New kid in the block!? https://youtu.be/acwCWwhNgWE?t=119
Eks näis, mis kujul ta live jõuab, hetkel tundub, et defender on nagu lihtne mänguasi selle looma kõrval
-10 kraadi gun depp...
Esimene sess Obj 277'ga... no mulle meeldis, isegi nerfituna.
Lühiülevaade senise kogemuse põhjal:
* soomus ei pea üldiselt mitte midagi, aga veidi sidescrapeda ja tornile mängida kannatab
* sirges joones laseb päris hea kiirusega, aga pööramine on nii kehv, et järsemates nurkades tasub kässariga kurve võtta
* kahur on väga normaalne, pole liiga hea, aga saab asjad tehtud küll, nii kaua kui keret ei liiguta, siis bloom pilvedeni
* 500+ damage rollid on mõnusad
* pregu veel on näha, et inimesed ei oska sellesse tanki kuidagi suhtuda, segaduses vastane on kerge saak
Kokkuvõtteks, testserveri beast OP tank nerfiti suht maatasa (kaotas APCR prem moona, 1800m/s, 350mm pen ja sai asemele tavalise HEATi, 950m/s 340mm pen; gun handlingut ja mobiilsust nerfiti), aga ometi ei ole teda ebameeldiv mängida, tegelikult T-10 pealt tulles küllalt mõnus.
viimati muutis erick 13.06.2018 16:45:27, muudetud 1 kord
Ja kuidas ta WZ-111 5A võrreldes ka on?
Mul pole hetkel kumbagi garaazis, välja arendatud aga välja ostmata mõlemad.
Kumb siis enne välja osta tasuks? Hetkel 5 tX kreda ootel... _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
tnis33, kui lihtsalt randomi jaoks küsid, siis ma soovitaks pigem Obj. 277 peale suunduda hetkel. Üldiselt uued tankid on paremate statsidega kui vanad. IS-7 koht jääb alles CWs teatud kaartidel.
bladerunner, hm, WZ-111-5Aga küllalt sarnane gameplay, aga soomus on meeldivam - vähem weakspote tornis, Obj 277 on üks pisike cupola vs WZ 2 suurt. Esiplaadid on neil sarnased, aga tänu ümarusele mu arust Obj 277 omab väikest eelist, rohkem random bounce ülaplaadilt. Kahuriga sama lugu, täpsus tiba parem ja bloom ka tiba väiksem, aga DPMis on WZ veidi ees. Mobiilsuses samuti kerge edge Obj 277-l, hp/t arvestuses ja tippkiiruses. Üks suur miinus on muidugi gun dep, 5.5 kraadi vs WZ-111-5A 7 kraadi.
Aga lahingus ma tõttöelda väga ei kannatanud selle all, kuna mängin teda pehmema soomuse tõttu nagunii selle mõttega, et mitte laske sisse saada, siis said paljud lasud tehtud "üle õla" või üle külje endale maastiku abil gun dep'i juurde tekitades. Samas suudan välja mõelda rodu positsioone kaartidel, kus see limitatsioon ebameeldiv oleks, seega kindlasti peab arvesse võtma, et võimlemist ja õige koha otsimist on temaga rohkem küll.
Laias laastus muidugi kehtib sama loogika, uuemad tankid vanadesse tech treedesse on reeglina paremad kui vanemad, niiet võid selle järgi vaadata.
Miks nüüd tangid peale mängu lõppu enam ei remondi automaatselt?
Vastavad linnukesed õigetes kohtades olema,remondi kui moona varundamises...
Miks ma pean koguaeg ise seda jälle tegema?
Minu küsimus on kas minna nüüd IS7 peale või OBJ277?
Praegu veel IS3 peal aga vaikselt pürgin sinnapoole.
Ma ise pigem mõtleks nii, et mis tankid sulle endale sobivad ja mida meeldib mängida. 277 ikka väga pehme, IS7 näiteks tier 8 MM'iks palju võimsam loom. Et kui mängid randomeid põhiliselt ja sobivad tankid millell on armorit ka väheke, siis IS7 täiesti valiidne valik, sest see tank on vägagi konkurenstivõimeline. 277 siis kui plaanid CW'd või stronki sõita rohkem ja tõesti medika stiil jne sobib rohkem..
