uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV670 aka HD3K seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 106, 107, 108  järgmine
G80
G80
sõnum 22.03.2009 17:30:39 vasta tsitaadiga
How to overclock the HD 3870X2
http://forum.xcpus.com/front-page-articles-reviews/11566-overclocking-hd3870x2.html#post165255
Sapphire HD3870 X2 overclocked@920/999MHz Stock cooler
Siin ka asjalik õpetus.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2744212
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Smoking
Smoking
sõnum 22.03.2009 18:50:26 vasta tsitaadiga
G80, Sinu isend klokkus paremini.(vähemalt üks tuum icon_lol.gif )
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Erx15
Erx15
sõnum 04.04.2009 14:36:51 vasta tsitaadiga
Kas 3870le on loadi all 70-80 kraadi palju?(kaart klokkimata)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.04.2009 15:04:04 vasta tsitaadiga
Erx15, just täpselt paras ATI kaardi jaoks
AJ
AJ
sõnum 04.04.2009 15:21:08 vasta tsitaadiga
Erx15, kuni kõik toimib ei ole mõtet tempi pärast murtseda.
Erx15
Erx15
sõnum 18.04.2009 11:44:05 vasta tsitaadiga
Unustasin mainida et warsis hakkas mingi hetk artefakte viskama need oranžid pallikesed, mis vahest tulid ei segand aga kysinay ikkagi.
EDIT:probleem lahendatud, kaart oli ikkagi natuke klokitud, seepärast hakkaski artefakte viskama
EDIT2:Nüüd selline probleem, et on visand crysisest välja ja nüüd see windows error report vmisiganes ütleb, et on olnud 6 video hardware errorit,
errori andsid siis siukesed asjad:
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 30.06.2009 00:08:32 vasta tsitaadiga
Keegi oskab äkki viidata kus HD3870X2 jaoks biosi uuenduse õpetuse võiks leida koos paremate biostega?
Ja kuidas näiteks teist coret saaks 24/7 jooksma panna samadel kelladel nagu esimenegi?
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Xenomorph
sõnum 04.09.2009 19:33:45 vasta tsitaadiga
kellelgi veel stock cooleriga HD3850 ? Sain klokkides 750/1024 ja vantage skoor tõusis 700 võrra , mis on hea icon_smile.gif . Lihtsalt uuriks palju teised hd3850 kaardid kannatavad , enne kui crashivad või artifacte pilduma hakkavad .
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Smoking
Smoking
sõnum 04.09.2009 19:35:44 vasta tsitaadiga
StaticX, Minu GeCube 3850 X-turbo III tegi 850Mhz core-ga 3d-d ilusasti. thumbs_up.gif
Erx15
Erx15
sõnum 09.11.2009 16:59:32 vasta tsitaadiga
Et selline küsimus, et mida sa shared system memory ja total graphics memory seal adapter informationis tähendavad? Vista raiskab tavalist RAM-i videokaardi peale?
EDIT:anyone?
Manus
Megadux
Megadux
sõnum 18.11.2009 13:52:06 vasta tsitaadiga
Erx15 kirjutas:
EDIT:anyone?
Ei raiska vaid võtab kui vaja. Ehk kui olemasolevast tuleb puudu, siis võtab operatiivmälust lisa. Näiteks mängid kõrgel resolutsioonil maksimaalsete detailidega ja paned AA 8X peale.
shared system memory - ühiskasutatav videomälu - kui palju saab võtta
total graphics memory - kogu saadaolev videomälu - kui palju saab kokku kui võtab kogu saadaoleva.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
metallika
metallika
sõnum 27.12.2009 13:43:26 vasta tsitaadiga
paned AA 8X peale
see nt on minu profiili kaardiga vägagi võimatu icon_biggrin.gif MSI Radeon HD 3870 512MB OC
vahet pole, mis peli on, ikka jookseb mingi 20 sekundiks kokku ja siis laseb edasi kuni järgmise korrani! Järgmine kord tuleb mõne minuti jooksul jälle!
kuid kui AA vabsee maha keerata siis pole kinni kiilumisest HAISUGI!
see AA jama on mis tahel resol, mis tahes mängus ning mis tahes OS-ga(win7 Ultimate 32-bit või XP PRO 32-bit)
EDIT: Kas seda jama on võimalik likvideerida ilma, et kaarti peaks välja vahetama?
