Ho Ho
21.09.2005 23:38:22
martin_kivi, kas sa oled ehk homme õhtul ~20 paiku vaba? Teeks paar kiiremat partiid?
Kui sa oma teoorias nii kindel oled siis võiks ju asja ära teha.
Mul on uue kõvaketta jaoks raha vaja
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
martin_kivi
21.09.2005 23:42:10
elukaz,
Minu pakkumine vastavalt ipp'i reeglitele ja siin teemas mainitud 30-nele katsele-
Teeme 30 katset, katse panus sinult 150.-, minult 100.- s.t. sinult kokku 4500.-, minult 3000.- .
Antud tingimustega olen nõus vastu võtma põhimõtteliselt kõik soovijad. Kui aga reaalsuse piiridesse jääda (on ju täiesti võimalik, et ma kaotan) siis ootan lisaks sinule veel kuni üheksat soovijat. Vajadusel võtan õppelaenu või väikelaenu.
Kui soovid, võime panust tõsta või katsete arvu suurendada.
viimati muutis martin_kivi 21.09.2005 23:43:31, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
37 |
elukaz
21.09.2005 23:43:24
Sel juhul tahan ma esimesena mängida, muidu hüppad alt ära.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
martin_kivi
21.09.2005 23:44:34
Luban, et mängin sinu vastu.
Isegi kui kaotan, olen nõus vastu võtma veel 9 soovijat.
37 |
martin_kivi
21.09.2005 23:45:34
Ho Ho, vabanen homme täpselt 20.00 ning olen 20.01 Vabaduse väljakul õlletelgis.
37 |
Ho Ho
21.09.2005 23:48:38
tsitaat: |
Teeme 30 katset, katse panus sinult 150.-, minult 100.- s.t. sinult kokku 4500.-, minult 3000.- . |
Aga kui su teooria on õige siis võiks ju asjade huvitavamaks tegemiseks teha sedasi et panused on võrdsed. Või läheb see sinu arvates juba liiga õnnemänguks?
30 katse peale sinu toodud panustega (150 ja 100) oleks keskmine tulemus sul võidetud ~1500, kaotatud 2000. Võrdsete panustega vastavalt 1k vs 2k
86 |
Elof
21.09.2005 23:53:46
Proovime siis nii seletada -
Sain küll aru, et sulle ei meeldi 10 uksega versiooni üldse üles ette võttagi, ent ehk võtad vaevaks lugeda.
10 ukse vahel 1. ringis võimalus valida.
enne 2. ringi pannakse 8 vale ust kinni. Kas siis tasub ust vahetada ?
Kui hakata sellist tabelit tegema nagu sul, siis on erinevaid võimalusi 100
Ometi võidab vahetades 9 mängu 10'st
enda esimese vooru 1/10 arvamisele kindlaks jäädes on võimalus, et 1 mängu võida 10'st.
martin_kivi kirjutas: |
Money talks, bullsh*t walks. |
Mängitakse ikka võrdsete panustega.
Miks sa händikäp'i nõuad
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
martin_kivi
21.09.2005 23:55:47
Minu teooria kohaselt on võiduvõimalus 50% s.t. võrdsete panuste puhul jääme me täpselt nulli (+- vähesest katsete arvust tingitud viga).
37 |
Ho Ho
21.09.2005 23:56:49
Aga ajaks pulli pärast rahva kokku ja läheks homme 20:01'ks vabaduse väljakule? Tasuta raha jagatakse ju
86 |
martin_kivi
21.09.2005 23:57:33
TanElofJ, ei nõua händikäppi, olin nõus siin juba varem toodud tingimustel mängima.
Ho Ho, tulge!
37 |
Ho Ho
22.09.2005 00:00:27
Umbes peale millist võitude-kaotuste seisu sa katkestada kavatsed?
Kahju hakkab tegelt kui inimene ei viitsi eriti mõelda ning tänu sellele talt on nahka üle kõrvade nii lihtne tõmmata
86 |
martin_kivi
22.09.2005 00:01:21
No jään esialgu selle 30 katse peale. Sinu soovi korral võime katsete arvu tõsta näiteks.... 100-ni?