Kuidas teil muidu selle jalgpalliga on? Tavasihikuga on täiesti võimatu mängida, lasud täiesti võssa. Panin serverisihiku peale ja see hüppas nagu marutaudis kirp. Sitt on küll mängida, aga muud moodi vist ei saa ka.
lahe, kukud grillega sillalt alla ja jääd ellu, siis mõne teise aparaadiga sõidad hurraaga vastu kivi ja saad surma. Aga jah super klipp. _________________
See jalgpall on suht haige jah, mürsk plahvatab otse palli kõrval ja ei miskit, vahest lendab mürsk nagu otse pallist läbi ja pall lendab hoopis otse su enda poole. Aga noh, kannatame ja elame
Tere.
Pole siia teemasse varem miskit kirjutanud. Mängin ka tasapisi wot-i, nii vaikselt toksides, mängus nimi: padakonn. Ostsin välja is-m-i, omas tieris supertank, kui üheksased vastas ka saab hakkama, aga kümnesed vastas , laheb raskeks, lasevad läbi igast otsast , küll nii ja naa proovind, ehk on kellelgi mingi nipp kuda kauem elus püsida kui esimesed paar minutit, ma ei mõtle campimist, vaid ikka ise ees susida tahaks Tea kas hoian tanki kuidagi vale nurga alla , või tõesti liig julgelt peale lähen... kahjuks replaysid näidata põle, need keelatud mul.
Tere.
Edu!!!
IS-M on hea sidescraper ja hull down positsioonis on tavamoonaga sellest kaunis võimatu läbi lasta.
Küsiks pigem seda, et kui paljud vaatavad striime ja youtube'i videosid, et paremaks mängijaks saada.
Endale meeldib kombo heast meelelahutusest ja mänguoskusest. Head näited on: skill4lt/ Yzne/ mailand / circon, marty_volle (vahest) + üksikud vene streamerid - vähe ulgumist ja heal tasemel gameplay. Lisaks chill muusika taustaks!
Streamerid kes häirivad (uluvad enamus ajast), kuid samas mängivad heal tasemel on: orzanel / daki / sirfoch + päris paljud vene streamerid
QB osas see tunne, et tegu pole väga hea kombinatsioon tasemel mängijast ega heast meelelahutusest. Samas uut kontenti ja infot oskab ta hästi edastada. Ta nagu mingi uudisteankur vms
Viimases dezi videos on ka siin mõnele tõestus, et rng otsustab sinu eest ikka palju ja sinu oskustega on vähe pistmist. Viimased paar minutit seletavad asja.
Link _________________
Tere selline küsimus,et mu sõber on korraga kahes klannis uue klanni leave clan on vasakul all nurgas aga vana klanni oma pole kusagil näha kuidas vanasti leave clan käis ?
Viimases dezi videos on ka siin mõnele tõestus, et rng otsustab sinu eest ikka palju ja sinu oskustega on vähe pistmist. Viimased paar minutit seletavad asja.https://www.youtube.com/watch?v=s4E-TwhZfm8
E50M min roll on 203mm, armor selle kohapeal oli 220mm kanti. Kuna rolli arvutamisel kasutatakse Gaussian (normaal) jaotust. Siis sellel lasu tõenäosus, et ta ei pene type 5 'te võis olla sinna 1% kanti. Aga mis ma oskan öelda, et kanna rohkem kulda kaasas 15 kuldmürsku full tier 10 MM'is vähe nats...aga võimas mäng ikkagi - supermäng. Minu jaoks pole isegi vahet, kas ta oleks saanud selle type 5'e maha saanud või mitte, outplay's nagunii kõik vastased üle. Mingi väike rng fuck up ei kahanda selle mängu väärtust grammi võrdki
Jep lihtsalt hea näide mida rng teeb ja suudab rahutuma hinge mängu vihkama panna. Nagu dez ka ütles siis tagantjärgi tarkus enam ei aita, et oleks ise keresse lasknud. Aga noh eks ise kah sellistes olukordades kipub krimasse tegema, et nagu tegelt. _________________
Vaatasin selle video ära. Mu arust see lõpp näitab ikkagi ära erinevuse bluunikumi ja uunikumi vahel, olgugi see selle mängija puhul suht väike (WN8 2393). Ta tegi seal mitu viga järjest. Esimene suur viga oli mitte Type 5 Heavy retrackida, kui oli selleks võimalus. Trackitud Type 5 Heavy on ikka märksa lihtsam circleda kui liikuvat, lisaks liikuv heavy või TD võib ennast vabalt vastu seina/kaljut manööverdada ja ongi kõik selle circlemisega - mis tegelikult ka siin juhtus.
