Vananematu
10.11.2004 17:23:56
Tänud !
Kas ma pean kaablil siis need ühenduse kohad ära vahetama selle lehekülje järgi ?
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
DWL
10.11.2004 19:23:58
see 470pF kondekas ühenda scart pistiku 15 ja 20 jala külge minevate juhtmete vahele ja siis peaks pilt värviline olema
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Vananematu
11.11.2004 21:16:36
DWL kirjutas: |
see 470pF kondekas ühenda scart pistiku 15 ja 20 jala külge minevate juhtmete vahele ja siis peaks pilt värviline olema |
Ütle mulle selle kondensaatori täispikk nimi ning kus ma sellist asja saada voiks ! (ongi 470pF või ? )
Korras, sain juba teada mis ja kuskohast saab!
tänud igaljuhul!
28 |
t3ster
16.09.2005 12:07:41
Kuidas saada arvuti ja tv hertsid samaks?
Mul on s-väljendiga, b-pal kuid pilt telekas virvendab ja halb kvaliteet
Kasutasin seda programmi TV-tool, kuid hakkama ei saanud
Ma tean, et see on päris vana teema, aga uut ma ei hakanud tegema
JT17
16.09.2005 16:53:56
t3ster kirjutas: |
Ma tean, et see on päris vana teema, aga uut ma ei hakanud tegema |
Võiksid vähemasti mainida, millise videokaardiga on sul tegu ning millise Windows'i variandiga.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
95 |
KENWOOD
16.09.2005 17:16:06
endal sama jama GF6600gt pilt tuleb aga mustvalgelt proovisin kahes telkus pilt sama kas olete kindlad et sellest tinutamisest scart pistikus on kasu?
helenduse muutmine töötas aga mustvalge pilt häirib
99 |
HDvurle
HV pensionär
16.09.2005 17:26:42
Su telekas ei toeta S-VHS signaali järelikult. Lase S-VHS otsad kokku (komposiitsignaal) ja vaata kas läheb värviliseks.
Vaata ka seadeid. Muuda värvistandardit prooviks.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
KENWOOD
16.09.2005 17:29:22
Linnavurle kirjutas: |
Vaata ka seadeid. Muuda värvistandardit prooviks. |
ei toeta jah kasutan seda mis asja scarti üle krt vana ati 9800 töötas raisk
99 |
Getomees
16.09.2005 17:31:38
t3ster kirjutas: |
Kõik oleneb sellest, mitme hertzine telekas sul on. (Võibolla eksin). 60hz telekat sa vaevalt 85hz peal töötle paned.
_________________ Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
HDvurle
HV pensionär
16.09.2005 20:41:18
Moosivaras, siis pead seadetes tuhnima.
16 |
KENWOOD
18.09.2005 12:17:16
Moosivaras, siis pead seadetes tuhnima. |
polnud kasu
aitas hoopis siuke vahe junn S-video->RCA
99 |
Calwin
30.12.2005 13:07:13
liiga kaugel äkki |
Mul Ati 9800 pro on kah mustvalge pilt, aga asi muutub kohe , kui Arvuti telekale lähemale viia. 10 meetrise kaabli pubul võib signaal lihtsalt liiga nõrgaks jääda. Vaevalt, et sul korralik varjestusega juhe on. Proovi äkki aitab.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
heikis
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Getomees
03.01.2006 21:57:59
No mul on see probleem juba ammu lahendatud. Probleem oli selles, et videokaardi SVideo väljend oli 7-pinnine aga kaabel oli 4pinnine. Kaablit oli vaja natukene ümber teha ja korras.
7 :: |
30 |
Uranus
06.01.2006 00:59:55
Loodan, et see on enam vähem õige teema, kuhu seda postidada.
Niisis mul on järgmine probleem:
Tahaks ühendada videomakki (ja/või Playstation 2) tv-kaardiga s-video kaabli abil. Aga vigur on selles, et pole värve (mõlema seadmega).
