin'ine, teised ei pruugi sobida, aga võivad, katsetamise asi. |
Ja kas selliseid üleminekuid eestis ka müüakse? Google.com'is otsides leidsin välismaa saitidelt küll selliseid müügil.
7 :: |
31 |
Westswamp
07.10.2004 00:35:21
| Getomees kirjutas: |
Ja kas selliseid üleminekuid eestis ka müüakse? Google.com'is otsides leidsin välismaa saitidelt küll selliseid müügil. |
minu teada ei müüda, aga leia keegi, kellel on Radeon kaart ja composite't ei kasuta, ehk annab ära
65 |
Vananematu
07.11.2004 21:43:37
| aidake mind ka!Mul sama probleem et pilt must valge, muidu gf ti 4200 kaardiga oli koik kombes! ning seal ma makletan muutsin seda s-video out > composite video outiks, kuid sellel ati kontrol paneelil mai leiag isellist kohta, kus saaks composite video outiks muuta! muu jama on juba labi proovitud, sead pini pole veel vaadanud, kuid öelge kus ma saan atil selle s-video ja composite video värki muuta!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
toivoku
07.11.2004 22:16:21
pal ja secami teema ma arvan, vaata yle omal videokaardi peal äkki mingine jumper vms.
8 :: |
7 :: |
50 |
Vananematu
07.11.2004 23:01:47
| jah, see jumper on pal-i peal, seal kus ta siis olema peab! kuid kas ei saa siis composite video out peale lülitada kuskilt! vana kaardiga nagu see aitas, s-videoga oligi pilt must-valge, kuid samas kaabel on sama ning videokaardil ka saam pistik mis vanal kaardilgi oli, koik peaks ikka sama nagu olema krt!
28 |
Margus
HV pensionär
07.11.2004 23:09:43
Pane siis Ati Control panelis Displays-TV alt PAL peale
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Westswamp
08.11.2004 23:06:58
| atil sellist asja ei ole, tuleb kasutada kaardiga kaasas olevat üleminekut.
65 |
M8T0
08.11.2004 23:10:19
| mõnel puhul lihtsalt peab kasutama rca teemat
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Vananematu
10.11.2004 12:43:47
| rca teema ? kaardiga kaasas olev üleminek on need mõttetud juhtmed voi, millest mul kasu pole, kui kaabel on teise otsikuga ?
28 |
DWL
10.11.2004 12:55:16
Oli endal ka seline juhtum kui svideo kaabel andis ainult mustvalget pilti
tuli välja et kondekas mis tavaliselt peaks ühendama s video värvi ning heleduse signaali oli puudu
probleemi lahendas kaabli scart otsa vastavate juhtmete vahele kondeka tinutamine
abi on ka sellest lehest kus juttu s-video to comp üleminekust
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html
Vananematu
10.11.2004 16:23:56
Tänud !
Kas ma pean kaablil siis need ühenduse kohad ära vahetama selle lehekülje järgi ?
28 |
DWL
10.11.2004 18:23:58
| see 470pF kondekas ühenda scart pistiku 15 ja 20 jala külge minevate juhtmete vahele ja siis peaks pilt värviline olema
Vananematu
11.11.2004 20:16:36
| DWL kirjutas: |
| see 470pF kondekas ühenda scart pistiku 15 ja 20 jala külge minevate juhtmete vahele ja siis peaks pilt värviline olema |
Ütle mulle selle kondensaatori täispikk nimi ning kus ma sellist asja saada voiks ! (ongi 470pF või ? )
Korras, sain juba teada mis ja kuskohast saab!
tänud igaljuhul!
28 |
t3ster
16.09.2005 11:07:41
Kuidas saada arvuti ja tv hertsid samaks?
Mul on s-väljendiga, b-pal kuid pilt telekas virvendab ja halb kvaliteet
Kasutasin seda programmi TV-tool, kuid hakkama ei saanud
Ma tean, et see on päris vana teema, aga uut ma ei hakanud tegema
JT17
16.09.2005 15:53:56
| t3ster kirjutas: |
Ma tean, et see on päris vana teema, aga uut ma ei hakanud tegema |
Võiksid vähemasti mainida, millise videokaardiga on sul tegu ning millise Windows'i variandiga.
95 |
KENWOOD
16.09.2005 16:16:06
endal sama jama GF6600gt pilt tuleb aga mustvalgelt proovisin kahes telkus pilt sama kas olete kindlad et sellest tinutamisest scart pistikus on kasu?
helenduse muutmine töötas aga mustvalge pilt häirib
99 |
HDvurle
HV pensionär
16.09.2005 16:26:42
Su telekas ei toeta S-VHS signaali järelikult. Lase S-VHS otsad kokku (komposiitsignaal) ja vaata kas läheb värviliseks.
Vaata ka seadeid. Muuda värvistandardit prooviks.
16 |
KENWOOD
16.09.2005 16:29:22
| Linnavurle kirjutas: |
Vaata ka seadeid. Muuda värvistandardit prooviks. |
ei toeta jah kasutan seda mis asja scarti üle krt vana ati 9800 töötas raisk
99 |
Getomees
16.09.2005 16:31:38
| t3ster kirjutas: |
Kõik oleneb sellest, mitme hertzine telekas sul on. (Võibolla eksin). 60hz telekat sa vaevalt 85hz peal töötle paned.
