uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Applebred overclocking `n modding märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
commer
commer
sõnum 14.12.2004 00:59:57 vasta tsitaadiga
krt siis lasen küll suitsu välja sellest, hetkel siis 11,5x200@1,775V
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Tallinna klaverivabriku kannel 0252
O: 120GB SSD 201943
Kommentaarid: 923 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 711
madeinussr
sõnum 14.12.2004 09:59:13 vasta tsitaadiga
mul kärab 166*12 @ 1,625V @2Ghz
"Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
commer
commer
sõnum 14.12.2004 10:06:29 vasta tsitaadiga
ma pole talle kah miskit teind, peaaegu tutikas prose icon_biggrin.gif aga Athloniks tahaks teda saada küll icon_razz.gif
O: 120GB SSD 201943
madeinussr
sõnum 14.12.2004 10:27:07 vasta tsitaadiga
raido357
sõnum 11.04.2005 18:47:26 vasta tsitaadiga
madeinussr kirjutas:
Duron 1,6
Omal käis 166x12 1,65V; 1,625V kippus pika peale pange panema.. Voltide kõikumise tõttu .. Ykspäev aga tuli tahe natuke rohkem saada, ning sai pigistatud 175x12 1,725V , eks ta varem ka nii palju läinud, aga kasti yldine jahutus oli kehvem, temp läks käest ära, hetkel 2100 mHZ idle 38-40'C , full load 45'C. jahutiks WR IV.. Eriti yllatav on et pc2100 266mhz mälu jookseb koos pc3200 mäluga koos ilusti @ 175 fsb ehk siis 266@350 -> 84 OC'ed default voldid, mäludel puuduvad radikat. Ehk kui volte näpiks saaks 266 pulga 360-370 peale ka ( või rohkemgi ) + radikad organiseeriks. Unistus oleks saada 12x183 ehk siis 2200Mhz.. Aga kardan et hakkab liiga palju voolu tahtma, et lihtsalt ei suuda jahutada asja, WR IV'ga..
pots4t4j4
sõnum 25.07.2005 02:00:10 vasta tsitaadiga
raido357
sõnum 25.07.2005 11:19:56 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Ega vist.. 43 nädal ju.. Kui ma nüüd just ei eksi.
commer
commer
sõnum 25.07.2005 15:49:43 vasta tsitaadiga
sain siis järjekordselt duroni omanikuks
MIXHB 0344UPMW
2.1Ghz@1.7V
2.2Ghz@1.85V
O: 120GB SSD 201943
pots4t4j4
sõnum 25.07.2005 16:14:11 vasta tsitaadiga
commer
commer
sõnum 25.07.2005 16:29:57 vasta tsitaadiga
10,5x200 sulle siis ei sobi?
O: 120GB SSD 201943
pots4t4j4
sõnum 25.07.2005 17:12:27 vasta tsitaadiga
raido357
sõnum 25.07.2005 17:22:26 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, sellega saab kellata, otsi googlest, a7n266 modimise kohta, yhed sillad tuleb ära yhendada, et asi jumperlessiks teha ja bios tuleb ka midagi muud panna vist..
Zoig
Zoig
sõnum 25.07.2005 19:07:35 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
sellest pole kasu ju, 43 nädala 2003 prose on hard locked, ainuke lootus on mobile mod, see aga töötab ainult VIA kiviga plaatidel
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
raido357
sõnum 26.07.2005 16:22:35 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
raido357 kirjutas:
Ma ei räägi kordaja muutmisest, ikka JEN modi tegemisest -> http://forums.extremeoverclocking.com/archive/index.php/t-50829.html ; http://www.angelfire.com/yt3/jzztt/modding_A7n266-VM.htm <-- ainuke asi et Volti ei sa muuta via Bios, vaid tuleb traadiga jamada ..
Head modimist 8)
Sabbath
Sabbath
sõnum 02.12.2005 10:25:00 vasta tsitaadiga
lugesin terve teema läbi, vaatasin ka vastavaid linke aga ikkagi aru ei saa kuidas ma teen duroni mobileks?
kas keegi võiks lihtsalt paari lausega ära seletada kuidas ma selle pinmode teen?
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
andrez3d
andrez3d
sõnum 25.07.2007 10:10:59 vasta tsitaadiga
Vana teema, kuid siiski.
Panin enda duron 1.6 GHz tööle 12x195=2350 MHZ. 1.75 V ja kõik on stabiilne... l2 mod on tegemata ja vist ei tee ka, kuna praeguse seisuga isegi rahul. Temperatuur on 47 ja 50 vahel idles. MAx mis saanud olen oli 55.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
pavelnec
pavelnec
sõnum 02.08.2007 22:23:59 vasta tsitaadiga
jah... duron jookseb 2.3GHZ, athlon 64 X2 3800+ jookseb 2.0 GHz... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.08.2007 15:19:37 vasta tsitaadiga
andrez3d kirjutas:
Panin enda duron 1.6 GHz tööle 12x195=2350 MHz. 1.75 V ja kõik on stabiilne... l2 mod on tegemata ja vist ei tee ka, kuna praeguse seisuga isegi rahul. Temperatuur on 47 ja 50 vahel idles. MAx mis saanud olen oli 55.
1.6 Duron päris hea klokkismiseks. Endal ammu oli ka see. Endal oli siis vesijahutus ja jooksis @2.420 GHz 24/7. Volte kahjuks enam ei mäleta. Temp oli vast loadis sinn 48 C kanti.
E: Otsisin ühe oma vana 3Dmark03 tulemuse ORBist ülesse ning seal oli mul kirjutatud, et jooksis 2.4Ghz peal @ 1.875 V watercooled. Kuid vaatasin, et mul oli siiski 1.8Ghz Duron. Kuigi 1.6 suurt vahet pole.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Applebred overclocking `n modding mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
