uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Max Payne 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
mutabor
mutabor
sõnum 13.12.2003 22:01:09 vasta tsitaadiga
sharkman kirjutas:
ehehehheheeh, ma mängin hetkel mp2-t üle pikka aja. Füüsika on ülekõige. Seal kus üks eit oma mehe maha lased eheheeheh, siis granaat muttile jalge ette. HEHEHEHEHEHEEEHEHEHEHEHEH ÜLIKÕVA
Tegija mäng.
irw, sharkman, sa kõlad nagu oleksid laxu all icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
tobi
sõnum 14.12.2003 18:40:23 vasta tsitaadiga
vist on jah
"Maitse asi", ütles kukk ja nokkis sitta
eix666
eix666
sõnum 17.12.2003 16:16:48 vasta tsitaadiga
niih, endal kah asi näpus...
minumeelest on see hullu koom mäng...teatud kohtades kui inimeste omavahelisi jutte või telekat kuulata saab ikka hullu kildu...imho oli kõige parem alguses, kui max'i korter õhku lasti, seal sai kuulata lindistusi max'i telefonikõnedest, millede hulgas oli ka hullu koom kõne pornotelefonile.... thumbs_up.gif
seda mängu EI TOHI kiiresti läbi teha, väga palju kilde jääb niimoodi nägemata (ja kuulmata)....üsna tihti tasub näiteks nurga taga oodata, kui valvurid sinu poole tulevad, osad panevad küll hullu koomi arutelu.... thumbs_up.gif
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 26.12.2003 23:42:33 vasta tsitaadiga
Max Payne 2 tegin läbi ja mul pole häbi. Ple pikka aega midagi läbi teint. EHHEHEHE. Lõpp nagu MP1-s enamvähem, aga mäng muidu 8,25/10
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 3 :: 8
Corrosion
sõnum 27.12.2003 00:18:51 vasta tsitaadiga
Mängisin mingi paar levelit seda mängu, rohkem ei suuda, liiga frustreeriv ja suht igav kah, mis ei tähenda, et mäng halb oleks, lihtsalt asi on võibolla minus..
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 10
AsTeR
AsTeR
sõnum 28.12.2003 20:05:27 vasta tsitaadiga
päris hea mäng ,nalja saab jah seal palju.
Risku
Risku
sõnum 02.01.2004 12:45:51 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
http://www.hot.ee/pportal/max2.jpg
max payne mul samasugune videos..
See on Radeon 9100 viga:Radeon 8500, 9000, 9100 and 9200 series:
Pixel Shader Skinning looks incorrect. This may be fixed to future ATI drivers.
Sixten
sõnum 11.01.2004 14:36:55 vasta tsitaadiga
selline asi et...hakkan installima...siis poole peal kysib trist plaati panen sisse...kõik on korras kuid enne lõppu natukne viskab errori ette et mingi mp2 file on puudu või midagi sellist.....Mis Ma Tegema Peaks?
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
OskarR89
OskarR89
sõnum 11.01.2004 15:34:21 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
Sixten
sõnum 11.01.2004 15:47:19 vasta tsitaadiga
ma tuttava käest sain...neil töötas see mäng täitsa ilusti...ja siis katsetasn seda sama plaati sõbra pool ja läks tööle
Sixten
sõnum 11.01.2004 15:49:44 vasta tsitaadiga
Q: I get an CRC error during installation OR
Q: The system crashes during the installation with the error "the file c:\program files\max payne2\MP2_*.ras doesn't match the file in the setup's cab file. The medium from which you are running the setup may be corrupted: contact your software vendor."
Try disabling DMA on your CD-ROM drive. Here is how:
Go to Start\Settings\Control Panel
Double-click the System icon in the System Properties dialog box.
Select the Device Manager tab. Click the + plus sign next to the cd-rom icon.
Double-click the icon for your cd-rom drive.
Click the Settings tab and de-select the DMA check box in the Options panel. Click Ok twice.
You probably will have to restart your computer after doing this.
seda asja ei saa teha xp minu arust....proovisin igate pidi
matux
matux
sõnum 12.01.2004 18:57:32 vasta tsitaadiga
Pole ammu ka siin Teemsa käinud niiet..... Endal ka mäng ammu läbi..... Midagi halba pole öelda..... Kuigi on ka paremaid olemas..... well,ok.....
