mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 707, 708, 709 ... 919, 920, 921  järgmine
seeru
sõnum 01.08.2018 23:52:21 vasta tsitaadiga
tyler kirjutas:
netflix/prime/dailymotion jnejne on kõik väga piisav juba.
Kui keegi vägisi tasuta pakuks, siis võibolla isegi võtaks... aga vaadata küll ei viitsiks.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 04.08.2018 17:02:58 vasta tsitaadiga
Heli on, menüüd asjad on, aga telepilti ei ole. Mida teha?
sõnum 04.08.2018 17:47:21 vasta tsitaadiga
uuenda teleka firmavara.. sonidel ja samsungitel nägin seda asja kui ise veel tehnik olin. b) hdmi pealt scart peale.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 04.08.2018 21:29:35 vasta tsitaadiga
Hmm, võibolla tõesti. Sain asja korda kui lihtsalt kaableid sisse-välja tõmbasin. Muidugi naljakas küll, et menüüd ja kõik töötavad kuid telepilti ei ole icon_rolleyes.gif Eks kui järgmine kord taas tekib, teen uuenduse ära.
sõnum 04.08.2018 21:44:08 vasta tsitaadiga
vanade philipsi lcd de ja starboksidega oli see probleem. ,õned vanad sonyd olid ka.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 04.08.2018 21:50:21 vasta tsitaadiga
Telekas on 2-3 aastat vana Samsa. Ma ise kaldun arvama, et HDMI kaabel kalab, kui seda liigutasin, siis oli näha ka nagu mingeid kahtlaseid triipe ekraanil. Ilmselt võib esialgu ka selle ära vahetada...
sõnum 05.08.2018 10:19:18 vasta tsitaadiga
Siit selleks vahetuseks luba kpsima ei pea.
eile pidin seletama ühele, miks ei ole hea plaan kuskilt akordist vms digiboksi osta. küsimus oli, et ostsin akordist boksi , panin oma kaardi sisse aga " juurdepääs puudub". maksis 30 eurot seal.
karumõmm
sõnum 06.08.2018 10:51:53 vasta tsitaadiga
Uuem kandiline starbox jamab ETV/ETV2 HD ja mõnikord TV3 HD-ga. Tundub, et rauas kuumeneb midagi üle, sest pärast sisselülitamist on korras, aga ~1h pärast hakkab järjest rohkem ruudutama, kuni lõpuks on "signaal puudub". SD ja muud HD-kanalid töötavad, samuti kõik korras, kui coax otse telekasse pista.
Kas kellelgi on nii olnud ja on aidanud nt boksi vahetus?
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 06.08.2018 13:32:14 vasta tsitaadiga
karumõmm kirjutas:
mul käib nende hdde peale box resas aeg ajalt ise.. huvitav et ühtegi bug fixi pole pikka aega tulnud.
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
sõnum 07.08.2018 21:04:43 vasta tsitaadiga
see hd kanalite probleem on väga pikka aega teada. miks liisu pole lahendanud, ei oska öelda.
irooniline on see, et hd pakett on ideeliselt olemas. kuumuse asja saad lihtsalt testida mingi tuulutiga. mul pole kanaleid mida haadees vahtida, seega ei viitsi jurrida.
T1000
T1000
sõnum 07.08.2018 22:52:28 vasta tsitaadiga
karumõmm kirjutas:
Mine kraba uus kandiline "Elisa" kirjaga või lase tehnikul tuua. Olemasolevad kandilised boxid on tehaseveaga. Olid samad sümptomid HD kanalitega - ei toiminud (ETV HD/ETV2 HD), peale factory reset'i toimis ca pool tundi kuni tekkis sama probleem. EPG samuti vahest ei toiminud. Väidetavalt saabus Hiinast vigane partii - ca 8-10 tuhat digiboxi mis järel saadeti keegi siia neid vigaseid komponente ümber jootma. beer_yum.gif
Apollo2o15
Apollo2o15
sõnum 09.08.2018 20:59:47 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas see õige koht aga kas keegi oskab kogemusi jagada starmani ehk nüüd elisa internetist? Kuidas interneti mängud on ja kuidas ping on jne.
Loodan, et keegi ei pea viha, kui viimasel minutil ümber mõtlen.
apollo
Oliverk
sõnum 09.08.2018 21:01:35 vasta tsitaadiga
Hea
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 09.08.2018 21:13:31 vasta tsitaadiga
Täitsa ok on. Ping on vast 50 või alla selle.
