uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Applebred overclocking `n modding märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
lamp
lamp
sõnum 16.09.2004 13:04:50 vasta tsitaadiga
loll kysimus, mina loll ja pime..
aga ei leia kuidagi kuidas saaks L2 modi asemel teha pin-modi icon_question.gif
googled jms ei tee targemaks, ocinside ka ei aita.
aga samas kuskil ma olen sattunud sellise pildi peale kus oli näidatud mis jalad peab kokku laskma..
niiet ehk keegi on tähele pand.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
Jaan
sõnum 16.09.2004 13:11:19 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
... ei leia kuidagi kuidas saaks L2 modi asemel teha pin-modi icon_question.gif )
see koht muidu selleks hea:
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/main_workshop.html
Aga L2 sillaga ühendusesolevad jalad...lihtsam on korras proselt mõõta testriga vast.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
lamp
lamp
sõnum 16.09.2004 13:17:20 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
lamp kirjutas:
põmst peaks seda saama kuidagi tbrediga ka teha. aga karta on, et vastus tuleb rohkem
eriti julm
sõnum 16.09.2004 17:18:50 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt saab palju asju teha jalgade pealt icon_wink.gif pead vaid õiged jalad ühendama icon_biggrin.gif
Anc
sõnum 21.09.2004 18:36:58 vasta tsitaadiga
ma nimelt kolisin uuematele jahimaadele... ei ole küll võimsam duronist ainult icon_razz.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
sõnum 21.09.2004 19:09:53 vasta tsitaadiga
eeldatavasti siiski tegu superlocked prosedega, nii et suurt midagi teha ei saa icon_razz.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.10.2004 10:45:42 vasta tsitaadiga
oleks siuke küsimus, et milline jahutaja oleks parim praegusele prosele. Mul on siis 1,6 GHz Duron klokitud 2290 Mhz peale ning jahutajaks on Whisperock III ,
temp on idle's 54-55 kraadi ning fullis 60-61 kraadi. Kas prose peab vastu, kuigi jookseb ta stabiilselt. On mõni jahutaja, mis võtaks temp natuke alla? Pinge on sellise kloki juures mul 1,525 V lt - 1,775 tõstetud.
raido357
sõnum 22.10.2004 11:18:17 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
endal on 1,6@2,0@1,65V (1,625 vahel jooksis kokku kuna codegeni pinged liiga palju kõiguvad) WR IV ning temp olenevalt toa tempist ja kui tolmune arvuti on nii 46-54. Ei tunne muret enne kuni 60'C küündib...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.10.2004 11:27:41 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt kui ostaks Whisperock 4 senise 3 asemele, kas olukord paraneks natuke, ning vahele paneks Arctic Silver 5 pasta?
arm2004
arm2004
sõnum 22.10.2004 15:54:16 vasta tsitaadiga
tee ise üleminek ja pane 120x120 vent peale.
endal võttis üle kümne kraadi tempi maha icon_eek.gif (WR4 radikas)
nooope!
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.10.2004 16:05:26 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
mis jahutust siis ennem ise kasutasid, ning kui palju su prose temp full loadis on praegu?
arm2004
arm2004
sõnum 23.10.2004 12:19:33 vasta tsitaadiga
enne oli tavaline WR4 + ThermalTake DuctMod.
praegu on full loadis kuskil 45C kandis (@1,85V), peab vist radikat puhastama hakkama, pisut tolmukolle täis icon_razz.gif
nooope!
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.10.2004 14:47:52 vasta tsitaadiga
WhisperRock III on selline näitaja 37.87 CFM at 2700 RPM noise level 26.5 dBA
WhisperRock IV on selline näitaja 28.0 CFM at 2,300 RPM noise level 21.1 dBA
kas nende näitajate põhjal on see WR III parem? Mõtlen just seda õhusurvet (mida suurem seda parem? 37 CFM vs 28 CFM)
arm2004
arm2004
sõnum 23.10.2004 15:03:41 vasta tsitaadiga
põmst vent on WR3'el parem, aga radikas peaks neljal parem olema
nooope!
