mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 706, 707, 708 ... 912, 913, 914  järgmine
sõnum 06.07.2018 14:47:11 vasta tsitaadiga
inczp, ta ütleb, et cec olla, sellega justkui pole vaja paaritada. Ma ka paaritaks kindlam. Proovi teist pesa ja / või uuenda telku soft.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
sõnum 06.07.2018 14:47:51 vasta tsitaadiga
presta, mux1 levib paremini.
inczp
sõnum 06.07.2018 15:19:17 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Tootsi tsiteerides: See teeb nüüd õige imelikke asju.
Mul näiteks lülitu enam välja teleka heli kui soundbar järgi on, tulevad topelt, ei anna enam valikut ka teleka või välised kõlarid. OK panen siis lihtsalt teleka heli puldist 0. Optika taga, selle LG soundbari puhul pole senini pihta saand kuidas see ARC tal tööle saada, vahest lambist ise viskab ARCi, see pärast ka optika, puldil vaid optica valik. Kõik ühendused lahendasin nii nagu vanagi boxi puhul. Aga ei saa vist 100% uut boxi ka süüdistada.
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 06.07.2018 15:40:59 vasta tsitaadiga
mul see see hdmi cec töötab küll ilusti. pulti ei paaritanud.. kuna polnud võimalik .. teleri pult töötab läbi bluetoothi
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
alpha
alpha
sõnum 20.07.2018 10:34:07 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab aidata. Õel on samsungi eelmise aasta 6400 seeria teler ja üle õhu elisa teenus. Probleem on selles, et kõikidel kanalitel on ülel ja all must riba. Ei sa mina aru, kuidas sellest lahti saada. Elisa boks pakub ribapilti või zoom pilti, kumbki pole õige. Panin teleka korraks telia boksi taha, pilt õieti. Kui samsungi telerile telia taha panna, siis saab valida telia digiboksi ja seda teleri puldiga juhtida. Elisat ei paku, vaid starmani, aga seda pult ära ei tunne.
inczp
sõnum 20.07.2018 10:39:20 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Mida see teler ilma boksita teeb? Pole ju vaja DVB-t puhul. Mis vajadus on välisel boxil antud tingimustel - järelvaatamine?
alpha
alpha
sõnum 20.07.2018 10:50:01 vasta tsitaadiga
See teenus peaks olema üle 4G, mitte antenni kaudu. Antenni pole ka.
inczp
sõnum 20.07.2018 10:52:44 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
OK Binge, paraku puuduvad sellega kogemused, mingit automaatne valikut pole?
alpha
alpha
sõnum 20.07.2018 11:00:24 vasta tsitaadiga
Mingid valikud on, neid olen proovinud, abi pole saanud. Mingi automaatne valik oleks nagu ka, aga seda ei saa valida. Ei mõika seda samsungi värki. Samas Teliaga polnud mingit kammi.
inczp
sõnum 20.07.2018 11:14:07 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Nt uus vs vana Starbox, uuel on nt 1080i valik olemas, aga ei rakendu, vanal toimis. Seega mingi Elisa poolne tarkvaraline piirangud/bugi. Vaata mida box sulle HDMI väljundi reso valikuteks annab ja teleritüüp vali kindlasti 16:9.
Mingi teise teleka järel pole võimalik proovida? Siis saaks aimu, kas asi boxis või telekas.
alpha
alpha
sõnum 20.07.2018 11:33:28 vasta tsitaadiga
Valikus nii progressiiv Full HD p60, p50 kui ka Full HD i60, i50. On 16:9. Sai neid proovitud kõiki.
Kusjuures Elisa enda menüüd on täisekraanil, probleem vaid teleka pildiga.
Redikate
Redikate
sõnum 23.07.2018 12:24:20 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda mulle mis ruutereid Elisa kasutab nüüd? Kas on lootust et nende ruuter toetab VPN'i?
Mul telekas kahjuks ei ole piisavalt võimekas ja tahaks USA netflixi vaadata, kuid praegune Cisco ruuter mis Starman kunagi mulle andis, ei toeta VPN'i confimist sellisel tasemel.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
alexx112
sõnum 29.07.2018 22:59:35 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
Ei ole sellist võimalust, pead muretsema eraldi ruuteri, kus on DD-WRT peal või saad ise DD-WRT firmware peale panna. Google abiks.
sõnum 30.07.2018 08:25:26 vasta tsitaadiga
ja elisa antud 3940 e paned sillaks selle ette. mingi asi peab sul modemit tegema.
hkurujo88r
sõnum 30.07.2018 21:04:44 vasta tsitaadiga
Elisa elamus
Menüüst kadus järelvaatamine ära. Nüüd ainult praegu eetris, populaarsemad, lemmikud jne. Mingi error või mis teema?
