04.04.2015 10:47:08
ise eelistan üldiselt installimise ajal eemaldada teised monitorid tagant, et arvutil asi selge oleks, kuidas toimima peaks...
see oleks küll halb kui DP kaudu BIOS'i ei näita, ootan hetkel uut kuvarit ja tahtsin seda DP-miniDP kasutama hakata, telekas üle HDMI.
see on jabur, et mobo ise otsustab, mis ühendused teisejärgulised on.. seda võiks saada bios'is seadistada.
eks näis kui kuvar kohale jõuab, vb. tuleb kasutada hdmi kaudu kuvarit ja dp-hdmi kaabel sebida teleka jaoks..
182 |
maalane
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
karts3
05.04.2015 11:00:19
Mul ka sama probleem uue monitori kasutuselevõtuga, millel on DP ühendus, teise taga telekas(kaardiks siis GTX 770).Suht nõme kui arvutit käivitad ja keegi vaatab telekat, siis boot toimub just telekas,kui windowsini jõuab siis lükkab monitori aktiivseks.Ei ole siiamaani probleemile lahendust leidnud.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
Vael
07.04.2015 16:55:28
Miks siis? 30min video
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
07.04.2015 16:57:50
Vael, g-sync duubeldab kuvaris kaadreid 40hz allapoole (ja vajadusel rohkem kui 2x), ehk siis praktiliselt puudub miinimum-fps, mille puhul gsync töötab.
_________________ - londiste
216 |
Renq
15.04.2015 13:19:53
acer_xb270hu, sellel peaks küll silma peal hoidma. Aga mingi popp värk on seda punast tilulilu igale poole panna. Mis puutub biosi, siis jah nii kaua kui telekas on hdmi ga küljes, siis monitoril dvi' ga biosi pilti ette ei tule.
edit: kas see monitor on reaalselt müügil juba kuskil? Ühel saksa lehel näitas hinnaks 749.- HV-s pole aga nagu märganud veel. Eestis kooritakse vist seitse nahka algul selle hinnaga...
-FoX-
20.04.2015 15:48:43
Kas G-sync tõstab kuidagi fpsi vms... ei oska seda seletada...
Nimelt mul ROG shift 2560x1440 resol GTA V hoiab mingi 90fps ... samad setingud aga 1080p ilma g-syncita monitor näitab ka 90fps ehk siis tulemus sama ... kuigi g-synci monitoril reso ju 1440p :S
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
20.04.2015 15:53:09
-FoX-, äkki sul on piiratud fps 90 peale?
182 |
-FoX-
20.04.2015 16:06:30
Ei ole sellepärast imelik ongi. Mõlemad 144hz peal.
6 :: |
307 |
heretic666
20.04.2015 17:21:13
Ainult kui FPS alla 30 dropib, siis G synci moodul duubeldab paneeli sagedust (2x FPS, kui alla 15 FPS siis 3x FPS). See on selleks et G sync endiselt toimiks ka madalal FPS-l. Aga sinu skenaarioga see ei klapi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
-FoX-
20.04.2015 21:46:41
Muidu kui 144hz monior on aga fps jääb alla 144 siis tearingut ei tohiks tekkida eks?
Või olen ma millestki valesti aru saanud.
Jutt siis monitorist kui ei ole g-synci.
6 :: |
307 |
NATAS999
20.04.2015 22:33:43
| -FoX-, kui v-synci peal pole, siis refreshi mittetäiskordse fps puhul ikka tearib. võib olla kasvõi 1440Hz monitor, vahet pole. võimalik, et kiirema refreshi puhul on tearing väiksem või on siis rohkem täiskordeid väärtusi, mis samuti tearingut leevendab, ei oska seda hetkel välja mõelda. fakt on aga see, et kui kaadreid ja monitori omavahel ei sünkroniseerita, siis esineb ka tearing.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Syncmahv
20.04.2015 22:36:28
Tearing tuleb siis kui 144Hz monitoril jooksvas pildis on rohkem kui 144FPS
Alla selle jääb siis kõik ok, võid ka V-synci peale lükata et hoiaks 144, kuid siis muud v-sync probleemid.
102 |
-FoX-
20.04.2015 22:42:27
Ma just mõtlen et kui monitoril 144hz ja fps jääb alla selle siis tearingut ei ole või siis ikkagi võib olla?
6 :: |
307 |
Syncmahv
20.04.2015 22:42:56
| ei ole.
102 |
siven
20.04.2015 22:47:18
| Syncmahv kirjutas: |
| ei ole. |
kuidas ei ole???
ta räägib non gsyn monitorist:D? loeta ka üldse v?
kui gsync monitor siis ei ole tearingut vahet pole mis su FPS on.
non gsync monitor võib 500 hz ka olla ikka tearing kui ei kasuta vsync
149 |
NATAS999
20.04.2015 22:51:28
| täpselt sama moodi tearib, vahet pole, kas fps suurem või väiksem refreshist. korduvalt ja korduvalt sellest juba juttu teinud.
39 |
Syncmahv
21.04.2015 10:16:28
No ei tea. Enda monitoriga igastahes tearimist ei esine kui fps jääb alla 144, rääkige mis tahate.
102 |
stks
21.04.2015 10:22:05
No ei tea. Enda monitoriga igastahes tearimist ei esine kui fps jääb alla 144, rääkige mis tahate.  |
Testi seda NVidia G-Sync pendulum demoga
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
robin
21.04.2015 10:50:39
| 144hz monitoriga paistab tearing vähem välja, kuna on lühemat aega näha, vähemalt mulle tundub nii.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
K-T
21.04.2015 20:14:20
Sul võivad monitoril kõrged hertzid olla, aga videokaardiga sünkroonis ta ei ole.
Kui su max seadetega AAA mängu FPS kõigub 40-60, siis on tearing olemas ka 144hz'ga.
39 |
-FoX-
25.04.2015 19:42:12
Keegi oskab seletada, et miks annab ROG Swiftil valida 60hz,120Hz ja 144Hz vahel, miks peaks üldse alla 144hz panema kui kiire paneel ongi just peale g-synci nagu selle monitori põhi tugevus?
Või on 60hz, 120hz mingi eelis?
6 :: |
307 |
NATAS999
25.04.2015 19:49:51
| oskab keegi seletada, et miks annab gtx 970'ga driveri settingutes valida desktop color depth 16bit ja 32bit vahel, miks peaks üldse alla 32bit panema, kui kui 32bit on nii palju parem, kui 16bit? või on 16bit mingi eelis?
39 |
K-T
25.04.2015 20:40:35
Internetti ja juutuubi surfates ei ole üle 60hz vaja, 144hz hoiab videokaarti lihtsalt suurema koormuse all.
Muideks alles hiljuti klõpsisin ise ka manuaalselt monitori hertze, aga viimase videokaardi uuendusega paneb nüüd automaatselt mängus 144hz ja desktopil 60hz.
39 |
26.04.2015 02:18:43
NATAS999, 65k värvitooni vs 16m värvitooni. igasugused sujuvad värviüleminekud ja eriti gradiendid näitavad korralikku vahet.
perfi osas tänapäeval mingit vahet ei ole.
216 |
