Valvejoodik
22.07.2018 19:26:13
| H_K kirjutas: |
Sai ehituskaupluse kampaaniahinnaga üks 25€ musta vee tühjenduspump kastmisvee pumpamiseks ostetud, ainult ei taha eriti hästi pumbata. Paberite järgi 1" või 1/2" toruliides ja 400W pump peaks tunnis suutma 7.5 kanti vett teisaldada kuni 5 meetrise tõstekõrgusega. Praktikas mul voolik 3/4" 20 meetrit ja tõstet ca3 meetrit ning vooliku otsast tuleb umbes kusemisega võrreldav sorin...
Kas see on eeldatav a'la kooliraha, et igast 25€ saasta ei tasu koju tarida või on pump vigane või on häda liiga peenikeses ja pikas voolikus - või on kõik need aspektid "süüdi"  |
Mul oli ämmal täpselt sama kusenire voolikust. Ei teagi kas sai asja paremaks, arvati, et voolik on liiga väikese diameetriga....
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Ricki
22.07.2018 19:36:18
| Kui pumpa jääb õhk sisse, siis sorisebki niimoodi.
Valvejoodik
22.07.2018 19:47:00
| Ja õhk ei tule a'la kuu ajaga välja?
15 |
Smati
22.07.2018 20:16:11
400w pump ja 5m juures on 7,5 kanti/h? Ma usun, et 7,5 on ikka 0m juures ja sul on 3m otse tõusu ja veel toru takistus juures ja oledki seal, kus voolab sul nire.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
22.07.2018 22:18:16
| Smati kirjutas: |
Hea selgitus jah
Ja nende ehituspoe pumpade graafikud on nagu on. Enamasti need ei päde...ostad ju hinda.
Kärcher tegi mingit graafikut 4X ringi ja iga korraga jäi lahjemaks. Mootori W pole ka näitaja. Näiteks lingil olev japs on oluliselt võimsam ja säästlikum kui hiinakad.
201 |
elukaz
22.07.2018 22:28:21
Need löövad päris häst, igast kiirühendused võtavad küll hoogu maha aga 3/4 võiks ikka rohkem läbi anda kui kusenire. Vii ots vee juurde alla, saad nullkõrguse kiirust vaadata.
158 |
22.07.2018 22:34:08
| elukaz kirjutas: |
| Need löövad päris häst, igast kiirühendused võtavad küll hoogu maha aga 3/4 võiks ikka rohkem läbi anda kui kusenire. Vii ots vee juurde alla, saad nullkõrguse kiirust vaadata. |
Jah, kes vaielda tahab mõõtku aeg ja kogus nulli juures ära.
201 |
Hiid
23.07.2018 08:44:00
See on ju nagu netimüüja lubadus
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
23.07.2018 09:00:55
See 400 ka tavaliselt max võimsus st. seinast tarbitav mitte pumba enda töövõimsus.
400W japsil on siis seinast kuskil 600W ja lööb 12m3/h 5m peale.
Aga jah, survekadudest ei tea enamus inimesi midagi, nii et haruldane pole, et ka heal asjal ainult aiakastmise voolik taga ja siis imestatakse, et miks jõudlust pole.
Mul endal kaevust välja 32mm PVC(jäik). Mööda maad tuletõrjevoolik ja edasi mida juhtub 32-50mm. Piirajaks saab tegelikult see kaevus olev 32.
201 |
H_K
23.07.2018 11:11:41
Enne kasutasin majapidamisest eelmise omaniku jäetud harkivi vibropumpa, millel vanust 20+ aastat, korpuse poldid ainult veel roostest koosnevad, ja juba pealtnäha tundus ohtlik sellega toimetada, see iidvana harkivi pump tekitas siiski mingi arvestatava surve samasse voolikusse ja kõrgusesse.