37 |
elukaz
22.09.2005 00:02:58
Ho Ho, ma teen sulle ülekande 4,5k, mängid minu eest kah, muidu kaob martin_kivi, jäljetult oma lubaduste eest
100 katset oleks kindlasti parem, siis sõidaks juba ise kohale
152 |
martin_kivi
22.09.2005 00:03:56
elukaz, ei kao
Ükskõik, mis tulemus homme tuleb, olen nõus ka sinu vastu mängima.
37 |
Ohohh
22.09.2005 00:12:31
Ega ma ka vabast rahast ära ei ütleks
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
martin_kivi
22.09.2005 00:12:59
Ohohh, teeme ära?
37 |
Elof
22.09.2005 00:18:12
martin_kivi, su tabelis on jäetud arvestamata 1. ring.
Võite ja kaotuseid oleks 2 siis kui oleks 1. ringis võimalus valida õige uks 1/2
On aga 1/3
ent ilmselt paistab olevat mõttetu veenda ning paneks ka enda raha 4500.- mängu, et ~500.- teenida sellisel juhul.
Äkki keegi viitsib minu eest mängida ?
175 |
Ohohh
22.09.2005 00:30:25
Vabalt. Kuigi ma võiks seletada, mis su tabelil valesti on, aga seda teen homme
EDIT: Peaks ürituste foorumis siis kah teatama, et homme jagatakse Vabaduse platsil raha
martin_kivi
22.09.2005 00:38:43
Mina, kui algaja füüsik, pean mainima, et teooria tõestamiseks tuleb läbi viia ka eksperiment.
Niisiis tegin 30 partiid. Uste asemel kasutasin mängukaarte, kus äss võrdus auhinnaga ja kahed olid "tühjad uksetagused".
Kuna mängisin iseendaga (üritasin olla võimalikult aus ja objektiivne), siis kasutasin mänguraha, mille võtsin Monopoli karbist.
Minul oli alguses 3000 raha ja minu kujuteldaval vastasel 4500 raha.
Esimese 10-se seeria lõpuks olin võidus 250 raha.
Peale 20t mängu olin võidus 500 raha.
30nda mängu lõppemisel 750 raha.
Muuseas, on omamoodi koomiline, et see vastab TÄPSELT tõenäosusele 50% .
Näide: minu teooria kohaselt peaksin ma võitma iga teise mängu s.t. kahe mängu peale panen ma likku 200.-, auhinnafond on aga 500.- .
Auhinnafondist saan ma pool endale (võidan ju iga teise mängu). Seega 2 mängu peale panustan 200.- võidan aga 250.-, see teeb ühe mängu kohta 25.- plussi. Tegin 30se seeria - 30*25=750. Niipaljuga ma siis luttisingi oma kujuteldavat kaaslast. Rõhutan veelkord, see on TÄPSELT teooriale vastav.
Niisiis, olge homme papiga platsis või hakake oma sõnu sööma.
37 |
Ohohh
22.09.2005 00:40:46
Kuidas sa katse tegid? Kas oma tabeli järgi või suvalise ukse valisid täringuga veeretades?
Ho Ho
22.09.2005 00:57:36
Tegin väiksed uuendused oma programmile ning panin juurde ka võitude kalkulaatori ning lisasin kommentaare. Kui keegi wini taga istuv viitsib võib sellest ka wini jaoks exe teha. Peaks piisama kui masinas on GCC ning commandline pealt öelda g++ failinimi.cpp, tulemuseks peaks olem a.out mis peaks töötama sama moodi kui exe failid. Võibolla peab exeks ümber nimetama. Teiste kompilaatoritega võib asi teisiti käia.
