mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 186, 187, 188 ... 630, 631, 632  järgmine
anubis
anubis
sõnum 25.03.2018 23:02:13 vasta tsitaadiga
Ahjaa, abiks:
https://www.gamersnexus.net/guides/3251-raven-ridge-soc-voltage-guidelines-how-to-kill-cpu-with-safe-voltage
Denkeš
Denkeš
sõnum 26.03.2018 18:15:59 vasta tsitaadiga
Endal läks GigaByte AB350N-Gaming Wifi emmega ladusalt, poes(ATF) pakuti 10e eest flashimist ja 20min pärast oli asi korras.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sõnum 26.03.2018 20:04:02 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/75504/cpc-hardware-amd-ryzen-7-2700x-review-goes-online
Esimene 2700X ülevaade siis. Veidike arusaamatuks jääb kuidas prantslased said selle nii vara postitada. Ju kuskilt teiste kanalite kaudu hankisid prose ja pole mingit NDA'd allkirjastanud. Samas vaevalt AMD sellele hea pilguga vaatab. Raske öelda kas tegu on üldse retail kiibiga. Isiklikult arvan, et ei ole kuigi vast on tegu uusima ES (Engineering Sample) prosega. Kummalisust lisab veel see, et testitud on A320 kiibistikuga mis on kindlasti ebaoptimaalne viis testimiseks. Kuna A320 ei toeta suuremaid mälukiiruseid. Siiski 2933Mhz on testitud. Samas osad testid on miskipärast lastud ainult 2400Mhz peal.
Seega võtke tulemusi lusikatäie soolaga.
Mõned väljavõtted:
Ainult 4% kiirem vs 1800X mängudes. See on nii vähe just plate ja mälude tõttu. Optimaalsetes oludes peaks vahe olema 10% või veidike parem.
Multithreadingus 14% kiirem vs 1800X aga jällegi plate pidurdab. Samas arvestades asjaolusid päris hea.
13W suurem voolutarve loadis vs 1800X. 2700X reaalne voolutarve max koormuse all on kuskil 140W kandis. Seega ma arvan, et low end platele pole seda väga mõtet istutada. Samas midagi hullu ka pole. 1800X on 130W (TDP numbrid on võetud baaskloki pealt).
2700X käitub palju loogilisemalt oma kelladega kui rohkem tuumi on koormuse all. 1800X kukutab kellad kohe baasklokile kui 2 või rohkem tuuma on koormuse all. 2700X langetab kellasid sujuvalt ja alles siis kui kõik 8 tuuma on koormuse all kukub baasklokile. See seletab ka paremaid multithreaded jõudluse nunbreid.
Prose siseselt on L1 puhrvi latentsus sama. Küll aga on vähendatud L2 ja L3 puhvrite ja DRAM lantentsuseid 1.6 kuni 7 nanosekundi võrra.
Tundub huvitav. Neil kes juba Ryzeni peal pole suurt põhjust uuendada aga neil kes vajavad võimalikult head multithreaded jõudlust ilma HEDT peale kolimata või kes mängivad GPU limited 1440p/4K peal on Ryzen 2000 hea valik.
High-Q
High-Q
sõnum 26.03.2018 20:11:29 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
tegu oli paberikujul ajakirjaga, mitte online väljaandega ja nendega on pisut keerulisem, sest ajakiri saadetakse trükki kord kuus. Kuna see oli aprillikuu number, siis äkki seetõttu said aprilli revjüüd välja panna.
anubis
anubis
sõnum 28.03.2018 10:11:56 vasta tsitaadiga
Päris vahvad soodukad.
link
R5 1600 $149
edit:
r7 2700x vs R7 1700@def
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7494872?baseline=7661984
r7 2700x vs R7 1700@3.7Ghz all core
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7494872?baseline=7662353
r7 2700x vs R7 1700@3.9Ghz all core
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7494872?baseline=7662440
http://valid.x86.fr/5u22u8
Proovin hiljem, mida kiirem mälu annab. Muidu paistab, et edasiminek on täitsa märgatav Zen->Zen+
Divisor
sõnum 28.03.2018 11:26:19 vasta tsitaadiga
Tundub, et 8700K on siiski mõistlikum hetkel. Lootsin enamat, aga hea seegi.
Dijital
Dijital
sõnum 28.03.2018 12:26:31 vasta tsitaadiga
Tea, kas uute x470 plaatidega võiks midagi veel paremat loota nendes tulemustes?
sõnum 28.03.2018 12:28:39 vasta tsitaadiga
teoorias on päris mitu automaatse taktihalduse vidinat uutes chipsettides ka kinni, eriti x seeria prosedega.
praktikas, krt seda teab.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 28.03.2018 12:40:08 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
link
R5 1600 $149
edit:
R7 1700@3333cl16 vs R7 1700@2933cl14
default
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7663589?baseline=7661984
@3.7ghz
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7663646?baseline=7662353
@3.9ghz
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7663752?baseline=7662440
http://valid.x86.fr/pn9jss
sõnum 28.03.2018 12:47:45 vasta tsitaadiga
Kas mälu 3333 peal töölesaamiseks tuleb ka volti muuta? Ma olen natuke vaikselt ikka laisa inimese moel katsetanud (st volti ei riski muuta, võõras teema enda jaoks) ning 3066 on seni lagi olnud, kus arvuti on stabiilne. 3200 peal läheb käima küll aga ühel hetkel pakib Windows pillid kokku. 3333 peale ei käivitu ka enam (mälud on muidugi ka 3200).
