Renka
18.06.2018 14:12:41
KillFrenzy, eks ta inetu ole, et amelikke kanaleid pidi lihtsalt ei saa asja aetud. Aga samas on ju tore, et sellist abi on võimalik suhteliselt kerge vaevaga saada (kui teada kust küsida küll...)
61 |
KillFrenzy
18.06.2018 14:21:58
| Renka, kõige haigem teema on see et võimalus on olemas ja helpdesk ei suutnud seda delegeerida mõnele indrekp kolleegile, kui endal mõistus ja vahendid otsas.
133 |
Renka
18.06.2018 14:26:08
KillFrenzy, Telia helldeskiga tuleb osata suhelda. Niisama midagi küsides on tulemuseni jõudmine suhteliselt keeruline kahjuks.
Lihtne reegel on see, et tee kiiresti see esimese taseme suppordi umbluu läbi ja siis palu tehnilise toeni suunata. Seal üldiselt ikka on inimesed kes ka teavad asjadest midagi.
Samas ära kunagi ole nõus sellega kui pakutakse, et sulle tagasi helistatakse - pigem oota toru otsas kui võimalik vmt. Olen korduvalt neid tagasihelistamisi ootama jäänud Samas vahest on helistatud ka.
61 |
otrein
30.06.2018 22:13:23
| neonsea kirjutas: |
| Huvitav, kõik tundub korras olevat. Tee genconfig skript lahti (ei mäleta, kus see asub, kuskil "scripts" kaustas vist) ja pane esimese rea alla (peaks "#!/bin/sh" olema) selline rida: "set -x" ilma jutumärkideta. See peaks kõik skriptis olevad commandid välja laskma, siis saad näha täpselt, kus ta toppama jääb. iop skripti võib selle ka panna. |
Kooliga läks kiireks ja asi jäi poolikuks, kuid nüüd uuesti proovides on olukord ikka sama - build failib (https://i.imgur.com/jOWQMxo.png).
Edit: -j1 V=s on output selline: https://i.imgur.com/HDLw5iQ.png
Edit 2: Sain korda kui installisin "texinfo" package'i. Veider, et ./iop setup_host sellised package'id ise peale ei lase.
Edit 3: Sellest veast küll ei suuda mööda saada: https://i.imgur.com/6k9sjOt.png ("make -j1 V=s" output)
newarvuti
26.07.2018 10:47:12
| KillFrenzy kirjutas: |
Linnukas, täiesti juhuslikult netis surfates jäid ette tv confi failid ja tuleb need kopeerida etc kausta.
https://ufile.io/m2lqp |
Link ei tööta, saab keegi faile jagada?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
KillFrenzy
26.07.2018 10:48:21
| newarvuti, terve uus neonsea fw ei sobi koos nende failidega?
133 |
newarvuti
26.07.2018 12:01:26
| newarvuti, terve uus neonsea fw ei sobi koos nende failidega? |
Sobib küll.
neonsea
26.07.2018 14:49:53
Uus exploit, uus CVE.
https://neonsea.uk/blog/2018/07/21/tmp-to-rce.html
Antud exploit ilmselt Telia fw'ga ruuterite peal ei tööta, kuna nende FW on piisavalt vana. file:read_tmp ja write_tmp puuduvad, nende asemel on alles vanad file:read ja write, kuid neid ei saa kasutada, kui pole adminnina sisse logitud. Kui Telia kunagi oma ruutereid uuendab, siis on see auk ilmselt juba parandatud.
0 |
seeru
06.08.2018 13:26:19
Inteno dg301 sai mul uue Telia tarkvara
DG301-W7P2U_ELION3.15.3-180723_0000
06.08.2018 14:42:20
| seeru kirjutas: |
DG301-W7P2U_ELION3.15.3-180723_0000 |
alates 1.august saavad ruuterid resetiga uue softi.
erinevad pisibugid parandatud. üks funktsioon paistab ruuteri menüüs olevat. wifi scheduling, keegi võib katsetada kui vajalikuks peab. saab määrata mis aegadel wifi disabled on.
228 |
KillFrenzy
06.08.2018 15:02:30
| Sattus DG301-W7P2U_ELION2.4.12RC7-150302_1654 kätte, kõne telioni ja uuendati ära viimase peale. Arvasin juba et tuleb jutt stiilis, et seda ei saa uuendada jne.
133 |
06.08.2018 16:00:40
Huvitav et Online abi pakkus küll uuendust aga isegi restarti ei suudetud teha...
158 |
06.08.2018 16:35:23
| bladerunner kirjutas: |
| Huvitav et Online abi pakkus küll uuendust aga isegi restarti ei suudetud teha... |
Jup sama asi siin.
Siis pidin hardreseti tegema, ei võtnud sealt kaudu ka uut softi peale.
