mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 187, 188, 189 ... 628, 629, 630  järgmine
pots4t4j4
sõnum 04.04.2018 06:26:16 vasta tsitaadiga
Seal on ju puust ja punaselt kirjas.
anubis
anubis
sõnum 04.04.2018 07:12:27 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Huvitav, et 1700 vs 2700 peal saab viimane multis väiksemad skoorid.
R7 2700 all Core turbo on @default madalam kui 3.9ghz. Paistab, et 3.7ghz vist. See tähendab +500mhz võrreldes R7 1700ga samas.
Ja jätkuvalt 65W kivi. Päris hea minumeelest.
edit:
Ryzen 7 2700X - $329
https://www.amazon.com/gp/aws/cart/add-res.html?ASIN.1=B07B428M7F&Quantity.1=1
Ryzen 7 2700 - $299
https://www.amazon.com/gp/aws/cart/add-res.html?ASIN.1=B07B41717Z&Quantity.1=1
Ryzen 5 2600X - $229
https://www.amazon.com/gp/aws/cart/add-res.html?ASIN.1=B07B428V2L&Quantity.1=1
Ryzen 5 2600 - $199
https://www.amazon.com/gp/aws/cart/add-res.html?ASIN.1=B07B41WS48&Quantity.1=1
X seeria saab seekord ka jahuti kaasa, 2700X Wraith Maxi ja 2600X Wraith Spire'i.
Kommentaarid: 336 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 283
sõnum 04.04.2018 08:22:50 vasta tsitaadiga
kuidas 2200g/2400g mälu ühilduvusega lood on, sama probleemne kui 1xxx ryzenitel või parem?
- londiste
anubis
anubis
sõnum 04.04.2018 08:47:35 vasta tsitaadiga
3400Mhz peal läks tööle ilusti.
Samas mu R7 1700 läks 3333Mhz
Sõltub emaplaadist pigem, eelmise aasta mured on üldiselt ammu unustatud. Probleemiks võib pigem olla XMP kasutamisel mõned subtimingud mida Ryzeni mälukontroller ei toeta ja mistõttu osad kit'id failivad. XMP on ikkagi Inteli häkk/feature ju.
pots4t4j4
sõnum 04.04.2018 09:00:23 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Dijital kirjutas:
edit:
Ryzen 7 2700 - $299
Ryzen 5 2600 - $199
Tulebki ainult 2700 ja 2700x? 1800x laadset top dogi pole?
anubis
anubis
sõnum 04.04.2018 09:03:49 vasta tsitaadiga
2600/2600x/2700/2700x hetkel väljakuulutatud.
Kas hoiavad hiljemaks või canceldasid üleüldse. Suunavad Threadripperi juurde vast seda segmenti.
sõnum 04.04.2018 09:09:06 vasta tsitaadiga
anubis, 2700X-ga tuleb siiski kaasa Wraith Prism mis on Wraith Max edasiarendus. Niipalju kui ma piltidelt olen näinud pole vahe siiski suur ja peamine muudatus on läbipaistev vent, et RGB rohkem läbi kumaks.
anubis
anubis
sõnum 04.04.2018 09:10:36 vasta tsitaadiga
Ahjah, ventikas ja nimi muutus.
RGB everything.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.04.2018 11:59:40 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
thumbs_up.gif Ei pannud tähele alguses.
anubis kirjutas:
http://valid.x86.fr/pn9jss
Kas sul stress testi mälule tehes oleks need timingud stabiilsed?
AIDA64 näiteks?
Mul täpselt sama mälu kit ja no üldse pole stabiilne, ka niisama.
Ning tCS'i ei saa ka panna 54 peale, siis ei boodi üldse. Peab jätma AUTO, ning siis ise paneb selle 74'ks.
Voldi tõstsin 1.4 peale, no help.
Viimane kord kui ostan Gigabyte'i emaplaadi.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
parkenTOSH
sõnum 04.04.2018 22:24:53 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
anubis
anubis
sõnum 04.04.2018 22:48:23 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
anubis kirjutas:
AIDA64 näiteks?
Ma kiskusin nad välja juba, kuid muidu olid stabiilsed. Blenderit lammutas paar tundi ilma muredeta.
Emaplaat on kuramuse oluline, mul Asuse B350M-A ja Asrocki AB350M-Pro4 on samamoodi nagu siga ja kägu. Asrock on suht pommikindel ja stabiilne kohe, kuid Asusega tuleb nikerdada nagu hull, et toimima saada.
degreal
sõnum 05.04.2018 16:47:39 vasta tsitaadiga
Kas keegi 2700x deliddinud ka on? Kui suur on kiip? Kuidas ma tean, et 2700x pole 12-tuumane prose, kus on 4 tuuma kahjutuks tehtud?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.04.2018 17:29:08 vasta tsitaadiga
2700x joodetud IHSiga pole?
