praegune kellaaeg 09.08.2025 20:09:06
27.02.2018 11:22:52
WäntWõll kirjutas: |
indrekp,
tsitaat: |
Kristocfc, Mastide suur koormus on vähemtõenäoline minuTV tõttu, samal ajal tekitati mahupiiranguta koduinternet ning nende kasutajate osakaal on suurem ning teatavasti striimitakse youtube jms teenuseid suurema bitratega kui on minuTV 3-4Mbit/s.
Sekundeerin seda teooriat, mul kõrval telefon lendab sama masti otsas 70Mbit/s kui minuTV nutab andmeside kadude üle.
Kuna see tekkis paar kuud tagasi, siis oleks võrgu käppadel lihtne avastada, mis softiga see "featuur" tekkis. Palju te TJ softi uuendusi ikka teete, kindalsti mitte igapäevaselt ja Zyxel ei ole kellelgi üle OTA mingit uuendust saanud.
Samas loodame parimat, kuna varsti sellisel kujul selle teenusega edasi ei plaai purjetada. |
Kus puu all sa küll nii aasta maha oled maganud?
Juba nii a aasta antakse Kõrgem Prioriteet neile seadmetele mis on 4,5G toega ning seda põhjusel - ka uued võrgud, mida ehitatakse praegu, on juba kõik 4,5G võrk.
4G on minevik, "pensionile mineja, vanake" ning see saabi siis Madalama Prioriteedi.
Nii, et paned selle vanakese 4G-ruuteri "kapi otsa või sahtlisse", siis hangid mõne kasutatud 4,5G toega telefoni ning paned selle Hotspotti tegema. Ning ongi koheselt probleemid lahendatud.
PS: Ja ega see ei ole ainult Telial nii, sõber-konkurendil, Elisal - kellega täpselt ühte ja sama "jalga astutakse", on täpselt samamoodi.
Ning ka ise viskasin mingi aasta Elisa võrgust minema 4G toega seadme ning kasutusse tuli kasutatud 4,5G telo ja see teeb siis Hotspotti.
Kõik 4G probleemid - aeglane kiirus, uimasus jms. on 4,5G tehnikaga "kauge minevik".
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Kristocfc
27.02.2018 11:47:27
seda silmas pidasingi, et nüüd kui tv on internetis on ruuterite arv kasvanud ja lisaks tv'le istutatakse nende otsa ka kõik muu kodutehnika, ning seoses sellega ka koormuste kasv selliseks, et keegi ei saa lõpuks telkut vaadata
mul kodus vähemalt nii, et kui hangub ära telku pilt hangub ära nett kõikides koduseadmetes. klienditeenindus palub muidugi selle peale välisantenni lisaks osta
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
27.02.2018 16:12:24
WäntWõll, Küsimus oli selles, kas minuTV on tekitanud mastidele ülekoormuse. Kindlasti ta koormanud on kuid kõige rohkem koormavad maste muud updated, torrentid, mängude laadimised jms tõmbavad ühenduse triiki täis.
Sinu puhul on hea näide, et mast ei ole koomas vaid on ruuter kas valel sagedusel ja ei saa õiget masti sagedust kätte või on probleemid minuTV ühenduse stabiilsusega, alates digiboksist, lõpetades Telia serveriga, vahepeal võib olla hulk mudru. Lahendust oskab ainult Telia 123 öelda. (Kui oskab)
Digiboks saab pisiuuendusi vähemalt kord kuus kui mitte rohkem. Zyxel on paari aasta jooksul saanud 3 uuendust, tuli siis ruuteris oli v1, nüüd v4 ja see on seadmes praktiliselt bugidevaba.
Üksikute tugijaamadega tegeletakse siis ka, kus võib mingi koll olla.
Kristocfc, Pane vaid korraks linuxi iso kusagilt ftpst laadima, pilt on koos. Ühendusel ei ole võimalik teostada QoSi, ehk kui miski tõmbab triiki, siis TV pilt annab alla.
Väliantenn vähemalt kindlustab selle, et saad lähimast mastist kõik võimalikud sagedused kätte.
