uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV's Pilt must-valge märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Getomees
Getomees
sõnum 03.10.2004 15:03:39 TV's Pilt must-valge vasta tsitaadiga
Alustuseks ütlen ära, et olen vaadanud kõiki linke selles teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=81995 aga abi pole leidnud.
Videokaart on HIS Radeon 9200:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/20168/
Süsteem millega pilt telekasse läheb:
Kaardi TV out'ist tuleb 10M svideo juhe mille telekapoolses otsas on üleminek svhs-rca (mõlemad on ostetud akaablist)
Olen proovinud igasuguseid pildi formaate: PAL B, PAL I jne... ja ka NTSC M
Olen proovinud 2 erineva telekaga: Philips (umbes 10 aastat vana) ja Orion (umbes 4 aastat vana) [mõlemad 20' tollised]
Aga kas polegi siis kuidagi võimalik saada pilti normaalseks (loe värviliseks)?
Seaded: http://rez.twstr.ee/arhiiv/index.php?d=/tvout
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 30
Eints
Eints
sõnum 03.10.2004 20:21:03 vasta tsitaadiga
kuskilt sai valida, mis sisendiga ta telekasse läheb vms. see tegi triki ära minuarust...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 03.10.2004 20:45:43 vasta tsitaadiga
Kuhu Sa signaali sisse annad, SCART-i või RCA-sse?
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Dijital
Dijital
sõnum 03.10.2004 22:05:57 vasta tsitaadiga
kas proovisid KÕIK pal'id ja KÕIK ntsc-d läbi? settingutes on pandud Estonia, mis tegelikult vist paneb automaatselt et on mingi Pal B, kaart aga näiteks annab välja ainult ntsc-d.
Getomees
Getomees
sõnum 03.10.2004 23:13:17 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Jah, ma proovisin KÕIK läbi. Ja telekasse läheb tavalise RCA'ga kuna kummalgi telekal pole SCARTI icon_sad.gif.
Ei ole sellist asja päris leidnud.
Number47
Number47
sõnum 04.10.2004 00:14:42 vasta tsitaadiga
Estoniat paraku vist valikutes polnud... head pilti näitas Soome ja Sveitsi variant (olid värvid)
samas on vaiant,et kaart on USAs tehtud ja seal võid kasvõi peapeal seista aga NTSC süsteemis
ainult jookseb pilt välja, isegi siis kui proovid ükskõik missugust PAL'i panna... see pole mitte ainult
TVout kaartidel vaid ka TVin kaartidel mis on USAst toodud...
Ärifoorumi tehingud alaealistega vaid vanemate kirjaliku nõusoleku esitamisel!
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
sõnum 04.10.2004 00:29:01 vasta tsitaadiga
üks võimalus vist veel
pole ise katsetanud, aga kas sul on videokaardil see jumper PAL asendis ?
nagu näiteks sel plaadil ? (vasakul üleval)
viimati muutis mikk36 04.10.2004 00:31:18, muudetud 2 korda
toivoku
toivoku
sõnum 04.10.2004 00:30:23 vasta tsitaadiga
pal secam? needn agu sassis ma pakun.
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
Getomees
Getomees
sõnum 04.10.2004 14:51:39 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Mul ei ole sellist jumperit seal. Videoprotsessori juures oli küll üks aga selle ümbertõstmine ei teinud midagi. Ja mul kaardil svideo pesa "karbi" peal on kleeps millele on kirjutatud PAL.
JT17
JT17
sõnum 04.10.2004 15:24:44 vasta tsitaadiga
Mis draiveritega sa proovid, kas nendega, mis kaardiga kaasas?
Võiks muid draivereid proovida:
http://www.ati.com/support/products/radeonwinxppreviousdrivers.html
Radeon 9200 jaoks peaks vist järgmine sobima:
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-CCC-8-042-040803a-016701c.exe
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Getomees
Getomees
sõnum 04.10.2004 15:48:58 vasta tsitaadiga
JT17 kirjutas:
Alguses olid need mis kaasas olid kuid nädal tagasi sai uusimed tõmmatud.
JT17
JT17
sõnum 04.10.2004 15:54:10 vasta tsitaadiga
Tõmmatud uusimad toetavad ikka radeon 9200?
