uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Nvidia G-Sync märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
sõnum 04.04.2015 10:47:08 vasta tsitaadiga
ise eelistan üldiselt installimise ajal eemaldada teised monitorid tagant, et arvutil asi selge oleks, kuidas toimima peaks...
see oleks küll halb kui DP kaudu BIOS'i ei näita, ootan hetkel uut kuvarit ja tahtsin seda DP-miniDP kasutama hakata, telekas üle HDMI.
see on jabur, et mobo ise otsustab, mis ühendused teisejärgulised on.. seda võiks saada bios'is seadistada.
eks näis kui kuvar kohale jõuab, vb. tuleb kasutada hdmi kaudu kuvarit ja dp-hdmi kaabel sebida teleka jaoks..
maalane
maalane
sõnum 04.04.2015 23:57:10 vasta tsitaadiga
Võrdlus miks G-sync on hetkel parem kui Freesync. https://www.youtube.com/watch?v=VkrJU5d2RfA
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
karts3
karts3
sõnum 05.04.2015 11:00:19 vasta tsitaadiga
Mul ka sama probleem uue monitori kasutuselevõtuga, millel on DP ühendus, teise taga telekas(kaardiks siis GTX 770).Suht nõme kui arvutit käivitad ja keegi vaatab telekat, siis boot toimub just telekas,kui windowsini jõuab siis lükkab monitori aktiivseks.Ei ole siiamaani probleemile lahendust leidnud. thumbs_down.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Vael
sõnum 07.04.2015 16:55:28 vasta tsitaadiga
maalane kirjutas:
sõnum 07.04.2015 16:57:50 vasta tsitaadiga
Vael, g-sync duubeldab kuvaris kaadreid 40hz allapoole (ja vajadusel rohkem kui 2x), ehk siis praktiliselt puudub miinimum-fps, mille puhul gsync töötab.
- londiste
Renq
Renq
sõnum 15.04.2015 13:19:53 vasta tsitaadiga
acer_xb270hu, sellel peaks küll silma peal hoidma. Aga mingi popp värk on seda punast tilulilu igale poole panna. Mis puutub biosi, siis jah nii kaua kui telekas on hdmi ga küljes, siis monitoril dvi' ga biosi pilti ette ei tule.
edit: kas see monitor on reaalselt müügil juba kuskil? Ühel saksa lehel näitas hinnaks 749.- HV-s pole aga nagu märganud veel. Eestis kooritakse vist seitse nahka algul selle hinnaga...
-FoX-
-FoX-
sõnum 20.04.2015 15:48:43 vasta tsitaadiga
Kas G-sync tõstab kuidagi fpsi vms... ei oska seda seletada...
Nimelt mul ROG shift 2560x1440 resol GTA V hoiab mingi 90fps ... samad setingud aga 1080p ilma g-syncita monitor näitab ka 90fps ehk siis tulemus sama ... kuigi g-synci monitoril reso ju 1440p :S
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
sõnum 20.04.2015 15:53:09 vasta tsitaadiga
-FoX-, äkki sul on piiratud fps 90 peale?
-FoX-
-FoX-
sõnum 20.04.2015 16:06:30 vasta tsitaadiga
Ei ole sellepärast imelik ongi. Mõlemad 144hz peal.
heretic666
heretic666
sõnum 20.04.2015 17:21:13 vasta tsitaadiga
Ainult kui FPS alla 30 dropib, siis G synci moodul duubeldab paneeli sagedust (2x FPS, kui alla 15 FPS siis 3x FPS). See on selleks et G sync endiselt toimiks ka madalal FPS-l. Aga sinu skenaarioga see ei klapi.
-FoX-
-FoX-
sõnum 20.04.2015 21:46:41 vasta tsitaadiga
Muidu kui 144hz monior on aga fps jääb alla 144 siis tearingut ei tohiks tekkida eks?
Või olen ma millestki valesti aru saanud.
Jutt siis monitorist kui ei ole g-synci.
