mutabor
13.12.2003 22:01:09
sharkman kirjutas: |
ehehehheheeh, ma mängin hetkel mp2-t üle pikka aja. Füüsika on ülekõige. Seal kus üks eit oma mehe maha lased eheheeheh, siis granaat muttile jalge ette. HEHEHEHEHEHEEEHEHEHEHEHEH ÜLIKÕVA
Tegija mäng. |
irw, sharkman, sa kõlad nagu oleksid laxu all
_________________ /allkiri |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
tobi
14.12.2003 18:40:23
vist on jah
_________________ "Maitse asi", ütles kukk ja nokkis sitta |
eix666
17.12.2003 16:16:48
niih, endal kah asi näpus...
minumeelest on see hullu koom mäng...teatud kohtades kui inimeste omavahelisi jutte või telekat kuulata saab ikka hullu kildu...imho oli kõige parem alguses, kui max'i korter õhku lasti, seal sai kuulata lindistusi max'i telefonikõnedest, millede hulgas oli ka hullu koom kõne pornotelefonile....
seda mängu EI TOHI kiiresti läbi teha, väga palju kilde jääb niimoodi nägemata (ja kuulmata)....üsna tihti tasub näiteks nurga taga oodata, kui valvurid sinu poole tulevad, osad panevad küll hullu koomi arutelu....
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
sharkman
Aeg maha 10
26.12.2003 23:42:33
Max Payne 2 tegin läbi ja mul pole häbi. Ple pikka aega midagi läbi teint. EHHEHEHE. Lõpp nagu MP1-s enamvähem, aga mäng muidu 8,25/10
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
9 :: |
Corrosion
27.12.2003 00:18:51
Mängisin mingi paar levelit seda mängu, rohkem ei suuda, liiga frustreeriv ja suht igav kah, mis ei tähenda, et mäng halb oleks, lihtsalt asi on võibolla minus..
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
10 |
AsTeR
28.12.2003 20:05:27
päris hea mäng ,nalja saab jah seal palju.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Risku
02.01.2004 12:45:51
See on Radeon 9100 viga:Radeon 8500, 9000, 9100 and 9200 series:
Pixel Shader Skinning looks incorrect. This may be fixed to future ATI drivers.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Sixten
11.01.2004 14:36:55
selline asi et...hakkan installima...siis poole peal kysib trist plaati panen sisse...kõik on korras kuid enne lõppu natukne viskab errori ette et mingi mp2 file on puudu või midagi sellist.....Mis Ma Tegema Peaks?
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
OskarR89
11.01.2004 15:34:21
tsitaat: |
Tuleb uus plaat osta! Mitte tõmmata!
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
Sixten
11.01.2004 15:47:19
ma tuttava käest sain...neil töötas see mäng täitsa ilusti...ja siis katsetasn seda sama plaati sõbra pool ja läks tööle
77 |
Sixten
11.01.2004 15:49:44
Q: I get an CRC error during installation OR
Q: The system crashes during the installation with the error "the file c:\program files\max payne2\MP2_*.ras doesn't match the file in the setup's cab file. The medium from which you are running the setup may be corrupted: contact your software vendor."
Try disabling DMA on your CD-ROM drive. Here is how:
Go to Start\Settings\Control Panel
Double-click the System icon in the System Properties dialog box.
Select the Device Manager tab. Click the + plus sign next to the cd-rom icon.
Double-click the icon for your cd-rom drive.
Click the Settings tab and de-select the DMA check box in the Options panel. Click Ok twice.
You probably will have to restart your computer after doing this.
seda asja ei saa teha xp minu arust....proovisin igate pidi
77 |
matux
12.01.2004 18:57:32
Pole ammu ka siin Teemsa käinud niiet..... Endal ka mäng ammu läbi..... Midagi halba pole öelda..... Kuigi on ka paremaid olemas..... well,ok.....
36 |
MadMan
28.01.2004 18:24:22
Mnjaa... Max Payne on ikka ülikõva. Soomlased teevad head tööd. kuigi esimeses oli story veidi huvitavam (crazy).
Jään ootama kolmandat osa.
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
sansaat
17.06.2004 12:42:09
Mul on probleem Max Payne kahega. Installeerides tuleb ette kiri et mingi fail ei lähe teisega kokku. Äkki saab keegi aidata.
A-Klubi
01.08.2004 23:18:38
Ja mul jälle probleem et nii kui see mäng end üles laeb ja menüü ette tuleb, viskab mu arvuti sinise pildi ette mingi läbuga ja teeb restardi. Kas asi võib olla videokaardi jahutuses(passiivjahutusega radeon 9200) ja toiteploki võimsuses (250w)?
_________________ Kurat jälle eksisin |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
A-Klubi
02.08.2004 00:04:10
St nii kui hiirt liigutan menüüs nii juuhutb eelpool öeldu...
redenergy
02.08.2004 00:10:08
Aga ära liiguta hiirt, proovi klavaga
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Terminator III
02.08.2004 00:13:38
Kui viskab sinisepildi ette siis on jah arvatavasti graafikakaardi ülekuumenemise süü
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
A-Klubi
02.08.2004 00:15:48
No ei tea aga kuidagi kahtlane, Kõik on ilus päris tükk aega ja siis lnii kui hiirt liigutan nii paugupealt displey sinine No eks ma siis üritan mõne vendi ka videole peale aretada
libe
kvaliteetne mees
02.08.2004 02:32:48
A-Klubi kirjutas: |
No ei tea aga kuidagi kahtlane, Kõik on ilus päris tükk aega ja siis lnii kui hiirt liigutan nii paugupealt displey sinine No eks ma siis üritan mõne vendi ka videole peale aretada |
on seal valikus kuskil hardware mouse?
kui jah, siis keela 2ra
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
DigeBeni
02.08.2004 09:23:03
... paistab väga riistvaralise konflikti moodi, kui on USB hiir, siis proovi mõnda teise porti susata või kasuta USB -> PS2 üleminekut, see peaks vähemalt kõigil Logitech'i USB hiirtel kaasas olema, mõnikord on selline nüke abiks olnud. Samuti võid proovida hiire draiverid device manager'i alt eemaldada ja ehk installib peale restart'i korralikult. Kui ei aiata, siis vaata System Information'ist (msinfo32.exe), ega midagi hiirega konfliktis ei ole ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
A-Klubi
02.08.2004 09:33:08
Hiir on ps2. Muud öeldu proovin kohe järgi, tänan
A-Klubi
02.08.2004 15:55:05
Hmm ei tea peale öö otsa seismist on viga kadunud. Ju siis ööga said kõik asjad maha jahtutud. Samas peale 2h pelamist ei olnud ka mingit probleemi täna
reitz90
29.08.2005 19:59:46
vabandust,et vana teema üles tõstan aga mul on abi vaja. installiga oli probleeme (ütleb, et file version dismatch vms. kui keegi teab lahendust siis oleks tänulik) aga tänu sellele viskab ta peale esimest nightmare errori. oleks väga tänulik, kui keegi annaks savegame.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Kellogg's
29.08.2005 20:19:39
Väga hea mäng oli aga üsnagi lühike. Ma arvasin, et see venelane on esimene boss mitmest.
Pettusin üsnagi.