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
MadMan
MadMan
sõnum 28.01.2004 18:24:22 vasta tsitaadiga
Mnjaa... Max Payne on ikka ülikõva. thumbs_up.gif Soomlased teevad head tööd. kuigi esimeses oli story veidi huvitavam (crazy).
Ikka Saab
~~NetMusique~~
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
sansaat
sõnum 17.06.2004 12:42:09 vasta tsitaadiga
Mul on probleem Max Payne kahega. Installeerides tuleb ette kiri et mingi fail ei lähe teisega kokku. Äkki saab keegi aidata.
A-Klubi
sõnum 01.08.2004 23:18:38 vasta tsitaadiga
Ja mul jälle probleem et nii kui see mäng end üles laeb ja menüü ette tuleb, viskab mu arvuti sinise pildi ette mingi läbuga ja teeb restardi. Kas asi võib olla videokaardi jahutuses(passiivjahutusega radeon 9200) ja toiteploki võimsuses (250w)?
Kurat jälle eksisin
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
A-Klubi
sõnum 02.08.2004 00:04:10 vasta tsitaadiga
St nii kui hiirt liigutan menüüs nii juuhutb eelpool öeldu...
Kurat jälle eksisin
redenergy
redenergy
sõnum 02.08.2004 00:10:08 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Terminator III
sõnum 02.08.2004 00:13:38 vasta tsitaadiga
Kui viskab sinisepildi ette siis on jah arvatavasti graafikakaardi ülekuumenemise süü
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
A-Klubi
sõnum 02.08.2004 00:15:48 vasta tsitaadiga
No ei tea aga kuidagi kahtlane, Kõik on ilus päris tükk aega ja siis lnii kui hiirt liigutan nii paugupealt displey sinine icon_lol.gif No eks ma siis üritan mõne vendi ka videole peale aretada
Kurat jälle eksisin
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 02.08.2004 02:32:48 vasta tsitaadiga
A-Klubi kirjutas:
on seal valikus kuskil hardware mouse?
kui jah, siis keela 2ra
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 02.08.2004 09:23:03 vasta tsitaadiga
... paistab väga riistvaralise konflikti moodi, kui on USB hiir, siis proovi mõnda teise porti susata või kasuta USB -> PS2 üleminekut, see peaks vähemalt kõigil Logitech'i USB hiirtel kaasas olema, mõnikord on selline nüke abiks olnud. Samuti võid proovida hiire draiverid device manager'i alt eemaldada ja ehk installib peale restart'i korralikult. Kui ei aiata, siis vaata System Information'ist (msinfo32.exe), ega midagi hiirega konfliktis ei ole ...
A-Klubi
sõnum 02.08.2004 09:33:08 vasta tsitaadiga
Kurat jälle eksisin
A-Klubi
sõnum 02.08.2004 15:55:05 vasta tsitaadiga
Hmm ei tea peale öö otsa seismist on viga kadunud. Ju siis ööga said kõik asjad maha jahtutud. Samas peale 2h pelamist ei olnud ka mingit probleemi täna icon_lol.gif
Kurat jälle eksisin
reitz90
sõnum 29.08.2005 19:59:46 vasta tsitaadiga
vabandust,et vana teema üles tõstan aga mul on abi vaja. installiga oli probleeme (ütleb, et file version dismatch vms. kui keegi teab lahendust siis oleks tänulik) aga tänu sellele viskab ta peale esimest nightmare errori. oleks väga tänulik, kui keegi annaks savegame.
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 29.08.2005 20:19:39 vasta tsitaadiga
Väga hea mäng oli aga üsnagi lühike. Ma arvasin, et see venelane on esimene boss mitmest.
Pettusin üsnagi.
