Viimases dezi videos on ka siin mõnele tõestus, et rng otsustab sinu eest ikka palju ja sinu oskustega on vähe pistmist. Viimased paar minutit seletavad asja.
Link _________________
Tere selline küsimus,et mu sõber on korraga kahes klannis uue klanni leave clan on vasakul all nurgas aga vana klanni oma pole kusagil näha kuidas vanasti leave clan käis ?
Viimases dezi videos on ka siin mõnele tõestus, et rng otsustab sinu eest ikka palju ja sinu oskustega on vähe pistmist. Viimased paar minutit seletavad asja.https://www.youtube.com/watch?v=s4E-TwhZfm8
E50M min roll on 203mm, armor selle kohapeal oli 220mm kanti. Kuna rolli arvutamisel kasutatakse Gaussian (normaal) jaotust. Siis sellel lasu tõenäosus, et ta ei pene type 5 'te võis olla sinna 1% kanti. Aga mis ma oskan öelda, et kanna rohkem kulda kaasas 15 kuldmürsku full tier 10 MM'is vähe nats...aga võimas mäng ikkagi - supermäng. Minu jaoks pole isegi vahet, kas ta oleks saanud selle type 5'e maha saanud või mitte, outplay's nagunii kõik vastased üle. Mingi väike rng fuck up ei kahanda selle mängu väärtust grammi võrdki
Jep lihtsalt hea näide mida rng teeb ja suudab rahutuma hinge mängu vihkama panna. Nagu dez ka ütles siis tagantjärgi tarkus enam ei aita, et oleks ise keresse lasknud. Aga noh eks ise kah sellistes olukordades kipub krimasse tegema, et nagu tegelt. _________________
Vaatasin selle video ära. Mu arust see lõpp näitab ikkagi ära erinevuse bluunikumi ja uunikumi vahel, olgugi see selle mängija puhul suht väike (WN8 2393). Ta tegi seal mitu viga järjest. Esimene suur viga oli mitte Type 5 Heavy retrackida, kui oli selleks võimalus. Trackitud Type 5 Heavy on ikka märksa lihtsam circleda kui liikuvat, lisaks liikuv heavy või TD võib ennast vabalt vastu seina/kaljut manööverdada ja ongi kõik selle circlemisega - mis tegelikult ka siin juhtus.
Teiseks loomulikult see lask sinna torni külge. Kes veel ei tea, siis Type 5 Heavy torn bounceb nagu pöörane ka küljelt. Veidigi keerab seda tornikülge flatist ära, siis efektiivne soomus kasvab 210mm pealt kiiresti 280mm+. thomak28 siin eespool pakkus, et külg oli 220mm effective, tegelt ma käisin vahetult peale video vaatamist tanks.gg'st läbi ja selle nurga all, kust reaalselt lask tehti, on see effective soomus rohkem nagu 260-270mm (EDIT: diskuteerisime thomak28'ga ja vaatasime videosid üle, konsensus saabus ca 240mm kandis). Ehk mitte väga suurt penni low rolli oli vaja, et mitte pennida. Kes on Type 5 Heavyde vastu piisavalt mänginud, need teavad seda ja oleks kindlasti kerelasku eelistanud, eriti kui tead et sul HEAT otsas.
Mul jäi ka vaadates mulje, et see nurk kuidas torni soomus oli keeratud, ei andnud küll nii väikest effective armori välja nagu videos serveeriti. Huvitav kas ta arvas, et on nii halvas positsioonis, et gun dep ei võimalda keresse lasta või siis lihtsalt sabistas ära.
Pilt on tehtud täpselt sellel hetkel kui meie SU viimase vastase maha nottis. Eriliseks teeb selle olukorra see, et see juhtus praktiliselt nii viimasel hetkel kui võimalik (vaata kella). 20k mängu ja kõige napim võit kindlasti _________________ Use your fist and not your mouth - MM
Olles ise mänginud seda mängu juba omajagu - 51k lahingut. Siis nagu järjest enam ei pane siin mängus mitte miski imestama. Ja seda heas mõttes. Kui keegi performib halvasti, siis tavalsielt sellel mingi põhjus, eriti low tieris. Kus vajutatakse lahingusse ja siis minnakse samal ajal sööma või kohvi tegema, mis iganes. Kunagi ei tea ju ka mis setup'iga mängitakse, mis fps on või ping, kas mängitakse mingi suvalise hiirega ja nühitakse seda vastu diivanit. Paljud ju ei tea midagi streamidest ega ka metast, paljud ei tea midagi equipmedist ega erinevatest mürsutüüpidest jne. Samas eks ikka ja alati lahingus näed kuidas mõne "füürer" enda team'i idiootideks sõimab, olles ise teamis statside järgi vähemalt kõige nõrgem.
Kuidas siis ellu jääda kogu selles randomi džunglis!?
- soovitiaks välja lülitada chati enda team'i vahel
- ära proovi aru saada enda ülejäänud team'i tegemistest / loogikast - kui on lemmingtrain, siis liitu jne.
- ennast ohverdada pole põhim. mõtet mõne teamiliikme eest
- kui näed, et flank on kukkunud või vastastel liiga suured väed mingis flangis, siis tõmba tagasi kui on veel võimalik, et võtta siis parem postsioon kaitsmiseks. Enamus su enda team'i mängijatele tundub see argpükslik tegevus, aga see võib tuua nii mõnegi võidu lisaks kindlalt kaotatud tunduvale mängule.