Loe igaks juhuks Release Note läbi.
Võib olla on vaja tõmmata eelmine või isegi üle eelmine versioon draiveritest.
Westswamp
Westswamp
sõnum 05.10.2004 13:03:41 vasta tsitaadiga
millist svhs-rca üleminekut kasutad? Kardan, et see ei ole sobiv. Kõigeparem on kasutada kaardiga kaasas olnud üleminekut, mille ühendad otse kaarti ja siis viid juba rca kaabliga pildi telekani.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Getomees
Getomees
sõnum 05.10.2004 21:14:39 vasta tsitaadiga
westswamp kirjutas:
Kaardiga oli kaasas ainult SVHS-SVHS kaabel. Üritasin venna kaardiga (Geforce mingi) kaasas olnud üleminekut leida aga tulemusetult. Nii, et tasub proovida siis sellist üleminekut mis kohe kaardist läheb?
Westswamp
Westswamp
sõnum 06.10.2004 01:35:45 vasta tsitaadiga
siis tuleks leida sul kelleltki ATI originaal üleminek, 7-pin'ine, teised ei pruugi sobida, aga võivad, katsetamise asi.
Getomees
Getomees
sõnum 06.10.2004 21:38:17 vasta tsitaadiga
westswamp kirjutas:
Ja kas selliseid üleminekuid eestis ka müüakse? Google.com'is otsides leidsin välismaa saitidelt küll selliseid müügil.
Westswamp
Westswamp
sõnum 07.10.2004 01:35:21 vasta tsitaadiga
Getomees kirjutas:
westswamp kirjutas:
minu teada ei müüda, aga leia keegi, kellel on Radeon kaart ja composite't ei kasuta, ehk annab ära icon_wink.gif
Vananematu
Vananematu
sõnum 07.11.2004 22:43:37 vasta tsitaadiga
aidake mind ka!Mul sama probleem et pilt must valge, muidu gf ti 4200 kaardiga oli koik kombes! ning seal ma makletan muutsin seda s-video out > composite video outiks, kuid sellel ati kontrol paneelil mai leiag isellist kohta, kus saaks composite video outiks muuta! muu jama on juba labi proovitud, sead pini pole veel vaadanud, kuid öelge kus ma saan atil selle s-video ja composite video värki muuta!
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
toivoku
toivoku
sõnum 07.11.2004 23:16:21 vasta tsitaadiga
pal ja secami teema ma arvan, vaata yle omal videokaardi peal äkki mingine jumper vms.
roogi räime.
Vananematu
Vananematu
sõnum 08.11.2004 00:01:47 vasta tsitaadiga
jah, see jumper on pal-i peal, seal kus ta siis olema peab! kuid kas ei saa siis composite video out peale lülitada kuskilt! vana kaardiga nagu see aitas, s-videoga oligi pilt must-valge, kuid samas kaabel on sama ning videokaardil ka saam pistik mis vanal kaardilgi oli, koik peaks ikka sama nagu olema krt!
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 08.11.2004 00:09:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Westswamp
Westswamp
sõnum 09.11.2004 00:06:58 vasta tsitaadiga
atil sellist asja ei ole, tuleb kasutada kaardiga kaasas olevat üleminekut.
M8T0
sõnum 09.11.2004 00:10:19 vasta tsitaadiga
mõnel puhul lihtsalt peab kasutama rca teemat
Vananematu
Vananematu
sõnum 10.11.2004 13:43:47 vasta tsitaadiga
rca teema ? kaardiga kaasas olev üleminek on need mõttetud juhtmed voi, millest mul kasu pole, kui kaabel on teise otsikuga ?
DWL
sõnum 10.11.2004 13:55:16 vasta tsitaadiga
Oli endal ka seline juhtum kui svideo kaabel andis ainult mustvalget pilti
tuli välja et kondekas mis tavaliselt peaks ühendama s video värvi ning heleduse signaali oli puudu
probleemi lahendas kaabli scart otsa vastavate juhtmete vahele kondeka tinutamine
abi on ka sellest lehest kus juttu s-video to comp üleminekust
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html
Vananematu
Vananematu
sõnum 10.11.2004 17:23:56 vasta tsitaadiga
Tänud !
