| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
724 |
inczp
06.07.2018 15:19:17
| laurx kirjutas: |
| inczp, ta ütleb, et cec olla, sellega justkui pole vaja paaritada. Ma ka paaritaks kindlam. Proovi teist pesa ja / või uuenda telku soft. |
Tootsi tsiteerides: See teeb nüüd õige imelikke asju.
Mul näiteks lülitu enam välja teleka heli kui soundbar järgi on, tulevad topelt, ei anna enam valikut ka teleka või välised kõlarid. OK panen siis lihtsalt teleka heli puldist 0. Optika taga, selle LG soundbari puhul pole senini pihta saand kuidas see ARC tal tööle saada, vahest lambist ise viskab ARCi, see pärast ka optika, puldil vaid optica valik. Kõik ühendused lahendasin nii nagu vanagi boxi puhul. Aga ei saa vist 100% uut boxi ka süüdistada.
DjFreeze
06.07.2018 15:40:59
mul see see hdmi cec töötab küll ilusti. pulti ei paaritanud.. kuna polnud võimalik .. teleri pult töötab läbi bluetoothi
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
alpha
20.07.2018 10:34:07
| Äkki keegi oskab aidata. Õel on samsungi eelmise aasta 6400 seeria teler ja üle õhu elisa teenus. Probleem on selles, et kõikidel kanalitel on ülel ja all must riba. Ei sa mina aru, kuidas sellest lahti saada. Elisa boks pakub ribapilti või zoom pilti, kumbki pole õige. Panin teleka korraks telia boksi taha, pilt õieti. Kui samsungi telerile telia taha panna, siis saab valida telia digiboksi ja seda teleri puldiga juhtida. Elisat ei paku, vaid starmani, aga seda pult ära ei tunne.
inczp
20.07.2018 10:39:20
| alpha kirjutas: |
| Äkki keegi oskab aidata. Õel on samsungi eelmise aasta 6400 seeria teler ja üle õhu elisa teenus. Probleem on selles, et kõikidel kanalitel on ülel ja all must riba. Ei sa mina aru, kuidas sellest lahti saada. Elisa boks pakub ribapilti või zoom pilti, kumbki pole õige. Panin teleka korraks telia boksi taha, pilt õieti. Kui samsungi telerile telia taha panna, siis saab valida telia digiboksi ja seda teleri puldiga juhtida. Elisat ei paku, vaid starmani, aga seda pult ära ei tunne. |
Mida see teler ilma boksita teeb? Pole ju vaja DVB-t puhul. Mis vajadus on välisel boxil antud tingimustel - järelvaatamine?
alpha
20.07.2018 10:50:01
| See teenus peaks olema üle 4G, mitte antenni kaudu. Antenni pole ka.
inczp
20.07.2018 10:52:44
| alpha kirjutas: |
| See teenus peaks olema üle 4G, mitte antenni kaudu. Antenni pole ka. |
OK Binge, paraku puuduvad sellega kogemused, mingit automaatne valikut pole?
alpha
20.07.2018 11:00:24
| Mingid valikud on, neid olen proovinud, abi pole saanud. Mingi automaatne valik oleks nagu ka, aga seda ei saa valida. Ei mõika seda samsungi värki. Samas Teliaga polnud mingit kammi.
inczp
20.07.2018 11:14:07
| alpha kirjutas: |
| Mingid valikud on, neid olen proovinud, abi pole saanud. Mingi automaatne valik oleks nagu ka, aga seda ei saa valida. Ei mõika seda samsungi värki. Samas Teliaga polnud mingit kammi. |
Nt uus vs vana Starbox, uuel on nt 1080i valik olemas, aga ei rakendu, vanal toimis. Seega mingi Elisa poolne tarkvaraline piirangud/bugi. Vaata mida box sulle HDMI väljundi reso valikuteks annab ja teleritüüp vali kindlasti 16:9.
Mingi teise teleka järel pole võimalik proovida? Siis saaks aimu, kas asi boxis või telekas.
alpha
20.07.2018 11:33:28
Valikus nii progressiiv Full HD p60, p50 kui ka Full HD i60, i50. On 16:9. Sai neid proovitud kõiki.
