mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 353, 354, 355 ... 463, 464, 465  järgmine
sõnum 06.07.2018 14:47:11 vasta tsitaadiga
inczp, ta ütleb, et cec olla, sellega justkui pole vaja paaritada. Ma ka paaritaks kindlam. Proovi teist pesa ja / või uuenda telku soft.
sõnum 06.07.2018 14:47:51 vasta tsitaadiga
presta, mux1 levib paremini.
inczp
sõnum 06.07.2018 15:19:17 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Tootsi tsiteerides: See teeb nüüd õige imelikke asju.
Mul näiteks lülitu enam välja teleka heli kui soundbar järgi on, tulevad topelt, ei anna enam valikut ka teleka või välised kõlarid. OK panen siis lihtsalt teleka heli puldist 0. Optika taga, selle LG soundbari puhul pole senini pihta saand kuidas see ARC tal tööle saada, vahest lambist ise viskab ARCi, see pärast ka optika, puldil vaid optica valik. Kõik ühendused lahendasin nii nagu vanagi boxi puhul. Aga ei saa vist 100% uut boxi ka süüdistada.
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 06.07.2018 15:40:59 vasta tsitaadiga
mul see see hdmi cec töötab küll ilusti. pulti ei paaritanud.. kuna polnud võimalik .. teleri pult töötab läbi bluetoothi
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
alpha
alpha
sõnum 20.07.2018 10:34:07 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab aidata. Õel on samsungi eelmise aasta 6400 seeria teler ja üle õhu elisa teenus. Probleem on selles, et kõikidel kanalitel on ülel ja all must riba. Ei sa mina aru, kuidas sellest lahti saada. Elisa boks pakub ribapilti või zoom pilti, kumbki pole õige. Panin teleka korraks telia boksi taha, pilt õieti. Kui samsungi telerile telia taha panna, siis saab valida telia digiboksi ja seda teleri puldiga juhtida. Elisat ei paku, vaid starmani, aga seda pult ära ei tunne.
inczp
sõnum 20.07.2018 10:39:20 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Mida see teler ilma boksita teeb? Pole ju vaja DVB-t puhul. Mis vajadus on välisel boxil antud tingimustel - järelvaatamine?
alpha
alpha
sõnum 20.07.2018 10:50:01 vasta tsitaadiga
See teenus peaks olema üle 4G, mitte antenni kaudu. Antenni pole ka.
inczp
sõnum 20.07.2018 10:52:44 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
OK Binge, paraku puuduvad sellega kogemused, mingit automaatne valikut pole?
alpha
alpha
sõnum 20.07.2018 11:00:24 vasta tsitaadiga
Mingid valikud on, neid olen proovinud, abi pole saanud. Mingi automaatne valik oleks nagu ka, aga seda ei saa valida. Ei mõika seda samsungi värki. Samas Teliaga polnud mingit kammi.
inczp
sõnum 20.07.2018 11:14:07 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Nt uus vs vana Starbox, uuel on nt 1080i valik olemas, aga ei rakendu, vanal toimis. Seega mingi Elisa poolne tarkvaraline piirangud/bugi. Vaata mida box sulle HDMI väljundi reso valikuteks annab ja teleritüüp vali kindlasti 16:9.
Mingi teise teleka järel pole võimalik proovida? Siis saaks aimu, kas asi boxis või telekas.
alpha
alpha
sõnum 20.07.2018 11:33:28 vasta tsitaadiga
Valikus nii progressiiv Full HD p60, p50 kui ka Full HD i60, i50. On 16:9. Sai neid proovitud kõiki.
Kusjuures Elisa enda menüüd on täisekraanil, probleem vaid teleka pildiga.
Redikate
Redikate
sõnum 23.07.2018 12:24:20 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda mulle mis ruutereid Elisa kasutab nüüd? Kas on lootust et nende ruuter toetab VPN'i?
Mul telekas kahjuks ei ole piisavalt võimekas ja tahaks USA netflixi vaadata, kuid praegune Cisco ruuter mis Starman kunagi mulle andis, ei toeta VPN'i confimist sellisel tasemel.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
alexx112
sõnum 29.07.2018 22:59:35 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
Ei ole sellist võimalust, pead muretsema eraldi ruuteri, kus on DD-WRT peal või saad ise DD-WRT firmware peale panna. Google abiks.
sõnum 30.07.2018 08:25:26 vasta tsitaadiga
ja elisa antud 3940 e paned sillaks selle ette. mingi asi peab sul modemit tegema.
hkurujo88r
sõnum 30.07.2018 21:04:44 vasta tsitaadiga
Elisa elamus
Menüüst kadus järelvaatamine ära. Nüüd ainult praegu eetris, populaarsemad, lemmikud jne. Mingi error või mis teema?