NATAS999
sõnum 20.04.2015 22:33:43 vasta tsitaadiga
-FoX-, kui v-synci peal pole, siis refreshi mittetäiskordse fps puhul ikka tearib. võib olla kasvõi 1440Hz monitor, vahet pole. võimalik, et kiirema refreshi puhul on tearing väiksem või on siis rohkem täiskordeid väärtusi, mis samuti tearingut leevendab, ei oska seda hetkel välja mõelda. fakt on aga see, et kui kaadreid ja monitori omavahel ei sünkroniseerita, siis esineb ka tearing.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 20.04.2015 22:36:28 vasta tsitaadiga
Tearing tuleb siis kui 144Hz monitoril jooksvas pildis on rohkem kui 144FPS
Alla selle jääb siis kõik ok, võid ka V-synci peale lükata et hoiaks 144, kuid siis muud v-sync probleemid.
-FoX-
-FoX-
sõnum 20.04.2015 22:42:27 vasta tsitaadiga
Ma just mõtlen et kui monitoril 144hz ja fps jääb alla selle siis tearingut ei ole või siis ikkagi võib olla?
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 20.04.2015 22:42:56 vasta tsitaadiga
ei ole.
siven
siven
sõnum 20.04.2015 22:47:18 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
ei ole.
kuidas ei ole???
ta räägib non gsyn monitorist:D? loeta ka üldse v?
kui gsync monitor siis ei ole tearingut vahet pole mis su FPS on.
non gsync monitor võib 500 hz ka olla ikka tearing kui ei kasuta vsync
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
NATAS999
sõnum 20.04.2015 22:51:28 vasta tsitaadiga
täpselt sama moodi tearib, vahet pole, kas fps suurem või väiksem refreshist. korduvalt ja korduvalt sellest juba juttu teinud.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 21.04.2015 10:16:28 vasta tsitaadiga
No ei tea. Enda monitoriga igastahes tearimist ei esine kui fps jääb alla 144, rääkige mis tahate. thumbs_up.gif
stks
stks
sõnum 21.04.2015 10:22:05 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
Testi seda NVidia G-Sync pendulum demoga
Minu loogika jääb minu loogikaks
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
robin
robin
sõnum 21.04.2015 10:50:39 vasta tsitaadiga
144hz monitoriga paistab tearing vähem välja, kuna on lühemat aega näha, vähemalt mulle tundub nii.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
K-T
K-T
sõnum 21.04.2015 20:14:20 vasta tsitaadiga
Sul võivad monitoril kõrged hertzid olla, aga videokaardiga sünkroonis ta ei ole.
Kui su max seadetega AAA mängu FPS kõigub 40-60, siis on tearing olemas ka 144hz'ga.
-FoX-
-FoX-
sõnum 25.04.2015 19:42:12 vasta tsitaadiga
Keegi oskab seletada, et miks annab ROG Swiftil valida 60hz,120Hz ja 144Hz vahel, miks peaks üldse alla 144hz panema kui kiire paneel ongi just peale g-synci nagu selle monitori põhi tugevus?
Või on 60hz, 120hz mingi eelis?
NATAS999
sõnum 25.04.2015 19:49:51 vasta tsitaadiga
oskab keegi seletada, et miks annab gtx 970'ga driveri settingutes valida desktop color depth 16bit ja 32bit vahel, miks peaks üldse alla 32bit panema, kui kui 32bit on nii palju parem, kui 16bit? või on 16bit mingi eelis?
K-T
K-T
sõnum 25.04.2015 20:40:35 vasta tsitaadiga
Internetti ja juutuubi surfates ei ole üle 60hz vaja, 144hz hoiab videokaarti lihtsalt suurema koormuse all.
Muideks alles hiljuti klõpsisin ise ka manuaalselt monitori hertze, aga viimase videokaardi uuendusega paneb nüüd automaatselt mängus 144hz ja desktopil 60hz.
sõnum 26.04.2015 02:18:43 vasta tsitaadiga
NATAS999, 65k värvitooni vs 16m värvitooni. igasugused sujuvad värviüleminekud ja eriti gradiendid näitavad korralikku vahet.
perfi osas tänapäeval mingit vahet ei ole.
