uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV670 aka HD3K seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54
G80
G80
sõnum 22.03.2009 17:30:39 vasta tsitaadiga
How to overclock the HD 3870X2
http://forum.xcpus.com/front-page-articles-reviews/11566-overclocking-hd3870x2.html#post165255
Sapphire HD3870 X2 overclocked@920/999MHz Stock cooler
Siin ka asjalik õpetus.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2744212
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Smoking
Smoking
sõnum 22.03.2009 18:50:26 vasta tsitaadiga
G80, Sinu isend klokkus paremini.(vähemalt üks tuum icon_lol.gif )
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Erx15
Erx15
sõnum 04.04.2009 14:36:51 vasta tsitaadiga
Kas 3870le on loadi all 70-80 kraadi palju?(kaart klokkimata)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.04.2009 15:04:04 vasta tsitaadiga
Erx15, just täpselt paras ATI kaardi jaoks
AJ
AJ
sõnum 04.04.2009 15:21:08 vasta tsitaadiga
Erx15, kuni kõik toimib ei ole mõtet tempi pärast murtseda.
Erx15
Erx15
sõnum 18.04.2009 11:44:05 vasta tsitaadiga
Unustasin mainida et warsis hakkas mingi hetk artefakte viskama need oranžid pallikesed, mis vahest tulid ei segand aga kysinay ikkagi.
EDIT:probleem lahendatud, kaart oli ikkagi natuke klokitud, seepärast hakkaski artefakte viskama
EDIT2:Nüüd selline probleem, et on visand crysisest välja ja nüüd see windows error report vmisiganes ütleb, et on olnud 6 video hardware errorit,
errori andsid siis siukesed asjad:
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 30.06.2009 00:08:32 vasta tsitaadiga
Keegi oskab äkki viidata kus HD3870X2 jaoks biosi uuenduse õpetuse võiks leida koos paremate biostega?
Ja kuidas näiteks teist coret saaks 24/7 jooksma panna samadel kelladel nagu esimenegi?
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
Xenomorph
sõnum 04.09.2009 19:33:45 vasta tsitaadiga
kellelgi veel stock cooleriga HD3850 ? Sain klokkides 750/1024 ja vantage skoor tõusis 700 võrra , mis on hea icon_smile.gif . Lihtsalt uuriks palju teised hd3850 kaardid kannatavad , enne kui crashivad või artifacte pilduma hakkavad .
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Smoking
Smoking
sõnum 04.09.2009 19:35:44 vasta tsitaadiga
StaticX, Minu GeCube 3850 X-turbo III tegi 850Mhz core-ga 3d-d ilusasti. thumbs_up.gif
Erx15
Erx15
sõnum 09.11.2009 16:59:32 vasta tsitaadiga
Et selline küsimus, et mida sa shared system memory ja total graphics memory seal adapter informationis tähendavad? Vista raiskab tavalist RAM-i videokaardi peale?
EDIT:anyone?
Manus
Megadux
Megadux
sõnum 18.11.2009 13:52:06 vasta tsitaadiga
Erx15 kirjutas:
EDIT:anyone?
Ei raiska vaid võtab kui vaja. Ehk kui olemasolevast tuleb puudu, siis võtab operatiivmälust lisa. Näiteks mängid kõrgel resolutsioonil maksimaalsete detailidega ja paned AA 8X peale.
shared system memory - ühiskasutatav videomälu - kui palju saab võtta
total graphics memory - kogu saadaolev videomälu - kui palju saab kokku kui võtab kogu saadaoleva.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
metallika
metallika
sõnum 27.12.2009 13:43:26 vasta tsitaadiga
paned AA 8X peale
see nt on minu profiili kaardiga vägagi võimatu icon_biggrin.gif MSI Radeon HD 3870 512MB OC
vahet pole, mis peli on, ikka jookseb mingi 20 sekundiks kokku ja siis laseb edasi kuni järgmise korrani! Järgmine kord tuleb mõne minuti jooksul jälle!
kuid kui AA vabsee maha keerata siis pole kinni kiilumisest HAISUGI!
see AA jama on mis tahel resol, mis tahes mängus ning mis tahes OS-ga(win7 Ultimate 32-bit või XP PRO 32-bit)
EDIT: Kas seda jama on võimalik likvideerida ilma, et kaarti peaks välja vahetama?
EDIT 2: isegi 2x AA puhul on suht jama (algul sain mängida SHIFT-i ja COD W@W täis resol mingi 40 minti ja sisi edaspidi lihtsalt ei saa enam AA-ga mängida!!
natuke tihedamini kiilub kinni PROTOTYPE-s!
Kas jama on selle kaardi seeria puhul tavaline?
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
G80
G80
sõnum 27.12.2009 14:02:23 vasta tsitaadiga
metallika, EI.
