uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV's Pilt must-valge märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
Getomees
Getomees
sõnum 03.10.2004 15:03:39 TV's Pilt must-valge vasta tsitaadiga
Alustuseks ütlen ära, et olen vaadanud kõiki linke selles teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=81995 aga abi pole leidnud.
Videokaart on HIS Radeon 9200:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/20168/
Süsteem millega pilt telekasse läheb:
Kaardi TV out'ist tuleb 10M svideo juhe mille telekapoolses otsas on üleminek svhs-rca (mõlemad on ostetud akaablist)
Olen proovinud igasuguseid pildi formaate: PAL B, PAL I jne... ja ka NTSC M
Olen proovinud 2 erineva telekaga: Philips (umbes 10 aastat vana) ja Orion (umbes 4 aastat vana) [mõlemad 20' tollised]
Aga kas polegi siis kuidagi võimalik saada pilti normaalseks (loe värviliseks)?
Seaded: http://rez.twstr.ee/arhiiv/index.php?d=/tvout
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 30
Eints
Eints
sõnum 03.10.2004 20:21:03 vasta tsitaadiga
kuskilt sai valida, mis sisendiga ta telekasse läheb vms. see tegi triki ära minuarust...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 03.10.2004 20:45:43 vasta tsitaadiga
Kuhu Sa signaali sisse annad, SCART-i või RCA-sse?
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Dijital
Dijital
sõnum 03.10.2004 22:05:57 vasta tsitaadiga
kas proovisid KÕIK pal'id ja KÕIK ntsc-d läbi? settingutes on pandud Estonia, mis tegelikult vist paneb automaatselt et on mingi Pal B, kaart aga näiteks annab välja ainult ntsc-d.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Getomees
Getomees
sõnum 03.10.2004 23:13:17 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Jah, ma proovisin KÕIK läbi. Ja telekasse läheb tavalise RCA'ga kuna kummalgi telekal pole SCARTI icon_sad.gif.
Ei ole sellist asja päris leidnud.
Number47
Number47
sõnum 04.10.2004 00:14:42 vasta tsitaadiga
Estoniat paraku vist valikutes polnud... head pilti näitas Soome ja Sveitsi variant (olid värvid)
samas on vaiant,et kaart on USAs tehtud ja seal võid kasvõi peapeal seista aga NTSC süsteemis
ainult jookseb pilt välja, isegi siis kui proovid ükskõik missugust PAL'i panna... see pole mitte ainult
TVout kaartidel vaid ka TVin kaartidel mis on USAst toodud...
Ärifoorumi tehingud alaealistega vaid vanemate kirjaliku nõusoleku esitamisel!
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
sõnum 04.10.2004 00:29:01 vasta tsitaadiga
üks võimalus vist veel
pole ise katsetanud, aga kas sul on videokaardil see jumper PAL asendis ?
nagu näiteks sel plaadil ? (vasakul üleval)
viimati muutis mikk36 04.10.2004 00:31:18, muudetud 2 korda
toivoku
toivoku
sõnum 04.10.2004 00:30:23 vasta tsitaadiga
pal secam? needn agu sassis ma pakun.
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
Getomees
Getomees
sõnum 04.10.2004 14:51:39 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Mul ei ole sellist jumperit seal. Videoprotsessori juures oli küll üks aga selle ümbertõstmine ei teinud midagi. Ja mul kaardil svideo pesa "karbi" peal on kleeps millele on kirjutatud PAL.
JT17
JT17
sõnum 04.10.2004 15:24:44 vasta tsitaadiga
Mis draiveritega sa proovid, kas nendega, mis kaardiga kaasas?
Võiks muid draivereid proovida:
http://www.ati.com/support/products/radeonwinxppreviousdrivers.html
Radeon 9200 jaoks peaks vist järgmine sobima:
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-CCC-8-042-040803a-016701c.exe
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Getomees
Getomees
sõnum 04.10.2004 15:48:58 vasta tsitaadiga
JT17 kirjutas:
Alguses olid need mis kaasas olid kuid nädal tagasi sai uusimed tõmmatud.
JT17
JT17
sõnum 04.10.2004 15:54:10 vasta tsitaadiga
Tõmmatud uusimad toetavad ikka radeon 9200?
