uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 117, 118, 119  järgmine
Renka
Renka
sõnum 18.06.2018 13:12:41 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, eks ta inetu ole, et amelikke kanaleid pidi lihtsalt ei saa asja aetud. Aga samas on ju tore, et sellist abi on võimalik suhteliselt kerge vaevaga saada (kui teada kust küsida küll...)
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.06.2018 13:21:58 vasta tsitaadiga
Renka, kõige haigem teema on see et võimalus on olemas ja helpdesk ei suutnud seda delegeerida mõnele indrekp kolleegile, kui endal mõistus ja vahendid otsas.
M: Üliharuldane Eesti esimene personaalarvuti ENTEL
Renka
Renka
sõnum 18.06.2018 13:26:08 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, Telia helldeskiga tuleb osata suhelda. Niisama midagi küsides on tulemuseni jõudmine suhteliselt keeruline kahjuks.
Lihtne reegel on see, et tee kiiresti see esimese taseme suppordi umbluu läbi ja siis palu tehnilise toeni suunata. Seal üldiselt ikka on inimesed kes ka teavad asjadest midagi.
Samas ära kunagi ole nõus sellega kui pakutakse, et sulle tagasi helistatakse - pigem oota toru otsas kui võimalik vmt. Olen korduvalt neid tagasihelistamisi ootama jäänud icon_neutral.gif Samas vahest on helistatud ka.
otrein
sõnum 30.06.2018 21:13:23 vasta tsitaadiga
neonsea kirjutas:
Huvitav, kõik tundub korras olevat. Tee genconfig skript lahti (ei mäleta, kus see asub, kuskil "scripts" kaustas vist) ja pane esimese rea alla (peaks "#!/bin/sh" olema) selline rida: "set -x" ilma jutumärkideta. See peaks kõik skriptis olevad commandid välja laskma, siis saad näha täpselt, kus ta toppama jääb. iop skripti võib selle ka panna.
Kooliga läks kiireks ja asi jäi poolikuks, kuid nüüd uuesti proovides on olukord ikka sama - build failib (https://i.imgur.com/jOWQMxo.png).
Edit: -j1 V=s on output selline: https://i.imgur.com/HDLw5iQ.png
Edit 2: Sain korda kui installisin "texinfo" package'i. Veider, et ./iop setup_host sellised package'id ise peale ei lase.
Edit 3: Sellest veast küll ei suuda mööda saada: https://i.imgur.com/6k9sjOt.png ("make -j1 V=s" output)
newarvuti
sõnum 26.07.2018 09:47:12 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Linnukas, täiesti juhuslikult netis surfates jäid ette tv confi failid ja tuleb need kopeerida etc kausta.
https://ufile.io/m2lqp
Link ei tööta, saab keegi faile jagada?
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 82
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.07.2018 09:48:21 vasta tsitaadiga
newarvuti, terve uus neonsea fw ei sobi koos nende failidega?
newarvuti
sõnum 26.07.2018 11:01:26 vasta tsitaadiga
Sobib küll.
neonsea
neonsea
sõnum 26.07.2018 13:49:53 vasta tsitaadiga
Uus exploit, uus CVE.
https://neonsea.uk/blog/2018/07/21/tmp-to-rce.html
Antud exploit ilmselt Telia fw'ga ruuterite peal ei tööta, kuna nende FW on piisavalt vana. file:read_tmp ja write_tmp puuduvad, nende asemel on alles vanad file:read ja write, kuid neid ei saa kasutada, kui pole adminnina sisse logitud. Kui Telia kunagi oma ruutereid uuendab, siis on see auk ilmselt juba parandatud.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
seeru
sõnum 06.08.2018 12:26:19 vasta tsitaadiga
Inteno dg301 sai mul uue Telia tarkvara
DG301-W7P2U_ELION3.15.3-180723_0000
sõnum 06.08.2018 13:42:20 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
alates 1.august saavad ruuterid resetiga uue softi.
erinevad pisibugid parandatud. üks funktsioon paistab ruuteri menüüs olevat. wifi scheduling, keegi võib katsetada kui vajalikuks peab. saab määrata mis aegadel wifi disabled on.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.08.2018 14:02:30 vasta tsitaadiga
Sattus DG301-W7P2U_ELION2.4.12RC7-150302_1654 kätte, kõne telioni ja uuendati ära viimase peale. Arvasin juba et tuleb jutt stiilis, et seda ei saa uuendada jne.
sõnum 06.08.2018 15:00:40 vasta tsitaadiga
Huvitav et Online abi pakkus küll uuendust aga isegi restarti ei suudetud teha...
sõnum 06.08.2018 15:35:23 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Jup sama asi siin.
Siis pidin hardreseti tegema, ei võtnud sealt kaudu ka uut softi peale.