Arvatavalt oleneb pumbatehnoloogiast ka, need mustavee pumbad, mis väidetavalt ka suuremaid vees olevaid osiseid söövad, on vist robustsemad ja surve osas vist vähem tõhusad. Samas neid mustavee pumpasid, mis pealtnäha näevad sarnased välja, võib sarnaste vattidega osta nii 25€ eest, kui 125€+ eest - võimalik, et seal ka mingi vahe pumba võimekusel sees.
Ainuke mis harkivi ja uue pumba vahel on märgatav on müra, harkiv ikka lärmab ja vibrab paaki korralikult, uus vaevukuuldavalt suriseb ja vibra puudub.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
23.07.2018 11:16:18
vibro on aiakastmise voolikuga ok. eelkõige on tegu survepumbaga. Selles suhtes eks ta paras vene ime ole.
Need reoveepumba laadsed hiinakad on väga seinast seina. Eelkõige müüakse hinda, tehnilist lahendust neis odavates suurt pole.
Kuskil ehk 150.- kandis hakkavad asjad, mis ka tööd teevad.
201 |
connor
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
beastbeats
26.07.2018 00:34:58
Soovitusi ca 10m² keldriruumi põrandakatte valiku osas? Ruumi kasutan peamiselt jalgrataste panipaiga ning hooldus/remondi kohana.
Ise mõtlesin kunstmuru peale aga seda vist kehv hooldada/puhastada?
Mida odavam, seda parem
_________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna... |
284 |
SSD
26.07.2018 00:52:02
beastbeats, kas soe ja kuiv kelder? Kui nii siis väga palju ei investeeriks. Umbes täpselt niipalju et kui ratas sadul-lenks-põrand visata, siis ei tohiks ära kraapida.
Mingit odavat-sobivat matti peaks pmtl. igas ehituspoes müüa olema.
267 |
28.07.2018 15:06:45
Millist tapeedieemaldusvahendit ja meetodit soovitate? Leidsin mingi Kiilto firma kontsentraadi. Kas on hea?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
ranel
29.07.2018 16:23:57
| Sold OUT kirjutas: |
| Millist tapeedieemaldusvahendit ja meetodit soovitate? Leidsin mingi Kiilto firma kontsentraadi. Kas on hea? |
Osta eraldi aparaat, mis töötab kuuma auruga. Kõvasti efektiivsem, kui igasugu ained.
Masinaga võtab 2-3 kihti tapeeti korraga lahti.
165 |
29.07.2018 16:54:11
Miks mul peaks olema vaja 2-3 kihti võtta. Seinas käib 1 kiht tapeeti
81 |
ranel
29.07.2018 17:00:50
| Miks mul peaks olema vaja 2-3 kihti võtta. Seinas käib 1 kiht tapeeti |
See oli näide, kui efektiivne on.
165 |
Valvejoodik
29.07.2018 17:25:10
Võtab naabrimehel ka teiselpool seina tapeedi maha
15 |
29.07.2018 18:19:35
Tahaks ühe pistikupesa fibosse olemasolevate kõrvale juurde teha.
Peaks selleks rendist miski augufreesi võtma või ajab ehituspoest saadav nt. https://www.k-rauta.ee/p/kovasulamfrees-industry-73-mm/ay3 ka asja ära?
158 |
que
29.07.2018 18:23:37
Targad hinnavaatlejad..
Oleks vaja terrass ehitada maast ca 60cm kõrgusele.
Kuidas olete teinud? Mida kasutanud?
Segane jutt sai kindlasti sel kuumal päeval
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
lauri
29.07.2018 18:35:15
ma kasutasin ehitaja abi. tegi nädalaga valmis.
nüüd ainult paneks männi asemel wpc vms "puitplastiku", pääseks õlitamisest.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Valvejoodik
29.07.2018 18:39:39
Kui tahad kallimat/kapitaalsemat, vala vaiad maasse või kasuta kruvivaia.
Lihtsam versioon on fiboplokkidele. Kas teed "jalgadel" terrassi või läheb laudis maani välja?
15 |
que
29.07.2018 20:49:58
Trepiga..
Ilmselt 100x100 immutatud pruss ja lisaks fibo aga
see pole nii kõrge.. seguga üksteisepeale?
