| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
Kristocfc
06.03.2018 13:14:27
tegelikult on ilma arvutita veel odavam
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
Gap
06.03.2018 13:14:54
mul seda HD taneli sündroomi ei ole ma olen aastaid 24 tollise peal olnud ja ei kurda kuna istun laua taga ja monitor on ehk meetri kaugusel nii et pole vaja suurt. Muidugi olen proovinud ka 43 tollise teleka taga mängida,ja selljuhul istunud kaugemal diivani peal ja muidugi on äge suurema ekraani taga mängida aga sel juhul jah on vaatamiskaugus ka kaugemal. nii et ma üle 27 tollise monitori ei taha küll.arvan et kui ostan 27 tollise siis on vau efekt mul päris suur
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Vael
06.03.2018 16:02:43
Suuremacmonitoriga saab FOV juurde keerata...
Esialgu tundus ka 27" suur, aga BF1 tehes, kus kogu kaarti vaja korraga haarara, siis tunduls ka suurem juba parem.
Eesti aja algul oli jah 21" TV keskmine, aga tänapäeval kui 24" vs 27" hinnavahe pole suur, siis ka ei näe mõtet " uuendada" väilse peale, eriti kio reso ka tõuseb.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
216 |
14.03.2018 10:29:51
Jäi arusaamatuks, et miks ma nendest puudust peaks tundma
Auron
14.03.2018 10:58:54
Gap, TN on puhas nö. mängimise monitor ehk siis istud otse ekraani ees ja oluline on hästi kiire pilt + madal input lag jne. Ehk siis TN paneeli võib mängur vabalt osta kuid tavalise inimese igapäevasteks muudeks tegemisteks KA on mõistlikum võtta kas VA või IPS paneel.
Sa pead lihtsalt paika panema millised nö. edevamad omadused monitoril peavad olema ja nendejärgi kitsendama valikut ehk siis:
24 või 27 tolli.
1080p või 1440p.
60Hz või 144+Hz.
G-sync tehnoloogia jah/ei.
Kui mõni neist asjadest pole sujaoks oluline siis see laiendab oluliselt valikut. Pane ikkagist kirja suurus ja mis omadus kindlasti peaks olemas olema.
Antud monitori mille näiteks tõid on IMHO liialt kallis - oleks tegu IPS'ga siis okei aga pea 500.- TN eest on krt palju
132 |
14.03.2018 13:47:59
londiste, kõrgusest on ikka kitsas. Ei saa endiselt aru widescreen hype'ist.. pigem suurem monitor ja ka reso.
182 |
14.03.2018 13:53:04
| jeesus188 kirjutas: |
| Jäi arusaamatuks, et miks ma nendest puudust peaks tundma |
paljude produktiivsete tegevuste jaoks on vertikaalne ekraanipind väga efektiivne. mõtle kasvõi mingitele veebilehtedele või dokumentidele. ja seda antud juhul just pikslite, mitte füüsilise kõrguse kontekstis. horisontaalne laius laseb mitu tükki paremini kõrvuti paigutada aga kui vertikaalselt on sul ikka needsamad 1080 või 1440 pikslit, siis see ei aita just kaasa.
_________________ - londiste
216 |
14.03.2018 13:54:28
Ma kahjuks pole kodus arvuti taga eriti produktiivne anyway
Gap
14.03.2018 14:47:45
Auron, tänud asjaliku info eest aga jah ma kui ma uurin neid monitore siin meie tuntumates e-poodidest,siis otsin ikka 144Hz jne ja soov oleks väga proovida ära see g-sync kuna mul nvidia kaart,iseasi kas see g.sync nii vana kaardiga töötab (gtx970) uue kaardi poole enne ei vaata kui nvidia uus seeria kunagi välja tuleb aga jah muidugi tahaks g-sync ja IPS ekraaniga ,aga need on nii kuradi kallid ja peaksin veel raha koguma paar kuud.....ja siis tuleb suvi ja siis on juba muud väljaminekud see dell on ka mulle nagu silma jäänud,tundub päris hea olevat ? aga ma kardan et mu kaart ei vea mänge ära sellel 2560X1440 resol ,kui siis low settingutega mida ma ei tahaks
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Monitorid-ja-Projektorid-Monitorid454/236027
Mida sellest dellist siis arvata ?
17 |
Renq
14.03.2018 14:55:29
| Gap kirjutas: |
Mida sellest dellist siis arvata ? |
No mul on gtx970 ja Dell s2716dg, g sync töötab ja mängud jooksevad ka ilusti. 60hz pealt 144hz peale minek on väga mõnus. Mul on sama mure, et enne ei uuenda GPU'd kui uus seeria välja tuleb või hinnad normaliseerivad ja alla gtx1080 enam ei võtaks.
Su lingitud dell on 24 tolli ja sama resoga mis 27 tolline isend, silmad hakkavad arvatavasti nutma kui nii väikest kribu peaks vaatama.
Gap
14.03.2018 15:09:16
| Renq, tänud.et siis ,mõttekam sellise resoga oleks siis ikkagi 27" tolline ?
