26.04.2015 13:30:23
londiste, tundub, et tema puhul oli tegemist eelmise, suhteliselt jabura, küsimuse parodeerimisega
182 |
NATAS999
26.04.2015 14:59:22
| natuke oli parodeerimist aga samas nagu kummaline ka, et üldse 16bit sügavust pakutakse tänapäeval. üks stsenarrium on vahetada korraks 16bit peale, kui peaks juhtuma, et desktopil ikoonid asenduvad sellise pildiga, nagu poleks programm installitud vms, aga ilmselgelt pole see selleks sinna jäänud.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
26.04.2015 15:29:59
ise ei näe põhjust, miks peaks vanemaid võimalusi ära kaotama.. las nad olla seal, kel vaja, sel vaja..
182 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
-FoX-
26.04.2015 18:50:50
Kas seda 27' 1080p G-sync Benq monitori pole juba 2720G vms? 24 tolline on ... 27 kohta nagu googeldades leidsin et ifal vms näidati aga osta veel ei saa?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Auron
26.04.2015 19:27:02
| -FoX-, ei ole.
133 |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
-FoX-
04.05.2015 07:46:48
Kuidas G-Sync SLI-ga läbi saab muidu?
On see ametlikult toetatud jne?
Googlesse kirjutades siis mingit hala tuleb aga ei ole aega et põhjalikult kaevata infot kahjuks, et mis ja miks seal häda põhjustab.
6 :: |
307 |
karusloom
04.05.2015 07:54:06
| -FoX- kirjutas: |
| Kas seda 27' 1080p G-sync Benq monitori pole juba 2720G vms? 24 tolline on ... 27 kohta nagu googeldades leidsin et ifal vms näidati aga osta veel ei saa? |
Ise ootan Acer isendi saabumist euro turule
http://us.acer.com/ac/en/US/content/model/UM.HB0AA.001
Inglismaal on juba olemas kuid meil miskipärast veel ei pakuta.
Vähe on vast mainitud aga tegemist peaks olema esimese G-sync IPS paneeliga 144Hz
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
04.05.2015 08:20:59
-FoX-,
Ise kasutan 760-i, ja taust monitoril virvendab, et peavalu on kanateeritud.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
heretic666
04.05.2015 10:14:48
| -FoX- kirjutas: |
Googlesse kirjutades siis mingit hala tuleb aga ei ole aega et põhjalikult kaevata infot kahjuks, et mis ja miks seal häda põhjustab. |
970 2way SLIs ja pole mingit häda G syncis täheldanud. SLI on ametlikult supported G-Syncis.
Renq
06.05.2015 11:42:27
| karusloom kirjutas: |
| -FoX- kirjutas: |
Vähe on vast mainitud aga tegemist peaks olema esimese G-sync IPS paneeliga 144Hz |
Ise ootan ka aga amazoni kasutajate arvustused teevad veits murelikuks, backlight bleedist juttu siis.
karusloom
08.05.2015 07:19:10
| Renq kirjutas: |
| -FoX- kirjutas: |
Ise ootan ka aga amazoni kasutajate arvustused teevad veits murelikuks, backlight bleedist juttu siis. |
http://www.overclock.net/t/1536499/acer-xb270hu-27-1440p-144hz-g-sync-ips-ulmb-discussion-thread/1430
Siin pilte sellest backlight probleemist mis minu arust ei olegi nii hull aga eks üks asi on pildilt vaadata teine on seda ise näha.
48 |
216 |
Scart
01.06.2015 09:05:42
Seitse uut Gsync kuvarit incoming.
101 |
heretic666
Auron
01.06.2015 09:21:48
| Mõneti on mollide turul huvitav aeg - areneb nii reso kus 4K tahab vägisi peale pressida, kaadri sünkimise tehnoloogia, lisaks veel suure Hz'ga IPS paneelid ja ULMB. Tekib küsimus, et kui raha otseselt jalaga segada pole siis kas on mõtet praegu uut molu soetada? Äkki selle g-sync tehnoloogiaga läheb ka nagu füüsikakaardiga kus mingil hetkel ta nagu oli eraldi kaart mis aga väga popiks ei jõudnudki saada kuna füüsika kolis enne GPU sisse.
133 |
Scart
01.06.2015 09:24:55
| Auron kirjutas: |
| Mõneti on mollide turul huvitav aeg - areneb nii reso kus 4K tahab vägisi peale pressida, kaadri sünkimise tehnoloogia, lisaks veel suure Hz'ga IPS paneelid ja ULMB. Tekib küsimus, et kui raha otseselt jalaga segada pole siis kas on mõtet praegu uut molu soetada? Äkki selle g-sync tehnoloogiaga läheb ka nagu füüsikakaardiga kus mingil hetkel ta nagu oli eraldi kaart mis aga väga popiks ei jõudnudki saada kuna füüsika kolis enne GPU sisse. |
Gsync/Freesync on vähemalt paar aastat veel eksklusiivne feature, sest VESA alles lisas frame syncingu oma specci, mille järgi kõiki kuvareid vorbitakse. Freesynci techi eristab Nvidia omast see, et kuna puudub litsentsitasu, on kuvarid törtsu odavamad aga eeldavad ka AMDi kaarti.
Suurim mure on resolutsioon. Järgmine aasta on 4K aasta, aga ühtegi kiiret 4K IPSi veel olemas ei ole.
101 |
Syncmahv
01.06.2015 10:04:15
Minu arvamusel on veel eriti põnev see 3400x1440 reso. 21:9 curved
| They are IPS, 3440x1440 and there will be a Freesync version around £899 and a G-Sync version around £999 |
Aceri kohta siis eelnev ja aeg peaks olema august.
102 |
Scart
101 |
01.06.2015 10:33:45
Scart, mis puhul järgmine 4k aasta on? jätkuvalt ei ole ju kaarte, mis 4k resol normaalselt mängida tahaks. seda enam üle 60fps, et kiireid paneele ihaldama peaks?
_________________ - londiste
216 |
01.06.2015 10:43:16
Ma kuskil teises teemas ka ütlesin, et ilmselt parimaks valikuks mänguritele jääb veel mitmeks aastaks 1440p
4K lihtsalt pole võimalik ühe single gpu kaardiga mängida very high või ultra peal. Ja palun ärge tulge rääkima, et 4K peal low detailidega mängida - pigem siis juba 1440p very high.
Tavakasutuse ja TV jaoks on 4K muidugi hea ega nõua suurt võimsust. Omamoodi on nokk kinni saba lahti olukord: TV ja tavakasutuses on 4K kuvamiseks jõudlus olemas, aga väga vähe 4K sisu mida tarbida. Mängudes on 4K sisu kamaluga, aga pole jõudlust seda kõrgetel sätetel tarbida.
Scart
01.06.2015 10:43:18
| londiste kirjutas: |
| Scart, mis puhul järgmine 4k aasta on? jätkuvalt ei ole ju kaarte, mis 4k resol normaalselt mängida tahaks. seda enam üle 60fps, et kiireid paneele ihaldama peaks? |
DX12 ning suurelt peale tuleb HBM gen 2. Juba praegu on teada, et DX12 renderer tõstab reaalselt eksisteerivas mängus jõudlust kuni 40%, lisa sellele mitmekordistuv mälude läbilaskevõime ning 4K on järgmine aasta samal ajal mainstream.
101 |
NATAS999
01.06.2015 10:47:09
| Scart, DX11 ja vanemad mängud jõudluse lisa ei saa ju? witcher 3 ega gta 5 4k ja ultra peal praegused singe gpu süsteemid @ 60fps välja ei vea.
39 |