Kas ma pean kaablil siis need ühenduse kohad ära vahetama selle lehekülje järgi ?
DWL
sõnum 10.11.2004 19:23:58 vasta tsitaadiga
see 470pF kondekas ühenda scart pistiku 15 ja 20 jala külge minevate juhtmete vahele ja siis peaks pilt värviline olema
Vananematu
Vananematu
sõnum 11.11.2004 21:16:36 vasta tsitaadiga
DWL kirjutas:
Ütle mulle selle kondensaatori täispikk nimi ning kus ma sellist asja saada voiks ! (ongi 470pF või ? )
Korras, sain juba teada mis ja kuskohast saab!
tänud igaljuhul!
t3ster
sõnum 16.09.2005 12:07:41 vasta tsitaadiga
Kuidas saada arvuti ja tv hertsid samaks?
Mul on s-väljendiga, b-pal kuid pilt telekas virvendab ja halb kvaliteet
Ma tean, et see on päris vana teema, aga uut ma ei hakanud tegema
JT17
JT17
sõnum 16.09.2005 16:53:56 vasta tsitaadiga
t3ster kirjutas:
Võiksid vähemasti mainida, millise videokaardiga on sul tegu ning millise Windows'i variandiga. icon_redface.gif
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 16.09.2005 17:16:06 vasta tsitaadiga
endal sama jama GF6600gt pilt tuleb aga mustvalgelt proovisin kahes telkus pilt sama icon_rolleyes.gif kas olete kindlad et sellest tinutamisest scart pistikus on kasu?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 16.09.2005 17:26:42 vasta tsitaadiga
Su telekas ei toeta S-VHS signaali järelikult. Lase S-VHS otsad kokku (komposiitsignaal) ja vaata kas läheb värviliseks.
Vaata ka seadeid. Muuda värvistandardit prooviks.
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 16.09.2005 17:29:22 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
ei toeta jah kasutan seda mis asja scarti üle krt vana ati 9800 töötas raisk icon_rolleyes.gif
Getomees
Getomees
sõnum 16.09.2005 17:31:38 vasta tsitaadiga
t3ster kirjutas:
Kõik oleneb sellest, mitme hertzine telekas sul on. (Võibolla eksin). 60hz telekat sa vaevalt 85hz peal töötle paned.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 16.09.2005 20:41:18 vasta tsitaadiga
Moosivaras, siis pead seadetes tuhnima.
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 18.09.2005 12:17:16 vasta tsitaadiga
Calwin
sõnum 30.12.2005 13:07:13 liiga kaugel äkki vasta tsitaadiga
Mul Ati 9800 pro on kah mustvalge pilt, aga asi muutub kohe , kui Arvuti telekale lähemale viia. 10 meetrise kaabli pubul võib signaal lihtsalt liiga nõrgaks jääda. Vaevalt, et sul korralik varjestusega juhe on. Proovi äkki aitab.
heikis
sõnum 02.01.2006 22:34:24 vasta tsitaadiga
endal oli 6600gt peal sama jama ning lahenduse sain, nagu enne öeldud, kahe scart pini kokkujootmisel. minu teema siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=194519&highlight=
muidu üks puust ja punaselt õpetus: http://camp0s.altervista.org/sVideo/sVideo.htm sel lingil küll selle adapteri jootmine kuid töötab ka RCA-SCART juhtmel (proovitud)
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Getomees
Getomees
sõnum 03.01.2006 21:57:59 vasta tsitaadiga
No mul on see probleem juba ammu lahendatud. Probleem oli selles, et videokaardi SVideo väljend oli 7-pinnine aga kaabel oli 4pinnine. Kaablit oli vaja natukene ümber teha ja korras.
Uranus
sõnum 06.01.2006 00:59:55 vasta tsitaadiga
Loodan, et see on enam vähem õige teema, kuhu seda postidada.
Niisis mul on järgmine probleem:
Tahaks ühendada videomakki (ja/või Playstation 2) tv-kaardiga s-video kaabli abil. Aga vigur on selles, et pole värve (mõlema seadmega).
