lamp
16.09.2004 13:04:50
loll kysimus, mina loll ja pime..
aga ei leia kuidagi kuidas saaks L2 modi asemel teha pin-modi
googled jms ei tee targemaks, ocinside ka ei aita.
aga samas kuskil ma olen sattunud sellise pildi peale kus oli näidatud mis jalad peab kokku laskma..
niiet ehk keegi on tähele pand.
mul õnnestus lihtsalt vajalikust L2 sillast vabaneda
169 |
Jaan
124 |
lamp
16.09.2004 13:17:20
Nujah, aint raske kui pole kontakte enam alles
põmst peaks seda saama kuidagi tbrediga ka teha. aga karta on, et vastus tuleb rohkem
jalgade pealt kui 1-2...
169 |
16.09.2004 17:18:50
põhimõtteliselt saab palju asju teha jalgade pealt pead vaid õiged jalad ühendama
201 |
Anc
21.09.2004 18:36:58
noh, rääkige kuitas sempronite modimisega on
ma nimelt kolisin uuematele jahimaadele... ei ole küll võimsam duronist ainult
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
21.09.2004 19:09:53
täpselt nagu t-brediga käib modimine
eeldatavasti siiski tegu superlocked prosedega, nii et suurt midagi teha ei saa
201 |
Viilutaja
22.10.2004 10:45:42
oleks siuke küsimus, et milline jahutaja oleks parim praegusele prosele. Mul on siis 1,6 GHz Duron klokitud 2290 Mhz peale ning jahutajaks on Whisperock III ,
temp on idle's 54-55 kraadi ning fullis 60-61 kraadi. Kas prose peab vastu, kuigi jookseb ta stabiilselt. On mõni jahutaja, mis võtaks temp natuke alla? Pinge on sellise kloki juures mul 1,525 V lt - 1,775 tõstetud.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
raido357
22.10.2004 11:18:17
| Viilutaja kirjutas: |
temp on idle's 54-55 kraadi ning fullis 60-61 kraadi. Kas prose peab vastu, kuigi jookseb ta stabiilselt. On mõni jahutaja, mis võtaks temp natuke alla? Pinge on sellise kloki juures mul 1,525 V lt - 1,775 tõstetud. |
endal on 1,6@2,0@1,65V (1,625 vahel jooksis kokku kuna codegeni pinged liiga palju kõiguvad) WR IV ning temp olenevalt toa tempist ja kui tolmune arvuti on nii 46-54. Ei tunne muret enne kuni 60'C küündib...
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Viilutaja
22.10.2004 11:27:41
| põhimõtteliselt kui ostaks Whisperock 4 senise 3 asemele, kas olukord paraneks natuke, ning vahele paneks Arctic Silver 5 pasta?
196 |
arm2004
22.10.2004 15:54:16
tee ise üleminek ja pane 120x120 vent peale.
endal võttis üle kümne kraadi tempi maha (WR4 radikas)
_________________ nooope! |
97 |
Viilutaja
22.10.2004 16:05:26
| arm2004 kirjutas: |
endal võttis üle kümne kraadi tempi maha (WR4 radikas) |
mis jahutust siis ennem ise kasutasid, ning kui palju su prose temp full loadis on praegu?
196 |
arm2004
23.10.2004 12:19:33
enne oli tavaline WR4 + ThermalTake DuctMod.
praegu on full loadis kuskil 45C kandis (@1,85V), peab vist radikat puhastama hakkama, pisut tolmukolle täis
97 |
Viilutaja
23.10.2004 14:47:52
WhisperRock III on selline näitaja 37.87 CFM at 2700 RPM noise level 26.5 dBA
WhisperRock IV on selline näitaja 28.0 CFM at 2,300 RPM noise level 21.1 dBA
kas nende näitajate põhjal on see WR III parem? Mõtlen just seda õhusurvet (mida suurem seda parem? 37 CFM vs 28 CFM)
196 |
arm2004
23.10.2004 15:03:41
põmst vent on WR3'el parem, aga radikas peaks neljal parem olema
97 |
Viilutaja
23.10.2004 15:13:51
| arm2004 kirjutas: |
| põmst vent on WR3'el parem, aga radikas peaks neljal parem olema |
kuna tal see vasest põhi? siis peaks selline radikas kõige parem olema mis üleni vasest, mitte aint põhi?
