uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Max Payne 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  järgmine
mutabor
mutabor
sõnum 13.12.2003 22:01:09 vasta tsitaadiga
sharkman kirjutas:
ehehehheheeh, ma mängin hetkel mp2-t üle pikka aja. Füüsika on ülekõige. Seal kus üks eit oma mehe maha lased eheheeheh, siis granaat muttile jalge ette. HEHEHEHEHEHEEEHEHEHEHEHEH ÜLIKÕVA
Tegija mäng.
irw, sharkman, sa kõlad nagu oleksid laxu all icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
tobi
sõnum 14.12.2003 18:40:23 vasta tsitaadiga
vist on jah
"Maitse asi", ütles kukk ja nokkis sitta
eix666
eix666
sõnum 17.12.2003 16:16:48 vasta tsitaadiga
niih, endal kah asi näpus...
minumeelest on see hullu koom mäng...teatud kohtades kui inimeste omavahelisi jutte või telekat kuulata saab ikka hullu kildu...imho oli kõige parem alguses, kui max'i korter õhku lasti, seal sai kuulata lindistusi max'i telefonikõnedest, millede hulgas oli ka hullu koom kõne pornotelefonile.... thumbs_up.gif
seda mängu EI TOHI kiiresti läbi teha, väga palju kilde jääb niimoodi nägemata (ja kuulmata)....üsna tihti tasub näiteks nurga taga oodata, kui valvurid sinu poole tulevad, osad panevad küll hullu koomi arutelu.... thumbs_up.gif
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 26.12.2003 23:42:33 vasta tsitaadiga
Max Payne 2 tegin läbi ja mul pole häbi. Ple pikka aega midagi läbi teint. EHHEHEHE. Lõpp nagu MP1-s enamvähem, aga mäng muidu 8,25/10
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 3 :: 8
Corrosion
sõnum 27.12.2003 00:18:51 vasta tsitaadiga
Mängisin mingi paar levelit seda mängu, rohkem ei suuda, liiga frustreeriv ja suht igav kah, mis ei tähenda, et mäng halb oleks, lihtsalt asi on võibolla minus..
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 10
AsTeR
AsTeR
sõnum 28.12.2003 20:05:27 vasta tsitaadiga
päris hea mäng ,nalja saab jah seal palju.
Risku
Risku
sõnum 02.01.2004 12:45:51 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
http://www.hot.ee/pportal/max2.jpg
max payne mul samasugune videos..
See on Radeon 9100 viga:Radeon 8500, 9000, 9100 and 9200 series:
Pixel Shader Skinning looks incorrect. This may be fixed to future ATI drivers.
Sixten
sõnum 11.01.2004 14:36:55 vasta tsitaadiga
selline asi et...hakkan installima...siis poole peal kysib trist plaati panen sisse...kõik on korras kuid enne lõppu natukne viskab errori ette et mingi mp2 file on puudu või midagi sellist.....Mis Ma Tegema Peaks?
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
OskarR89
OskarR89
sõnum 11.01.2004 15:34:21 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
Sixten
sõnum 11.01.2004 15:47:19 vasta tsitaadiga
ma tuttava käest sain...neil töötas see mäng täitsa ilusti...ja siis katsetasn seda sama plaati sõbra pool ja läks tööle
Sixten
sõnum 11.01.2004 15:49:44 vasta tsitaadiga
Q: I get an CRC error during installation OR
Q: The system crashes during the installation with the error "the file c:\program files\max payne2\MP2_*.ras doesn't match the file in the setup's cab file. The medium from which you are running the setup may be corrupted: contact your software vendor."
Try disabling DMA on your CD-ROM drive. Here is how:
Go to Start\Settings\Control Panel
Double-click the System icon in the System Properties dialog box.
Select the Device Manager tab. Click the + plus sign next to the cd-rom icon.
Double-click the icon for your cd-rom drive.
Click the Settings tab and de-select the DMA check box in the Options panel. Click Ok twice.