Mis te alla olete pannud? Mingit kangast ja killustikku?
Muusosas äärde trepp.
56 |
namstoop
29.07.2018 21:12:47
Sa tahad jah jube kõrget, seega postide valamine vast teema. Või siis väga pikad vundamendikruvid, aga see läheb muidugi üsna kalliks juba.
Ma ühe tegin nendega, oli täitsa hea ja lihtne.
http://www.kiilibetoon.ee/kataloog2008/17.8.htm
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Hiid
29.07.2018 21:35:19
tegin just ühele puitplastikust 240m2 terrassi. Paras okse sai
Aga muidu 60cm terrass saab just , kui fibo peale teed.
Must muld ära, kild või liiv asemele. Ematalad ühte pidi, roov teist pidi ja laud jälle ühte pidi. Kõrgus 60cm
512 |
29.07.2018 21:37:26
Sitasti tegid või mis point on?
Või ostis kõige sitema ja odavama puitplast lauad?
Hiid
512 |
que
31.07.2018 02:37:37
| namstoop kirjutas: |
http://www.kiilibetoon.ee/kataloog2008/17.8.htm |
Mis tüki hinnaks tuli?
56 |
namstoop
31.07.2018 10:57:32
| que kirjutas: |
Mis tüki hinnaks tuli? |
HInakirja järgi on hetkel 14 koos käibekaga. Ma sain vist mingi ~10 € eest. Eks hinnad ole vahepeal kerkinud.
Aga siiski poole odavam kui korralik kruvivundamendi post.
63 |
Look Right
Anna vin
31.07.2018 12:50:55
| que kirjutas: |
Aga siiski poole odavam kui korralik kruvivundamendi post. |
Nende peale on ju kehva mingeid poste rajada, kui terrass peab olema 60cm kõrgusel. Kui teha vastu maad terrass, siis need väga hea lahendus.
Üks variant, mida võiks veel mõelda, on Fibo-õõnesplokid (või miks mitte ka COlumbia). Odavama lahenduse korral ehitad maa peale, kehvema pinnase korral võib postid ka maapinda sisse lasta. Nt miski 6-8mm armaturuvarras õõnde ja valad mörti täis. Vajadusel saab ka betoonihargi vms sinna mördi sisse valada ja kokkuvõttes jääb väga kindel alus.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
namstoop
31.07.2018 13:20:37
| Allrait kirjutas: |
| que kirjutas: |
Üks variant, mida võiks veel mõelda, on Fibo-õõnesplokid (või miks mitte ka COlumbia). Odavama lahenduse korral ehitad maa peale, kehvema pinnase korral võib postid ka maapinda sisse lasta. Nt miski 6-8mm armaturuvarras õõnde ja valad mörti täis. Vajadusel saab ka betoonihargi vms sinna mördi sisse valada ja kokkuvõttes jääb väga kindel alus. |
Jah, muidugi, seda ma ju kirjutasingi, et kõrge jaoks peab pigem postid valama või kruvima.
Aga kui teha selliselt nö topeltkarkassiga, siis muidugi saab 60 cm ka juba kokku. Et talad alla ühtepidi (nt 50x150) ja sinna peale risti nö roovina teine kiht, mille peale laud. Siis tuleb 0,5 m juba kokku.
63 |
130 |
Smati
31.07.2018 21:20:59
| Kaeva mingi 160mm kanalitoru maasse, seda ka hea täis valada. 110 on vist mõistlikum hinna poolest.
xxlmaster
02.08.2018 07:47:57
Kui sügaval see post sul on? Mis pinnas on?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
02.08.2018 21:33:20
Kuna just paar tundi tagasi kaevati selle postijala esine lahti, saan sulle öelda, et umbes 70-80 cm. on post allpool maapinda ja sealt jäi paepinnani veel umbes 50 sentimeetrit.
Kuna kaevamiseks kasutasin nn. ameerika labidat siis just nii sügav auk tuli kui labidas võimaldas kaevandada.