7 :: |
31 |
HDvurle
HV pensionär
16.09.2005 19:41:18
Moosivaras, siis pead seadetes tuhnima.
16 |
KENWOOD
18.09.2005 11:17:16
| Moosivaras, siis pead seadetes tuhnima. |
polnud kasu
aitas hoopis siuke vahe junn S-video->RCA
99 |
Calwin
30.12.2005 12:07:13
liiga kaugel äkki |
| Mul Ati 9800 pro on kah mustvalge pilt, aga asi muutub kohe , kui Arvuti telekale lähemale viia. 10 meetrise kaabli pubul võib signaal lihtsalt liiga nõrgaks jääda. Vaevalt, et sul korralik varjestusega juhe on. Proovi äkki aitab.
heikis
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Getomees
03.01.2006 20:57:59
No mul on see probleem juba ammu lahendatud. Probleem oli selles, et videokaardi SVideo väljend oli 7-pinnine aga kaabel oli 4pinnine. Kaablit oli vaja natukene ümber teha ja korras.
7 :: |
31 |
Uranus
05.01.2006 23:59:55
Loodan, et see on enam vähem õige teema, kuhu seda postidada.
Niisis mul on järgmine probleem:
Tahaks ühendada videomakki (ja/või Playstation 2) tv-kaardiga s-video kaabli abil. Aga vigur on selles, et pole värve (mõlema seadmega).
Composite video kaudu sain värvid küll kätte, aga pildi kvaliteet pole just rahuldav. Nii, et oleks soov ikka läbi s-video asi tööle saada. Videomakist ja PS2-st tuleb signaal scarti kaudu. Tv-kaardiks on AVerMedia tv Studio 303P koos uusimate driveritega ja peal WinXP. Äkki on kellelgi head nõu anda?
HDvurle
HV pensionär
07.01.2006 16:42:05
Siis pole S-VHS tuge videomakil ja PS2-l kummalgil või SCART sobitamata S-VHS-i tarbeks
16 |
Uranus
10.01.2006 16:43:12
Ehk teiste sõnadega pole mingit võimalust pildile värve saada?
Octane
20.01.2006 16:12:06
| No mul on see probleem juba ammu lahendatud. Probleem oli selles, et videokaardi SVideo väljend oli 7-pinnine aga kaabel oli 4pinnine. Kaablit oli vaja natukene ümber teha ja korras. |
mul sama värk ja mida ja kuidas sa seal kaablil ymber tegid?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
rat_013
20.01.2006 21:12:20
| DWL kirjutas: |
tuli välja et kondekas mis tavaliselt peaks ühendama s video värvi ning heleduse signaali oli puudu. probleemi lahendas kaabli scart otsa vastavate juhtmete vahele kondeka tinutamine
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html |
ise jõudsin googlega sama leheni, ja helistasin tevalosse ütsin et tehke mulle see scart vahejupp 10cm kaabliga millesse on see asi sisse ehitet (kuna see tähendab et telekas-video on liiga vanad või odavad svid signaalist aru saamiseks).. algus vingus ja tahtis mu kaabli otsas pistikusse ehitada (odavam) aga kuna mul kaabel 10m ja kappide taga juba ettenägelikult oli enne ühendamist paigutatud siis palusin tal viisakalt investeerimislubadustele tuginedes rohkem varuosi sahtlist valida ja vahetükk teha (eriti juhuks kui originaalkaablit originaalkujul vaja peaks minema kunagi)
ja kogu mure lahenes.. muidugi teeb see minuteada svid signaalist tavalise rca signaali.. aga s**a kah, uut telekat ei viitsi ka osta
mul on ka kaardil suht svid sarnane ots aga vist samamoodi 7ne.. ühesõnaga svid ots sinna ei läind, aga kaardiga on kaasas jupp kus ühes otsas see kaardipoolne pistik ja teises otsas kõrvut svid out rca out svid in rca in.. sul vist se jupp kaduma läind
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
HDvurle
HV pensionär
20.01.2006 22:01:05
Mis asi on RCA signaal?
16 |
rat_013
20.01.2006 22:25:22
blaah, analoog
whatever, see mis rca-st tuleb muidu noh.. mul on eraldi väljundid svid ja rca pistikuga, ei viitsind täpsem olla (ja loll olen ka, võibolla )
26 |
lokuta
04.09.2006 13:41:21
ma ei saa aru mis teema on nende ati kaartidega?
must-valge aint...ise olen katsetand saada pilti värviliseks juba kuskil kuu aga kasut..mul suht peas juba ati lehekülg koos oma driveritega...
aga kasutult ikka sama asi..pilt must-valge nagu vana vene telekas:P
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
80 |
rat_013
04.09.2006 15:27:40
lase see vahetükk tevalos teha..
26 |
04.09.2006 16:43:09
| ei tea mis teie kaablitel, telekatel ja draiveritel häda on... mul 9600XT'ga toimis asi veatult, samuti toimib vabalt inteli, sisi kui ka nvidia kaardiga
rat_013
05.09.2006 14:49:30
see on telekapoolne küsimus
et kuidas ta signaali mõikab.. odavamad-vanemad telekad ei mõika s-vid signaali vms, seal on kanalid teisiti kaablis...
26 |
