uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Applebred overclocking `n modding märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  järgmine
lamp
lamp
sõnum 16.09.2004 13:04:50 vasta tsitaadiga
loll kysimus, mina loll ja pime..
aga ei leia kuidagi kuidas saaks L2 modi asemel teha pin-modi icon_question.gif
googled jms ei tee targemaks, ocinside ka ei aita.
aga samas kuskil ma olen sattunud sellise pildi peale kus oli näidatud mis jalad peab kokku laskma..
niiet ehk keegi on tähele pand.
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
Jaan
sõnum 16.09.2004 13:11:19 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
... ei leia kuidagi kuidas saaks L2 modi asemel teha pin-modi icon_question.gif )
see koht muidu selleks hea:
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/main_workshop.html
Aga L2 sillaga ühendusesolevad jalad...lihtsam on korras proselt mõõta testriga vast.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
lamp
lamp
sõnum 16.09.2004 13:17:20 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
lamp kirjutas:
põmst peaks seda saama kuidagi tbrediga ka teha. aga karta on, et vastus tuleb rohkem
eriti julm
sõnum 16.09.2004 17:18:50 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt saab palju asju teha jalgade pealt icon_wink.gif pead vaid õiged jalad ühendama icon_biggrin.gif
Anc
sõnum 21.09.2004 18:36:58 vasta tsitaadiga
ma nimelt kolisin uuematele jahimaadele... ei ole küll võimsam duronist ainult icon_razz.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
sõnum 21.09.2004 19:09:53 vasta tsitaadiga
eeldatavasti siiski tegu superlocked prosedega, nii et suurt midagi teha ei saa icon_razz.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.10.2004 10:45:42 vasta tsitaadiga
oleks siuke küsimus, et milline jahutaja oleks parim praegusele prosele. Mul on siis 1,6 GHz Duron klokitud 2290 Mhz peale ning jahutajaks on Whisperock III ,
temp on idle's 54-55 kraadi ning fullis 60-61 kraadi. Kas prose peab vastu, kuigi jookseb ta stabiilselt. On mõni jahutaja, mis võtaks temp natuke alla? Pinge on sellise kloki juures mul 1,525 V lt - 1,775 tõstetud.
raido357
sõnum 22.10.2004 11:18:17 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
endal on 1,6@2,0@1,65V (1,625 vahel jooksis kokku kuna codegeni pinged liiga palju kõiguvad) WR IV ning temp olenevalt toa tempist ja kui tolmune arvuti on nii 46-54. Ei tunne muret enne kuni 60'C küündib...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.10.2004 11:27:41 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt kui ostaks Whisperock 4 senise 3 asemele, kas olukord paraneks natuke, ning vahele paneks Arctic Silver 5 pasta?
arm2004
arm2004
sõnum 22.10.2004 15:54:16 vasta tsitaadiga
tee ise üleminek ja pane 120x120 vent peale.
endal võttis üle kümne kraadi tempi maha icon_eek.gif (WR4 radikas)
nooope!
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.10.2004 16:05:26 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
mis jahutust siis ennem ise kasutasid, ning kui palju su prose temp full loadis on praegu?
arm2004
arm2004
sõnum 23.10.2004 12:19:33 vasta tsitaadiga
enne oli tavaline WR4 + ThermalTake DuctMod.
praegu on full loadis kuskil 45C kandis (@1,85V), peab vist radikat puhastama hakkama, pisut tolmukolle täis icon_razz.gif
nooope!
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.10.2004 14:47:52 vasta tsitaadiga
WhisperRock III on selline näitaja 37.87 CFM at 2700 RPM noise level 26.5 dBA
WhisperRock IV on selline näitaja 28.0 CFM at 2,300 RPM noise level 21.1 dBA
kas nende näitajate põhjal on see WR III parem? Mõtlen just seda õhusurvet (mida suurem seda parem? 37 CFM vs 28 CFM)
arm2004
arm2004
sõnum 23.10.2004 15:03:41 vasta tsitaadiga
põmst vent on WR3'el parem, aga radikas peaks neljal parem olema
nooope!
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.10.2004 15:13:51 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
kuna tal see vasest põhi? siis peaks selline radikas kõige parem olema mis üleni vasest, mitte aint põhi?
arm2004
arm2004
sõnum 23.10.2004 15:22:41 vasta tsitaadiga
aga temperatuurivõit ei tasu nende hinda ära, miski paar-kolm-neli kraadi vbl langeb...
nooope!
kfl
sõnum 25.10.2004 08:56:41 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
... On mõni jahutaja, mis võtaks temp natuke alla? ...
Kasti ikka ventileerid? Kõik augud odavate (50.-) vetidega täistoppida. Pärast kuulad siis, kui lärm suureks läheb, paned need madalama pinge peale ...
Jahutuse foorum siin abiks ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 25.10.2004 12:56:43 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
seda ma just täna tegingi.Ostsin siin WR IV mille jätsin prose peale, ning vana WRIII panin veel case faniks.Temp langes 7 kraadi võrra(y) lärm kuigipalju ei suurenenud, ja vahet pole- metalmuusika tuleb kõlaritest seega arvutimüra pole kuulda icon_biggrin.gif
viimati muutis Viilutaja 14.12.2004 18:00:14, muudetud 1 kord
razor
sõnum 25.10.2004 16:19:43 vasta tsitaadiga
kuna siis minu 1700+ põles ka Duroniks, siis konkureerin ka teiste Duroni meestega. Profiilis siis 2.5ghz pilt, 2.6ghz benchis ka icon_razz1.gif seda kõike siis vesijahutusel
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
madeinussr
sõnum 01.12.2004 02:22:47 vasta tsitaadiga
kuda ta duroniks ennast suutis põletada?
"Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
razor
sõnum 01.12.2004 02:41:09 vasta tsitaadiga
arvatavasti mõni sild põles. täpselt ei teagi, kuid praegu juba pea 2 kuud täis ja asi töötab korralikult duronina icon_rolleyes.gif
raido357
sõnum 01.12.2004 08:28:07 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
see sama enam vähem naq minu duron põles XP'ks icon_smile.gif aint ei j22nud korralikult tööle, vahel töötas päevi, aga kui tahtis keeras jama nii kuis jaksas icon_razz1.gif :
commer
commer
sõnum 14.12.2004 00:49:25 vasta tsitaadiga
niih nüüd siis kah duroni omanik, töötab nagu barton'gi 11x200@1.675V icon_biggrin.gif
stepping: MIXIB 0347 XPMW
Kommentaarid: 924 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 712
commer
commer
sõnum 14.12.2004 01:35:21 vasta tsitaadiga
sama asi aint nüüd 11,5x200@1.8V , 12x200 ja win ei tule enam yles icon_sad.gif lähen siis vist fsb kallale icon_wink.gif
razor
sõnum 14.12.2004 01:35:56 vasta tsitaadiga
12x200 jaoks on vaja üle 2V harilikult. hüppeliselt lähevad need duronid...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Applebred overclocking `n modding mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  järgmine