Koduka kaudu ka mitte.
harakas
08.08.2018 14:02:43
| Pärast DG301-W7P2U_ELION3.15.3-180723_000 paigaldamist kaob mitu korda päevas internet ära. Algab nii, et ei ühenda enam wifi võrku ja siis kaob Inteno wifi hoopiski nimekirjast, aitab ainult Inteno restart. Arvuti viga pole, kuna internet kaob korraga kõigis seadmetes.
08.08.2018 19:06:44
| harakas kirjutas: |
| Pärast DG301-W7P2U_ELION3.15.3-180723_000 paigaldamist kaob mitu korda päevas internet ära. Algab nii, et ei ühenda enam wifi võrku ja siis kaob Inteno wifi hoopiski nimekirjast, aitab ainult Inteno restart. Arvuti viga pole, kuna internet kaob korraga kõigis seadmetes. |
saadan arendajale tagasiside. ise ei ole kursis, et wifiga suuri muudatusi oleks tehtud selle schedule valiku menüüs. kui targem olen, vastan.
veel kellelgi midagi sarnast?
228 |
KillFrenzy
08.08.2018 19:28:44
| Võimalik, ma uuendasin ära, oli ühendatud inteno külge, praegu vaatasin postituse peale, et ühendadnud ennast teise ruuteri külge.
133 |
harakas
08.08.2018 20:44:47
| indrpo kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
veel kellelgi midagi sarnast? |
Igaks juhuks täpsustan, esimesest postitusest pole võib-olla aru saada - kaob ainult wifi, kaabli otsas internet ja TV jääb püsima
08.08.2018 22:27:54
| harakas kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
Igaks juhuks täpsustan, esimesest postitusest pole võib-olla aru saada - kaob ainult wifi, kaabli otsas internet ja TV jääb püsima |
Meenub kunagine jama TG784 ja uuendusega, mida polnud tagasi võimalik võtta ja uut softi enam Telia poolt ei tulnud. Sümptomid täpselt samad.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
08.08.2018 22:55:18
| Betamax kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
Meenub kunagine jama TG784 ja uuendusega, mida polnud tagasi võimalik võtta ja uut softi enam Telia poolt ei tulnud. Sümptomid täpselt samad. |
ei meenu, tg784 ja tg789 wifid töötavad tänaseni kenasti, mis keiss oli?
Intenodega oli esimeses softis mõnda aega mingi kala, järgmistega sai lahenduse ja seni on olnud vaid riistavaralisi rikkeid.
228 |
08.08.2018 23:26:06
No oli selline jama. Ja vägagi paljudel. Praegugi aeg-ajalt küsitakse mult, et mida teha - TG784 ja kaotab mitmeid kordi päevas WiFi ära. Aitab vaid restart ruuterile. Muud liidesed toimivad probleemideta. Tegemist oli vigase uuendusega ja kuna TG784 tugi lõpetati, siis seda ei parandatud. Õnneks paljud on sellest pääsenud, kuna ruuter pole end uuendanud. Klienditeenindusest öeldi, et jah, mingi jama on, aga vana versiooni peale minna ei saa. Mina protsessida ei viitsinud, kuna asemele tuli DG301, mis kolleegi koduse ADSL ühenduse otsas ikaldas, aga mul on nüüd mitu aastat järjest ilma ühegi probleemita töötanud.
563 |
KillFrenzy
08.08.2018 23:30:16
Betamax, esimest korda kuulen tg784 puhul sellist asja, neid on vahepeal olnud kasutuses kümnetes tuhandetes. Ju oli selle konkreetse isendi aeg täis lihtsalt.
Just puutusin ühe tg784 kokku, toide uriseb ja läheb tuliseks. Läpakas kaabliga järgi, touchpad tõrgub. Wifit suudab tekitada ainult 1mega.
Kapott lahti, punnis kondesi pole. Teine toide ja viga kadunud.
Ei viitsinud seda urisevat toidet lahti kangutada, aga 140% kindel et konded punnis seal, ja sittus kõik kohad müra täis.
133 |
563 |
09.08.2018 07:43:28
| Siis pigem oligi konkreetne isend suremas. Üldist TG784 probleemi ei meenu. Selle ruuteri wifi oli nagu ta oli ja tarkvarades muutus viimati vaid IPTV NAT ehk digiboksi võis panna siis ükskõik millisesse pessa ja ka switchi koos teiste seadmetega.
228 |
Renka
09.08.2018 11:36:56
TG784 mittetöötamine oli omal ajal ikka päris suur probleem ju - naljakas lugeda nüüd, et tegelikult probleemi ei eksisteerinud. Oli mul omalgi üks selline isend. Peale seda loobusin Telia ruuterite kasutamisest kuna mingit abi ka Telia poolt ei saanud ja ostsin AVMi.
61 |
KillFrenzy
09.08.2018 11:45:11
| Ma mäletan et need jäid eemalt uuendades telliseks, pidi ise uuendama kohapeal.
133 |
