uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 253, 254, 255 ... 580, 581, 582  järgmine
Hiid
Hiid
sõnum 29.07.2018 21:35:19 vasta tsitaadiga
Aga muidu 60cm terrass saab just , kui fibo peale teed.
Must muld ära, kild või liiv asemele. Ematalad ühte pidi, roov teist pidi ja laud jälle ühte pidi. Kõrgus 60cm thumbs_up.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sõnum 29.07.2018 21:37:26 vasta tsitaadiga
tegin just ühele puitplastikust 240m2 terrassi. Paras okse sai
Sitasti tegid või mis point on?
Või ostis kõige sitema ja odavama puitplast lauad?
Hiid
Hiid
sõnum 29.07.2018 21:40:18 vasta tsitaadiga
ma ei tea, kas neid on mitut sorti või ei, ONEWOODI omadest.
Lihtsalt nilbe materjal on. Palkmaja ja siis see seal küljes, nagu sea seljas sadul.
Omale teeks lehisest, kui raha oleks. Aga harilikul pole ka viga... icon_rolleyes.gif
vot see sitt https://onewood.ee/toode/terrassilaud-light-profiil-modernmodern-l-pruun/
Hapud viinamarjad
que
que
sõnum 31.07.2018 02:37:37 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Sa tahad jah jube kõrget, seega postide valamine vast teema. Või siis väga pikad vundamendikruvid, aga see läheb muidugi üsna kalliks juba.
Ma ühe tegin nendega, oli täitsa hea ja lihtne.
http://www.kiilibetoon.ee/kataloog2008/17.8.htm
Mis tüki hinnaks tuli?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
namstoop
namstoop
sõnum 31.07.2018 10:57:32 vasta tsitaadiga
que kirjutas:
namstoop kirjutas:
HInakirja järgi on hetkel 14 koos käibekaga. Ma sain vist mingi ~10 € eest. Eks hinnad ole vahepeal kerkinud.
Aga siiski poole odavam kui korralik kruvivundamendi post.
verba volant, scripta manent
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 31.07.2018 12:50:55 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
que kirjutas:
namstoop kirjutas:
Nende peale on ju kehva mingeid poste rajada, kui terrass peab olema 60cm kõrgusel. Kui teha vastu maad terrass, siis need väga hea lahendus.
Üks variant, mida võiks veel mõelda, on Fibo-õõnesplokid (või miks mitte ka COlumbia). Odavama lahenduse korral ehitad maa peale, kehvema pinnase korral võib postid ka maapinda sisse lasta. Nt miski 6-8mm armaturuvarras õõnde ja valad mörti täis. Vajadusel saab ka betoonihargi vms sinna mördi sisse valada ja kokkuvõttes jääb väga kindel alus.
namstoop
namstoop
sõnum 31.07.2018 13:20:37 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
namstoop kirjutas:
que kirjutas:
namstoop kirjutas:
Jah, muidugi, seda ma ju kirjutasingi, et kõrge jaoks peab pigem postid valama või kruvima.
Aga kui teha selliselt nö topeltkarkassiga, siis muidugi saab 60 cm ka juba kokku. Et talad alla ühtepidi (nt 50x150) ja sinna peale risti nö roovina teine kiht, mille peale laud. Siis tuleb 0,5 m juba kokku.
sõnum 31.07.2018 16:46:22 vasta tsitaadiga
On tehtud nii, terrassi kõrgus maapinnalt 90cm.
Pildile jäänud post millegipärast vajub maasse, teised postid aga on mitmeid aastaid paigal püsinud. Peab nüüd selle posti esise lahtikaevama ja ilmselt fibost laduma uue posti. et ei peks seda vajumist korrigeerima igal aastal.
PS. Hetkel ma kasutaks jalgadeks näiteks seda Fibo õõnesplokki, sinna hea hiljem metallhark sisse valada.
https://www.weber.ee/fibo-plokitooted-ja-korsten/tooted/eriplokid/fibo-oonesplokk-200-mm.html
https://puumarket.ee/tooted/kivid-ja-plokid/plokid/weber/fibo-oonesplokk-200mm-120/
Smati
sõnum 31.07.2018 21:20:59 vasta tsitaadiga
Kaeva mingi 160mm kanalitoru maasse, seda ka hea täis valada. 110 on vist mõistlikum hinna poolest.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 02.08.2018 07:47:57 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Kui sügaval see post sul on? Mis pinnas on?
sõnum 02.08.2018 21:33:20 vasta tsitaadiga
Kuna just paar tundi tagasi kaevati selle postijala esine lahti, saan sulle öelda, et umbes 70-80 cm. on post allpool maapinda ja sealt jäi paepinnani veel umbes 50 sentimeetrit.
