Hiid
29.07.2018 21:35:19
tegin just ühele puitplastikust 240m2 terrassi. Paras okse sai
Aga muidu 60cm terrass saab just , kui fibo peale teed.
Must muld ära, kild või liiv asemele. Ematalad ühte pidi, roov teist pidi ja laud jälle ühte pidi. Kõrgus 60cm
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
29.07.2018 21:37:26
Sitasti tegid või mis point on?
Või ostis kõige sitema ja odavama puitplast lauad?
Hiid
512 |
que
31.07.2018 02:37:37
| namstoop kirjutas: |
Sa tahad jah jube kõrget, seega postide valamine vast teema. Või siis väga pikad vundamendikruvid, aga see läheb muidugi üsna kalliks juba.
Ma ühe tegin nendega, oli täitsa hea ja lihtne.
http://www.kiilibetoon.ee/kataloog2008/17.8.htm |
Mis tüki hinnaks tuli?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
namstoop
31.07.2018 10:57:32
| que kirjutas: |
Mis tüki hinnaks tuli? |
HInakirja järgi on hetkel 14 koos käibekaga. Ma sain vist mingi ~10 € eest. Eks hinnad ole vahepeal kerkinud.
Aga siiski poole odavam kui korralik kruvivundamendi post.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Look Right
Anna vin
31.07.2018 12:50:55
| que kirjutas: |
Aga siiski poole odavam kui korralik kruvivundamendi post. |
Nende peale on ju kehva mingeid poste rajada, kui terrass peab olema 60cm kõrgusel. Kui teha vastu maad terrass, siis need väga hea lahendus.
Üks variant, mida võiks veel mõelda, on Fibo-õõnesplokid (või miks mitte ka COlumbia). Odavama lahenduse korral ehitad maa peale, kehvema pinnase korral võib postid ka maapinda sisse lasta. Nt miski 6-8mm armaturuvarras õõnde ja valad mörti täis. Vajadusel saab ka betoonihargi vms sinna mördi sisse valada ja kokkuvõttes jääb väga kindel alus.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
namstoop
31.07.2018 13:20:37
| Allrait kirjutas: |
| que kirjutas: |
Üks variant, mida võiks veel mõelda, on Fibo-õõnesplokid (või miks mitte ka COlumbia). Odavama lahenduse korral ehitad maa peale, kehvema pinnase korral võib postid ka maapinda sisse lasta. Nt miski 6-8mm armaturuvarras õõnde ja valad mörti täis. Vajadusel saab ka betoonihargi vms sinna mördi sisse valada ja kokkuvõttes jääb väga kindel alus. |
Jah, muidugi, seda ma ju kirjutasingi, et kõrge jaoks peab pigem postid valama või kruvima.
Aga kui teha selliselt nö topeltkarkassiga, siis muidugi saab 60 cm ka juba kokku. Et talad alla ühtepidi (nt 50x150) ja sinna peale risti nö roovina teine kiht, mille peale laud. Siis tuleb 0,5 m juba kokku.
63 |
130 |
Smati
31.07.2018 21:20:59
| Kaeva mingi 160mm kanalitoru maasse, seda ka hea täis valada. 110 on vist mõistlikum hinna poolest.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
xxlmaster
02.08.2018 07:47:57
Kui sügaval see post sul on? Mis pinnas on?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
02.08.2018 21:33:20
Kuna just paar tundi tagasi kaevati selle postijala esine lahti, saan sulle öelda, et umbes 70-80 cm. on post allpool maapinda ja sealt jäi paepinnani veel umbes 50 sentimeetrit.
Kuna kaevamiseks kasutasin nn. ameerika labidat siis just nii sügav auk tuli kui labidas võimaldas kaevandada.
Juhtus aga nii sitasti, et postirea alla jäi drenaazitorustik ja see pagan pani posti vajuma. Muidu on muld-> ja savi seal all-> ning siis paepind.