Ära siia kliki
Heineken
sõnum 27.12.2009 16:10:59 vasta tsitaadiga
metallika, R6** seeria ei talu AA-d kuigi hästi , kuigi kokku ka ei tohiks joosta . Ilmselt mingi softi kala sul .
metallika
metallika
sõnum 27.12.2009 22:46:43 vasta tsitaadiga
üle mitme aasta saab jälle proovitud ATi kaarti kuid jah ikkagi mingi kala on mul nendega!
sõnum 27.12.2009 22:59:01 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Kokku ikka ei jookse jah...mõndaaega sain ise ka selle seeria isendit proovida. Pigem tasub vaadata erinevad tarkvarauuendused läbi.
Heineken
sõnum 27.12.2009 23:03:35 vasta tsitaadiga
metallika, nVidia pealt ATi peale minnes lasid vanad draiverid maha ja siis uued peale ? Või lasid lihtsalt uued peale ? Või OS reinstall ?
metallika
metallika
sõnum 27.12.2009 23:09:18 vasta tsitaadiga
vanad NVIDIA drivud lasin maha(täielikult - uninstall ja tõmbasin kausta kah maha) siis lasin ATi uusimad drivud peale(display drivers only)
ning siis tekkis tahtmine ka format c:\ - ning siis peale lasin Windows 7
tegin ka selle ära ning siis lasin uuesti ATi drivud peale ning sama jant kestab!
Heineken
sõnum 28.12.2009 00:37:13 vasta tsitaadiga
Nojah... siis ehk temperatuurid kõrged ? Ei oska midagi muud mõelda .
Ära lihtsalt kasuta AA-d siis icon_biggrin.gif .
metallika
metallika
sõnum 28.12.2009 02:01:54 vasta tsitaadiga
äi kasutagi AA-d
kui tempid võibolla on kõrged, siis soov teada, mis oleks okei vahemik?
reso, millel mängin on normaalne või OVERKILL? 1920x1080x60Hz ilma AA-ta
Heineken
sõnum 28.12.2009 02:20:25 vasta tsitaadiga
HD 3870 kohta on see palju , aga ega see vahet ei tee (kinni kiilumises / kokku jooksmises) .
metallika
metallika
sõnum 28.12.2009 03:28:38 vasta tsitaadiga
idles on kuskil 33 ja 35 vahel seda täiesti stock kaardil
kohe kohe teen testi ning siis näitan pilti!
kas CPUID aka HWMonitoriga tempd on õiged enam-vähem?
Heineken
sõnum 28.12.2009 04:04:22 vasta tsitaadiga
Peaks olema õiged küll .
Aga kui stockis 33 ja 35 vahel siis vaevalt et load mingi ulmetempiga on ... sel juhul pole tõesti õrna aimugi mis viga .
Taavi©
Taavi©
sõnum 22.04.2010 09:48:17 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kuidas see 3650 läpaka kaart töötab, video mälu on tal iseseisvalt 256mb, catalystis näitab, et nõks alla 2gb, ok kasutab siis ka üld rammi, aga kui näiteks GTA4 tööle panna siis all näitab videomälu kasutus % ja see on 800x600 reso juures suht täis, reso peale ei saagi keerata, mäng iseenesest töötab väga hästi nende settingute juures, aga tahaks reso peale keerata veits, et pilt inimlikum oleks.
Seega kui ta cpanelis näitab, et hyper memory 1998mb siis miks ta seda mängus ei kasuta ?(rammi kokku 4gb, ei tohiks puudu jääda) kas peab mingisuguseid settinguid muutma ?
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Heineken
sõnum 22.04.2010 13:58:56 vasta tsitaadiga
Taavi©, lahendust otsi GTA4 teemast , seal kusagil mingi twiik millega see ära muuta , et ei paneks vRAM limiite tähele .
Taavi©
Taavi©
sõnum 22.04.2010 20:50:17 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Tänud..
Chaza!
Chaza!
sõnum 26.04.2010 20:27:16 vasta tsitaadiga
Niisiis endal on ka üks HD3870 isend ddr3 mäluga. Jahutus sai muretsetud just Arctic Cooling Twin Turbo. Backuppisin biosi ära ja tegin veidi muudatusi, gpu siis umbes 850mhz ja ram 1050. Kui panin gpu juba üle 870-ne viskas pildi triibuliseks ja tõmbasin kloki alla. Lugesin selle 3870 kohta, et seal pidigi mingi piir olema ja biosi uuendusega saab sellest lahti.
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=ATI&manufacturer=Gigabyte&model=HD+3870&interface=PCI-E&memSize=512
Siin on neid biose kõvasti, kuid kas kohe enda kaardile mingi teine bios selga lastes toimib? Või peab midagi seal biosis näppima?