17 |
Auron
15.03.2018 07:12:29
Gap, 1440p võiks 27" olla jahh.
Nagu aru sain siis tahad kõiki jutte - sellisel juhul eriti suuri valikuid pole, sest niipalju kui tean siis 24" juttudega IPS'i ei olegi ja 27" puhul on valikud suht väiksed tegelt ehk AOC, Acer, Asus ja Viewsonic.
Kui oma kuni 700.- laele 70.- juure leiad siis on variant AOC Agon AG271QG.
132 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
20.03.2018 17:56:36
www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2417hj.htm " The pixel response times and lag are basically the same, flicker free backlights are used on both and of course things like the resolution remain unchanged. There is a little difference between the two though. We felt the U2417HJ had the edge in terms of the out-of-the-box setup, with a more accurate factory calibration and certainly a decent contrast ratio improvement. On the flip side, the viewing angles were a little more restrictive, it didn't use a low-glow panel like its predecessor and the uniformity wasn't as good (on our sample). There's not really much to separate the two unless you specifically want the wireless charging function, or if the U2414H is no longer available to buy."
Tundub, et U2414H on parem ost vs. U2417H... kas mingit muud mudelit selles klassis (FullHD, 24", igapäevategevus, tööasjad) on mõttekam vaadata või endiselt go-to?
182 |
Helseth
21.03.2018 19:50:31
Sai PG279Q prooviks võetud. Vist ei tundu kõige parem isend...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Auron
21.03.2018 20:02:50
| Helseth, kui tahta kottpimedas toas nautida täisti musta ekraani siis tuleb OLED telekas molliks panna.
132 |
von Wu
21.03.2018 20:06:33
No see on ikka jube seal pildil. Mu 8 aastat vana HP ZR24w IPS on palju parem.
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
Kristocfc
21.03.2018 20:30:22
no head maitsed on teil siis kui vaatate pimedas toas musta ekraani
mina ikka vaatan mingit liikuvat ja värvilist pilti:)
55 |
angel
21.03.2018 21:08:40
| Kristocfc kirjutas: |
mina ikka vaatan mingit liikuvat ja värvilist pilti:) |
Kui päris keegi silma peale astunud ei ole näed seda efekti ka värvilise pildiga tumedemates kohtades. Või on laadimise ajal kena "valgustus" kõrval.
Aga kui ennast ei häir ebakvaliteetne käkkerdis siis on hästi.
Tunduks nagu Asuse ekraanide kvaliteedi kontroll ei lülita ülevaadates ekraane sisse vaid vaatavad visuaalselt üle, et asi koos püsiks.
157 |
Levelxer
21.03.2018 21:19:00
| https://www.pchardwarehelp.com/guides/lcd-panel-types.php kirjutas: |
What is AHVA?
Yet another proprietary "IPS-like" panel type that offers similar performance to PLS. Developed by AUO, AHVA is short for Advanced Hyper-Viewing Angle. The acronym can be slightly confusing as AHVA technology will sometimes be mixed up with Vertical Alignment (VA, see below) even though it makes use of In-Plane Switching (IPS). |
VA monitoridel peaks backlight bleed tõesti peajagu olematu olema.
114 |
Kristocfc
21.03.2018 21:23:07
| no ma olen veel selliseid asju nagu CRT monitore näinud ja minuarust on edasiminek ikkagi tohutu olnud 20 aastaga... 13" monitori pealt 34 peale on tulemus väga hea juba
55 |
angel
21.03.2018 21:59:07
| no ma olen veel selliseid asju nagu CRT monitore näinud ja minuarust on edasiminek ikkagi tohutu olnud 20 aastaga... 13" monitori pealt 34 peale on tulemus väga hea juba |
Kes vaatab ainult suurust ehk tolle kes vaatab pildi kvaliteeti, kontrastsust, värvi kuvamis võimet, kiirust.
Minuarust sellise raha eest selline taustavalgustuse läbikumamine on vastuvõetamatu.
Endal BenQ ekraan ja ei mingit nähtavat taustavalgustuse läbikumamist isegi "pimedas"pildis. VA paneel, mitte IPS. Kirjade järgi on see Asus ips.
Keegi neid uusi Asuse VA paneele kah testinud on? Räägitakse, et VA'le omane kontrastsus on parem kui IPS'il ainult kuidagi "uimane" pidi olema. Valgel taustal tumedad, kiirelt liikuvad objektid pidavat "jutte" jätma.
157 |
Helseth
21.03.2018 22:44:37
Valge peal on veel nende lärakate asemel sinised laigud.
Iseenesest 60Hz vs 165Hz vahe on küll ulme.
10 |
angel
21.03.2018 23:59:49
| Helseth kirjutas: |
Iseenesest 60Hz vs 165Hz vahe on küll ulme. |
Kui asi nii hull on siis vast tasuks garantisse saata ja paneeli lotot mängida. Asus on juba tuntud (selle seeria kohta on isegi ülevaadetes märge) kehva kvaliteedi kontrolli üle nende ekraanide osas
157 |