EDIT 2: isegi 2x AA puhul on suht jama (algul sain mängida SHIFT-i ja COD W@W täis resol mingi 40 minti ja sisi edaspidi lihtsalt ei saa enam AA-ga mängida!!
natuke tihedamini kiilub kinni PROTOTYPE-s!
Kas jama on selle kaardi seeria puhul tavaline?
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
G80
G80
sõnum 27.12.2009 14:02:23 vasta tsitaadiga
metallika, EI.
Ära siia kliki
Heineken
sõnum 27.12.2009 16:10:59 vasta tsitaadiga
metallika, R6** seeria ei talu AA-d kuigi hästi , kuigi kokku ka ei tohiks joosta . Ilmselt mingi softi kala sul .
metallika
metallika
sõnum 27.12.2009 22:46:43 vasta tsitaadiga
üle mitme aasta saab jälle proovitud ATi kaarti kuid jah ikkagi mingi kala on mul nendega!
sõnum 27.12.2009 22:59:01 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Kokku ikka ei jookse jah...mõndaaega sain ise ka selle seeria isendit proovida. Pigem tasub vaadata erinevad tarkvarauuendused läbi.
Heineken
sõnum 27.12.2009 23:03:35 vasta tsitaadiga
metallika, nVidia pealt ATi peale minnes lasid vanad draiverid maha ja siis uued peale ? Või lasid lihtsalt uued peale ? Või OS reinstall ?
metallika
metallika
sõnum 27.12.2009 23:09:18 vasta tsitaadiga
vanad NVIDIA drivud lasin maha(täielikult - uninstall ja tõmbasin kausta kah maha) siis lasin ATi uusimad drivud peale(display drivers only)
ning siis tekkis tahtmine ka format c:\ - ning siis peale lasin Windows 7
tegin ka selle ära ning siis lasin uuesti ATi drivud peale ning sama jant kestab!
Heineken
sõnum 28.12.2009 00:37:13 vasta tsitaadiga
Nojah... siis ehk temperatuurid kõrged ? Ei oska midagi muud mõelda .
Ära lihtsalt kasuta AA-d siis icon_biggrin.gif .
metallika
metallika
sõnum 28.12.2009 02:01:54 vasta tsitaadiga
äi kasutagi AA-d
kui tempid võibolla on kõrged, siis soov teada, mis oleks okei vahemik?
reso, millel mängin on normaalne või OVERKILL? 1920x1080x60Hz ilma AA-ta
Heineken
sõnum 28.12.2009 02:20:25 vasta tsitaadiga
HD 3870 kohta on see palju , aga ega see vahet ei tee (kinni kiilumises / kokku jooksmises) .
metallika
metallika
sõnum 28.12.2009 03:28:38 vasta tsitaadiga
idles on kuskil 33 ja 35 vahel seda täiesti stock kaardil
kohe kohe teen testi ning siis näitan pilti!
kas CPUID aka HWMonitoriga tempd on õiged enam-vähem?
Heineken
sõnum 28.12.2009 04:04:22 vasta tsitaadiga
Peaks olema õiged küll .
Aga kui stockis 33 ja 35 vahel siis vaevalt et load mingi ulmetempiga on ... sel juhul pole tõesti õrna aimugi mis viga .
Taavi©
Taavi©
sõnum 22.04.2010 09:48:17 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kuidas see 3650 läpaka kaart töötab, video mälu on tal iseseisvalt 256mb, catalystis näitab, et nõks alla 2gb, ok kasutab siis ka üld rammi, aga kui näiteks GTA4 tööle panna siis all näitab videomälu kasutus % ja see on 800x600 reso juures suht täis, reso peale ei saagi keerata, mäng iseenesest töötab väga hästi nende settingute juures, aga tahaks reso peale keerata veits, et pilt inimlikum oleks.
Seega kui ta cpanelis näitab, et hyper memory 1998mb siis miks ta seda mängus ei kasuta ?(rammi kokku 4gb, ei tohiks puudu jääda) kas peab mingisuguseid settinguid muutma ?
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Heineken
sõnum 22.04.2010 13:58:56 vasta tsitaadiga
Taavi©, lahendust otsi GTA4 teemast , seal kusagil mingi twiik millega see ära muuta , et ei paneks vRAM limiite tähele .
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV670 aka HD3K seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 106, 107, 108  järgmine