- londiste
sõnum 26.04.2015 13:30:23 vasta tsitaadiga
londiste, tundub, et tema puhul oli tegemist eelmise, suhteliselt jabura, küsimuse parodeerimisega icon_razz.gif
NATAS999
sõnum 26.04.2015 14:59:22 vasta tsitaadiga
natuke oli parodeerimist aga samas nagu kummaline ka, et üldse 16bit sügavust pakutakse tänapäeval. üks stsenarrium on vahetada korraks 16bit peale, kui peaks juhtuma, et desktopil ikoonid asenduvad sellise pildiga, nagu poleks programm installitud vms, aga ilmselgelt pole see selleks sinna jäänud.
sõnum 26.04.2015 15:29:59 vasta tsitaadiga
ise ei näe põhjust, miks peaks vanemaid võimalusi ära kaotama.. las nad olla seal, kel vaja, sel vaja..
sõnum 26.04.2015 18:27:11 vasta tsitaadiga
Windowsi tagasiühilduvust ei maksa graafikakaardi tootjate või monitori tootjate kaela ajada. Igasugu legacy komponente leidub tänapäeval veel küllaga windowsis, sest keegi-kuskil võib neid veel vajada. Kasvõi võimalus teha dial-up ühendus icon_smile.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 26.04.2015 18:50:50 vasta tsitaadiga
Kas seda 27' 1080p G-sync Benq monitori pole juba 2720G vms? 24 tolline on ... 27 kohta nagu googeldades leidsin et ifal vms näidati aga osta veel ei saa?
Auron
Auron
sõnum 26.04.2015 19:27:02 vasta tsitaadiga
-FoX-, ei ole.
heretic666
heretic666
sõnum 03.05.2015 17:58:08 vasta tsitaadiga
Freesyncile vist eraldi teemat pole, nii et lingin siia - AMD delays FreeSync support on multi-GPU systems
-FoX-
-FoX-
sõnum 04.05.2015 07:46:48 vasta tsitaadiga
Kuidas G-Sync SLI-ga läbi saab muidu?
On see ametlikult toetatud jne?
Googlesse kirjutades siis mingit hala tuleb aga ei ole aega et põhjalikult kaevata infot kahjuks, et mis ja miks seal häda põhjustab.
karusloom
sõnum 04.05.2015 07:54:06 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Ise ootan Acer isendi saabumist euro turule
http://us.acer.com/ac/en/US/content/model/UM.HB0AA.001
Inglismaal on juba olemas kuid meil miskipärast veel ei pakuta.
Vähe on vast mainitud aga tegemist peaks olema esimese G-sync IPS paneeliga 144Hz
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 04.05.2015 08:20:59 vasta tsitaadiga
-FoX-,
Ise kasutan 760-i, ja taust monitoril virvendab, et peavalu on kanateeritud.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
heretic666
heretic666
sõnum 04.05.2015 10:14:48 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
970 2way SLIs ja pole mingit häda G syncis täheldanud. SLI on ametlikult supported G-Syncis.
Renq
Renq
sõnum 06.05.2015 11:42:27 vasta tsitaadiga
karusloom kirjutas:
-FoX- kirjutas:
Ise ootan ka aga amazoni kasutajate arvustused teevad veits murelikuks, backlight bleedist juttu siis.
karusloom
sõnum 08.05.2015 07:19:10 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
karusloom kirjutas:
-FoX- kirjutas:
http://www.overclock.net/t/1536499/acer-xb270hu-27-1440p-144hz-g-sync-ips-ulmb-discussion-thread/1430
Siin pilte sellest backlight probleemist mis minu arust ei olegi nii hull aga eks üks asi on pildilt vaadata teine on seda ise näha.
sõnum 12.05.2015 19:18:23 vasta tsitaadiga
samal madala fpsi teemal gsynci ja freesynci võrdluses:
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/69379-amds-freesync-long-term-review-3.html
- londiste
Scart
Scart
sõnum 01.06.2015 09:05:42 vasta tsitaadiga
Seitse uut Gsync kuvarit incoming.