Juhtus aga nii sitasti, et postirea alla jäi drenaazitorustik ja see pagan pani posti vajuma. Muidu on muld-> ja savi seal all-> ning siis paepind.
130 |
SSD
03.08.2018 16:24:47
| Kust tellida kliimaseadet? Ja kas peaks koos paigaldusega tellima?
267 |
lauri
03.08.2018 16:44:09
Telli sealt, kus üldse jutule võetakse. Ma olen mitmeid päringuid teinud erinevatele ettevõtetele ning isegi ei vastata.
80 |
Renka
03.08.2018 16:47:47
Kliimaseadme all mõtled soojuspumpa vast?
Vaata seal on miski pakkumised näiteks: http://kampaania.bestair.ee/
Valiku tööriist on ka kui sa ei tea täpselt mida soovid: http://kampaania.bestair.ee/#compassFrame
Disclaimer: saan Bestairilt raha oma töö eest (kampaanialehed jmt tehniline teostus)
61 |
SSD
03.08.2018 17:04:21
Korterisse. Sellist et suvel jahutab ja sügisel soojendab ja niiskust võiks ka eemaldada.
ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMP on vist selle asjanduse nimi. Hakkan kohe linkidel oleva infoga tutvuma.
Neid pakkumisi vaadates torkab silma et rõhutakse soojendamise peale aga mulle on olulisem jahutus. Ka müra suht pohl. Masin läheb elutuppa.
267 |
03.08.2018 22:10:51
Sul välisosa paigalduseks ikka kohta ja teiste majaelanike luba ka on?
158 |
SSD
03.08.2018 22:15:49
Ja on veel üks tõsisem plaan. Soov vannitoast saun teha. Ja enne ehitama hakkamist oleks vaja mingit joonistust paberile.
Sest iga kord kui hakkan plaanima, siis mingil hetkel jookseb juhe kokku.
Kööki tahaks kah linoleumi asemele laminaati aga ei tea kas õnnestub.
Üksi seda kindlasti see tehtud ei saa. Pole kõiki vajalikke tööriistugi.
| bladerunner kirjutas: |
| Sul välisosa paigalduseks ikka kohta ja teiste majaelanike luba ka on? |
Ei. Aga ühel korteril meie majas on ja keegi ei tea et ta kellegilt luba oleks küsinud.
267 |
Valvejoodik
03.08.2018 23:02:57
| Kui keegi küsib, siis juba korterit ostes oli selline asi seal.
15 |
SSD
03.08.2018 23:16:51
Pmtl. Kui ta ei tekita sellist müra mis teisi segaks. Lisaks paigaldad väliseadme nii et silma ei paistaks, siis mingit muret ei peaks tundma. Kondens veele saad pange panna ja ise seda tühjendada.
Seega ei tohiks see aparatuur kedagit segada.
267 |
04.08.2018 07:06:11
Kas keegi on kokkupuutunud alfea excellia duo a.i tri 11 vesiõhk soojuspumbaga? Lasime majja panna aga kui menyyst kütte ja soojavee statistikat vaadata, siis näitab vaid selle päeva kohta mil ta paigaldati. Rohkem mitte midagi
81 |
Hiid
04.08.2018 12:58:52
mis sa sealt veel siis näha tahad?
512 |
04.08.2018 13:09:03
| Kas keegi on kokkupuutunud alfea excellia duo a.i tri 11 vesiõhk soojuspumbaga? Lasime majja panna aga kui menyyst kütte ja soojavee statistikat vaadata, siis näitab vaid selle päeva kohta mil ta paigaldati. Rohkem mitte midagi |
Äkki pole peale seda rohkem töötanudki...
196 |
Valvejoodik
04.08.2018 13:42:42
| Itaalia värk
15 |
04.08.2018 16:11:39
| Etz kirjutas: |
Äkki pole peale seda rohkem töötanudki...  |
Soe vesi tekib kuidagi võluväel või?
81 |
elukaz
04.08.2018 17:30:54
Vaata äkki sahvris on boiler seinas.
158 |