Smoking
Smoking
sõnum 30.08.2005 11:37:01 vasta tsitaadiga
esimene kord mängide oli tõesti mäng väga hea thumbs_up.gif kuid teine kord kui viimati mängisin sõbra juures oli igav. Mäng oli kuidagi igav siis ja ei elanud kaasa.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Delta
Delta
sõnum 04.12.2005 01:41:04 vasta tsitaadiga
Sai siis teine osa ka ära proovitud. IMO jääb esimesele alla, kuna on sisult ja teostuselt pea täielikult esimese kloon. Paremast gaafikast ja mõnest lisarelvast seekord ei piisanud... Hinde paneksin nelja, mängida võib, aga fun jääb piiratuks.
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
j22lind
sõnum 05.12.2005 00:58:25 vasta tsitaadiga
Sisu ongi ju esimese osa järg. Teostuse poole pealt, et Graphic Novel mida kasutati esimeses osas ka, on just selline äge idee, mis mõjub suurepäraselt - nende kaudu liikus ~90% stoorit ju. Max Payne 2 juures meeldis mulle ka see, et rohkem oli vahevideoid, mis andsid oma osa storysse.
Objektide füüsika - Väga teretulnud asi selles mängus, minule väga meeldis, kuigi oleks võinud kõigil objektidel esineda füüsikanähtused. Natuke nõme oli juhtum kus sisenedes ruumi oli see täis diivaneid ja kappe, riiuleid ja laudu ning efekti mõttes ka üks kast. Granaadi lõhkemisel ainult see kast liikus, see oli jama. Objekte polekski olnud rohkem vaja, kõik sobis suurepäraselt keskkonda, ainult, et kõike oleks pidanud saama liigutada. Inimeste ragdolli kohta on mul ainult positiivseid sõnu, sest ikka väga palju andis elamusele juurde efekt, et inimene ei jää maasse kinni, ning ta kolmel juhul kuuest ei jää samasse asendise. (ps, kas see on mingi Havoki vidin, aga kahes mängus kus kasutatakse havokit, on mõlemas mingid punased tünnid, mis on plahvatusohtlikud)
Graafiline külg - Minule istubki rohkem selline graafika nagu mõlemad Max Payned on pakkunud. Isiklikult endale ei meeldi selline plastiliinimaailm nagu oli Doom3 ja Fear. Muidugi minu masin ei veagi neid maksimumil, mis siis, plastiliiniline on see bump mapping ikkagi. Pildiline külg Max Payne 2 on selline mõnusalt puhas, midagi ei läigi ülearu. Kuigi valguse pool on natuke kurb - Dünaamilised varjud on ainult elavatel. Ojektidel mis liiguvad on vari, mis kaob siis kui ese on oma kohalt liigutatud, laipadelt kaob vari mõne sekundi jooksul peale langemist, punase tünni plahvatamisel ei teki kuhugi uut varju ajaks, mil tuli on valgusallikas. Modelid on ilusad, kuigi peategelased on ilusamad kui suvaline cleaner. Uus Bullet time on lihtsalt ilus. Üks jama oli autodega, ma ei saa aru, miks ei saanud teha korralikemaid autosi. Kõik muu on jumala ilus seal maailmas, ainult mingi auto on suht kastist tehtud ja siis natuke ära värvitud. Alguses kohe, seal warehouses kui Max sinna sõidab, siis on näha autolt peegeldusi ka icon_wink.gif
Hääletöö - See on minusilmis väga ilusti tehtud töö. Hääled on selged, midagi ei sahise mõttetult, EAX on mõnus lisa mis annab kõvasti effekti juurde. 5.1 seadistusega kõlaritega on mingi jama, ei oska öelda millest tingitud. Kuigi heliline pool on minusilmis väga hea, siis inimese kõne ja huulteliikumine pole üldsegi sünkroonis. Vahel on nii, et inimene räägib aga suu on täitsa kinni, ja kui isegi vahel suu liigub, siis teeb see imeliigutusi. Seda oleks ka tahtnud näha korralikuna. Imelik oli vaadata kui Vinnie Gognitti karjub Maxi peale, samas ise mitte suud liigutades
Mina rohkem aspetke ei tea, mida esile tõsta ja mille kohta enda arvamus öelda. Mina üldse ei kahetse, et olen ostnud originaalkoopia Max Payne 2-est. Olen neli korda läbi mänginud seda, ja mul on ka esimene osa legaalselt soetatud. Mina lähtun sellest, et kui mäng on ikka väärt oma raha, siis ma maksan selle summa ja naudin kvaliteeti, mille eest ma maksnud olen. Kui hoolitakse oma klientide eest, siis väljastatakse ka patche, mis parandavad apsakaid, mis on sisse jäänud.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 3
Scart
Scart
sõnum 22.02.2006 12:27:19 vasta tsitaadiga
link :: kae siit
Equilibrium TC
Slazenger
Slazenger
sõnum 22.02.2006 12:53:36 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Delta
Delta
sõnum 24.02.2006 15:09:01 vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud - on's ka väärt asi? Ei viitsi lihtsalt testimise tarvis mängu uuest installima hakata... 8)
M: 4G ruuter
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 11.03.2006 12:30:05 vasta tsitaadiga
Kas demo peal saab mod-e (full conversioneid kasvõi nagu TC) mängida?
