uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 252, 253, 254 ... 579, 580, 581  järgmine
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 22.07.2018 18:26:13 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Sai ehituskaupluse kampaaniahinnaga üks 25€ musta vee tühjenduspump kastmisvee pumpamiseks ostetud, ainult ei taha eriti hästi pumbata. Paberite järgi 1" või 1/2" toruliides ja 400W pump peaks tunnis suutma 7.5 kanti vett teisaldada kuni 5 meetrise tõstekõrgusega. Praktikas mul voolik 3/4" 20 meetrit ja tõstet ca3 meetrit ning vooliku otsast tuleb umbes kusemisega võrreldav sorin...
Kas see on eeldatav a'la kooliraha, et igast 25€ saasta ei tasu koju tarida või on pump vigane või on häda liiga peenikeses ja pikas voolikus - või on kõik need aspektid "süüdi" icon_smile.gif
Mul oli ämmal täpselt sama kusenire voolikust. Ei teagi kas sai asja paremaks, arvati, et voolik on liiga väikese diameetriga....
Ricki
sõnum 22.07.2018 18:36:18 vasta tsitaadiga
Kui pumpa jääb õhk sisse, siis sorisebki niimoodi.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 22.07.2018 18:47:00 vasta tsitaadiga
Ja õhk ei tule a'la kuu ajaga välja?
Smati
sõnum 22.07.2018 19:16:11 vasta tsitaadiga
400w pump ja 5m juures on 7,5 kanti/h? Ma usun, et 7,5 on ikka 0m juures ja sul on 3m otse tõusu ja veel toru takistus juures ja oledki seal, kus voolab sul nire.
sõnum 22.07.2018 21:18:16 vasta tsitaadiga
Smati kirjutas:
Ja nende ehituspoe pumpade graafikud on nagu on. Enamasti need ei päde...ostad ju hinda.
Kärcher tegi mingit graafikut 4X ringi ja iga korraga jäi lahjemaks. Mootori W pole ka näitaja. Näiteks lingil olev japs on oluliselt võimsam ja säästlikum kui hiinakad.
elukaz
elukaz
sõnum 22.07.2018 21:28:21 vasta tsitaadiga
Need löövad päris häst, igast kiirühendused võtavad küll hoogu maha aga 3/4 võiks ikka rohkem läbi anda kui kusenire. Vii ots vee juurde alla, saad nullkõrguse kiirust vaadata.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
sõnum 22.07.2018 21:34:08 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Jah, kes vaielda tahab mõõtku aeg ja kogus nulli juures ära.
Hiid
Hiid
sõnum 23.07.2018 07:44:00 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
sõnum 23.07.2018 08:00:55 vasta tsitaadiga
See 400 ka tavaliselt max võimsus st. seinast tarbitav mitte pumba enda töövõimsus.
400W japsil on siis seinast kuskil 600W ja lööb 12m3/h 5m peale.
Aga jah, survekadudest ei tea enamus inimesi midagi, nii et haruldane pole, et ka heal asjal ainult aiakastmise voolik taga ja siis imestatakse, et miks jõudlust pole.
Mul endal kaevust välja 32mm PVC(jäik). Mööda maad tuletõrjevoolik ja edasi mida juhtub 32-50mm. Piirajaks saab tegelikult see kaevus olev 32.
H_K
H_K
sõnum 23.07.2018 10:11:41 vasta tsitaadiga
Enne kasutasin majapidamisest eelmise omaniku jäetud harkivi vibropumpa, millel vanust 20+ aastat, korpuse poldid ainult veel roostest koosnevad, ja juba pealtnäha tundus ohtlik sellega toimetada, see iidvana harkivi pump tekitas siiski mingi arvestatava surve samasse voolikusse ja kõrgusesse.
Arvatavalt oleneb pumbatehnoloogiast ka, need mustavee pumbad, mis väidetavalt ka suuremaid vees olevaid osiseid söövad, on vist robustsemad ja surve osas vist vähem tõhusad. Samas neid mustavee pumpasid, mis pealtnäha näevad sarnased välja, võib sarnaste vattidega osta nii 25€ eest, kui 125€+ eest - võimalik, et seal ka mingi vahe pumba võimekusel sees.
Ainuke mis harkivi ja uue pumba vahel on märgatav on müra, harkiv ikka lärmab ja vibrab paaki korralikult, uus vaevukuuldavalt suriseb ja vibra puudub.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sõnum 23.07.2018 10:16:18 vasta tsitaadiga
vibro on aiakastmise voolikuga ok. eelkõige on tegu survepumbaga. Selles suhtes eks ta paras vene ime ole.
Need reoveepumba laadsed hiinakad on väga seinast seina. Eelkõige müüakse hinda, tehnilist lahendust neis odavates suurt pole.
