| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
Levelxer
15.02.2018 18:41:13
| MVA - Multi-domain Vertical Alignment. Oma plusside-miinustega IPS ja TN vahel praegu.
114 |
angel
15.02.2018 18:56:26
| Gap kirjutas: |
Paneeli tüüp: VA ? Mis see tähendab oskab keegi öelda kas see on siis parem kui TN ? sry kui rumal küsimus aga ma enne pole sellist asja näinud ma teadsin et on IPS ja TN  |
VA korralikumad paneelid on kenasti paremate vaatenurkadega kui TN (ips'ile vist jäävad enamasti natuke alla). Värvi eristus on ips'ile sarnasel tasemel. Hallide toonide osas on sageli tugevam ips'ist. Ei oma IPS'ile omast "ips clow" efekti.
On aga uimasem kui TN.
Põhimõtteliselt TN ja IPS vahepealne. Aga ükski neist ei ole ilma probleemideta.
Inglise keelne tekst erinevatest paneeli tüüpidest: http://www.tftcentral.co.uk/articles/panel_technologies.htm
157 |
15.02.2018 22:58:31
VA mustad on kõvasti paremad. Telekale VA, kuvarile IPS. Kuigi ei ole hullu kui kuvar ka VA.
182 |
Ertai
16.02.2018 08:10:53
Sai õe monitor ära lõhutud kogemata ja asemele ostsin https://www.hinnavaatlus.ee/941712/lg-29-lcd-29um69g-b/
Esmavaatlusel tundub päris korralik pill. 21:9 tundus hetkeks suur, aga harjusin kiirelt ja meeldib see lisaruum. 29tolli tundub paras. Aprillis kui uue komplekti endale kokku sean ,siis tõsiselt kaalun 21:9 võtta.
Koostekvaliteet tundus okei, värvid okei'd (aga kalibreerin ära järgmine nv)
75hz freesync rx 480ga töötas ka okeilt.
Lasin üle HDMI muidugi, peaksin läbi displayporti panema?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Kristocfc
16.02.2018 11:25:10
| 21:9 on uus meta. mul 34 tolline ja väga rahul.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
16.02.2018 12:38:17
Ma ei saa aru, miks 21:9 peaks tahtma, ma kasutaks hea meelega 16:10 kui telekad ka selles formaadis oleksid (meeldib clone mode, kuna ei eksisteeri varianti, kus kuvatakse sama desktopi erinevatel resolutsioonidel-formaadis).
182 |
Equinox
16.02.2018 14:38:52
| rmc kirjutas: |
| Ma ei saa aru, miks 21:9 peaks tahtma.. |
Rallimängudes on väga hea..hehe
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
High-Q
16.02.2018 14:43:27
21:9 on loomulikum inimese vaateväljale, seega eriti "silmailu" või "immersion" tüüpi mängud paistavad ultrawidel paremini.
küll aga on 21:9-l märksa rohkem silmale terav-fookusest väljas olevat ala, seega esports/competitive mängude jaoks see väga hästi ei sobi.
mõne vanema mänguga tvõib tõenäoliselt tulla ka probleeme.
97 |
16.02.2018 14:46:22
21:9 lõikab vertikaalsest ruumist kole palju ära.
_________________ - londiste
215 |
Ertai
19.02.2018 07:36:33
| londiste kirjutas: |
| 21:9 lõikab vertikaalsest ruumist kole palju ära. |
Kuidas ta lõikab? Pigem võidad horisontaalselt juurde ju ja vertikaalselt jääb samaks.
47 |
Helseth
05.03.2018 17:51:31
Q2 2018 tiksub vaikselt peale, aga uute au optronics HDR paneelide põhjal monitore ei ole veel kusagil näha.
Uue monitori järgi sügeleb päris korralikult juba. BLB horror juttude tõttu pea 2 aastat PG279Q ostu tagasi hoidnud.
Nüüd oleks veits nigel kui nii kaua ära kannatatud ning järgmine kuu tuleksid ägedamad müüki. Kuigi need reklaamitavad auo omad pidid vist kõik 4K'ga olema, toda jälle ei tahaks.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
05.03.2018 18:05:43
Helseth, No AUO'l tuleb ka teisi peale nende 4K 144Hz ja 65" 4K BFGD omade (mis ise on juba päris palju edasi lükatud). Lihtsalt need ei saa nii palju tähelepanu kui tippvariandid.
Aga no valikut turul siiski on. LG toodab nüüd samuti high refshrate UltraWide monitore jne. VA paneelid tunduvad kah üsna populaarsed olevat.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Helseth
05.03.2018 19:38:33
Vaatasin, et ega just nagu ei ole mingit valikut.
Miski LG 32GK850G-B jäi sõelale, aga ei tea, kas 32" liiga suureks ei jää. Praegu 23" meetri kaugusel
Vist tuleb edasi piinelda.