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.10.2004 15:13:51 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
kuna tal see vasest põhi? siis peaks selline radikas kõige parem olema mis üleni vasest, mitte aint põhi?
arm2004
arm2004
sõnum 23.10.2004 15:22:41 vasta tsitaadiga
aga temperatuurivõit ei tasu nende hinda ära, miski paar-kolm-neli kraadi vbl langeb...
nooope!
kfl
sõnum 25.10.2004 08:56:41 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
... On mõni jahutaja, mis võtaks temp natuke alla? ...
Kasti ikka ventileerid? Kõik augud odavate (50.-) vetidega täistoppida. Pärast kuulad siis, kui lärm suureks läheb, paned need madalama pinge peale ...
Jahutuse foorum siin abiks ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 25.10.2004 12:56:43 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
seda ma just täna tegingi.Ostsin siin WR IV mille jätsin prose peale, ning vana WRIII panin veel case faniks.Temp langes 7 kraadi võrra(y) lärm kuigipalju ei suurenenud, ja vahet pole- metalmuusika tuleb kõlaritest seega arvutimüra pole kuulda icon_biggrin.gif
viimati muutis Viilutaja 14.12.2004 18:00:14, muudetud 1 kord
razor
sõnum 25.10.2004 16:19:43 vasta tsitaadiga
kuna siis minu 1700+ põles ka Duroniks, siis konkureerin ka teiste Duroni meestega. Profiilis siis 2.5ghz pilt, 2.6ghz benchis ka icon_razz1.gif seda kõike siis vesijahutusel
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
madeinussr
sõnum 01.12.2004 02:22:47 vasta tsitaadiga
kuda ta duroniks ennast suutis põletada?
"Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
razor
sõnum 01.12.2004 02:41:09 vasta tsitaadiga
arvatavasti mõni sild põles. täpselt ei teagi, kuid praegu juba pea 2 kuud täis ja asi töötab korralikult duronina icon_rolleyes.gif
raido357
sõnum 01.12.2004 08:28:07 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
see sama enam vähem naq minu duron põles XP'ks icon_smile.gif aint ei j22nud korralikult tööle, vahel töötas päevi, aga kui tahtis keeras jama nii kuis jaksas icon_razz1.gif :
commer
commer
sõnum 14.12.2004 00:49:25 vasta tsitaadiga
niih nüüd siis kah duroni omanik, töötab nagu barton'gi 11x200@1.675V icon_biggrin.gif
stepping: MIXIB 0347 XPMW
Kommentaarid: 935 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 720
commer
commer
sõnum 14.12.2004 01:35:21 vasta tsitaadiga
sama asi aint nüüd 11,5x200@1.8V , 12x200 ja win ei tule enam yles icon_sad.gif lähen siis vist fsb kallale icon_wink.gif
razor
sõnum 14.12.2004 01:35:56 vasta tsitaadiga
12x200 jaoks on vaja üle 2V harilikult. hüppeliselt lähevad need duronid...
commer
commer
sõnum 14.12.2004 01:59:57 vasta tsitaadiga
krt siis lasen küll suitsu välja sellest, hetkel siis 11,5x200@1,775V
madeinussr
sõnum 14.12.2004 10:59:13 vasta tsitaadiga
mul kärab 166*12 @ 1,625V @2Ghz
commer
commer
sõnum 14.12.2004 11:06:29 vasta tsitaadiga
ma pole talle kah miskit teind, peaaegu tutikas prose icon_biggrin.gif aga Athloniks tahaks teda saada küll icon_razz.gif
madeinussr
sõnum 14.12.2004 11:27:07 vasta tsitaadiga
raido357
sõnum 11.04.2005 19:47:26 vasta tsitaadiga
madeinussr kirjutas:
Duron 1,6
Omal käis 166x12 1,65V; 1,625V kippus pika peale pange panema.. Voltide kõikumise tõttu .. Ykspäev aga tuli tahe natuke rohkem saada, ning sai pigistatud 175x12 1,725V , eks ta varem ka nii palju läinud, aga kasti yldine jahutus oli kehvem, temp läks käest ära, hetkel 2100 mHZ idle 38-40'C , full load 45'C. jahutiks WR IV.. Eriti yllatav on et pc2100 266mhz mälu jookseb koos pc3200 mäluga koos ilusti @ 175 fsb ehk siis 266@350 -> 84 OC'ed default voldid, mäludel puuduvad radikat. Ehk kui volte näpiks saaks 266 pulga 360-370 peale ka ( või rohkemgi ) + radikad organiseeriks. Unistus oleks saada 12x183 ehk siis 2200Mhz.. Aga kardan et hakkab liiga palju voolu tahtma, et lihtsalt ei suuda jahutada asja, WR IV'ga..