Composite video kaudu sain värvid küll kätte, aga pildi kvaliteet pole just rahuldav. Nii, et oleks soov ikka läbi s-video asi tööle saada. Videomakist ja PS2-st tuleb signaal scarti kaudu. Tv-kaardiks on AVerMedia tv Studio 303P koos uusimate driveritega ja peal WinXP. Äkki on kellelgi head nõu anda?
HDvurle
HV pensionär
07.01.2006 17:42:05
Siis pole S-VHS tuge videomakil ja PS2-l kummalgil või SCART sobitamata S-VHS-i tarbeks
16 |
Uranus
10.01.2006 17:43:12
Ehk teiste sõnadega pole mingit võimalust pildile värve saada?
Octane
20.01.2006 17:12:06
Getomees kirjutas: |
No mul on see probleem juba ammu lahendatud. Probleem oli selles, et videokaardi SVideo väljend oli 7-pinnine aga kaabel oli 4pinnine. Kaablit oli vaja natukene ümber teha ja korras. |
mul sama värk ja mida ja kuidas sa seal kaablil ymber tegid?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
rat_013
20.01.2006 22:12:20
DWL kirjutas: |
Oli endal ka seline juhtum kui svideo kaabel andis ainult mustvalget pilti
tuli välja et kondekas mis tavaliselt peaks ühendama s video värvi ning heleduse signaali oli puudu. probleemi lahendas kaabli scart otsa vastavate juhtmete vahele kondeka tinutamine
abi on ka sellest lehest kus juttu s-video to comp üleminekust
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html |
ise jõudsin googlega sama leheni, ja helistasin tevalosse ütsin et tehke mulle see scart vahejupp 10cm kaabliga millesse on see asi sisse ehitet (kuna see tähendab et telekas-video on liiga vanad või odavad svid signaalist aru saamiseks).. algus vingus ja tahtis mu kaabli otsas pistikusse ehitada (odavam) aga kuna mul kaabel 10m ja kappide taga juba ettenägelikult oli enne ühendamist paigutatud siis palusin tal viisakalt investeerimislubadustele tuginedes rohkem varuosi sahtlist valida ja vahetükk teha (eriti juhuks kui originaalkaablit originaalkujul vaja peaks minema kunagi)
ja kogu mure lahenes.. muidugi teeb see minuteada svid signaalist tavalise rca signaali.. aga s**a kah, uut telekat ei viitsi ka osta
mul on ka kaardil suht svid sarnane ots aga vist samamoodi 7ne.. ühesõnaga svid ots sinna ei läind, aga kaardiga on kaasas jupp kus ühes otsas see kaardipoolne pistik ja teises otsas kõrvut svid out rca out svid in rca in.. sul vist se jupp kaduma läind
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
HDvurle
HV pensionär
20.01.2006 23:01:05
Mis asi on RCA signaal?
16 |
rat_013
20.01.2006 23:25:22
blaah, analoog
whatever, see mis rca-st tuleb muidu noh.. mul on eraldi väljundid svid ja rca pistikuga, ei viitsind täpsem olla (ja loll olen ka, võibolla )
26 |
lokuta
04.09.2006 14:41:21
ma ei saa aru mis teema on nende ati kaartidega?
must-valge aint...ise olen katsetand saada pilti värviliseks juba kuskil kuu aga kasut..mul suht peas juba ati lehekülg koos oma driveritega...
aga kasutult ikka sama asi..pilt must-valge nagu vana vene telekas:P
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
rat_013
04.09.2006 16:27:40
lase see vahetükk tevalos teha..
26 |
04.09.2006 17:43:09
ei tea mis teie kaablitel, telekatel ja draiveritel häda on... mul 9600XT'ga toimis asi veatult, samuti toimib vabalt inteli, sisi kui ka nvidia kaardiga
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
rat_013
05.09.2006 15:49:30
see on telekapoolne küsimus
et kuidas ta signaali mõikab.. odavamad-vanemad telekad ei mõika s-vid signaali vms, seal on kanalid teisiti kaablis...
26 |
