lamp
16.09.2004 13:04:50
loll kysimus, mina loll ja pime..
aga ei leia kuidagi kuidas saaks L2 modi asemel teha pin-modi
googled jms ei tee targemaks, ocinside ka ei aita.
aga samas kuskil ma olen sattunud sellise pildi peale kus oli näidatud mis jalad peab kokku laskma..
niiet ehk keegi on tähele pand.
mul õnnestus lihtsalt vajalikust L2 sillast vabaneda
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Jaan
123 |
lamp
16.09.2004 13:17:20
Nujah, aint raske kui pole kontakte enam alles
põmst peaks seda saama kuidagi tbrediga ka teha. aga karta on, et vastus tuleb rohkem
jalgade pealt kui 1-2...
168 |
16.09.2004 17:18:50
põhimõtteliselt saab palju asju teha jalgade pealt pead vaid õiged jalad ühendama
201 |
Anc
21.09.2004 18:36:58
noh, rääkige kuitas sempronite modimisega on
ma nimelt kolisin uuematele jahimaadele... ei ole küll võimsam duronist ainult
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
21.09.2004 19:09:53
täpselt nagu t-brediga käib modimine
eeldatavasti siiski tegu superlocked prosedega, nii et suurt midagi teha ei saa
201 |
Viilutaja
22.10.2004 10:45:42
oleks siuke küsimus, et milline jahutaja oleks parim praegusele prosele. Mul on siis 1,6 GHz Duron klokitud 2290 Mhz peale ning jahutajaks on Whisperock III ,
temp on idle's 54-55 kraadi ning fullis 60-61 kraadi. Kas prose peab vastu, kuigi jookseb ta stabiilselt. On mõni jahutaja, mis võtaks temp natuke alla? Pinge on sellise kloki juures mul 1,525 V lt - 1,775 tõstetud.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
raido357
22.10.2004 11:18:17
| Viilutaja kirjutas: |
temp on idle's 54-55 kraadi ning fullis 60-61 kraadi. Kas prose peab vastu, kuigi jookseb ta stabiilselt. On mõni jahutaja, mis võtaks temp natuke alla? Pinge on sellise kloki juures mul 1,525 V lt - 1,775 tõstetud. |
endal on 1,6@2,0@1,65V (1,625 vahel jooksis kokku kuna codegeni pinged liiga palju kõiguvad) WR IV ning temp olenevalt toa tempist ja kui tolmune arvuti on nii 46-54. Ei tunne muret enne kuni 60'C küündib...
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Viilutaja
22.10.2004 11:27:41
| põhimõtteliselt kui ostaks Whisperock 4 senise 3 asemele, kas olukord paraneks natuke, ning vahele paneks Arctic Silver 5 pasta?
196 |
arm2004
22.10.2004 15:54:16
tee ise üleminek ja pane 120x120 vent peale.
endal võttis üle kümne kraadi tempi maha (WR4 radikas)
_________________ nooope! |
97 |
Viilutaja
22.10.2004 16:05:26
| arm2004 kirjutas: |
endal võttis üle kümne kraadi tempi maha (WR4 radikas) |
mis jahutust siis ennem ise kasutasid, ning kui palju su prose temp full loadis on praegu?
196 |
arm2004
23.10.2004 12:19:33
enne oli tavaline WR4 + ThermalTake DuctMod.
praegu on full loadis kuskil 45C kandis (@1,85V), peab vist radikat puhastama hakkama, pisut tolmukolle täis
97 |
Viilutaja
23.10.2004 14:47:52
WhisperRock III on selline näitaja 37.87 CFM at 2700 RPM noise level 26.5 dBA
WhisperRock IV on selline näitaja 28.0 CFM at 2,300 RPM noise level 21.1 dBA
kas nende näitajate põhjal on see WR III parem? Mõtlen just seda õhusurvet (mida suurem seda parem? 37 CFM vs 28 CFM)
196 |
arm2004
23.10.2004 15:03:41
põmst vent on WR3'el parem, aga radikas peaks neljal parem olema
97 |
Viilutaja
23.10.2004 15:13:51
| arm2004 kirjutas: |
| põmst vent on WR3'el parem, aga radikas peaks neljal parem olema |
kuna tal see vasest põhi? siis peaks selline radikas kõige parem olema mis üleni vasest, mitte aint põhi?
196 |
arm2004
23.10.2004 15:22:41
kõige parem täisvasest heatpipe'de ja muude kellade-viledega
aga temperatuurivõit ei tasu nende hinda ära, miski paar-kolm-neli kraadi vbl langeb...
97 |
kfl
25.10.2004 08:56:41
| ... On mõni jahutaja, mis võtaks temp natuke alla? ... |
Kasti ikka ventileerid? Kõik augud odavate (50.-) vetidega täistoppida. Pärast kuulad siis, kui lärm suureks läheb, paned need madalama pinge peale ...
Jahutuse foorum siin abiks ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Viilutaja
25.10.2004 12:56:43
| kfl kirjutas: |
Jahutuse foorum siin abiks ... |
seda ma just täna tegingi.Ostsin siin WR IV mille jätsin prose peale, ning vana WRIII panin veel case faniks.Temp langes 7 kraadi võrra(y) lärm kuigipalju ei suurenenud, ja vahet pole- metalmuusika tuleb kõlaritest seega arvutimüra pole kuulda
viimati muutis Viilutaja 14.12.2004 18:00:14, muudetud 1 kord |
196 |
razor
25.10.2004 16:19:43
kuna siis minu 1700+ põles ka Duroniks, siis konkureerin ka teiste Duroni meestega. Profiilis siis 2.5ghz pilt, 2.6ghz benchis ka seda kõike siis vesijahutusel
120 |
madeinussr
01.12.2004 02:22:47
kuda ta duroniks ennast suutis põletada?
_________________ "Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
razor
01.12.2004 02:41:09
arvatavasti mõni sild põles. täpselt ei teagi, kuid praegu juba pea 2 kuud täis ja asi töötab korralikult duronina
120 |
raido357
01.12.2004 08:28:07
| razor kirjutas: |
arvatavasti mõni sild põles. täpselt ei teagi, kuid praegu juba pea 2 kuud täis ja asi töötab korralikult duronina  |
see sama enam vähem naq minu duron põles XP'ks aint ei j22nud korralikult tööle, vahel töötas päevi, aga kui tahtis keeras jama nii kuis jaksas :
commer
| Kommentaarid: 924 loe/lisa |
712 |
commer
14.12.2004 01:35:21
sama asi aint nüüd 11,5x200@1.8V , 12x200 ja win ei tule enam yles lähen siis vist fsb kallale
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
712 |
razor
14.12.2004 01:35:56
| 12x200 jaoks on vaja üle 2V harilikult. hüppeliselt lähevad need duronid...
120 |