Minu reegel on see, et kui ruuter pole akna peal kust on vähemalt pool mobiilimasti näha, siis tuleb panna väliantenn.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
napoleon
Unknown virus
27.02.2018 16:32:35
indrekp kirjutas: |
Minu reegel on see, et kui ruuter pole akna peal kust on vähemalt pool mobiilimasti näha, siis tuleb panna väliantenn. |
Ehk selgitad lähemalt, miks QoS võimalik pole. Nii 4G internet kui minuTV on Telia teenused. Tehniliselt ei näe ma probleemi, miks Telia ei võiks QoS rakendada. Saaks ju panna prioriteedid mitte-kodu ehk kallim pakett->TV->kodupaketi s_tasikutamine. See on siis lihtsustatud näide, reaalses elus on need reeglid keerukamad, aga mõte jääb samaks.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
H_K
27.02.2018 17:23:21
indrekp kirjutas: |
Mis Zyxel-ist jutt käib?, mul on Zyxel LTE3311 ja firmware versiooniks näitab V1.00(ABDE.2)C0, kuskaudu neid uuendusi saab, ruuteri tarkvaras ei näita võimalust, et ruuter saaks ise või minu käsu peale kuskilt alla laadida..
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
napoleon
Unknown virus
27.02.2018 17:26:21
H_K, võibolla siis vanakooli värk, laed tootja kodukalt firmware alla ja siis laed selle ruuterisse. Pole ka mingi raketiteadus, lihtsalt paar liigutust lisaks(ja lisaboonusena kindlus, et ruuter www.isetegija.net lehe liiga suur fänn pole )
60 |
H_K
27.02.2018 17:41:31
napoleon kirjutas: |
H_K, võibolla siis vanakooli värk, laed tootja kodukalt firmware alla ja siis laed selle ruuterisse. Pole ka mingi raketiteadus, lihtsalt paar liigutust lisaks(ja lisaboonusena kindlus, et ruuter www.isetegija.net lehe liiga suur fänn pole ) |
Suvalise poe riiulilt haaratud ruuteriga olengi nii toimetanud aga antud Zyxeli ruuter on rendis ja Telia omandus ning mul pole aimugi, kas sellel tootel on peal universaalne tehase tarkvara või on seal Telia spetsiifiliste arenduste-seadistustega tegu. Põhimõtteliselt ju ruuter töötab ja tark ei torma töötavat asja parandama aga kui on bugid, mis võiks olemata olla ja lihtsa tarkvarauuendusega saaks paremaks...
51 |
Kristocfc
27.02.2018 17:51:33
mu enda teise korruse huiaweil levi põhjas, ärakukkumised ikkagi olemas. mast on kuskil 1,5 km linnulennult
välja peksab enamjaolt war thunderit pelades- siis jääb lihtsalt silma ilmselt
lükkab lihtsalt dns address could not be found ja kõik. taastub iseeneslikult mõne minuti jooksul.
55 |
27.02.2018 20:11:39
indrekp kirjutas: |
Ehk selgitad lähemalt, miks QoS võimalik pole. Nii 4G internet kui minuTV on Telia teenused. Tehniliselt ei näe ma probleemi, miks Telia ei võiks QoS rakendada. Saaks ju panna prioriteedid mitte-kodu ehk kallim pakett->TV->kodupaketi s_tasikutamine. See on siis lihtsustatud näide, reaalses elus on need reeglid keerukamad, aga mõte jääb samaks. |
minuTV on erinevalt TeliaTVst OTT teenus, videostriim on võrdne kogu liiklusega nagu youtube ja muu striiming. Miks ei saa, või kuidas saab, ära minu käest küsi.
Äkki läheb jälle mingi võrdse kohtlemise reegliga vastuollu nagu foorumis mingi aeg arutleti
H_K kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Mis Zyxel-ist jutt käib?, mul on Zyxel LTE3311 ja firmware versiooniks näitab V1.00(ABDE.2)C0, kuskaudu neid uuendusi saab, ruuteri tarkvaras ei näita võimalust, et ruuter saaks ise või minu käsu peale kuskilt alla laadida.. |
Teed seadmele tikuga reseti, ootad kannatlikult 15-20 minutit, seade teeb ise paar restarti ja uus soft peal, hing hoia kinni, et vool ära ei lähe, muidu on tellis ja vajab tehniku abi või vahetamist.
