anubis
283 |
Denke
26.03.2018 18:15:59
Endal läks GigaByte AB350N-Gaming Wifi emmega ladusalt, poes(ATF) pakuti 10e eest flashimist ja 20min pärast oli asi korras.
26.03.2018 20:04:02
https://videocardz.com/75504/cpc-hardware-amd-ryzen-7-2700x-review-goes-online
Esimene 2700X ülevaade siis. Veidike arusaamatuks jääb kuidas prantslased said selle nii vara postitada. Ju kuskilt teiste kanalite kaudu hankisid prose ja pole mingit NDA'd allkirjastanud. Samas vaevalt AMD sellele hea pilguga vaatab. Raske öelda kas tegu on üldse retail kiibiga. Isiklikult arvan, et ei ole kuigi vast on tegu uusima ES (Engineering Sample) prosega. Kummalisust lisab veel see, et testitud on A320 kiibistikuga mis on kindlasti ebaoptimaalne viis testimiseks. Kuna A320 ei toeta suuremaid mälukiiruseid. Siiski 2933Mhz on testitud. Samas osad testid on miskipärast lastud ainult 2400Mhz peal.
Seega võtke tulemusi lusikatäie soolaga.
Mõned väljavõtted:
Ainult 4% kiirem vs 1800X mängudes. See on nii vähe just plate ja mälude tõttu. Optimaalsetes oludes peaks vahe olema 10% või veidike parem.
Multithreadingus 14% kiirem vs 1800X aga jällegi plate pidurdab. Samas arvestades asjaolusid päris hea.
13W suurem voolutarve loadis vs 1800X. 2700X reaalne voolutarve max koormuse all on kuskil 140W kandis. Seega ma arvan, et low end platele pole seda väga mõtet istutada. Samas midagi hullu ka pole. 1800X on 130W (TDP numbrid on võetud baaskloki pealt).
2700X käitub palju loogilisemalt oma kelladega kui rohkem tuumi on koormuse all. 1800X kukutab kellad kohe baasklokile kui 2 või rohkem tuuma on koormuse all. 2700X langetab kellasid sujuvalt ja alles siis kui kõik 8 tuuma on koormuse all kukub baasklokile. See seletab ka paremaid multithreaded jõudluse nunbreid.
Prose siseselt on L1 puhrvi latentsus sama. Küll aga on vähendatud L2 ja L3 puhvrite ja DRAM lantentsuseid 1.6 kuni 7 nanosekundi võrra.
Tundub huvitav. Neil kes juba Ryzeni peal pole suurt põhjust uuendada aga neil kes vajavad võimalikult head multithreaded jõudlust ilma HEDT peale kolimata või kes mängivad GPU limited 1440p/4K peal on Ryzen 2000 hea valik.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
High-Q
26.03.2018 20:11:29
| Tomorrow kirjutas: |
Veidike arusaamatuks jääb kuidas prantslased said selle nii vara postitada. Ju kuskilt teiste kanalite kaudu hankisid prose ja pole mingit NDA'd allkirjastanud. Samas vaevalt AMD sellele hea pilguga vaatab. Raske öelda kas tegu on üldse retail kiibiga. |
tegu oli paberikujul ajakirjaga, mitte online väljaandega ja nendega on pisut keerulisem, sest ajakiri saadetakse trükki kord kuus. Kuna see oli aprillikuu number, siis äkki seetõttu said aprilli revjüüd välja panna.
97 |
anubis
283 |
Divisor
28.03.2018 11:26:19
| Tundub, et 8700K on siiski mõistlikum hetkel. Lootsin enamat, aga hea seegi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
28.03.2018 12:28:39
teoorias on päris mitu automaatse taktihalduse vidinat uutes chipsettides ka kinni, eriti x seeria prosedega.
praktikas, krt seda teab.