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
enigma
enigma
sõnum 22.09.2007 19:51:14 vasta tsitaadiga
Kuidas Max Payne 2 sisestada mängu koode.Koodid on olemas kuid sisestada ei oska.
Kas keegi õpetaks:P
Volx
Volx
sõnum 22.09.2007 20:37:34 vasta tsitaadiga
Ingliskeelne õpetus:
Console Commands:
Make a shortcut to maxpayne2.exe, right click on it and select ''Properties.'' Where it says ''Target:'' you will see the location of your maxpayne2.exe file. Change this text so that it reads ''C:\Program Files\Rockstar Games\Max Payne 2\MaxPayne2.exe'' -developer. Make sure that the ''-developer'' part is on the outside of the quotation marks. Start the game with this shortcut, and then press the ''~'' key while in-game to bring up the console. From there, enter one or more of the following commands:
enigma
enigma
sõnum 22.09.2007 20:51:23 vasta tsitaadiga
Volx kirjutas:
Console Commands:
Ei toimi.Ikka ei saa koode sisestada.
Volx
Volx
sõnum 22.09.2007 23:48:27 vasta tsitaadiga
srry sis ma ei oska aidata...
sama õpetus toimis mul igatahes max payne 1-ga küll.
enigma
enigma
sõnum 22.09.2007 23:57:54 vasta tsitaadiga
Huvitav miks siis Max Payn 2´l asi nii keeruliseks on tehtud? DOOM 2 oli asi ikka imelihtne.
Inglise keel pole eriti hea mul ....
Volx
Volx
sõnum 23.09.2007 19:53:27 vasta tsitaadiga
Tee otsetee (shortcut) töölauale. Ehk sis lähed folderisse kus sul Max Payne 2 on installitud ja parem klõps maxpayne2.exe peal ja valid send to - desktop.
Siis lähed töölauale (desktop) ja otsid yles selle shortcuti - peaks olema nimega shortcut to maxpayne2 vms.
Selle peal ka parem klõps ja valid properties - seal kus on kirjas Target lisadki lõppu -developer. näide: ...\MaxPayne2.exe'' -developer
Sis peaks asi korras olema ja lähed mängu vajutad ~ ja sisestad koodi.
enigma
enigma
sõnum 23.09.2007 23:20:21 vasta tsitaadiga
Volx kirjutas:
Max Payne 2´l see asi ei toimi.
end889
end889
sõnum 28.09.2007 21:21:15 vasta tsitaadiga
üks lemmikuid seeria mänge...olen ka netist kuulnud salajuttu et MP3 ka tulemas....loodan et AW on ka samalaadne
Tiktok pole elu.
makserik
sõnum 30.05.2008 20:42:03 vasta tsitaadiga
Volx kirjutas:
kas demos ka kehtib?
DexXxter
DexXxter
sõnum 12.08.2008 10:36:09 vasta tsitaadiga
Kas on mingi vahe ka, mis raskusastmega ma ta läbi mängin? Ma sain aru, et kolmandaga pidi mingi eriline lõpp olema aga kui ma olen ta ühe korra läbi mänginud kõige lihtsamaga, kas mul siis poleks parem koode kasutades kolmas unlockida ja siis sellega läbi mängida?
softis
softis
sõnum 12.08.2008 10:38:13 vasta tsitaadiga
DexXxter kirjutas:
Oma asi tegelikult. Sest peale lõpu pole muud midagi erinevat. Ja nö õiget tunnustatud lõppu tahaks ikka näha ju icon_razz.gif
DexXxter
DexXxter
sõnum 12.08.2008 10:40:15 vasta tsitaadiga
Et kolmandas siis peakski see õige olema?
softis
softis
sõnum 12.08.2008 22:56:24 vasta tsitaadiga
DexXxter kirjutas:
Just nii.