196 |
arm2004
23.10.2004 15:22:41
kõige parem täisvasest heatpipe'de ja muude kellade-viledega
aga temperatuurivõit ei tasu nende hinda ära, miski paar-kolm-neli kraadi vbl langeb...
97 |
kfl
25.10.2004 08:56:41
| ... On mõni jahutaja, mis võtaks temp natuke alla? ... |
Kasti ikka ventileerid? Kõik augud odavate (50.-) vetidega täistoppida. Pärast kuulad siis, kui lärm suureks läheb, paned need madalama pinge peale ...
Jahutuse foorum siin abiks ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Viilutaja
25.10.2004 12:56:43
| kfl kirjutas: |
Jahutuse foorum siin abiks ... |
seda ma just täna tegingi.Ostsin siin WR IV mille jätsin prose peale, ning vana WRIII panin veel case faniks.Temp langes 7 kraadi võrra(y) lärm kuigipalju ei suurenenud, ja vahet pole- metalmuusika tuleb kõlaritest seega arvutimüra pole kuulda
viimati muutis Viilutaja 14.12.2004 18:00:14, muudetud 1 kord |
196 |
razor
25.10.2004 16:19:43
kuna siis minu 1700+ põles ka Duroniks, siis konkureerin ka teiste Duroni meestega. Profiilis siis 2.5ghz pilt, 2.6ghz benchis ka seda kõike siis vesijahutusel
120 |
madeinussr
01.12.2004 02:22:47
kuda ta duroniks ennast suutis põletada?
_________________ "Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
razor
01.12.2004 02:41:09
arvatavasti mõni sild põles. täpselt ei teagi, kuid praegu juba pea 2 kuud täis ja asi töötab korralikult duronina
120 |
raido357
01.12.2004 08:28:07
| razor kirjutas: |
arvatavasti mõni sild põles. täpselt ei teagi, kuid praegu juba pea 2 kuud täis ja asi töötab korralikult duronina  |
see sama enam vähem naq minu duron põles XP'ks aint ei j22nud korralikult tööle, vahel töötas päevi, aga kui tahtis keeras jama nii kuis jaksas :
commer
| Kommentaarid: 935 loe/lisa |
720 |
commer
14.12.2004 01:35:21
sama asi aint nüüd 11,5x200@1.8V , 12x200 ja win ei tule enam yles lähen siis vist fsb kallale
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
Tasuta dropboxi konto + lisa 500mb ruumi |
720 |
razor
14.12.2004 01:35:56
| 12x200 jaoks on vaja üle 2V harilikult. hüppeliselt lähevad need duronid...
120 |
commer
720 |
madeinussr
14.12.2004 10:59:13
mul kärab 166*12 @ 1,625V @2Ghz
kuigi najh ma pole ka mobile-modi asjale teinud
15 |
commer
14.12.2004 11:06:29
ma pole talle kah miskit teind, peaaegu tutikas prose aga Athloniks tahaks teda saada küll
720 |
madeinussr
14.12.2004 11:27:07
sama siin peab asja kunagi tõsiselt ette võtma
15 |
raido357
11.04.2005 19:47:26
| madeinussr kirjutas: |
kuigi najh ma pole ka mobile-modi asjale teinud  |
Duron 1,6
Omal käis 166x12 1,65V; 1,625V kippus pika peale pange panema.. Voltide kõikumise tõttu .. Ykspäev aga tuli tahe natuke rohkem saada, ning sai pigistatud 175x12 1,725V , eks ta varem ka nii palju läinud, aga kasti yldine jahutus oli kehvem, temp läks käest ära, hetkel 2100 mHZ idle 38-40'C , full load 45'C. jahutiks WR IV.. Eriti yllatav on et pc2100 266mhz mälu jookseb koos pc3200 mäluga koos ilusti @ 175 fsb ehk siis 266@350 -> 84 OC'ed default voldid, mäludel puuduvad radikat. Ehk kui volte näpiks saaks 266 pulga 360-370 peale ka ( või rohkemgi ) + radikad organiseeriks. Unistus oleks saada 12x183 ehk siis 2200Mhz.. Aga kardan et hakkab liiga palju voolu tahtma, et lihtsalt ei suuda jahutada asja, WR IV'ga..
pots4t4j4
25.07.2005 03:00:10
1400Duron MIXIB 0343 on sel asjal kordaja lahti ?