_________________ - londiste
215 |
anubis
283 |
28.03.2018 12:47:45
| Kas mälu 3333 peal töölesaamiseks tuleb ka volti muuta? Ma olen natuke vaikselt ikka laisa inimese moel katsetanud (st volti ei riski muuta, võõras teema enda jaoks) ning 3066 on seni lagi olnud, kus arvuti on stabiilne. 3200 peal läheb käima küll aga ühel hetkel pakib Windows pillid kokku. 3333 peale ei käivitu ka enam (mälud on muidugi ka 3200).
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
anubis
28.03.2018 12:55:55
Kasutad XMP profiili mälu kiiruste paikasaamiseks? Kui jah siis üsna tõenäoliselt nad sul juba jooksevad 1.35v peal. Pole väga mõtet pingutada kui masin pigem vaikseks kui jahedaks ehitatud, oota uuemat BIOSi/paremat mäluühilduvust mis võibolla selle 3200 niisama tasuta kätte annab.
Ma jah, jooksutan mälu 1.35->1.4v nende tulemuste jaoks.
283 |
28.03.2018 13:18:22
| anubis, timinguid olen ka näppinud. Aga selge, tänud info eest.
146 |
29.03.2018 21:00:01
| Divisor kirjutas: |
| Tundub, et 8700K on siiski mõistlikum hetkel. Lootsin enamat, aga hea seegi. |
1080p mängimiseks kindlasti. Või siis kui kasutada palju single threaded programme/mänge.
Ma loodan, et keegi endale ülemääraseid ootusi ei sea. 8700K uued AMD prosed see aasta ei ületa kui välja arvata multithreaded jõudlus või madalamad tempid/madalam voolutarve/rohkem tuumasid.
EDIT:
https://www.techpowerup.com/242797/g-skill-readies-a-sniper-x-memory-variant-targeted-at-amd-pinnacle-ridge
3400Mhz aga ainult CL16.
anubis
283 |
Ertai
01.04.2018 21:54:23
Ai kurja, ei hakanudki emaplaat tööle ka R5 1600ga, et seda flashida saaks. Näppisin siit sealt, vahetasin rammi välja, lisasin igaksjuhuks videokaardi ja kõik muud variandid proovisin läbi..
kas asi on nüüd PSU's või on mobo juba tulles õhtal?
või olen midagi valesti ühendanud, 7x kontrollisin.. Sama emaplaat on ka arvutil, kust võtsin R6 1600.. proovisin ka tolle rammiga ja erinevaid combosid.. 0 ..
Anubis - kas saaksid mõne soliidse õlle v muu soovitu eest testida/flashida, kas viga on minus või masinas?
Endal on mõistus otsas...
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
anubis
03.04.2018 06:35:01
Ideeliselt see mul tükki küljest ei võta.
19.04.2018 hoopis.
283 |
03.04.2018 09:24:20
turbo clock peaks 4.35 olema. tundub pigem ikka mingi sein ees olema.
215 |
anubis
283 |
03.04.2018 09:46:25
3.2/4.1 vs 3.0/3.7 (küll aga mälud 1597MHz vs 1665MHz) - 7/11%
4637 vs 4216 - 10%
23103 vs 21450 - 8%
ei ole ju mäekõrgune, vastab võrdlemisi täpselt takti muutustele.
mälutesti silmas pead, siis seal jah on näha viite osas olulist paranemist.
215 |
anubis
283 |
kert06
03.04.2018 13:16:12
AMD Ryzen 7 1700 @ 3.00 GHz
ASRock AB350M Pro4
vs
AMD Ryzen 7 2700 @ 3.20 GHz
ASUS PRIME X370-PRO
Sama plaadi ja sama kellaga pole mingeid võrdlusi? Samas huvitavam oleks 1700 3.9 - 4.0 vs 2700 4.1 - 4.3
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
146 |
anubis
283 |
Dijital
Viilutaja
03.04.2018 23:11:25
Mis emaplaati kasutad?
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