Kusjuures Elisa enda menüüd on täisekraanil, probleem vaid teleka pildiga.
Redikate
23.07.2018 12:24:20
Kas keegi oskab öelda mulle mis ruutereid Elisa kasutab nüüd? Kas on lootust et nende ruuter toetab VPN'i?
Mul telekas kahjuks ei ole piisavalt võimekas ja tahaks USA netflixi vaadata, kuid praegune Cisco ruuter mis Starman kunagi mulle andis, ei toeta VPN'i confimist sellisel tasemel.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
alexx112
29.07.2018 22:59:35
| Redikate kirjutas: |
Mul telekas kahjuks ei ole piisavalt võimekas ja tahaks USA netflixi vaadata, kuid praegune Cisco ruuter mis Starman kunagi mulle andis, ei toeta VPN'i confimist sellisel tasemel. |
Ei ole sellist võimalust, pead muretsema eraldi ruuteri, kus on DD-WRT peal või saad ise DD-WRT firmware peale panna. Google abiks.
724 |
hkurujo88r
30.07.2018 21:04:44
Elisa elamus
Menüüst kadus järelvaatamine ära. Nüüd ainult praegu eetris, populaarsemad, lemmikud jne. Mingi error või mis teema?
120 |
724 |
hkurujo88r
30.07.2018 22:09:23
| Ei. Ta ongi läbi neti, wifi kaudu. Nett korralik, pilt hea. Populaarsemate alt saab osasi asju järelvaadata. Järelvaatamise menüüd pole, seal siis sai igat kanalit ja saadet järgi vaadata.
120 |
724 |
pulse
31.07.2018 10:49:57
| laurx kirjutas: |
| ja elisa antud 3940 e paned sillaks selle ette. mingi asi peab sul modemit tegema. |
Vb rumal küsimus aga kui Elisa seade on sillaks, siis kas digiboksi saab endiselt Elisa seadme külge jätta või peab siiski "järgmise" seadme külge panema? Mul pole oma seadmel piisavalt füüsilisi porte ja ei tahaks ühe seadme pärast mingit switchi ka juurde toppima hakata.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
hkurujo88r
31.07.2018 10:52:14
Täna oli lambist järelvaatamise menüü tagasi
120 |
Sathanas
31.07.2018 18:22:28
Mida kujutab endast järelvaatamine+ ?
Saab kauem kui nädala saateid järgi vaadata?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
724 |
alexx112
01.08.2018 11:06:39
| pulse kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Vb rumal küsimus aga kui Elisa seade on sillaks, siis kas digiboksi saab endiselt Elisa seadme külge jätta või peab siiski "järgmise" seadme külge panema? Mul pole oma seadmel piisavalt füüsilisi porte ja ei tahaks ühe seadme pärast mingit switchi ka juurde toppima hakata. |
Minu teada kui modem on sillatud ja selle küljes on kaks seadet, siis ta hakkab võrgu edasi andma, sellele mis ennem tööle läheb (teeb dhcp päringu) ja teine enam ei tööta. Võin ka eksida, aga sa saad alati katsetada
Teine ohukoht on see, et osade ruuteritega Elisa elamus ei hakkagi tööle kui modem on sillatud ja boks on ruuteri küljes. Apple ruuteritega on selline probleem. Teadavasti osad UDP pordid kinni, mida vaja on.
tyler
01.08.2018 11:55:04
kas sul on ka expressvpn ja dns ei tööta? mul sama teema, netflix agressiivselt blokib neid aga see tehakse korda nädala-paariga, varem ka sama jama olnud. expressvpn on #1 vpn üldse. 99usd/12kuud on väga norm imo kui võtta et netdflix ise on 12e/kuu haha.
muidu see .ee 200 tiitlit vs usa 7400+ tiitlit netflixis on nii naljakas et pole naljakas ka. krdi kahju et us prime'i ei näe vpniga samas :/ a nuh kõike ei saa kuangi mida tahad ..