#include <iostream>
using namespace std;
//Üks katseseeria, parameetriks katsete arv
void test(int tests){
//loeb võitude arvu
int numWins=0;
//valitava ukse nubmer, võitva ukse number
int choice, win;
//loeb mitu korda on võit iga ukse taga
int nums[3];
//nullib loendurid
nums[0]=nums[1]=nums[2]=0;
//võitude loendurid
int winsChange=0, winsUnchange=0;
//teostatakse katsed
for(int i=0;i<tests; i++){
//Valitakse juhuslik arv 0-2, mõlemad kaasa arvatud
// Saadud tulemuseks on mängija esialgne valik
choice=(int)((rand()/((double)RAND_MAX + 1))*3);
//Leitakse võitev uks
win=(int)((rand()/((double)RAND_MAX + 1))*3);
//suurendatakse võitude loendurit
nums[choice]++;
//Kui võit peitub sama ukse taga mille mängija valis siis vahetades on võimalik ainult kaotada
if(win==choice){
winsUnchange++;
//Kui võit paiknes kusagil mujal on vahetades võimalik ainult võita
} else {
winsChange++;
//Väljastab tulemuse:
cout<<"Nums: "<<nums[0]<<" "<<nums[1]<<" "<<nums[2]<<endl;
cout<<"Wins chage: "<<winsChange<<" Unchage: "<<winsUnchange<<endl;
cout<<"Probability when change: "<<((float)winsChange/(float)tests)<<endl;
cout<<"Winnings:\nchange:"<<(winsChange*100)<<" unchange: "<<(winsUnchange*150)<<endl;
cout<<""
int main(){
int numSeries, numTests;
cout<<"How many test series?";
cin>>numSeries;
cout<<"How many tests per serie?";
cin>>numTests;
for(int i=0;i<numSeries;i++){
test(numTests);
return 0;
Loodetavasti on kood piisavalt selge et ka mitte-programmeerijad asjast aru saavad. Kui on mingeid väiteid et mu teooria on vale siis võite vabalt seda öelda, veel parem kui keegi ka parandab.
Ühe katseseeria tulemused olid sellised (10 seeriat, igas 30 katset):
hoho@profiler ~/katsepolygon/quicktests $ g++ montyhall.cpp && ./a.out
How many test series?10
How many tests per serie?30
Nums: 11 12 7
Wins chage: 21 Unchage: 9
Probability when change: 0.7
Winnings:
change:2100 unchange: 1350
Nums: 7 15 8
Wins chage: 22 Unchage: 8
Probability when change: 0.733333
Winnings:
change:2200 unchange: 1200
Nums: 13 8 9
Winnings:
Nums: 7 11 12
Winnings:
Nums: 5 10 15
Wins chage: 23 Unchage: 7
Probability when change: 0.766667
Winnings:
change:2300 unchange: 1050
Nums: 9 14 7
Wins chage: 19 Unchage: 11
Probability when change: 0.633333
Winnings:
change:1900 unchange: 1650
Nums: 11 8 11
Wins chage: 18 Unchage: 12
Winnings:
change:1800 unchange: 1800
Nums: 11 14 5
Winnings:
Nums: 7 9 14
Wins chage: 20 Unchage: 10
Probability when change: 0.666667
Winnings:
change:2000 unchange: 1500
Nums: 8 12 10
Winnings:
Ühesõnaga ühel juhul kümnest oleks jäädud rahaliselt viiki, igal muul juhul oleks vahetaja võitnud. Kui homme õhtul kella 19:00'ks pole martin_kivi poolt tulnud teadet et ta loobub olen mina vabaduse väljakul kohal. Loodetavasti saan võimaluse mitmeks partiiks, mine tea, ehk juthub et jään viiki ning kogu sõit oli ilma asjata.
Btw, suht head randomit saab antud ülesande juures genereerida täringuga:
1=4= esimene uks
2=5= teine uks
3=6= kolmas uks
Valid ukse, mõtled kas vahetad või mitte ning siis veeretad täringut ning ongi teada kas võitsid või kaotasid.
86 |
Ohohh
22.09.2005 01:00:51
Ho Ho, programmi ei ole suurt mõtet näidata, sest need, kes on võimelised seda koodi mõttega lugema saavad ka ise aru, kuidas need võiduvõimalused tegeliult on.
Aga kui homme midagi ei muutu, siis kell kaheksa olen samuti Vabaduse platsil
Ho Ho
22.09.2005 01:16:02
Ohohh kirjutas: |
Ho Ho, programmi ei ole suurt mõtet näidata, sest need, kes on võimelised seda koodi mõttega lugema saavad ka ise aru, kuidas need võiduvõimalused tegeliult on. |
Võibolla tõesti kuid asi oli lihtsalt selles et martin_kivi ütles et ta ei suuda seda lugeda. Ehk nüüd kui oma arvates kommenteerisin piisava täpsusega iga rea ta siiski saab aru mis toimub.
Ajaviiteks võib martin_kivi selgitada mis on neil teema alguses toodud tõestustel valesti:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=1912618#1912618
86 |
Juhan88
22.09.2005 07:06:27
Jee...martin_kivi
Lõpuks saab keegi sellest õigesti aru!!!!
_________________ Fotoblogi |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
Marduuhin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