Soovitan mitte õhtul netivajalikul ajal teha vaid hommikul.
226 |
27.02.2018 20:35:10
täna 3 korda jamas nett selle zyxeliga.
Lasin teliasse helistada ja alguses ei pääsetud ligi, siis pärast öeldi oh, teil on väga vana soft peal....uuendame ära......eks paista
E:
Peale uuendusi öeldi, et sealse mastiga olid mingid probleemid. Suurem jama saadi korda, aga mingid asjad tuleb ära vahetada (tundub, et pole ainuke klient kes kurtnud on)....eks paista, kas midagi paremaks ka midagi muutus.
Signaalid jne on kõik ok kliendi poolt
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
28.02.2018 00:36:11
jeesus188 kirjutas: |
E:
Signaalid jne on kõik ok kliendi poolt |
Laena parem kellegi käest 4,5G toega mobiiltelefon ning mine sellega masti alla ja vaata järgi kas on ikka jamad või ei ole.
Kui telefon jamasid ei näita - kiirus kimab siva ja probleemideta, siis on tegu sellega, et seal mastis on 4,5G tehnika töös, mitte enam 4G tehnika.
Ning kõik mis on hea, saad ainult 4,5G tehnika kaasabil, 4G on kahjuks "muuseumi-eksponaadiks muutumas".
PS. Mul siin Mustamäel samuti - 4G-ga midagi head on kague, helesinine Mälestus.
211 |
WäntWõll
make.believe
28.02.2018 00:40:10
tahanteada, ära lappa, ei ole telefonis ja ruuteris mingit uber mure.
Ei aita ka telefonis mingi võrgu tegemine
Mine tee mis tahad ära solgi teemat
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
avax
02.03.2018 21:00:16
Õhtuse 4G võib ära unustada, suhteliselt suva jaama taga on link 4-5x aeglasem. 165 nagu tavaliselt ei näe just nimetatud jaama/sektori vaates ülekoormust või nendib ohates võimalikku ülemüümist. Paar eurot juurde lisama ja proovima Levikomi, saab naabrite elu paremaks muuta ja sünergiliste restardisõprade tülitamisest pääseda.
Kommentaarid: 269 loe/lisa |
212 |
Kristocfc
03.03.2018 01:22:01
levikom vbolla samamoodi selles piirkonnas üle müünud. ei tea kas neil ka tasuta prooviperiood olemas on? olen isegi mõelnud et switchida aga liiga laisk veel. esimese asjana ilmselt lähen vahetan ruuteri ää mul juba üle 2 aasta vana
55 |
Delta
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
neoman
20.03.2018 18:57:58
avax kirjutas: |
Õhtuse 4G võib ära unustada, suhteliselt suva jaama taga on link 4-5x aeglasem. 165 nagu tavaliselt ei näe just nimetatud jaama/sektori vaates ülekoormust või nendib ohates võimalikku ülemüümist. Paar eurot juurde lisama ja proovima Levikomi, saab naabrite elu paremaks muuta ja sünergiliste restardisõprade tülitamisest pääseda. |
Olen sinuga täitsa nõus. Peale kella 17:00 on nii koomas kõik. Alla saab healjuhul 3mb/s. Pole erilisi valikuid, eks need teised operaatorid samamoodi kõik ülemüünud ennast .
EDIT: Täna hommiku oli eriti huvitav. Loopis Telia lehte ette, kus kirjas ,et : "Asute väljaspool fikseeritud koha aadressi, millele pakett vormistatud." Kiirused terve päev olnud 3mb juures.... Kas Viljandi kandis mõni hooldustöö ?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
226 |
napoleon
Unknown virus
22.03.2018 16:55:45
Ei ole nõus, et AC wifi ja GBit LAN väärtust ei oma. Ega kodused seadmed siis ainult välismaailmaga suhtle, vahel on neil vaja omavahel ka "lobiseda" ja siis on kiirem LAN ikka abiks.