kuidas ma telia iseteeninduses kõik tv kanalid ära saan keelata? kõik on nii keeruliseks tehtud et see on hhhaige. mul on 3x tehnikud kodus käinud ja nüüd on asi nii kaugel et ma pean "ajamasinat" kasutama et live pilti näha ETV'st iD'ni tahan ainult 500/100 netti ja tv'd pole ma 10a+ nagunii vaadanud kui fränk olla. netflix/prime/dailymotion jnejne on kõik väga piisav juba.
viimati muutis tyler 01.08.2018 11:58:43, muudetud 2 korda |
armjan
01.08.2018 11:55:49
| tyler kirjutas: |
kas sul on ka expressvpn ja dns ei tööta? mul sama teema, netflix agressiivselt nussib neid aga see tehakse korda nädala-paariga, varem ka sama jama olnud. expressvpn on #1 vpn üldse. 99usd/12kuud on väga norm imo kui võtta et netdflix ise on 12e/kuu haha.
kuidas ma telia iseteeninduses kõik tv kanalid ära saan keelata? kõik on nii keeruliseks tehtud et see on hhhaige. mul on 3x tehnikud kodus käinud ja nüüd on asi nii kaugel et ma pean "ajamasinat" kasutama et live pilti näha ETV'st iD'ni tahan ainult 500/100 netti ja tv'd pole ma 10a+ nagunii vaadanud kui fränk olla. netflix/prime/dailymotion jnejne on kõik väga piisav juba. |
Loobu TV teenusest.
seeru
02.08.2018 00:52:21
| tyler kirjutas: |
Kui keegi vägisi tasuta pakuks, siis võibolla isegi võtaks... aga vaadata küll ei viitsiks.
Valvejoodik
04.08.2018 18:02:58
| Heli on, menüüd asjad on, aga telepilti ei ole. Mida teha?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
724 |
Valvejoodik
04.08.2018 22:29:35
Hmm, võibolla tõesti. Sain asja korda kui lihtsalt kaableid sisse-välja tõmbasin. Muidugi naljakas küll, et menüüd ja kõik töötavad kuid telepilti ei ole Eks kui järgmine kord taas tekib, teen uuenduse ära.
15 |
724 |
Valvejoodik
04.08.2018 22:50:21
| Telekas on 2-3 aastat vana Samsa. Ma ise kaldun arvama, et HDMI kaabel kalab, kui seda liigutasin, siis oli näha ka nagu mingeid kahtlaseid triipe ekraanil. Ilmselt võib esialgu ka selle ära vahetada...
15 |
724 |
karumõmm
06.08.2018 11:51:53
Uuem kandiline starbox jamab ETV/ETV2 HD ja mõnikord TV3 HD-ga. Tundub, et rauas kuumeneb midagi üle, sest pärast sisselülitamist on korras, aga ~1h pärast hakkab järjest rohkem ruudutama, kuni lõpuks on "signaal puudub". SD ja muud HD-kanalid töötavad, samuti kõik korras, kui coax otse telekasse pista.
Kas kellelgi on nii olnud ja on aidanud nt boksi vahetus?
DjFreeze
06.08.2018 14:32:14
| karumõmm kirjutas: |
Kas kellelgi on nii olnud ja on aidanud nt boksi vahetus? |
mul käib nende hdde peale box resas aeg ajalt ise.. huvitav et ühtegi bug fixi pole pikka aega tulnud.
724 |
T1000
07.08.2018 23:52:28
Mine kraba uus kandiline "Elisa" kirjaga või lase tehnikul tuua. Olemasolevad kandilised boxid on tehaseveaga. Olid samad sümptomid HD kanalitega - ei toiminud (ETV HD/ETV2 HD), peale factory reset'i toimis ca pool tundi kuni tekkis sama probleem. EPG samuti vahest ei toiminud. Väidetavalt saabus Hiinast vigane partii - ca 8-10 tuhat digiboxi mis järel saadeti keegi siia neid vigaseid komponente ümber jootma.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Apollo2o15
09.08.2018 21:59:47
Ma ei tea kas see õige koht aga kas keegi oskab kogemusi jagada starmani ehk nüüd elisa internetist? Kuidas interneti mängud on ja kuidas ping on jne.