Koduka kaudu ka mitte.
harakas
sõnum 08.08.2018 13:02:43 vasta tsitaadiga
Pärast DG301-W7P2U_ELION3.15.3-180723_000 paigaldamist kaob mitu korda päevas internet ära. Algab nii, et ei ühenda enam wifi võrku ja siis kaob Inteno wifi hoopiski nimekirjast, aitab ainult Inteno restart. Arvuti viga pole, kuna internet kaob korraga kõigis seadmetes.
sõnum 08.08.2018 18:06:44 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
saadan arendajale tagasiside. ise ei ole kursis, et wifiga suuri muudatusi oleks tehtud selle schedule valiku menüüs. kui targem olen, vastan.
veel kellelgi midagi sarnast?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.08.2018 18:28:44 vasta tsitaadiga
Võimalik, ma uuendasin ära, oli ühendatud inteno külge, praegu vaatasin postituse peale, et ühendadnud ennast teise ruuteri külge.
harakas
sõnum 08.08.2018 19:44:47 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
harakas kirjutas:
Igaks juhuks täpsustan, esimesest postitusest pole võib-olla aru saada - kaob ainult wifi, kaabli otsas internet ja TV jääb püsima
sõnum 08.08.2018 21:27:54 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
indrpo kirjutas:
harakas kirjutas:
Meenub kunagine jama TG784 ja uuendusega, mida polnud tagasi võimalik võtta ja uut softi enam Telia poolt ei tulnud. Sümptomid täpselt samad.
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
sõnum 08.08.2018 21:55:18 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
harakas kirjutas:
indrpo kirjutas:
harakas kirjutas:
ei meenu, tg784 ja tg789 wifid töötavad tänaseni kenasti, mis keiss oli?
Intenodega oli esimeses softis mõnda aega mingi kala, järgmistega sai lahenduse ja seni on olnud vaid riistavaralisi rikkeid.
sõnum 08.08.2018 22:26:06 vasta tsitaadiga
No oli selline jama. Ja vägagi paljudel. Praegugi aeg-ajalt küsitakse mult, et mida teha - TG784 ja kaotab mitmeid kordi päevas WiFi ära. Aitab vaid restart ruuterile. Muud liidesed toimivad probleemideta. Tegemist oli vigase uuendusega ja kuna TG784 tugi lõpetati, siis seda ei parandatud. Õnneks paljud on sellest pääsenud, kuna ruuter pole end uuendanud. Klienditeenindusest öeldi, et jah, mingi jama on, aga vana versiooni peale minna ei saa. Mina protsessida ei viitsinud, kuna asemele tuli DG301, mis kolleegi koduse ADSL ühenduse otsas ikaldas, aga mul on nüüd mitu aastat järjest ilma ühegi probleemita töötanud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.08.2018 22:30:16 vasta tsitaadiga
Betamax, esimest korda kuulen tg784 puhul sellist asja, neid on vahepeal olnud kasutuses kümnetes tuhandetes. Ju oli selle konkreetse isendi aeg täis lihtsalt.
Just puutusin ühe tg784 kokku, toide uriseb ja läheb tuliseks. Läpakas kaabliga järgi, touchpad tõrgub. Wifit suudab tekitada ainult 1mega.
Kapott lahti, punnis kondesi pole. Teine toide ja viga kadunud.
Ei viitsinud seda urisevat toidet lahti kangutada, aga 140% kindel et konded punnis seal, ja sittus kõik kohad müra täis.
sõnum 09.08.2018 00:27:02 vasta tsitaadiga
Tuhlasin veidi Telia teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9329430#9329430
Sarnane probleem. Ja just WiFi-ga. Kahtlus samuti tarkvaral.
Minu oma puhul hakkasid leheküljed WiFi-t kasutades mingit DNSi errorit viskama.
sõnum 09.08.2018 06:43:28 vasta tsitaadiga
Siis pigem oligi konkreetne isend suremas. Üldist TG784 probleemi ei meenu. Selle ruuteri wifi oli nagu ta oli ja tarkvarades muutus viimati vaid IPTV NAT ehk digiboksi võis panna siis ükskõik millisesse pessa ja ka switchi koos teiste seadmetega.
Renka
Renka
sõnum 09.08.2018 10:36:56 vasta tsitaadiga
TG784 mittetöötamine oli omal ajal ikka päris suur probleem ju - naljakas lugeda nüüd, et tegelikult probleemi ei eksisteerinud. icon_eek.gif Oli mul omalgi üks selline isend. Peale seda loobusin Telia ruuterite kasutamisest kuna mingit abi ka Telia poolt ei saanud ja ostsin AVMi.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.08.2018 10:45:11 vasta tsitaadiga
Ma mäletan et need jäid eemalt uuendades telliseks, pidi ise uuendama kohapeal.
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 117, 118, 119  järgmine