Insomnia
Insomnia
sõnum 05.04.2018 17:33:53 vasta tsitaadiga
ceemic seniste amd ütluste järgi on ikka joodetud.
Mis ei ole 2st generatsioonist joodetud on 2200g ja 2400g, mille hindu tundub et kohendati.
https://hexus.net/business/news/components/116927-amd-ryzen-5-2400g-ryzen-3-2200g-get-prices-cut/
Denkeš
Denkeš
sõnum 05.04.2018 17:51:02 vasta tsitaadiga
Tegelikult saab 2400G niigi hea hinnaga juba siit eestist kätte(153.50), et kas võib sellest hinnast veel 15% alla saada?
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Insomnia
Insomnia
sõnum 05.04.2018 18:28:15 vasta tsitaadiga
Arvestades et Mindfactory's ja mujal saksas on alla 130. Siis ruumi on ka meil hinnalanguseks.
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-2400G-4x-3-60GHz-So-AM4-BOX_1227065.html
pots4t4j4
sõnum 05.04.2018 18:34:13 vasta tsitaadiga
Sa võrdled meie miljoniturgu saksamaa 80 miljoniga?
Insomnia
Insomnia
sõnum 05.04.2018 18:45:09 vasta tsitaadiga
Jah miks mitte, ma arvan et mingi 140-145 võib olla Eestis reaalne, muidu on odavam kuskilt mujalt tellida ning saatekulud maksta.
Denkeš
Denkeš
sõnum 06.04.2018 07:03:31 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Kust selline mõte, et 12 tuuma? See ei ole väga loogiline praeguse AMD ideoloogiaga kus ühest vahvlist üritatakse võimalikult palju toimivaid prosesi kätte saada. Lekkinud hinnad ei toeta ka sellist arvamust, pealegi 14nm vs 12nm ei ole 50% võitu.
a.k.a Ummikummi
degreal
sõnum 06.04.2018 11:46:18 vasta tsitaadiga
Denkeš kirjutas:
degreal kirjutas:
Mõte tuli sellest, et AMD yieldid olevat liiga head olnud. Polnud piisavalt palju poolpiduseid kiipe et 4 ja 6 tuumalisi müüa. Pidid 8-tuumalisi 6-tuumaliste pähe müüma.
sõnum 06.04.2018 12:16:31 vasta tsitaadiga
kuna prosedes on lisatuumad niikuinii laseriga ära lõigutud, siis pole lõpptarbija jaoks vahet, mis seal küljes on.
need mõned 8 tuumaga 6 tuumalised oli mingi ajutine viga kuskil protsessis.
amd huvi on kulusid maksimaalselt kokku hoida, 12 tuumalisi müüdaks kindlasti ka sellisena kui need oleks. lisaks ei ole zen+ oluline arhitektuuriline muutus. isegi kõlakad ja spekulatsioonid 12 tuuma koha pealt on olnud zen2 seoses, mis tuleb eeldatavasti järgmine aasta.
täna on olukord ju selline, et kui vaatame kivi suurust, siis summit ridge ryzen on 43% suurem kui 6-core coffee lake ja 75% suurem kui 4-core coffee/kaby/skylake. numbrid vastavalt 219, 149 ja 122 mm², kõik samas suurusjärgus 14nm peal.
- londiste
viimati muutis londiste 06.04.2018 12:20:14, muudetud 4 korda
sõnum 06.04.2018 12:17:28 vasta tsitaadiga
degreal, See oli Ryzen 1xxx seeriaga. Me ei tea veel mis olukord 2xxx seeriaga on yieldide osas.
anubis
anubis
sõnum 06.04.2018 12:31:56 vasta tsitaadiga
Ryzen 2xxx seerias ei tule R3 ja R5 all vähem kui 6c/12t kive. Esimese põlvkonnaga oli seda vaja teha, kuid nüüd katab selle segmendi Ryzen Vega APU.
sõnum 06.04.2018 12:37:11 vasta tsitaadiga
anubis, Jep.
Ühtlasi tundub, et emaplaatide arendus on edenenud kenasti. Videocardz.com peal on mitmeid X470 mITX platede pilte. Ennast küll huvitab pigem E-ATX aga rohkem valikut on alati hea. X370 ja B350 puhul oli valik üsna ühekülgne. Loodetavasti tootjad nägid nüüd Ryzeni edu ja panustasid rohkem. Igatahes GN Steve Burke ütles viimases Q&A's, et neil on juba asjad käes ja pole mingeid BSOD vms jamasid olnud erinevalt Ryzen 1xxx launchist.
sõnum 06.04.2018 12:38:38 vasta tsitaadiga
Tomorrow, kõik need itx plaadid on x370 uuendused. ma pole vist ühtki päris uut veel näinud icon_wink.gif
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 187, 188, 189 ... 628, 629, 630  järgmine