Teiseks loomulikult see lask sinna torni külge. Kes veel ei tea, siis Type 5 Heavy torn bounceb nagu pöörane ka küljelt. Veidigi keerab seda tornikülge flatist ära, siis efektiivne soomus kasvab 210mm pealt kiiresti 280mm+. thomak28 siin eespool pakkus, et külg oli 220mm effective, tegelt ma käisin vahetult peale video vaatamist tanks.gg'st läbi ja selle nurga all, kust reaalselt lask tehti, on see effective soomus rohkem nagu 260-270mm (EDIT: diskuteerisime thomak28'ga ja vaatasime videosid üle, konsensus saabus ca 240mm kandis). Ehk mitte väga suurt penni low rolli oli vaja, et mitte pennida. Kes on Type 5 Heavyde vastu piisavalt mänginud, need teavad seda ja oleks kindlasti kerelasku eelistanud, eriti kui tead et sul HEAT otsas.
Mul jäi ka vaadates mulje, et see nurk kuidas torni soomus oli keeratud, ei andnud küll nii väikest effective armori välja nagu videos serveeriti. Huvitav kas ta arvas, et on nii halvas positsioonis, et gun dep ei võimalda keresse lasta või siis lihtsalt sabistas ära.
Pilt on tehtud täpselt sellel hetkel kui meie SU viimase vastase maha nottis. Eriliseks teeb selle olukorra see, et see juhtus praktiliselt nii viimasel hetkel kui võimalik (vaata kella). 20k mängu ja kõige napim võit kindlasti _________________ Use your fist and not your mouth - MM
Olles ise mänginud seda mängu juba omajagu - 51k lahingut. Siis nagu järjest enam ei pane siin mängus mitte miski imestama. Ja seda heas mõttes. Kui keegi performib halvasti, siis tavalsielt sellel mingi põhjus, eriti low tieris. Kus vajutatakse lahingusse ja siis minnakse samal ajal sööma või kohvi tegema, mis iganes. Kunagi ei tea ju ka mis setup'iga mängitakse, mis fps on või ping, kas mängitakse mingi suvalise hiirega ja nühitakse seda vastu diivanit. Paljud ju ei tea midagi streamidest ega ka metast, paljud ei tea midagi equipmedist ega erinevatest mürsutüüpidest jne. Samas eks ikka ja alati lahingus näed kuidas mõne "füürer" enda team'i idiootideks sõimab, olles ise teamis statside järgi vähemalt kõige nõrgem.
Kuidas siis ellu jääda kogu selles randomi džunglis!?
- soovitiaks välja lülitada chati enda team'i vahel
- ära proovi aru saada enda ülejäänud team'i tegemistest / loogikast - kui on lemmingtrain, siis liitu jne.
- ennast ohverdada pole põhim. mõtet mõne teamiliikme eest
- kui näed, et flank on kukkunud või vastastel liiga suured väed mingis flangis, siis tõmba tagasi kui on veel võimalik, et võtta siis parem postsioon kaitsmiseks. Enamus su enda team'i mängijatele tundub see argpükslik tegevus, aga see võib tuua nii mõnegi võidu lisaks kindlalt kaotatud tunduvale mängule.
- proovi kaasa kutsuda enda team'i, kasutades lahingviipe mehaanikat, selest võib palju kasu olla eriti mängu alguses
- imo kasuta XVM, et aru saada, keda teamis usaldada ja kellega oleks üldse mõtet suhelda
lõpetuseks, proovi mängida enda individuaalse perfi peale rohkem, ehk, et ära mõtle liiga palju võidu või kaotuse peale. Üldiselt kui sa ise perfid hästi, siis tulevad ka võidud pigem keskmiselt..