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 30.07.2018 22:04:56 vasta tsitaadiga
Võrk boksi ja modemi vahelt läinud. Kas modemi peal kollane tuli põleb?
hkurujo88r
sõnum 30.07.2018 22:09:23 vasta tsitaadiga
Ei. Ta ongi läbi neti, wifi kaudu. Nett korralik, pilt hea. Populaarsemate alt saab osasi asju järelvaadata. Järelvaatamise menüüd pole, seal siis sai igat kanalit ja saadet järgi vaadata.
sõnum 30.07.2018 23:38:44 vasta tsitaadiga
Elisa elamus
sellisel juhul on sul see " üle õhu" .
pulse
sõnum 31.07.2018 10:49:57 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Vb rumal küsimus aga kui Elisa seade on sillaks, siis kas digiboksi saab endiselt Elisa seadme külge jätta või peab siiski "järgmise" seadme külge panema? Mul pole oma seadmel piisavalt füüsilisi porte ja ei tahaks ühe seadme pärast mingit switchi ka juurde toppima hakata.
hkurujo88r
sõnum 31.07.2018 10:52:14 vasta tsitaadiga
Sathanas
sõnum 31.07.2018 18:22:28 vasta tsitaadiga
Mida kujutab endast järelvaatamine+ ?
Saab kauem kui nädala saateid järgi vaadata?
sõnum 31.07.2018 22:07:13 vasta tsitaadiga
14p
alexx112
sõnum 01.08.2018 11:06:39 vasta tsitaadiga
pulse kirjutas:
laurx kirjutas:
Minu teada kui modem on sillatud ja selle küljes on kaks seadet, siis ta hakkab võrgu edasi andma, sellele mis ennem tööle läheb (teeb dhcp päringu) ja teine enam ei tööta. Võin ka eksida, aga sa saad alati katsetada icon_smile.gif
Teine ohukoht on see, et osade ruuteritega Elisa elamus ei hakkagi tööle kui modem on sillatud ja boks on ruuteri küljes. Apple ruuteritega on selline probleem. Teadavasti osad UDP pordid kinni, mida vaja on.
tyler
tyler
sõnum 01.08.2018 11:55:04 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
kas sul on ka expressvpn ja dns ei tööta? mul sama teema, netflix agressiivselt blokib neid aga see tehakse korda nädala-paariga, varem ka sama jama olnud. expressvpn on #1 vpn üldse. 99usd/12kuud on väga norm imo kui võtta et netdflix ise on 12e/kuu haha.
muidu see .ee 200 tiitlit vs usa 7400+ tiitlit netflixis on nii naljakas et pole naljakas ka. krdi kahju et us prime'i ei näe vpniga samas :/ a nuh kõike ei saa kuangi mida tahad ..
kuidas ma telia iseteeninduses kõik tv kanalid ära saan keelata? kõik on nii keeruliseks tehtud et see on hhhaige. mul on 3x tehnikud kodus käinud ja nüüd on asi nii kaugel et ma pean "ajamasinat" kasutama et live pilti näha ETV'st iD'ni icon_biggrin.gif tahan ainult 500/100 netti ja tv'd pole ma 10a+ nagunii vaadanud kui fränk olla. netflix/prime/dailymotion jnejne on kõik väga piisav juba.
viimati muutis tyler 01.08.2018 11:58:43, muudetud 2 korda
armjan
sõnum 01.08.2018 11:55:49 vasta tsitaadiga
tyler kirjutas:
Redikate kirjutas:
kas sul on ka expressvpn ja dns ei tööta? mul sama teema, netflix agressiivselt nussib neid aga see tehakse korda nädala-paariga, varem ka sama jama olnud. expressvpn on #1 vpn üldse. 99usd/12kuud on väga norm imo kui võtta et netdflix ise on 12e/kuu haha.
Loobu TV teenusest.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 706, 707, 708 ... 912, 913, 914  järgmine