Bah, MP2 on esimesest ikka kõvasti kergem. Kui neid järjest mängida just icon_razz.gif
Save'in palju harvemini... enamuse saab quicksave'idega ära tehtud.
der hammer
der hammer
sõnum 15.10.2008 17:03:29 vasta tsitaadiga
Tegin eile Max Payne 2 vist neljandat korda nüüd läbi. Enamasti üle ühekorra ei viitsi ühtegi mängu mängida ja paljud jäävad üldse lõpetamata. Haigena kodus istudes viskasid filmid üle ja kuna mitu kuud pole ühtegi head mängu välja tulnud võtsin midagi vanat head ette. Mäng on 5 aastat vana ,aga Epic hea ikkagi icon_smile.gif Isegi graafika ei tundunud väga aegunud. Siiamaani olen iga läbimisega midagi uut avastanud. Max Payne pluss ongi see ,et ta on suht lühike ,aga VÄGA sisukas. Ei ole sellist tuima läbi jooksmis efekti nagu teiste shooteritega. Suht tihiti avastasin ennast ka poole shoot outi pealt mingit mängus jooksvat sarja vaatamast icon_biggrin.gif Siin mängus ongi asi detailides ja põnevas loos. Usun ,et läbin terve seeria veel enne Max Payne 3 tulekut uuesti.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Ramones
Ramones
sõnum 15.10.2008 17:14:45 vasta tsitaadiga
See, et kolmas osa tulemas, on tõesti hea uudis - loodan ainult, et ära ei rikuta seda. Kahte esimest osa olen mõlemat vähemalt 5x läbi teinud kui mitte rohkem. Mõlemad on minu vaieldamatud lemmikmängud - nii hea sisuga mänge polegi rohkem kohanud.
Pihv
Pihv
sõnum 19.10.2008 20:59:58 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
DexXxter kirjutas:
Just nii.
Tegin kah ajaviiteks esimese osa läbi ja olen täna ka vähe teist mänginud ja on küll kergem jah, teine osa muidugi näeb ilusam ja mängitavam välja icon_smile.gif
Mõlemad on ikka veel väga head mängud minu arust thumbs_up.gif eriti just sisu jne poolest.
Laup. käisin Max Payne filmi vaatamas ja väga haleda mulje jättis, mäng on kordades põnevam ja huvitavam, kui film oleks tehtud korraliku sisuga nii 3h film oleks vast väga hea asja saanud, näitleja (Mark Wahlberg) oli iseenesest tasemel, kuid paraku oli tehtud mingi 1h 45min käkk. Mõned efektid ja selline koomiksi fiiling oli päris mõnus kui oled mängu mänginud aga need kes ei ole, no neile võis küll asi ikka väga nüri tunduda.
Loodan et kolmandas osas on võimalik asjade taha varjuda nagu BIA: HH's , tunnen sellest puudust eriti kuna Max Payne on 3rd person.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
Scart
Scart
sõnum 03.02.2009 15:40:18 vasta tsitaadiga
link :: kae siit
Mona: The Assassin is an unofficial Max Payne 2 expansion featuring 5 original, action-packed levels.
Mona Sax is a contract-killer, a job at which she excels. When a Mafia boss sends his army of mobsters after her, assaulting her hideout and forcing her to flee through the city streets, it gets personal and real nasty.
From an abandoned asylum, through the suburban streets of the Big Apple, to the Mafia social club, unleash her destructive power and make them regret to have ever messed with Mona: The Assassin.
der hammer
der hammer
sõnum 03.02.2009 15:47:45 vasta tsitaadiga
Kaen õhtul järgi ja annan teada kuidas on.
Tere.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Max Payne 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