130 |
SSD
03.08.2018 16:24:47
| Kust tellida kliimaseadet? Ja kas peaks koos paigaldusega tellima?
267 |
lauri
03.08.2018 16:44:09
Telli sealt, kus üldse jutule võetakse. Ma olen mitmeid päringuid teinud erinevatele ettevõtetele ning isegi ei vastata.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Renka
03.08.2018 16:47:47
Kliimaseadme all mõtled soojuspumpa vast?
Vaata seal on miski pakkumised näiteks: http://kampaania.bestair.ee/
Valiku tööriist on ka kui sa ei tea täpselt mida soovid: http://kampaania.bestair.ee/#compassFrame
Disclaimer: saan Bestairilt raha oma töö eest (kampaanialehed jmt tehniline teostus)
61 |
SSD
03.08.2018 17:04:21
Korterisse. Sellist et suvel jahutab ja sügisel soojendab ja niiskust võiks ka eemaldada.
ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMP on vist selle asjanduse nimi. Hakkan kohe linkidel oleva infoga tutvuma.
Neid pakkumisi vaadates torkab silma et rõhutakse soojendamise peale aga mulle on olulisem jahutus. Ka müra suht pohl. Masin läheb elutuppa.
267 |
03.08.2018 22:10:51
Sul välisosa paigalduseks ikka kohta ja teiste majaelanike luba ka on?
158 |
SSD
03.08.2018 22:15:49
Ja on veel üks tõsisem plaan. Soov vannitoast saun teha. Ja enne ehitama hakkamist oleks vaja mingit joonistust paberile.
Sest iga kord kui hakkan plaanima, siis mingil hetkel jookseb juhe kokku.
Kööki tahaks kah linoleumi asemele laminaati aga ei tea kas õnnestub.
Üksi seda kindlasti see tehtud ei saa. Pole kõiki vajalikke tööriistugi.
| bladerunner kirjutas: |
| Sul välisosa paigalduseks ikka kohta ja teiste majaelanike luba ka on? |
Ei. Aga ühel korteril meie majas on ja keegi ei tea et ta kellegilt luba oleks küsinud.
267 |
Valvejoodik
03.08.2018 23:02:57
| Kui keegi küsib, siis juba korterit ostes oli selline asi seal.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
SSD
03.08.2018 23:16:51
Pmtl. Kui ta ei tekita sellist müra mis teisi segaks. Lisaks paigaldad väliseadme nii et silma ei paistaks, siis mingit muret ei peaks tundma. Kondens veele saad pange panna ja ise seda tühjendada.
Seega ei tohiks see aparatuur kedagit segada.
267 |
Aeg maha 1p
04.08.2018 07:06:11
Kas keegi on kokkupuutunud alfea excellia duo a.i tri 11 vesiõhk soojuspumbaga? Lasime majja panna aga kui menyyst kütte ja soojavee statistikat vaadata, siis näitab vaid selle päeva kohta mil ta paigaldati. Rohkem mitte midagi
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Hiid
04.08.2018 12:58:52
mis sa sealt veel siis näha tahad?
512 |
04.08.2018 13:09:03
| Sold OUT kirjutas: |
| Kas keegi on kokkupuutunud alfea excellia duo a.i tri 11 vesiõhk soojuspumbaga? Lasime majja panna aga kui menyyst kütte ja soojavee statistikat vaadata, siis näitab vaid selle päeva kohta mil ta paigaldati. Rohkem mitte midagi |
Äkki pole peale seda rohkem töötanudki...
196 |
Valvejoodik
04.08.2018 13:42:42
| Itaalia värk
15 |
Aeg maha 1p
04.08.2018 16:11:39
| Etz kirjutas: |
Äkki pole peale seda rohkem töötanudki...  |
Soe vesi tekib kuidagi võluväel või?
81 |
elukaz
04.08.2018 17:30:54
Vaata äkki sahvris on boiler seinas.
158 |