Kuskil ehk 150.- kandis hakkavad asjad, mis ka tööd teevad.
connor
sõnum 23.07.2018 10:50:46 vasta tsitaadiga
Täiesti lambist võttes suvaline vibropump bauhofist https://www.bauhof.ee/et/vibropump-xvm60-250w-1080-l-h-72m-521568 ja samas hinnaklassis musta vee pump https://www.bauhof.ee/et/veesusteemid/tuhj-pump-must-vesi-q400b3-400w-8000-l-h-7-5m-521567
Kui tootlikus erineb kirjelduse järgi 8x (vibro kahjuks icon_eek.gif ) siis tõstekõrgus on 14x vibro kasuks. Selle hinnaklassi musta vee pumbaga võid 8 barist und näha.
Minul on vibropump kaevus ning 50+ meetrit eemal ja 3m kõrgemal on surve endiselt väga hea. Mustavee pump on kasutusel vihmavee korjel ning 3m kõrgemal ja ~20m eemal on samuti pigem sorin. Kaevus võib vibro unnata, maa peal olles saab kõrvalt mööda minnes kuulmiskahjustuse icon_razz.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
beastbeats
beastbeats
sõnum 25.07.2018 23:34:58 vasta tsitaadiga
Soovitusi ca 10m² keldriruumi põrandakatte valiku osas? Ruumi kasutan peamiselt jalgrataste panipaiga ning hooldus/remondi kohana.
Ise mõtlesin kunstmuru peale aga seda vist kehv hooldada/puhastada?
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
SSD
SSD
sõnum 25.07.2018 23:52:02 vasta tsitaadiga
beastbeats, kas soe ja kuiv kelder? Kui nii siis väga palju ei investeeriks. Umbes täpselt niipalju et kui ratas sadul-lenks-põrand visata, siis ei tohiks ära kraapida.
Mingit odavat-sobivat matti peaks pmtl. igas ehituspoes müüa olema.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
sõnum 28.07.2018 14:06:45 vasta tsitaadiga
Millist tapeedieemaldusvahendit ja meetodit soovitate? Leidsin mingi Kiilto firma kontsentraadi. Kas on hea?
ranel
sõnum 29.07.2018 15:23:57 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Osta eraldi aparaat, mis töötab kuuma auruga. Kõvasti efektiivsem, kui igasugu ained.
sõnum 29.07.2018 15:54:11 vasta tsitaadiga
Miks mul peaks olema vaja 2-3 kihti võtta. Seinas käib 1 kiht tapeeti
ranel
sõnum 29.07.2018 16:00:50 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
See oli näide, kui efektiivne on.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 29.07.2018 16:25:10 vasta tsitaadiga
sõnum 29.07.2018 17:19:35 vasta tsitaadiga
Tahaks ühe pistikupesa fibosse olemasolevate kõrvale juurde teha.
Peaks selleks rendist miski augufreesi võtma või ajab ehituspoest saadav nt. https://www.k-rauta.ee/p/kovasulamfrees-industry-73-mm/ay3 ka asja ära?
que
que
sõnum 29.07.2018 17:23:37 vasta tsitaadiga
Targad hinnavaatlejad..
Oleks vaja terrass ehitada maast ca 60cm kõrgusele.
Kuidas olete teinud? Mida kasutanud?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
lauri
lauri
sõnum 29.07.2018 17:35:15 vasta tsitaadiga
ma kasutasin ehitaja abi. tegi nädalaga valmis.
nüüd ainult paneks männi asemel wpc vms "puitplastiku", pääseks õlitamisest.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 29.07.2018 17:39:39 vasta tsitaadiga
Kui tahad kallimat/kapitaalsemat, vala vaiad maasse või kasuta kruvivaia.
Lihtsam versioon on fiboplokkidele. Kas teed "jalgadel" terrassi või läheb laudis maani välja?
que
que
sõnum 29.07.2018 19:49:58 vasta tsitaadiga
Trepiga..
Ilmselt 100x100 immutatud pruss ja lisaks fibo aga
see pole nii kõrge.. seguga üksteisepeale?
Mis te alla olete pannud? Mingit kangast ja killustikku?
Muusosas äärde trepp.
namstoop
namstoop
sõnum 29.07.2018 20:12:47 vasta tsitaadiga
Sa tahad jah jube kõrget, seega postide valamine vast teema. Või siis väga pikad vundamendikruvid, aga see läheb muidugi üsna kalliks juba.
Ma ühe tegin nendega, oli täitsa hea ja lihtne.
http://www.kiilibetoon.ee/kataloog2008/17.8.htm
verba volant, scripta manent
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 252, 253, 254 ... 579, 580, 581  järgmine
