uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1048, 1049, 1050 ... 1162, 1163, 1164  järgmine
Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas.
12-10a
40%
 40%  [ 24 ]
10-8a
18%
 18%  [ 11 ]
8-6a
11%
 11%  [ 7 ]
6-4a
8%
 8%  [ 5 ]
4-2a
5%
 5%  [ 3 ]
Vähem kui 2a
16%
 16%  [ 10 ]
hääli kokku : 60
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 09.06.2018 18:00:24 vasta tsitaadiga
Tere .
On kellelgi aimu , kas või millal need ( rendikad ehk ) T32 FL ja T-44 Fl garaasist minekut teevad ?
Ma olen telekas.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 15
thomak28
sõnum 11.06.2018 10:22:08 vasta tsitaadiga
New kid in the block!? https://youtu.be/acwCWwhNgWE?t=119
Eks näis, mis kujul ta live jõuab, hetkel tundub, et defender on nagu lihtne mänguasi selle looma kõrval icon_biggrin.gif
-10 kraadi gun depp...
erick
erick
sõnum 13.06.2018 15:20:02 vasta tsitaadiga
Esimene sess Obj 277'ga... no mulle meeldis, isegi nerfituna.
Lühiülevaade senise kogemuse põhjal:
* soomus ei pea üldiselt mitte midagi, aga veidi sidescrapeda ja tornile mängida kannatab
* sirges joones laseb päris hea kiirusega, aga pööramine on nii kehv, et järsemates nurkades tasub kässariga kurve võtta
* kahur on väga normaalne, pole liiga hea, aga saab asjad tehtud küll, nii kaua kui keret ei liiguta, siis bloom pilvedeni
* 500+ damage rollid on mõnusad
* pregu veel on näha, et inimesed ei oska sellesse tanki kuidagi suhtuda, segaduses vastane on kerge saak
Kokkuvõtteks, testserveri beast OP tank nerfiti suht maatasa (kaotas APCR prem moona, 1800m/s, 350mm pen ja sai asemele tavalise HEATi, 950m/s 340mm pen; gun handlingut ja mobiilsust nerfiti), aga ometi ei ole teda ebameeldiv mängida, tegelikult T-10 pealt tulles küllalt mõnus.
viimati muutis erick 13.06.2018 16:45:27, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
tnis33
sõnum 13.06.2018 16:11:36 vasta tsitaadiga
Minu küsimus on kas minna nüüd IS7 peale või OBJ277?
Praegu veel IS3 peal aga vaikselt pürgin sinnapoole.
sõnum 13.06.2018 16:16:23 vasta tsitaadiga
Ja kuidas ta WZ-111 5A võrreldes ka on?
Mul pole hetkel kumbagi garaazis, välja arendatud aga välja ostmata mõlemad.
Kumb siis enne välja osta tasuks? Hetkel 5 tX kreda ootel...
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
erick
erick
sõnum 13.06.2018 16:58:57 vasta tsitaadiga
tnis33, kui lihtsalt randomi jaoks küsid, siis ma soovitaks pigem Obj. 277 peale suunduda hetkel. Üldiselt uued tankid on paremate statsidega kui vanad. IS-7 koht jääb alles CWs teatud kaartidel.
bladerunner, hm, WZ-111-5Aga küllalt sarnane gameplay, aga soomus on meeldivam - vähem weakspote tornis, Obj 277 on üks pisike cupola vs WZ 2 suurt. Esiplaadid on neil sarnased, aga tänu ümarusele mu arust Obj 277 omab väikest eelist, rohkem random bounce ülaplaadilt. Kahuriga sama lugu, täpsus tiba parem ja bloom ka tiba väiksem, aga DPMis on WZ veidi ees. Mobiilsuses samuti kerge edge Obj 277-l, hp/t arvestuses ja tippkiiruses. Üks suur miinus on muidugi gun dep, 5.5 kraadi vs WZ-111-5A 7 kraadi.
Aga lahingus ma tõttöelda väga ei kannatanud selle all, kuna mängin teda pehmema soomuse tõttu nagunii selle mõttega, et mitte laske sisse saada, siis said paljud lasud tehtud "üle õla" või üle külje endale maastiku abil gun dep'i juurde tekitades. Samas suudan välja mõelda rodu positsioone kaartidel, kus see limitatsioon ebameeldiv oleks, seega kindlasti peab arvesse võtma, et võimlemist ja õige koha otsimist on temaga rohkem küll.
Laias laastus muidugi kehtib sama loogika, uuemad tankid vanadesse tech treedesse on reeglina paremad kui vanemad, niiet võid selle järgi vaadata.
Lauri76
sõnum 14.06.2018 17:47:08 vasta tsitaadiga
Miks nüüd tangid peale mängu lõppu enam ei remondi automaatselt?
Vastavad linnukesed õigetes kohtades olema,remondi kui moona varundamises...
Miks ma pean koguaeg ise seda jälle tegema?
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 14.06.2018 18:41:48 vasta tsitaadiga
Kui on modid peal, proovi ilma nendeta ja vaata kas probleem püsib.
thomak28
sõnum 15.06.2018 09:52:07 vasta tsitaadiga
tnis33 kirjutas:
Ma ise pigem mõtleks nii, et mis tankid sulle endale sobivad ja mida meeldib mängida. 277 ikka väga pehme, IS7 näiteks tier 8 MM'iks palju võimsam loom. Et kui mängid randomeid põhiliselt ja sobivad tankid millell on armorit ka väheke, siis IS7 täiesti valiidne valik, sest see tank on vägagi konkurenstivõimeline. 277 siis kui plaanid CW'd või stronki sõita rohkem ja tõesti medika stiil jne sobib rohkem..