_________________ Loodan, et keegi ei pea viha, kui viimasel minutil ümber mõtlen.
apollo |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Oliverk
09.08.2018 22:01:35
| Hea
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Valvejoodik
09.08.2018 22:13:31
Täitsa ok on. Ping on vast 50 või alla selle.
Huvitav on see, et NatGeo Wild HD kanali saatekava on reaalajast ees. Ehk et tegelikult on eetris ca. pool tundi eelnev saade kui see mis saatekavas näitab.
15 |
_marek
12.08.2018 18:16:38
S-klassik pakett üle kaabli (5Mbit alla/1Mbit üles).
Speedtest ütleb viimase 10 testi keskmiseks 4.8Mbit alla/0.1Mbit üles. Ping 480-620ms. Reaalses kasutuses võimatu midagi üles laadida. Milles asi võiks olla?
Elisa proovis omalt poolt telefoni teel teha nii palju kui said (ruuterile mingid restardid), järgmiseks on ainult tehniku visiit, mida aga üsna tüütu kokku leppida. Ilmselt muud vist üle ei jää.
Modem info
Up SNR @ 60 Mhz 38.1 TenthdB
Up SNR @ 52 Mhz 38.1 TenthdB
Up SNR @ 44 Mhz 36.6 TenthdB
Up SNR @ 36 Mhz 38.1 TenthdB
Up TxPower @ 36 Mhz 42.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 60 Mhz 42.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 52 Mhz 42.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 44 Mhz 42.5 TenthdBmV
Modem Status operational
Modem model EPC3940ADL
Serial number 283745906
Modem MAC f44b2ac7bfce
CPE IP 82.131.11.133
Downstream info
Frequency Power SNR Ue C Uc
178 Mhz 3.4 40.3 97334744 0 0
186 Mhz 3.3 40.4 98382922 0 0
194 Mhz 3.0 40.3 97356577 0 0
202 Mhz 3.2 40.4 97378484 0 0
210 Mhz 3.1 40.3 97401457 0 0
218 Mhz 2.8 40.2 97424464 0 0
226 Mhz 2.8 40.2 97447563 0 0
234 Mhz 2.8 40.2 97470873 0 0
330 Mhz 3.5 40.4 97493482 0 0
338 Mhz 3.3 40.4 97512599 0 0
346 Mhz 3.1 40.6 97532218 0 0
354 Mhz 3.4 40.9 97552955 0 0
362 Mhz 3.1 40.6 97577350 0 0
370 Mhz 2.9 40.4 97596787 0 0
378 Mhz 3.2 40.6 97615500 0 0
386 Mhz 2.7 40.3 97632123 0 0
118 |
724 |
ceemic
24/7@kalal
17.08.2018 13:57:50
Tartus ja/või Luunja vallas "Starmani" kaabliga veel kellelgi nett maas praegu?
EDIT: Tehnik juba kohal. Maja võimendi vms läbi...
322 |
724 |
ceemic
24/7@kalal
17.08.2018 18:32:27
| laurx, jep. Aga korras juba...
322 |
avrn
17.08.2018 19:29:01
| laurx kirjutas: |
Aiandi tee  |
Kuna Laurx itsitab, siis tuttav teema?
Lisakommentaare?
724 |
Diesel157
19.08.2018 08:23:46
| Huvitav kas elisa on ise ruuterit näppinud või mingi muu variant. Ärkasin öösel üles ja vaatan, et ruuteril kuidagi rohkem tulesid põleb ja üks vilgub kah. Nüüd hommikul vaatasin järgi ja VPS vilgub ning 5ghz on ka sees(mille ma oma arust kunagi välja lülitasin). CISCO EPC3940 tegu.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
19.08.2018 08:33:26
Kahtlane värk. Kas korteri uks ikka öösiti lukus?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
724 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
19.08.2018 18:55:35
EI tea kas telekas suremas või elisa mingi vimka.
Sony turbo kanal kaotab telekava ära, jääb alles ainult kanali number ja kanali nimi.
Peale vajutades jääb natukeseks ajaks must pilt ette ja telekas teeb resa.
Uus kanalite automaatne skänn ja tunniks paariks mure murtud ja taas otsast.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