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 30.07.2018 22:04:56 vasta tsitaadiga
Võrk boksi ja modemi vahelt läinud. Kas modemi peal kollane tuli põleb?
hkurujo88r
sõnum 30.07.2018 22:09:23 vasta tsitaadiga
Ei. Ta ongi läbi neti, wifi kaudu. Nett korralik, pilt hea. Populaarsemate alt saab osasi asju järelvaadata. Järelvaatamise menüüd pole, seal siis sai igat kanalit ja saadet järgi vaadata.
sõnum 30.07.2018 23:38:44 vasta tsitaadiga
Elisa elamus
sellisel juhul on sul see " üle õhu" .
pulse
sõnum 31.07.2018 10:49:57 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Vb rumal küsimus aga kui Elisa seade on sillaks, siis kas digiboksi saab endiselt Elisa seadme külge jätta või peab siiski "järgmise" seadme külge panema? Mul pole oma seadmel piisavalt füüsilisi porte ja ei tahaks ühe seadme pärast mingit switchi ka juurde toppima hakata.
hkurujo88r
sõnum 31.07.2018 10:52:14 vasta tsitaadiga
Sathanas
sõnum 31.07.2018 18:22:28 vasta tsitaadiga
Mida kujutab endast järelvaatamine+ ?
Saab kauem kui nädala saateid järgi vaadata?
sõnum 31.07.2018 22:07:13 vasta tsitaadiga
14p
alexx112
sõnum 01.08.2018 11:06:39 vasta tsitaadiga
pulse kirjutas:
laurx kirjutas:
Minu teada kui modem on sillatud ja selle küljes on kaks seadet, siis ta hakkab võrgu edasi andma, sellele mis ennem tööle läheb (teeb dhcp päringu) ja teine enam ei tööta. Võin ka eksida, aga sa saad alati katsetada icon_smile.gif
Teine ohukoht on see, et osade ruuteritega Elisa elamus ei hakkagi tööle kui modem on sillatud ja boks on ruuteri küljes. Apple ruuteritega on selline probleem. Teadavasti osad UDP pordid kinni, mida vaja on.
tyler
tyler
sõnum 01.08.2018 11:55:04 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
kas sul on ka expressvpn ja dns ei tööta? mul sama teema, netflix agressiivselt blokib neid aga see tehakse korda nädala-paariga, varem ka sama jama olnud. expressvpn on #1 vpn üldse. 99usd/12kuud on väga norm imo kui võtta et netdflix ise on 12e/kuu haha.
muidu see .ee 200 tiitlit vs usa 7400+ tiitlit netflixis on nii naljakas et pole naljakas ka. krdi kahju et us prime'i ei näe vpniga samas :/ a nuh kõike ei saa kuangi mida tahad ..
kuidas ma telia iseteeninduses kõik tv kanalid ära saan keelata? kõik on nii keeruliseks tehtud et see on hhhaige. mul on 3x tehnikud kodus käinud ja nüüd on asi nii kaugel et ma pean "ajamasinat" kasutama et live pilti näha ETV'st iD'ni icon_biggrin.gif tahan ainult 500/100 netti ja tv'd pole ma 10a+ nagunii vaadanud kui fränk olla. netflix/prime/dailymotion jnejne on kõik väga piisav juba.
viimati muutis tyler 01.08.2018 11:58:43, muudetud 2 korda
armjan
sõnum 01.08.2018 11:55:49 vasta tsitaadiga
tyler kirjutas:
Redikate kirjutas:
kas sul on ka expressvpn ja dns ei tööta? mul sama teema, netflix agressiivselt nussib neid aga see tehakse korda nädala-paariga, varem ka sama jama olnud. expressvpn on #1 vpn üldse. 99usd/12kuud on väga norm imo kui võtta et netdflix ise on 12e/kuu haha.