You probably will have to restart your computer after doing this.
seda asja ei saa teha xp minu arust....proovisin igate pidi
matux
matux
sõnum 12.01.2004 18:57:32 vasta tsitaadiga
Pole ammu ka siin Teemsa käinud niiet..... Endal ka mäng ammu läbi..... Midagi halba pole öelda..... Kuigi on ka paremaid olemas..... well,ok.....
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
MadMan
MadMan
sõnum 28.01.2004 18:24:22 vasta tsitaadiga
Mnjaa... Max Payne on ikka ülikõva. thumbs_up.gif Soomlased teevad head tööd. kuigi esimeses oli story veidi huvitavam (crazy).
Ikka Saab
~~NetMusique~~
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
sansaat
sõnum 17.06.2004 12:42:09 vasta tsitaadiga
Mul on probleem Max Payne kahega. Installeerides tuleb ette kiri et mingi fail ei lähe teisega kokku. Äkki saab keegi aidata.
A-Klubi
sõnum 01.08.2004 23:18:38 vasta tsitaadiga
Ja mul jälle probleem et nii kui see mäng end üles laeb ja menüü ette tuleb, viskab mu arvuti sinise pildi ette mingi läbuga ja teeb restardi. Kas asi võib olla videokaardi jahutuses(passiivjahutusega radeon 9200) ja toiteploki võimsuses (250w)?
Kurat jälle eksisin
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
A-Klubi
sõnum 02.08.2004 00:04:10 vasta tsitaadiga
St nii kui hiirt liigutan menüüs nii juuhutb eelpool öeldu...
Kurat jälle eksisin
redenergy
redenergy
sõnum 02.08.2004 00:10:08 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Terminator III
sõnum 02.08.2004 00:13:38 vasta tsitaadiga
Kui viskab sinisepildi ette siis on jah arvatavasti graafikakaardi ülekuumenemise süü
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
A-Klubi
sõnum 02.08.2004 00:15:48 vasta tsitaadiga
No ei tea aga kuidagi kahtlane, Kõik on ilus päris tükk aega ja siis lnii kui hiirt liigutan nii paugupealt displey sinine icon_lol.gif No eks ma siis üritan mõne vendi ka videole peale aretada
Kurat jälle eksisin
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 02.08.2004 02:32:48 vasta tsitaadiga
A-Klubi kirjutas:
on seal valikus kuskil hardware mouse?
kui jah, siis keela 2ra
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 02.08.2004 09:23:03 vasta tsitaadiga
... paistab väga riistvaralise konflikti moodi, kui on USB hiir, siis proovi mõnda teise porti susata või kasuta USB -> PS2 üleminekut, see peaks vähemalt kõigil Logitech'i USB hiirtel kaasas olema, mõnikord on selline nüke abiks olnud. Samuti võid proovida hiire draiverid device manager'i alt eemaldada ja ehk installib peale restart'i korralikult. Kui ei aiata, siis vaata System Information'ist (msinfo32.exe), ega midagi hiirega konfliktis ei ole ...
A-Klubi
sõnum 02.08.2004 09:33:08 vasta tsitaadiga
Kurat jälle eksisin
A-Klubi
sõnum 02.08.2004 15:55:05 vasta tsitaadiga
Hmm ei tea peale öö otsa seismist on viga kadunud. Ju siis ööga said kõik asjad maha jahtutud. Samas peale 2h pelamist ei olnud ka mingit probleemi täna icon_lol.gif
Kurat jälle eksisin
reitz90
sõnum 29.08.2005 19:59:46 vasta tsitaadiga
vabandust,et vana teema üles tõstan aga mul on abi vaja. installiga oli probleeme (ütleb, et file version dismatch vms. kui keegi teab lahendust siis oleks tänulik) aga tänu sellele viskab ta peale esimest nightmare errori. oleks väga tänulik, kui keegi annaks savegame.
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 29.08.2005 20:19:39 vasta tsitaadiga
Väga hea mäng oli aga üsnagi lühike. Ma arvasin, et see venelane on esimene boss mitmest.
Pettusin üsnagi.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Max Payne 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  järgmine