- proovi kaasa kutsuda enda team'i, kasutades lahingviipe mehaanikat, selest võib palju kasu olla eriti mängu alguses
- imo kasuta XVM, et aru saada, keda teamis usaldada ja kellega oleks üldse mõtet suhelda
lõpetuseks, proovi mängida enda individuaalse perfi peale rohkem, ehk, et ära mõtle liiga palju võidu või kaotuse peale. Üldiselt kui sa ise perfid hästi, siis tulevad ka võidud pigem keskmiselt..
Mis siin ikka uhket. Liiga palju siit-sealt kogu aeg kuuled, et kui sitt MM on, kui sitt wr on. Inimesed lihtsalt eeldavad liiga palju team'ilt. Lihtsalt mängi enda mängu ja naudi. Kui ei naudi, siis pole tegelt mõtet mängida ka..
Eks endal ka mingi vahe läks kogu see asi korda. Aga praegu nagu mõtlen, et kuidas välja lülitada neid aspekte mis häiriavd mängu ajal jne. Et jääks need asjad mis rohkem naudingut pakuvad. Kui neid enam pole, siis jah, pole nagu pointi mängida. Ma ise single player mänge väga ei suuda mängida, siis hetkel see ainuke mida mängin ja tegelt naudin ka!
Suurim viga oli pärast ebaõnnestunud lasku Type 5 Heavy toru ette sõitmine.
Sellest ma saan aru, ta lootis sealt toru eest läbi lipsata. Nägi ära, et enne laetud ei saa, kui Type 5 toru ta üles leiab, ülesmäge on raske tagurdada ka kiiresti. Ühte nippi ta muidugi ei kasutanud, mida superuunikumdi vahest suudavad - panna oma toru DERP toru ette ja lask kahuriga ära blokeerida. Nagu siin:
Kas mõni vanem mängija oskab selgitada, mida peaks uus mängija tegema, et maksimaalselt WoT'i nautida? St. mida osta, mida mitte osta, mida teha, mida mitte teha, mida oodata mängust jne.
Ühes striimis kuulsin mõtet, et uue mängijana on suhteliselt lootusetu seis. Siiski kui on soov proovida, siis tasuks osta üks premium tank (millist - ei täpsustatud) ja see ära leveldada.
Mängu võlu on vast selles, et universaalseid trikke ei ole. Soomuse, läbistavuse, postsioonide, valikute ja taktikate osas on lõputult õppida. Mis võib sind aidata:
a) Leia klann. Mõned klannid on mõeldud ka uute mängijate välja õpetamiseks. Võid ka teiste oma tasemel poistega koos avastada. Kindlasti teamspeaki ja platooniga on palju lõbusam mängida. Mitmed Eesti klannid on ka siin aktiivsed.
b) Jälgi Youtubes või twitchis teisi asjalikke mängijaid. Õppida saab selles, mida nemad teevad.
c) Keegi hea inimene võiks sulle eesti keelse juhendi linkida.
Premmide vms ostmisega on lood nii, et neid läheb pigem vaja, et hõbedat teenida. On muidugi olemas ka väga tugevaid prem tanke. Kuid kindlasti ei soovita teha massilist tieride hüpet. Et kui iseoled maks mingi tier 5-6 saanud, siis tier 8 osta pole mõtet. Mängijate enda tase on aine kõrgem, mida kõrgemates tiirudes mängid.
Siin saad küsida pigem midagi spetsiifilisemat. Kuidas see toimib või mida siis teha.
Niipalju veel, et tee mis sa teed, aga ära jää tieridesse 1-4 mängima, seal ei õpi sa midagi ja peale frustratsiooni suurt midagi ei saa, isegi xp ja krediiti mitte. _________________ Tšudes ne bõvajet.
Kuidas teil muidu selle jalgpalliga on? Tavasihikuga on täiesti võimatu mängida, lasud täiesti võssa. Panin serverisihiku peale ja see hüppas nagu marutaudis kirp. Sitt on küll mängida, aga muud moodi vist ei saa ka.
See jalgpall on suht haige jah, mürsk plahvatab otse palli kõrval ja ei miskit, vahest lendab mürsk nagu otse pallist läbi ja pall lendab hoopis otse su enda poole. Aga noh, kannatame ja elame
Jalka on tõesti haige. 3 etapis jõudsin 500 juurde, siis kukkusin koguaeg 700 peale, mängisin 600 peale ära ah lõpuks sai aeg otsa ja jäin hõbeda ringi. Hämmastav kuidas need esimesed vendadel oli nii palju mänge ja 100% WR. Okei ainult platoonisid.
Haige on see, et osad mängijad lähevad peale esimest sisse saamist mängust minema, eks sa siis mängi kahekesi. Ühes mängus läksid mõlemad minema, olin üksi, kobistasin ikkagi värava ära ja sain oma 5 punkti kätte.
E100 teema on nukker, nad teevad suhteliselt palju oma väravaid ja kaotavad sellega 5 puntki.
Kui mängukaardid kätte saab, mis selle väravavahiga on? Seda saab nagu osta, mida ta teeb üldse, tulebki mulle alati väravavahiks?
Aga kui mul Buffon juba on? Saan teise lisaks ja panen mõlemad samasse tanki? _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