heretic666
heretic666
sõnum 01.06.2015 09:17:08 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.com/news/nvidia-g-sync-windowed-mode,29198.html
Ja lõpuks ometi saab G sync töötada ka windowed modes beer_yum.gif pidu pidu
Auron
Auron
sõnum 01.06.2015 09:21:48 vasta tsitaadiga
Mõneti on mollide turul huvitav aeg - areneb nii reso kus 4K tahab vägisi peale pressida, kaadri sünkimise tehnoloogia, lisaks veel suure Hz'ga IPS paneelid ja ULMB. Tekib küsimus, et kui raha otseselt jalaga segada pole siis kas on mõtet praegu uut molu soetada? Äkki selle g-sync tehnoloogiaga läheb ka nagu füüsikakaardiga kus mingil hetkel ta nagu oli eraldi kaart mis aga väga popiks ei jõudnudki saada kuna füüsika kolis enne GPU sisse.
Scart
Scart
sõnum 01.06.2015 09:24:55 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Gsync/Freesync on vähemalt paar aastat veel eksklusiivne feature, sest VESA alles lisas frame syncingu oma specci, mille järgi kõiki kuvareid vorbitakse. Freesynci techi eristab Nvidia omast see, et kuna puudub litsentsitasu, on kuvarid törtsu odavamad aga eeldavad ka AMDi kaarti.
Suurim mure on resolutsioon. Järgmine aasta on 4K aasta, aga ühtegi kiiret 4K IPSi veel olemas ei ole.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 01.06.2015 10:04:15 vasta tsitaadiga
Minu arvamusel on veel eriti põnev see 3400x1440 reso. 21:9 curved icon_cool.gif
They are IPS, 3440x1440 and there will be a Freesync version around £899 and a G-Sync version around £999
Aceri kohta siis eelnev ja aeg peaks olema august.
Scart
Scart
sõnum 01.06.2015 10:16:50 vasta tsitaadiga
http://www.anandtech.com/show/9303/nvidia-launches-mobile-gsync
970/980 kividega ja õigete ekraanidega läpparid saavad lähema mõne nädala jooksul ametliku G-sync toe.
sõnum 01.06.2015 10:33:45 vasta tsitaadiga
Scart, mis puhul järgmine 4k aasta on? jätkuvalt ei ole ju kaarte, mis 4k resol normaalselt mängida tahaks. seda enam üle 60fps, et kiireid paneele ihaldama peaks?
- londiste
sõnum 01.06.2015 10:43:16 vasta tsitaadiga
Ma kuskil teises teemas ka ütlesin, et ilmselt parimaks valikuks mänguritele jääb veel mitmeks aastaks 1440p
4K lihtsalt pole võimalik ühe single gpu kaardiga mängida very high või ultra peal. Ja palun ärge tulge rääkima, et 4K peal low detailidega mängida - pigem siis juba 1440p very high.
Tavakasutuse ja TV jaoks on 4K muidugi hea ega nõua suurt võimsust. Omamoodi on nokk kinni saba lahti olukord: TV ja tavakasutuses on 4K kuvamiseks jõudlus olemas, aga väga vähe 4K sisu mida tarbida. Mängudes on 4K sisu kamaluga, aga pole jõudlust seda kõrgetel sätetel tarbida.
Scart
Scart
sõnum 01.06.2015 10:43:18 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
DX12 ning suurelt peale tuleb HBM gen 2. Juba praegu on teada, et DX12 renderer tõstab reaalselt eksisteerivas mängus jõudlust kuni 40%, lisa sellele mitmekordistuv mälude läbilaskevõime ning 4K on järgmine aasta samal ajal mainstream.
NATAS999
sõnum 01.06.2015 10:47:09 vasta tsitaadiga
Scart, DX11 ja vanemad mängud jõudluse lisa ei saa ju? witcher 3 ega gta 5 4k ja ultra peal praegused singe gpu süsteemid @ 60fps välja ei vea.
sõnum 01.06.2015 10:51:17 vasta tsitaadiga
Just. DX12 mängudes on asjad ilmselt lillelised, aga neid võib lugeda ka ühe käe sõrmedel järgmine aasta ja DX11 mänge DX12 peale upgreidima keegi naljalt ei hakka (isegi HD remake jättes DX versiooni samaks pole nii lihtne ja kerge, kui võiks ette kujutada).
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Nvidia G-Sync mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