Loe igaks juhuks Release Note läbi.
Võib olla on vaja tõmmata eelmine või isegi üle eelmine versioon draiveritest.
Westswamp
Westswamp
sõnum 05.10.2004 13:03:41 vasta tsitaadiga
millist svhs-rca üleminekut kasutad? Kardan, et see ei ole sobiv. Kõigeparem on kasutada kaardiga kaasas olnud üleminekut, mille ühendad otse kaarti ja siis viid juba rca kaabliga pildi telekani.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Getomees
Getomees
sõnum 05.10.2004 21:14:39 vasta tsitaadiga
westswamp kirjutas:
Kaardiga oli kaasas ainult SVHS-SVHS kaabel. Üritasin venna kaardiga (Geforce mingi) kaasas olnud üleminekut leida aga tulemusetult. Nii, et tasub proovida siis sellist üleminekut mis kohe kaardist läheb?
Westswamp
Westswamp
sõnum 06.10.2004 01:35:45 vasta tsitaadiga
siis tuleks leida sul kelleltki ATI originaal üleminek, 7-pin'ine, teised ei pruugi sobida, aga võivad, katsetamise asi.
Getomees
Getomees
sõnum 06.10.2004 21:38:17 vasta tsitaadiga
westswamp kirjutas:
Ja kas selliseid üleminekuid eestis ka müüakse? Google.com'is otsides leidsin välismaa saitidelt küll selliseid müügil.
Westswamp
Westswamp
sõnum 07.10.2004 01:35:21 vasta tsitaadiga
Getomees kirjutas:
westswamp kirjutas:
minu teada ei müüda, aga leia keegi, kellel on Radeon kaart ja composite't ei kasuta, ehk annab ära icon_wink.gif
Vananematu
Vananematu
sõnum 07.11.2004 22:43:37 vasta tsitaadiga
aidake mind ka!Mul sama probleem et pilt must valge, muidu gf ti 4200 kaardiga oli koik kombes! ning seal ma makletan muutsin seda s-video out > composite video outiks, kuid sellel ati kontrol paneelil mai leiag isellist kohta, kus saaks composite video outiks muuta! muu jama on juba labi proovitud, sead pini pole veel vaadanud, kuid öelge kus ma saan atil selle s-video ja composite video värki muuta!
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
toivoku
toivoku
sõnum 07.11.2004 23:16:21 vasta tsitaadiga
pal ja secami teema ma arvan, vaata yle omal videokaardi peal äkki mingine jumper vms.
roogi räime.
Vananematu
Vananematu
sõnum 08.11.2004 00:01:47 vasta tsitaadiga
jah, see jumper on pal-i peal, seal kus ta siis olema peab! kuid kas ei saa siis composite video out peale lülitada kuskilt! vana kaardiga nagu see aitas, s-videoga oligi pilt must-valge, kuid samas kaabel on sama ning videokaardil ka saam pistik mis vanal kaardilgi oli, koik peaks ikka sama nagu olema krt!
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 08.11.2004 00:09:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Westswamp
Westswamp
sõnum 09.11.2004 00:06:58 vasta tsitaadiga
atil sellist asja ei ole, tuleb kasutada kaardiga kaasas olevat üleminekut.
M8T0
sõnum 09.11.2004 00:10:19 vasta tsitaadiga
mõnel puhul lihtsalt peab kasutama rca teemat
Vananematu
Vananematu
sõnum 10.11.2004 13:43:47 vasta tsitaadiga
rca teema ? kaardiga kaasas olev üleminek on need mõttetud juhtmed voi, millest mul kasu pole, kui kaabel on teise otsikuga ?
DWL
sõnum 10.11.2004 13:55:16 vasta tsitaadiga
Oli endal ka seline juhtum kui svideo kaabel andis ainult mustvalget pilti
tuli välja et kondekas mis tavaliselt peaks ühendama s video värvi ning heleduse signaali oli puudu
probleemi lahendas kaabli scart otsa vastavate juhtmete vahele kondeka tinutamine
abi on ka sellest lehest kus juttu s-video to comp üleminekust
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV's Pilt must-valge mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