pots4t4j4
sõnum 25.07.2005 03:00:10 vasta tsitaadiga
raido357
sõnum 25.07.2005 12:19:56 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Ega vist.. 43 nädal ju.. Kui ma nüüd just ei eksi.
commer
commer
sõnum 25.07.2005 16:49:43 vasta tsitaadiga
sain siis järjekordselt duroni omanikuks
MIXHB 0344UPMW
2.1Ghz@1.7V
2.2Ghz@1.85V
pots4t4j4
sõnum 25.07.2005 17:14:11 vasta tsitaadiga
commer
commer
sõnum 25.07.2005 17:29:57 vasta tsitaadiga
10,5x200 sulle siis ei sobi?
pots4t4j4
sõnum 25.07.2005 18:12:27 vasta tsitaadiga
raido357
sõnum 25.07.2005 18:22:26 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, sellega saab kellata, otsi googlest, a7n266 modimise kohta, yhed sillad tuleb ära yhendada, et asi jumperlessiks teha ja bios tuleb ka midagi muud panna vist..
Zoig
Zoig
sõnum 25.07.2005 20:07:35 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
sellest pole kasu ju, 43 nädala 2003 prose on hard locked, ainuke lootus on mobile mod, see aga töötab ainult VIA kiviga plaatidel
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
raido357
sõnum 26.07.2005 17:22:35 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
raido357 kirjutas:
Ma ei räägi kordaja muutmisest, ikka JEN modi tegemisest -> http://forums.extremeoverclocking.com/archive/index.php/t-50829.html ; http://www.angelfire.com/yt3/jzztt/modding_A7n266-VM.htm <-- ainuke asi et Volti ei sa muuta via Bios, vaid tuleb traadiga jamada ..
Head modimist 8)
Sabbath
Sabbath
sõnum 02.12.2005 11:25:00 vasta tsitaadiga
lugesin terve teema läbi, vaatasin ka vastavaid linke aga ikkagi aru ei saa kuidas ma teen duroni mobileks?
kas keegi võiks lihtsalt paari lausega ära seletada kuidas ma selle pinmode teen?
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
andrez3d
andrez3d
sõnum 25.07.2007 11:10:59 vasta tsitaadiga
Vana teema, kuid siiski.
Panin enda duron 1.6 GHz tööle 12x195=2350 MHZ. 1.75 V ja kõik on stabiilne... l2 mod on tegemata ja vist ei tee ka, kuna praeguse seisuga isegi rahul. Temperatuur on 47 ja 50 vahel idles. MAx mis saanud olen oli 55.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
pavelnec
pavelnec
sõnum 02.08.2007 23:23:59 vasta tsitaadiga
jah... duron jookseb 2.3GHZ, athlon 64 X2 3800+ jookseb 2.0 GHz... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.08.2007 16:19:37 vasta tsitaadiga
andrez3d kirjutas:
Panin enda duron 1.6 GHz tööle 12x195=2350 MHz. 1.75 V ja kõik on stabiilne... l2 mod on tegemata ja vist ei tee ka, kuna praeguse seisuga isegi rahul. Temperatuur on 47 ja 50 vahel idles. MAx mis saanud olen oli 55.
1.6 Duron päris hea klokkismiseks. Endal ammu oli ka see. Endal oli siis vesijahutus ja jooksis @2.420 GHz 24/7. Volte kahjuks enam ei mäleta. Temp oli vast loadis sinn 48 C kanti.
E: Otsisin ühe oma vana 3Dmark03 tulemuse ORBist ülesse ning seal oli mul kirjutatud, et jooksis 2.4Ghz peal @ 1.875 V watercooled. Kuid vaatasin, et mul oli siiski 1.8Ghz Duron. Kuigi 1.6 suurt vahet pole.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Applebred overclocking `n modding mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