Composite video kaudu sain värvid küll kätte, aga pildi kvaliteet pole just rahuldav. Nii, et oleks soov ikka läbi s-video asi tööle saada. Videomakist ja PS2-st tuleb signaal scarti kaudu. Tv-kaardiks on AVerMedia tv Studio 303P koos uusimate driveritega ja peal WinXP. Äkki on kellelgi head nõu anda? icon_rolleyes.gif
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 07.01.2006 17:42:05 vasta tsitaadiga
Siis pole S-VHS tuge videomakil ja PS2-l kummalgil või SCART sobitamata S-VHS-i tarbeks
Uranus
sõnum 10.01.2006 17:43:12 vasta tsitaadiga
Ehk teiste sõnadega pole mingit võimalust pildile värve saada? icon_neutral.gif
Octane
sõnum 20.01.2006 17:12:06 vasta tsitaadiga
Getomees kirjutas:
mul sama värk ja mida ja kuidas sa seal kaablil ymber tegid?
rat_013
rat_013
sõnum 20.01.2006 22:12:20 vasta tsitaadiga
DWL kirjutas:
tuli välja et kondekas mis tavaliselt peaks ühendama s video värvi ning heleduse signaali oli puudu. probleemi lahendas kaabli scart otsa vastavate juhtmete vahele kondeka tinutamine
ise jõudsin googlega sama leheni, ja helistasin tevalosse ütsin et tehke mulle see scart vahejupp 10cm kaabliga millesse on see asi sisse ehitet (kuna see tähendab et telekas-video on liiga vanad või odavad svid signaalist aru saamiseks).. algus vingus ja tahtis mu kaabli otsas pistikusse ehitada (odavam) aga kuna mul kaabel 10m ja kappide taga juba ettenägelikult oli enne ühendamist paigutatud siis palusin tal viisakalt investeerimislubadustele tuginedes rohkem varuosi sahtlist valida ja vahetükk teha (eriti juhuks kui originaalkaablit originaalkujul vaja peaks minema kunagi)
ja kogu mure lahenes.. muidugi teeb see minuteada svid signaalist tavalise rca signaali.. aga s**a kah, uut telekat ei viitsi ka osta icon_smile.gif
Getomees kirjutas:
mul on ka kaardil suht svid sarnane ots aga vist samamoodi 7ne.. ühesõnaga svid ots sinna ei läind, aga kaardiga on kaasas jupp kus ühes otsas see kaardipoolne pistik ja teises otsas kõrvut svid out rca out svid in rca in.. sul vist se jupp kaduma läind icon_smile.gif
rat_013
#foursnow (winter driving experience) //
013 Graphics (design / prepress / production) //
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 20.01.2006 23:01:05 vasta tsitaadiga
Mis asi on RCA signaal?
rat_013
rat_013
sõnum 20.01.2006 23:25:22 vasta tsitaadiga
blaah, analoog
whatever, see mis rca-st tuleb muidu noh.. mul on eraldi väljundid svid ja rca pistikuga, ei viitsind täpsem olla icon_razz.gif (ja loll olen ka, võibolla icon_rolleyes.gif )
rat_013
lokuta
lokuta
sõnum 04.09.2006 14:41:21 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru mis teema on nende ati kaartidega?
must-valge aint...ise olen katsetand saada pilti värviliseks juba kuskil kuu aga kasut..mul suht peas juba ati lehekülg koos oma driveritega...
aga kasutult ikka sama asi..pilt must-valge nagu vana vene telekas:P
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
rat_013
rat_013
sõnum 04.09.2006 16:27:40 vasta tsitaadiga
lase see vahetükk tevalos teha..
rat_013
sõnum 04.09.2006 17:43:09 vasta tsitaadiga
ei tea mis teie kaablitel, telekatel ja draiveritel häda on... mul 9600XT'ga toimis asi veatult, samuti toimib vabalt inteli, sisi kui ka nvidia kaardiga
rat_013
rat_013
sõnum 05.09.2006 15:49:30 vasta tsitaadiga
see on telekapoolne küsimus
et kuidas ta signaali mõikab.. odavamad-vanemad telekad ei mõika s-vid signaali vms, seal on kanalid teisiti kaablis...
rat_013
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV's Pilt must-valge mine lehele 1, 2  järgmine