BlueQ
BlueQ
sõnum 15.06.2018 16:31:16 vasta tsitaadiga
Campaign "Arms Race" (29.05-12.06.2018) tulemused:
Arhiiv.
alyster
sõnum 18.06.2018 21:32:47 vasta tsitaadiga
Suht tükk aega sai taga aetud üht tanki medaliks.
Link
erick
erick
sõnum 19.06.2018 00:43:50 vasta tsitaadiga
Päris kena kukerpall, suht pro icon_biggrin.gif Väärt meemimaterjal, eriti koos selle medaliga thumbs_up.gif
fellanor
sõnum 19.06.2018 01:00:54 vasta tsitaadiga
Kuidas teil muidu selle jalgpalliga on? Tavasihikuga on täiesti võimatu mängida, lasud täiesti võssa. Panin serverisihiku peale ja see hüppas nagu marutaudis kirp. Sitt on küll mängida, aga muud moodi vist ei saa ka.
arny
sõnum 19.06.2018 08:22:27 vasta tsitaadiga
lahe, kukud grillega sillalt alla ja jääd ellu, siis mõne teise aparaadiga sõidad hurraaga vastu kivi ja saad surma. Aga jah super klipp.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 19.06.2018 09:37:04 vasta tsitaadiga
fellanor kirjutas:
See jalgpall on suht haige jah, mürsk plahvatab otse palli kõrval ja ei miskit, vahest lendab mürsk nagu otse pallist läbi ja pall lendab hoopis otse su enda poole. Aga noh, kannatame ja elame icon_biggrin.gif
erick
erick
sõnum 19.06.2018 13:39:14 vasta tsitaadiga
Mängisin veits raha endale ja siis korraga:
tutkin
sõnum 19.06.2018 21:18:40 vasta tsitaadiga
Tere.
Pole siia teemasse varem miskit kirjutanud. Mängin ka tasapisi wot-i, nii vaikselt toksides, mängus nimi: padakonn. Ostsin välja is-m-i, omas tieris supertank, kui üheksased vastas ka saab hakkama, aga kümnesed vastas , laheb raskeks, lasevad läbi igast otsast , küll nii ja naa proovind, ehk on kellelgi mingi nipp kuda kauem elus püsida kui esimesed paar minutit, ma ei mõtle campimist, vaid ikka ise ees susida tahaks icon_smile.gif Tea kas hoian tanki kuidagi vale nurga alla , või tõesti liig julgelt peale lähen... kahjuks replaysid näidata põle, need keelatud mul.
Edu!!!
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 19.06.2018 21:20:38 vasta tsitaadiga
Oleks vast aeg WoT teemale uus küsitlus panna.
Kas on mõni küsimus, mida tahaksite siin teema küsitluses näha? Kui jah, siis saatke küsimus ja vastusevariandid mulle psiga või postitage teemasse.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 19.06.2018 21:58:17 vasta tsitaadiga
erick
erick
sõnum 19.06.2018 22:13:16 vasta tsitaadiga
Küsiks pigem seda, et kui paljud vaatavad striime ja youtube'i videosid, et paremaks mängijaks saada.
alyster
sõnum 20.06.2018 01:17:46 vasta tsitaadiga
Kunagi vaatasin rohkem. Enam pole lihtsalt aega leidnud. Tunnen puudust värskete mõtete ammutamisest teiste taktikatest.
erick
erick
sõnum 20.06.2018 10:57:41 vasta tsitaadiga
alyster, sul viimasel ajal läheb aur ise videode tootmise peale, olen täheldanud icon_biggrin.gif Ega siis polegi aega vaadata, mis teised teevad.
fellanor
sõnum 20.06.2018 13:03:31 vasta tsitaadiga
tutkin kirjutas:
Tere.
Edu!!!
IS-M on hea sidescraper ja hull down positsioonis on tavamoonaga sellest kaunis võimatu läbi lasta.
YT-s piisavalt videosid, millest õppida, nt
https://www.youtube.com/watch?v=yN3st2RsriI
thomak28
sõnum 21.06.2018 16:01:20 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Endale meeldib kombo heast meelelahutusest ja mänguoskusest. Head näited on: skill4lt/ Yzne/ mailand / circon, marty_volle (vahest) + üksikud vene streamerid - vähe ulgumist ja heal tasemel gameplay. Lisaks chill muusika taustaks!
Streamerid kes häirivad (uluvad enamus ajast), kuid samas mängivad heal tasemel on: orzanel / daki / sirfoch + päris paljud vene streamerid
QB osas see tunne, et tegu pole väga hea kombinatsioon tasemel mängijast ega heast meelelahutusest. Samas uut kontenti ja infot oskab ta hästi edastada. Ta nagu mingi uudisteankur vms icon_smile.gif
chatro
chatro
sõnum 21.06.2018 20:50:21 vasta tsitaadiga
Orzanel'lit ei kannata vaadata, crybaby to the max.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1048, 1049, 1050 ... 1162, 1163, 1164  järgmine