Huvitav on see, et NatGeo Wild HD kanali saatekava on reaalajast ees. Ehk et tegelikult on eetris ca. pool tundi eelnev saade kui see mis saatekavas näitab.
_marek
_marek
sõnum 12.08.2018 17:16:38 vasta tsitaadiga
S-klassik pakett üle kaabli (5Mbit alla/1Mbit üles).
Speedtest ütleb viimase 10 testi keskmiseks 4.8Mbit alla/0.1Mbit üles. Ping 480-620ms. Reaalses kasutuses võimatu midagi üles laadida. Milles asi võiks olla?
Elisa proovis omalt poolt telefoni teel teha nii palju kui said (ruuterile mingid restardid), järgmiseks on ainult tehniku visiit, mida aga üsna tüütu kokku leppida. Ilmselt muud vist üle ei jää.
Modem info
Up SNR @ 60 Mhz 38.1 TenthdB
Up SNR @ 52 Mhz 38.1 TenthdB
Up SNR @ 44 Mhz 36.6 TenthdB
Up SNR @ 36 Mhz 38.1 TenthdB
Up TxPower @ 36 Mhz 42.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 60 Mhz 42.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 52 Mhz 42.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 44 Mhz 42.5 TenthdBmV
Modem Status operational
Modem model EPC3940ADL
Serial number 283745906
Modem MAC f44b2ac7bfce
CPE IP 82.131.11.133
Downstream info
Frequency Power SNR Ue C Uc
178 Mhz 3.4 40.3 97334744 0 0
186 Mhz 3.3 40.4 98382922 0 0
194 Mhz 3.0 40.3 97356577 0 0
202 Mhz 3.2 40.4 97378484 0 0
210 Mhz 3.1 40.3 97401457 0 0
218 Mhz 2.8 40.2 97424464 0 0
226 Mhz 2.8 40.2 97447563 0 0
234 Mhz 2.8 40.2 97470873 0 0
330 Mhz 3.5 40.4 97493482 0 0
338 Mhz 3.3 40.4 97512599 0 0
346 Mhz 3.1 40.6 97532218 0 0
354 Mhz 3.4 40.9 97552955 0 0
362 Mhz 3.1 40.6 97577350 0 0
370 Mhz 2.9 40.4 97596787 0 0
378 Mhz 3.2 40.6 97615500 0 0
386 Mhz 2.7 40.3 97632123 0 0
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
sõnum 12.08.2018 20:16:49 vasta tsitaadiga
Signaalid on korras. Mingi asi laeb sul uploadi täis.mingi sünk ehk kuskile pilve vms. Tehnikul on ainult seadet vahetada aga signaalid selleks alust ei anna.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.08.2018 12:57:50 vasta tsitaadiga
Tartus ja/või Luunja vallas "Starmani" kaabliga veel kellelgi nett maas praegu?
EDIT: Tehnik juba kohal. Maja võimendi vms läbi...
sõnum 17.08.2018 17:22:10 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.08.2018 17:32:27 vasta tsitaadiga
laurx, jep. Aga korras juba...
avrn
sõnum 17.08.2018 18:29:01 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kuna Laurx itsitab, siis tuttav teema?
Lisakommentaare?
sõnum 17.08.2018 22:53:36 vasta tsitaadiga
Sõltub majast seal. Üldiselt on hulkemaid piirkondi ka.
Diesel157
sõnum 19.08.2018 07:23:46 vasta tsitaadiga
Huvitav kas elisa on ise ruuterit näppinud või mingi muu variant. Ärkasin öösel üles ja vaatan, et ruuteril kuidagi rohkem tulesid põleb ja üks vilgub kah. Nüüd hommikul vaatasin järgi ja VPS vilgub ning 5ghz on ka sees(mille ma oma arust kunagi välja lülitasin). CISCO EPC3940 tegu.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
sõnum 19.08.2018 07:33:26 vasta tsitaadiga
Kahtlane värk. Kas korteri uks ikka öösiti lukus?
sõnum 19.08.2018 09:24:42 vasta tsitaadiga
Firmaka uuendus ehk.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 19.08.2018 17:55:35 vasta tsitaadiga
EI tea kas telekas suremas või elisa mingi vimka.
Sony turbo kanal kaotab telekava ära, jääb alles ainult kanali number ja kanali nimi.
Peale vajutades jääb natukeseks ajaks must pilt ette ja telekas teeb resa.
Uus kanalite automaatne skänn ja tunniks paariks mure murtud ja taas otsast.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 707, 708, 709 ... 919, 920, 921  järgmine