10 |
von Wu
05.03.2018 19:43:29
Meetri kauguselt küll 32" suureks ei jää.
_________________ Osta auto ära |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
Levelxer
114 |
Helseth
05.03.2018 20:18:31
| von Wu kirjutas: |
| Meetri kauguselt küll 32" suureks ei jää. |
Pingutasin veits üle - 0,7m. Natuke kannataks vast veel nihutada.
https://youtu.be/J5GxEwdDi7g?t=740
Mainiti, et IPS'i peal on natuke parem FPS'e pelada kui VA'ga?
10 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
05.03.2018 20:45:39
Helseth,
Kui nii ligidalt mängid, siis tuleks ikka 4k poole vaatama Ma kasutan hetkel selle kirja kirjutamiseks 2560x1440 27" IPS ning samuti alla meetri kaugusel. ning pixel häirib. Kodus sama kaugel UHD resol võiks nagu juba rahule jääda, kuigi jah 28" ja kõige halvem paneel.... TN
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
von Wu
05.03.2018 21:11:14
dohc-48v12, sind häirib siis ikka pigem TN või oled ülihea nägemisega.
Mind näiteks 27" 2560x1440 peal ~70 cm kauguselt pikslisuurus ei sega. Järgmine monitor plaanis 32" 2560x1440 hankida, et skaleerima ei peaks. Siis tuleb muidugi natuke kaugemale nihutada jah. Meeter peaks täitsa paras olema.
Mängimisel ei saa nii väiksel ekraanil üldse aru kui suured pikslid on. Kõlbab ka FullHD 32" ekraani meetri kauguselt vaadata.
669 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
05.03.2018 21:32:12
pixel häirib rohkem, pole veel end avastanud mänge mängimas nurga tagant, peegli peegelduses jah TN on tuhmem värvide poolest aga 2560x1440 hiigel suur pixel on häirivam ja suurem segaja mängudes.
6 :: |
85 |
von Wu
05.03.2018 21:41:17
Mängid ikka 2560x1440 resolutsiooniga või on mängus endas madalam määratud?
669 |
Gap
06.03.2018 12:47:17
Ma ei ole ka siiamaani endale monitori leidnud ja siin ka keegi ei oska ega tea midagi öelda.Istun oma vana 9 aastat samsung led 60Hz monitori taga eelmise aasta detsembri lõpust kui mu vana alineware otsad andis ja vesistan suud ja ei tea mida jätta ja mida võtta Nii raske on mingit monitori osta kui üks ütleb et too paneel on halb ja see ei ole kõiga parem VA paneel ja siis järgmine ütleb et see on just hea ja too on hoopis cräp.üks ütleb et IPS on hea ja TN on saast ,ja siis tuleb kolmas ja arvab et just vastupidi on ... ole nagu kits kapsaaias
Kas see on hea monitor ? ma otsin just midagi 500-700€ hinnaklassis.....
https://www.1a.ee/arvutitehnika_burootarbed/personaalarvutid_monitorid_ups/led_monitorid/asus_rog_swift_pg248q
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Kristocfc
06.03.2018 12:49:53
aastal 2018 on 24" juba liiga väike
55 |
Ertai
06.03.2018 12:59:02
| Kristocfc kirjutas: |
aastal 2018 on 24" juba liiga väike  |
ei tea midagi
ise vaatan hetkel 24 v 27 IPSi ja suurem upgrade vb 2019-2010 kui 1440p peale minna näiteks.
GPU ja monitor valiue omavahel ei ole hetkel päris paigas.
TN paneelide poole ma ei üldse ei vaata.
47 |
Gap
06.03.2018 13:07:38
2019 pealt lähed ajas tagasi ? okei... praegused kaardid on tsipa kallid jah aga minu gtx970 veab fullhd praeguseid mänge väga hästi high-ultra graafikaga.muidugi tahaks õudsalt minna 2560X1440 peale aga karda et mu kaart jääb nõrgaks selle reso peale Ise tahaks ka muidugi mingi IPS monitori proovida aga ma ei tea ... sõelale on jäänud veel see monitor kas see on ka väike kuigi ju suur pluss tal on see 2560X1440 reso ?
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Monitorid-ja-Projektorid-Monitorid454/236027
17 |
06.03.2018 13:08:40
| aastal 2018 on 24" juba liiga väike (y) :D |
Märksa odavam on lähemale istuda kui suuremaid ekraane osta. Just telekatega on see eriti tuntav, kus osad inimesed järjest suuremaid/kallemaid ostavad selle asemel, et mõtelda, kas ehk saaks vaatamiskaugusega olukorda reguleerida. Aga noh, maitse asi, paljude jaoks ON vaja järjest suuremat.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