401 |
raido357
25.07.2005 12:19:56
| pots4t4j4, Ega vist.. 43 nädal ju.. Kui ma nüüd just ei eksi.
commer
720 |
pots4t4j4
25.07.2005 17:14:11
tahaks oma 0343 mixibil kordaja lahti saada
401 |
commer
720 |
pots4t4j4
25.07.2005 18:12:27
nforce 1 mamma ASUS a7n266
401 |
raido357
25.07.2005 18:22:26
| pots4t4j4, sellega saab kellata, otsi googlest, a7n266 modimise kohta, yhed sillad tuleb ära yhendada, et asi jumperlessiks teha ja bios tuleb ka midagi muud panna vist..
Zoig
25.07.2005 20:07:35
| raido357 kirjutas: |
| pots4t4j4, sellega saab kellata, otsi googlest, a7n266 modimise kohta, yhed sillad tuleb ära yhendada, et asi jumperlessiks teha ja bios tuleb ka midagi muud panna vist.. |
sellest pole kasu ju, 43 nädala 2003 prose on hard locked, ainuke lootus on mobile mod, see aga töötab ainult VIA kiviga plaatidel
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
raido357
26.07.2005 17:22:35
| Zoig kirjutas: |
sellest pole kasu ju, 43 nädala 2003 prose on hard locked, ainuke lootus on mobile mod, see aga töötab ainult VIA kiviga plaatidel |
Ma ei räägi kordaja muutmisest, ikka JEN modi tegemisest -> http://forums.extremeoverclocking.com/archive/index.php/t-50829.html ; http://www.angelfire.com/yt3/jzztt/modding_A7n266-VM.htm <-- ainuke asi et Volti ei sa muuta via Bios, vaid tuleb traadiga jamada ..
Head modimist 8)
Sabbath
02.12.2005 11:25:00
lugesin terve teema läbi, vaatasin ka vastavaid linke aga ikkagi aru ei saa kuidas ma teen duroni mobileks?
kas keegi võiks lihtsalt paari lausega ära seletada kuidas ma selle pinmode teen?
aitäh
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
andrez3d
25.07.2007 11:10:59
Vana teema, kuid siiski.
Panin enda duron 1.6 GHz tööle 12x195=2350 MHZ. 1.75 V ja kõik on stabiilne... l2 mod on tegemata ja vist ei tee ka, kuna praeguse seisuga isegi rahul. Temperatuur on 47 ja 50 vahel idles. MAx mis saanud olen oli 55.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
pavelnec
02.08.2007 23:23:59
jah... duron jookseb 2.3GHZ, athlon 64 X2 3800+ jookseb 2.0 GHz...
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
176 |
Viilutaja
04.08.2007 16:19:37
| andrez3d kirjutas: |
Panin enda duron 1.6 GHz tööle 12x195=2350 MHz. 1.75 V ja kõik on stabiilne... l2 mod on tegemata ja vist ei tee ka, kuna praeguse seisuga isegi rahul. Temperatuur on 47 ja 50 vahel idles. MAx mis saanud olen oli 55. |
1.6 Duron päris hea klokkismiseks. Endal ammu oli ka see. Endal oli siis vesijahutus ja jooksis @2.420 GHz 24/7. Volte kahjuks enam ei mäleta. Temp oli vast loadis sinn 48 C kanti.
E: Otsisin ühe oma vana 3Dmark03 tulemuse ORBist ülesse ning seal oli mul kirjutatud, et jooksis 2.4Ghz peal @ 1.875 V watercooled. Kuid vaatasin, et mul oli siiski 1.8Ghz Duron. Kuigi 1.6 suurt vahet pole.
196 |