Hetkel veel loomkatseid teha ei julgenud, kuna polnud ühtegi vanakooli pci kaart käepärast. icon_lol.gif
Vana kaardiga olid max temp kuskil 75-80, nüüd uus koos clockiga on 60-67. icon_cool.gif
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
hela
hela
sõnum 25.08.2010 11:45:52 vasta tsitaadiga
Kaardiks Gigabyte HD3870 ja mängides läheb temperatuur üle 100C. GPU-Z'ga vaadates on max 108C ära tulnud.
Mängides on vahel ka jõnksatusi, migeid triipe ega muid artifakte aga ei ole olnud.
Kaarti klokitud pole, on nii nagu originiaalis.
Temperatuur läheb vist veidi kõrgeks ja need jõnksatused võivad sellest tuleneda? Pole kunagi varem temp'i jälginud, aga sellist jõnksatuse probleem on pigem viimasel ajal tekkinud.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
arvutiH YT
sõnum 25.08.2010 11:49:41 vasta tsitaadiga
hela, kaart ehk tolmu täis?
Braien
Braien
sõnum 25.08.2010 11:54:51 vasta tsitaadiga
Kas 350W Fortron veab HD 3650 välja?
Draco
Draco
sõnum 25.08.2010 12:15:47 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Endal ennevanasti vedas 350W PSU 3850 (AGP) kaarti ilusti. Nii XMargid kui mängud! thumbs_up.gif
Purgatory Judgement
arvutiH YT
sõnum 25.08.2010 12:22:52 vasta tsitaadiga
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
Veab ikka.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
hela
hela
sõnum 25.08.2010 13:55:09 vasta tsitaadiga
arvutiH YT kirjutas:
Arvasin, et eelmine kord arvutit puhastades sai korralikult puhtaks. Praegu lähemal vaatamisel oli aga kaarti jahutuse vahel tõsisemad tolmurullid mida suruõhk lahti ei võtnud, niiet pidin näpuga ära urgitsema seda.
Lühikesel testimsel tulemuseks see, et max temp mängides 72C ja mingeid jõnksatusi pole, niiet suur vahe. icon_biggrin.gif
Tänud veelkord.
Braien
Braien
sõnum 27.08.2010 09:41:02 vasta tsitaadiga
Üks küsimus, ega see 350W fortron 3870 x2 välja ei veaks?
Heineken
sõnum 27.08.2010 10:10:26 vasta tsitaadiga
Ei.
Braien
Braien
sõnum 27.08.2010 10:12:21 vasta tsitaadiga
Heineken
sõnum 27.08.2010 10:14:16 vasta tsitaadiga
Tegelikult siis isegi saaks kui ainult kaarti toidab. Aga tervet kasti, siis mitte. icon_razz1.gif
Braien
Braien
sõnum 27.08.2010 10:18:14 vasta tsitaadiga
Flavius
sõnum 27.08.2010 10:30:15 vasta tsitaadiga
Aga pikemaks ajaks 24/7 ei jätaks.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
metallika
metallika
sõnum 09.10.2010 22:04:05 vasta tsitaadiga
EDIT: Kas HD3850 AGP versiooniga saab miskit mängida ka põhjas detailsusel ning resolutsioonil 1280x720 vms
või siis mis oleks maksimum reso, mida sellel kaardil oleks võimalik aksutada uuema aja mängudes? icon_rolleyes.gif
dsg
dsg
sõnum 23.01.2011 11:20:01 vasta tsitaadiga
Tervist,
Mul suri hiljuti 8800gts 320mb kaart ära ja plaanin asenduseks võtta ati 3850. Review de järgi ei tohiks nagu eriti palju halvem olla aga otsustasin ikka siit üle uurida. praegu on ajutiselt arvutis x800 millel jääb natuke võimsusest puudu jooksutada neid mänge mida ma mängin. Kas on üldse mõtet osta seda 3850 kui praegu x800. Kas üldse saab 3850 võrrelda 8800gts iga või tuleks pigem võrrelda 8600 kaartidega?
AJ
AJ
sõnum 24.01.2011 09:14:49 vasta tsitaadiga
Tom's Hardware tabeli järgi peaksid 8800gts 320mb ja HD3850 olema üsna võrdsed.
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-graphics-card-radeon-hd-6870-geforce-gtx-570,2834-7.html
metallika
metallika
sõnum 24.01.2011 10:43:18 vasta tsitaadiga
AJ,
siiski reaalsuses paneksin ma HD3870 ja 8800GTS omavahel kõrvuti icon_rolleyes.gif
vähemalt mängudes on küll nende kahe minu poolt nimetatute vahe suht olematu icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV670 aka HD3K seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54