Loobu TV teenusest.
seeru
sõnum 02.08.2018 00:52:21 vasta tsitaadiga
tyler kirjutas:
Kui keegi vägisi tasuta pakuks, siis võibolla isegi võtaks... aga vaadata küll ei viitsiks.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 04.08.2018 18:02:58 vasta tsitaadiga
Heli on, menüüd asjad on, aga telepilti ei ole. Mida teha?
sõnum 04.08.2018 18:47:21 vasta tsitaadiga
uuenda teleka firmavara.. sonidel ja samsungitel nägin seda asja kui ise veel tehnik olin. b) hdmi pealt scart peale.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 04.08.2018 22:29:35 vasta tsitaadiga
Hmm, võibolla tõesti. Sain asja korda kui lihtsalt kaableid sisse-välja tõmbasin. Muidugi naljakas küll, et menüüd ja kõik töötavad kuid telepilti ei ole icon_rolleyes.gif Eks kui järgmine kord taas tekib, teen uuenduse ära.
sõnum 04.08.2018 22:44:08 vasta tsitaadiga
vanade philipsi lcd de ja starboksidega oli see probleem. ,õned vanad sonyd olid ka.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 04.08.2018 22:50:21 vasta tsitaadiga
Telekas on 2-3 aastat vana Samsa. Ma ise kaldun arvama, et HDMI kaabel kalab, kui seda liigutasin, siis oli näha ka nagu mingeid kahtlaseid triipe ekraanil. Ilmselt võib esialgu ka selle ära vahetada...
sõnum 05.08.2018 11:19:18 vasta tsitaadiga
Siit selleks vahetuseks luba kpsima ei pea.
eile pidin seletama ühele, miks ei ole hea plaan kuskilt akordist vms digiboksi osta. küsimus oli, et ostsin akordist boksi , panin oma kaardi sisse aga " juurdepääs puudub". maksis 30 eurot seal.
karumõmm
sõnum 06.08.2018 11:51:53 vasta tsitaadiga
Uuem kandiline starbox jamab ETV/ETV2 HD ja mõnikord TV3 HD-ga. Tundub, et rauas kuumeneb midagi üle, sest pärast sisselülitamist on korras, aga ~1h pärast hakkab järjest rohkem ruudutama, kuni lõpuks on "signaal puudub". SD ja muud HD-kanalid töötavad, samuti kõik korras, kui coax otse telekasse pista.
Kas kellelgi on nii olnud ja on aidanud nt boksi vahetus?
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 06.08.2018 14:32:14 vasta tsitaadiga
karumõmm kirjutas:
mul käib nende hdde peale box resas aeg ajalt ise.. huvitav et ühtegi bug fixi pole pikka aega tulnud.
sõnum 07.08.2018 22:04:43 vasta tsitaadiga
see hd kanalite probleem on väga pikka aega teada. miks liisu pole lahendanud, ei oska öelda.
irooniline on see, et hd pakett on ideeliselt olemas. kuumuse asja saad lihtsalt testida mingi tuulutiga. mul pole kanaleid mida haadees vahtida, seega ei viitsi jurrida.
T1000
T1000
sõnum 07.08.2018 23:52:28 vasta tsitaadiga
karumõmm kirjutas:
Mine kraba uus kandiline "Elisa" kirjaga või lase tehnikul tuua. Olemasolevad kandilised boxid on tehaseveaga. Olid samad sümptomid HD kanalitega - ei toiminud (ETV HD/ETV2 HD), peale factory reset'i toimis ca pool tundi kuni tekkis sama probleem. EPG samuti vahest ei toiminud. Väidetavalt saabus Hiinast vigane partii - ca 8-10 tuhat digiboxi mis järel saadeti keegi siia neid vigaseid komponente ümber jootma. beer_yum.gif
Apollo2o15
Apollo2o15
sõnum 09.08.2018 21:59:47 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas see õige koht aga kas keegi oskab kogemusi jagada starmani ehk nüüd elisa internetist? Kuidas interneti mängud on ja kuidas ping on jne.
Loodan, et keegi ei pea viha, kui viimasel minutil ümber mõtlen.
apollo
Oliverk
sõnum 09.08.2018 22:01:35 vasta tsitaadiga
Hea
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 09.08.2018 22:13:31 vasta tsitaadiga
Täitsa ok on. Ping on vast 50 või alla selle.
Huvitav on see, et NatGeo Wild HD kanali saatekava on reaalajast ees. Ehk et tegelikult on eetris ca. pool tundi eelnev saade kui see mis saatekavas näitab.