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
anubis
anubis
sõnum 28.03.2018 12:55:55 vasta tsitaadiga
Kasutad XMP profiili mälu kiiruste paikasaamiseks? Kui jah siis üsna tõenäoliselt nad sul juba jooksevad 1.35v peal. Pole väga mõtet pingutada kui masin pigem vaikseks kui jahedaks ehitatud, oota uuemat BIOSi/paremat mäluühilduvust mis võibolla selle 3200 niisama tasuta kätte annab.
Ma jah, jooksutan mälu 1.35->1.4v nende tulemuste jaoks.
sõnum 28.03.2018 13:18:22 vasta tsitaadiga
anubis, timinguid olen ka näppinud. Aga selge, tänud info eest.
sõnum 29.03.2018 21:00:01 vasta tsitaadiga
Divisor kirjutas:
1080p mängimiseks kindlasti. Või siis kui kasutada palju single threaded programme/mänge.
Ma loodan, et keegi endale ülemääraseid ootusi ei sea. 8700K uued AMD prosed see aasta ei ületa kui välja arvata multithreaded jõudlus või madalamad tempid/madalam voolutarve/rohkem tuumasid.
EDIT:
https://www.techpowerup.com/242797/g-skill-readies-a-sniper-x-memory-variant-targeted-at-amd-pinnacle-ridge
3400Mhz aga ainult CL16.
anubis
anubis
sõnum 01.04.2018 20:50:21 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/75381/amd-ryzen-7-2700x-ryzen-5-2600-review-posted-ahead-of-launch
Homme on väidetavalt NDA lift, väidetavalt 0900EST (1600EEST).
Ertai
Ertai
sõnum 01.04.2018 21:54:23 vasta tsitaadiga
Ai kurja, ei hakanudki emaplaat tööle ka R5 1600ga, et seda flashida saaks. Näppisin siit sealt, vahetasin rammi välja, lisasin igaksjuhuks videokaardi ja kõik muud variandid proovisin läbi..
kas asi on nüüd PSU's või on mobo juba tulles õhtal?
või olen midagi valesti ühendanud, 7x kontrollisin.. Sama emaplaat on ka arvutil, kust võtsin R6 1600.. proovisin ka tolle rammiga ja erinevaid combosid.. 0 ..
Anubis - kas saaksid mõne soliidse õlle v muu soovitu eest testida/flashida, kas viga on minus või masinas?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
anubis
anubis
sõnum 03.04.2018 06:35:01 vasta tsitaadiga
Ideeliselt see mul tükki küljest ei võta.
anubis kirjutas:
19.04.2018 hoopis.
sõnum 03.04.2018 09:11:59 vasta tsitaadiga
Mingi lucky bastard sai 2700X varem kätte kuskilt: https://wccftech.com/amd-ryzen-7-2700x-user-publishes-benchmarks-overclocking-results-ahead-of-launch/
OC on küll mannetu. Ainult 4.3Ghz. Loodetavasti pole sein sees nagu 4.0 oli varem.
Küll aga on positiivne see, et 3600Mhz mäludega jooksis ja seda veel X370 platel.
sõnum 03.04.2018 09:24:20 vasta tsitaadiga
turbo clock peaks 4.35 olema. tundub pigem ikka mingi sein ees olema.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 03.04.2018 09:42:29 vasta tsitaadiga
Puhtalt sünteetilises testis on vahe ikka suht mäekõrgune (+10% vs eelmine põlvkond), mälukontroller on korralikku tuuningut saanud.
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7663589?baseline=7594357
sõnum 03.04.2018 09:46:25 vasta tsitaadiga
3.2/4.1 vs 3.0/3.7 (küll aga mälud 1597MHz vs 1665MHz) - 7/11%
4637 vs 4216 - 10%
23103 vs 21450 - 8%
ei ole ju mäekõrgune, vastab võrdlemisi täpselt takti muutustele.
mälutesti silmas pead, siis seal jah on näha viite osas olulist paranemist.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 03.04.2018 09:58:28 vasta tsitaadiga
Sama voolutarbe juures +10% on minumeelest päris korralik edasiminek.
R7 2700 vs R7 1700 @2933C14
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7643957?baseline=7594357
R7 2700 vs R7 1700 @3066C15
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7664021?baseline=7594357
R7 2700 vs R7 1700 @3333C16
kert06
kert06
sõnum 03.04.2018 13:16:12 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen 7 1700 @ 3.00 GHz
ASRock AB350M Pro4
vs
AMD Ryzen 7 2700 @ 3.20 GHz
ASUS PRIME X370-PRO
Sama plaadi ja sama kellaga pole mingeid võrdlusi? Samas huvitavam oleks 1700 3.9 - 4.0 vs 2700 4.1 - 4.3
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 148
anubis
anubis
sõnum 03.04.2018 13:58:57 vasta tsitaadiga
R7 2700 vs R7 1700 @ 3.9 all core
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7662440?baseline=7594357 2933cl14
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7664071?baseline=7594357 3066cl15
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7663752?baseline=7594357 3333cl16
edit: geekbenchi lehelt leiab igasugust kraami
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7567422?baseline=7594357
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/7675203?baseline=7594357
Dijital
Dijital
sõnum 03.04.2018 22:50:24 vasta tsitaadiga
Huvitav, et 1700 vs 2700 peal saab viimane multis väiksemad skoorid.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.04.2018 23:11:25 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
anubis kirjutas:
link
R5 1600 $149
edit:
default
@3.7ghz
@3.9ghz
Mis emaplaati kasutad?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 186, 187, 188 ... 630, 631, 632  järgmine