Mis siin ikka uhket. Liiga palju siit-sealt kogu aeg kuuled, et kui sitt MM on, kui sitt wr on. Inimesed lihtsalt eeldavad liiga palju team'ilt. Lihtsalt mängi enda mängu ja naudi. Kui ei naudi, siis pole tegelt mõtet mängida ka..
Eks endal ka mingi vahe läks kogu see asi korda. Aga praegu nagu mõtlen, et kuidas välja lülitada neid aspekte mis häiriavd mängu ajal jne. Et jääks need asjad mis rohkem naudingut pakuvad. Kui neid enam pole, siis jah, pole nagu pointi mängida. Ma ise single player mänge väga ei suuda mängida, siis hetkel see ainuke mida mängin ja tegelt naudin ka!
Suurim viga oli pärast ebaõnnestunud lasku Type 5 Heavy toru ette sõitmine.
Sellest ma saan aru, ta lootis sealt toru eest läbi lipsata. Nägi ära, et enne laetud ei saa, kui Type 5 toru ta üles leiab, ülesmäge on raske tagurdada ka kiiresti. Ühte nippi ta muidugi ei kasutanud, mida superuunikumdi vahest suudavad - panna oma toru DERP toru ette ja lask kahuriga ära blokeerida. Nagu siin:
Kas mõni vanem mängija oskab selgitada, mida peaks uus mängija tegema, et maksimaalselt WoT'i nautida? St. mida osta, mida mitte osta, mida teha, mida mitte teha, mida oodata mängust jne.
Ühes striimis kuulsin mõtet, et uue mängijana on suhteliselt lootusetu seis. Siiski kui on soov proovida, siis tasuks osta üks premium tank (millist - ei täpsustatud) ja see ära leveldada.
Mängu võlu on vast selles, et universaalseid trikke ei ole. Soomuse, läbistavuse, postsioonide, valikute ja taktikate osas on lõputult õppida. Mis võib sind aidata:
a) Leia klann. Mõned klannid on mõeldud ka uute mängijate välja õpetamiseks. Võid ka teiste oma tasemel poistega koos avastada. Kindlasti teamspeaki ja platooniga on palju lõbusam mängida. Mitmed Eesti klannid on ka siin aktiivsed.
b) Jälgi Youtubes või twitchis teisi asjalikke mängijaid. Õppida saab selles, mida nemad teevad.
c) Keegi hea inimene võiks sulle eesti keelse juhendi linkida.
Premmide vms ostmisega on lood nii, et neid läheb pigem vaja, et hõbedat teenida. On muidugi olemas ka väga tugevaid prem tanke. Kuid kindlasti ei soovita teha massilist tieride hüpet. Et kui iseoled maks mingi tier 5-6 saanud, siis tier 8 osta pole mõtet. Mängijate enda tase on aine kõrgem, mida kõrgemates tiirudes mängid.
Siin saad küsida pigem midagi spetsiifilisemat. Kuidas see toimib või mida siis teha.
Niipalju veel, et tee mis sa teed, aga ära jää tieridesse 1-4 mängima, seal ei õpi sa midagi ja peale frustratsiooni suurt midagi ei saa, isegi xp ja krediiti mitte. _________________ Tšudes ne bõvajet.
Jalka on tõesti haige. 3 etapis jõudsin 500 juurde, siis kukkusin koguaeg 700 peale, mängisin 600 peale ära ah lõpuks sai aeg otsa ja jäin hõbeda ringi. Hämmastav kuidas need esimesed vendadel oli nii palju mänge ja 100% WR. Okei ainult platoonisid.
Haige on see, et osad mängijad lähevad peale esimest sisse saamist mängust minema, eks sa siis mängi kahekesi. Ühes mängus läksid mõlemad minema, olin üksi, kobistasin ikkagi värava ära ja sain oma 5 punkti kätte.
E100 teema on nukker, nad teevad suhteliselt palju oma väravaid ja kaotavad sellega 5 puntki.
Kui mängukaardid kätte saab, mis selle väravavahiga on? Seda saab nagu osta, mida ta teeb üldse, tulebki mulle alati väravavahiks?
Aga kui mul Buffon juba on? Saan teise lisaks ja panen mõlemad samasse tanki? _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