_marek
_marek
sõnum 12.08.2018 18:16:38 vasta tsitaadiga
S-klassik pakett üle kaabli (5Mbit alla/1Mbit üles).
Speedtest ütleb viimase 10 testi keskmiseks 4.8Mbit alla/0.1Mbit üles. Ping 480-620ms. Reaalses kasutuses võimatu midagi üles laadida. Milles asi võiks olla?
Elisa proovis omalt poolt telefoni teel teha nii palju kui said (ruuterile mingid restardid), järgmiseks on ainult tehniku visiit, mida aga üsna tüütu kokku leppida. Ilmselt muud vist üle ei jää.
Modem info
Up SNR @ 60 Mhz 38.1 TenthdB
Up SNR @ 52 Mhz 38.1 TenthdB
Up SNR @ 44 Mhz 36.6 TenthdB
Up SNR @ 36 Mhz 38.1 TenthdB
Up TxPower @ 36 Mhz 42.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 60 Mhz 42.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 52 Mhz 42.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 44 Mhz 42.5 TenthdBmV
Modem Status operational
Modem model EPC3940ADL
Serial number 283745906
Modem MAC f44b2ac7bfce
CPE IP 82.131.11.133
Downstream info
Frequency Power SNR Ue C Uc
178 Mhz 3.4 40.3 97334744 0 0
186 Mhz 3.3 40.4 98382922 0 0
194 Mhz 3.0 40.3 97356577 0 0
202 Mhz 3.2 40.4 97378484 0 0
210 Mhz 3.1 40.3 97401457 0 0
218 Mhz 2.8 40.2 97424464 0 0
226 Mhz 2.8 40.2 97447563 0 0
234 Mhz 2.8 40.2 97470873 0 0
330 Mhz 3.5 40.4 97493482 0 0
338 Mhz 3.3 40.4 97512599 0 0
346 Mhz 3.1 40.6 97532218 0 0
354 Mhz 3.4 40.9 97552955 0 0
362 Mhz 3.1 40.6 97577350 0 0
370 Mhz 2.9 40.4 97596787 0 0
378 Mhz 3.2 40.6 97615500 0 0
386 Mhz 2.7 40.3 97632123 0 0
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
sõnum 12.08.2018 21:16:49 vasta tsitaadiga
Signaalid on korras. Mingi asi laeb sul uploadi täis.mingi sünk ehk kuskile pilve vms. Tehnikul on ainult seadet vahetada aga signaalid selleks alust ei anna.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.08.2018 13:57:50 vasta tsitaadiga
Tartus ja/või Luunja vallas "Starmani" kaabliga veel kellelgi nett maas praegu?
EDIT: Tehnik juba kohal. Maja võimendi vms läbi...
sõnum 17.08.2018 18:22:10 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.08.2018 18:32:27 vasta tsitaadiga
laurx, jep. Aga korras juba...
avrn
sõnum 17.08.2018 19:29:01 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kuna Laurx itsitab, siis tuttav teema?
Lisakommentaare?
sõnum 17.08.2018 23:53:36 vasta tsitaadiga
Sõltub majast seal. Üldiselt on hulkemaid piirkondi ka.
Diesel157
sõnum 19.08.2018 08:23:46 vasta tsitaadiga
Huvitav kas elisa on ise ruuterit näppinud või mingi muu variant. Ärkasin öösel üles ja vaatan, et ruuteril kuidagi rohkem tulesid põleb ja üks vilgub kah. Nüüd hommikul vaatasin järgi ja VPS vilgub ning 5ghz on ka sees(mille ma oma arust kunagi välja lülitasin). CISCO EPC3940 tegu.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
sõnum 19.08.2018 08:33:26 vasta tsitaadiga
Kahtlane värk. Kas korteri uks ikka öösiti lukus?
sõnum 19.08.2018 10:24:42 vasta tsitaadiga
Firmaka uuendus ehk.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 19.08.2018 18:55:35 vasta tsitaadiga
EI tea kas telekas suremas või elisa mingi vimka.
Sony turbo kanal kaotab telekava ära, jääb alles ainult kanali number ja kanali nimi.
Peale vajutades jääb natukeseks ajaks must pilt ette ja telekas teeb resa.
Uus kanalite automaatne skänn ja tunniks paariks mure murtud ja taas otsast.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 353, 354, 355 ... 463, 464, 465  järgmine