Kuna kaevamiseks kasutasin nn. ameerika labidat siis just nii sügav auk tuli kui labidas võimaldas kaevandada.
Juhtus aga nii sitasti, et postirea alla jäi drenaazitorustik ja see pagan pani posti vajuma. Muidu on muld-> ja savi seal all-> ning siis paepind.
SSD
SSD
sõnum 03.08.2018 16:24:47 vasta tsitaadiga
Kust tellida kliimaseadet? Ja kas peaks koos paigaldusega tellima?
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
lauri
lauri
sõnum 03.08.2018 16:44:09 vasta tsitaadiga
Telli sealt, kus üldse jutule võetakse. Ma olen mitmeid päringuid teinud erinevatele ettevõtetele ning isegi ei vastata.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
Renka
Renka
sõnum 03.08.2018 16:47:47 vasta tsitaadiga
Kliimaseadme all mõtled soojuspumpa vast?
Vaata seal on miski pakkumised näiteks: http://kampaania.bestair.ee/
Valiku tööriist on ka kui sa ei tea täpselt mida soovid: http://kampaania.bestair.ee/#compassFrame
Disclaimer: saan Bestairilt raha oma töö eest (kampaanialehed jmt tehniline teostus)
SSD
SSD
sõnum 03.08.2018 17:04:21 vasta tsitaadiga
Korterisse. Sellist et suvel jahutab ja sügisel soojendab ja niiskust võiks ka eemaldada.
ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMP on vist selle asjanduse nimi. Hakkan kohe linkidel oleva infoga tutvuma. thumbs_up.gif
Neid pakkumisi vaadates torkab silma et rõhutakse soojendamise peale aga mulle on olulisem jahutus. Ka müra suht pohl. Masin läheb elutuppa.
sõnum 03.08.2018 22:10:51 vasta tsitaadiga
Sul välisosa paigalduseks ikka kohta ja teiste majaelanike luba ka on?
SSD
SSD
sõnum 03.08.2018 22:15:49 vasta tsitaadiga
Ja on veel üks tõsisem plaan. Soov vannitoast saun teha. Ja enne ehitama hakkamist oleks vaja mingit joonistust paberile.
Sest iga kord kui hakkan plaanima, siis mingil hetkel jookseb juhe kokku.
Kööki tahaks kah linoleumi asemele laminaati aga ei tea kas õnnestub.
Üksi seda kindlasti see tehtud ei saa. Pole kõiki vajalikke tööriistugi. icon_confused.gif
bladerunner kirjutas:
Ei. Aga ühel korteril meie majas on ja keegi ei tea et ta kellegilt luba oleks küsinud.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 03.08.2018 23:02:57 vasta tsitaadiga
Kui keegi küsib, siis juba korterit ostes oli selline asi seal.
SSD
SSD
sõnum 03.08.2018 23:16:51 vasta tsitaadiga
Pmtl. Kui ta ei tekita sellist müra mis teisi segaks. Lisaks paigaldad väliseadme nii et silma ei paistaks, siis mingit muret ei peaks tundma. Kondens veele saad pange panna ja ise seda tühjendada.
Seega ei tohiks see aparatuur kedagit segada.
Aeg maha 1p
sõnum 04.08.2018 07:06:11 vasta tsitaadiga
Kas keegi on kokkupuutunud alfea excellia duo a.i tri 11 vesiõhk soojuspumbaga? Lasime majja panna aga kui menyyst kütte ja soojavee statistikat vaadata, siis näitab vaid selle päeva kohta mil ta paigaldati. Rohkem mitte midagi
Hiid
Hiid
sõnum 04.08.2018 12:58:52 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
sõnum 04.08.2018 13:09:03 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 04.08.2018 13:42:42 vasta tsitaadiga
Itaalia värk
Aeg maha 1p
sõnum 04.08.2018 16:11:39 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Sold OUT kirjutas:
Soe vesi tekib kuidagi võluväel või?
elukaz
elukaz
sõnum 04.08.2018 17:30:54 vasta tsitaadiga
Vaata äkki sahvris on boiler seinas.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 253, 254, 255 ... 580, 581, 582  järgmine