Paarkümmend giga üle 802.11N wifi NASi kopeerida on ikka suht pain.
60 |
22.03.2018 20:43:58
Paarkümmend giga üle 802.11N wifi NASi kopeerida on ikka suht pain. |
Sellega olen ka nõus, kahjuks 95% Telia F4G klientidest ei oma NASi ja isegi ei suhtle koduvõrgus kiirete seadmetega.
Kui peaks mõni selline ette sattuma, on nii ehk naa signaali vastuvõtu kohast kaabliga liikuda hoone keskele, et tagada parim wifi levi ning ühendada TV, STB, konsool ja muud seadmed ning abiks on selline purk:
https://pood.telia.ee/productInfo/58/wifi-leviala-laiendaja-zyxel-armor-x1/WAP6806-EU0101F
226 |
Anti112
22.03.2018 21:51:52
Kui ta maksab täpselt sama palju kui LTE3311, siis miks peaks keegi seda endale üldse tahtma?
Ainult valge värvi ja väiksema karbi tõttu?
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
112 |
22.03.2018 22:38:34
Anti112 kirjutas: |
Ainult valge värvi ja väiksema karbi tõttu? |
vasta enda küsimusele, miks peaks keegi endale Telia Koduinternetti ja minuTvd tahtma.
kasutajal pole üldiselt vahet kas eelmine või praegune ruuter.
226 |
Inferno
02.04.2018 23:01:02
närvid suht läbi.
20/5 kodunett ja alguses oli koguaeg MAX kiirus. Nüüd on siis 10x aeglasem. Reaalselt olen nõus asjas mitte süüdi olevaid klienditeenidajatel telliskiviga näo sisse lööma juba.
10x aeglasem tähendab,et 1080p youtube video vaatamine on privileeg. Ja bufferdamisega. Rääkimata sellest,et äkki midagi veel taustaks downloadib. Pornist rääkimatagi
Telefonis olev tele2 tõmbab hetkel teliale igast asendist (aga põhiliselt siiski doggystyles) teliale korralikult perse.
Kahtlustan ka kiiruse piiramist muidugi,aga seda ju tõestada ei saa....
Klienditugi pani oma tavalist jura - ütles ,et äkki on viga antennis ,ruuteris, minu iseloomus, minu autos - ütlesin,et piix - sama nett,sama ruuteri ja antenniga annab õhtul max kiirused välja - ise oled homo ühesõnaga.
Hetkel on väga ees.
asi on juhtunud ca viimase 2 nädalaga.
Testimaks,et mu kodu setup ikka kindlalt ei ime, viskasin telefonist tel2 sim sisse - ja ülla ülla- kiirused kasvasid kordades.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Kristocfc
03.04.2018 01:53:49
welcome to the real world. vabalevi sai otsa igal mehel nüüd ruuter kodus ja õhtul läheb netijagamiseks.
55 |
neoman
03.04.2018 06:43:12
Inferno kirjutas: |
närvid suht läbi.
Telefonis olev tele2 tõmbab hetkel teliale igast asendist (aga põhiliselt siiski doggystyles) teliale korralikult <b>piix</b>.
Klienditugi pani oma tavalist jura - ütles ,et äkki on viga antennis ,ruuteris, minu iseloomus, minu autos - ütlesin,et <b>piix</b> - sama nett,sama ruuteri ja antenniga annab õhtul max kiirused välja - ise oled homo ühesõnaga.
Hetkel on väga ees.
Testimaks,et mu kodu setup ikka kindlalt ei ime, viskasin telefonist tel2 sim sisse - ja ülla ülla- kiirused kasvasid kordades. |
Sama seis ja ise ka Viljandis. Hommiku vara ja hilja õhtu saab lubatud kiirused kätte ,aga päeval ja 17.00-22.00 täiesti koomas.
Markz
03.04.2018 14:15:07
Toimis endalgi asi tõrgeteta paar kuud, aga nüüd telekas töötab = muust võid unistada
Aga peab meeldima, kaabel on kauge tulevik!
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
