uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  WARNING! CPU has been changed, or overclock fail. märgi kõik teemad loetuks
haan
haan
sõnum 16.03.2004 19:33:26 WARNING! CPU has been changed, or overclock fail. vasta tsitaadiga
mis paganama värk on?
8RDA3i mobo
sõnum 16.03.2004 19:35:58 vasta tsitaadiga
tee bios reset (arvatavasti on BIOS'i mälu korrumpeerunud)
haan
haan
sõnum 16.03.2004 19:45:35 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
korras!
Tartz
Tartz
sõnum 16.03.2004 21:42:38 vasta tsitaadiga
sõnum 17.03.2004 00:22:19 vasta tsitaadiga
jumperiga
deicide
deicide
sõnum 17.03.2004 00:28:37 vasta tsitaadiga
emaplaadi peal on kusagil (oleneb plaadist) jumper ja selle tõstad m9ingi 5 sekiks teise asendisse ning siis tagasi...ongi valmis...(manualist võib vaadata kus asub kui muidu ei leia)
deicide
deicide
sõnum 17.03.2004 00:28:57 vasta tsitaadiga
viimati muutis deicide 17.03.2004 00:30:12, muudetud 1 kord
kempi
sõnum 17.03.2004 12:16:21 vasta tsitaadiga
Minul juhtus nii, et võtsin prose välja oma socketist ja panin tagasi (puhastasin ja panin teise pasta). Sellise tegevuse peale sain sellise teate. Väike resa / BIOSis vaatasin üle ja kõik korras icon_razz1.gif
All there is to do - recon...
Auron
Auron
sõnum 17.03.2004 12:19:36 vasta tsitaadiga
Nu kui prose korra välja kiskuda ja tagasi panna,siis viskabki miski siukese teksti The CPU is unworkable or has been changed.Korra biossi seal save\exit ja korras.
kempi
sõnum 17.03.2004 12:20:42 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Võibolla tõesti oli selline tekst. Midagi seal oli - seda ma mäletan icon_biggrin.gif
Mõmmar
sõnum 01.05.2004 10:42:03 vasta tsitaadiga
Erm.... Mul sama emme ja ... et pane lihtsalt CPU kordajad paika ja asi vsjoo.
Sahib
sõnum 01.05.2004 11:40:12 vasta tsitaadiga
Kusjuures ei ole "vsjoo" icon_sad.gif Tehtud nii reset kui update, kordajaid save-tud ja ikka pean käivitamisel F1 vajutama.... Prose tunneb ka alati ära 1100MHz. Panen setingud paika, saven ja korras - kuni järgmise hommikuni/käivitamiseni icon_evil.gif
Mõtteterad on oodatud
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
RvD
sõnum 01.05.2004 11:43:49 vasta tsitaadiga
eem sihuke idee, et äkki on patarei tühi? Mõttetera lihtsalt..
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 01.05.2004 12:46:28 vasta tsitaadiga
jah see ka võimalus... mul endal oli sama jama eelmise emaplaadiga... millegi tõttu ei kestnud patareid kuigi kaua ja siis oligi vahest sama jama...
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 10.05.2004 11:10:02 vasta tsitaadiga
Sahib kirjutas:
Sama jama siin ... patareid küll ei tohiks tühjad olla ... paar päeva vana plaat ... (NF7-S)
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 99
sõnum 10.05.2004 11:14:19 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
Sahib kirjutas:
Kas BIOS-is patarei pinget näha pole? Selle järgi peaks ju aru saama.
kempi
sõnum 10.05.2004 11:19:57 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
See ei pruugi probleem olla - olen mitmeid kordi näinud, et patarei näitab 0.0 V, aga tegelt on täis patakas. Kuid üldjuhul peaks näitama jah!
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 10.05.2004 11:40:04 vasta tsitaadiga
Aga jätame hetkeks pataka sinnapaika ... kui patakas on korras ... milles veel võib asi olla?
sõnum 10.05.2004 14:49:31 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
Suvalise seadme veaotsing algab alati kõige lihtsamast ja loogilisemast - antud juhul patareist.
Et minna edasi keerulisematele teooriatele, tuleb enne lihtsamad elimineerida. Vastasel juhul võib kohe välja pakkuda, et näiteks su arvutisse on elama asunud ennenägematu mikroskoopiline üli-intelligentne tulnukaterass, kes tahab maailma vallutada ja sinu tegevus segab neid... icon_lol.gif
Vaataks ikka kõigepealt, mida BIOS patarei pinge kohta ütleb. Siis oletame edasi.
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 10.05.2004 15:40:33 vasta tsitaadiga
Kõik näitajad paistavad normis olevat ...
CPU temp - u. 42 (*C)
Sys temp - 28 (*C)
metsaline
metsaline
sõnum 10.05.2004 16:19:09 vasta tsitaadiga
deicide kirjutas:
see on siis ikkagi clear CMOS, mitte BIOS-e reset. BIOS-ele uue teabe kandmine eeldab nagu kahe biose kiviga mobo-t. minu teada peaks tartus ainuke selline riistapuu asuma füüsika instituudis.
metsaline@lihtsalt.närib.tähti
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sõnum 10.05.2004 18:06:22 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
Sys temp - 28 (*C)
icon_question.gif Kuidas on protsessori ja põhjasilla temperatuur seotud CMOS-i patarei pingega? Kas see patarei pinge on mingi sõjasaladus, et sa seda avaldada ei taha? On see ikka vähemalt 3V?
Dumb(_;_)
sõnum 10.05.2004 18:17:45 vasta tsitaadiga
Sahib kirjutas:
Vaata, ega sul emaplaadil sellist jumprit ei ole, mis prose sageduse hakatuses Duroni jaoks 100 peale määrab?
Sellel jumpril on ka teisi sobivamaid asendeid.
Elof
Elof
sõnum 10.05.2004 18:24:30 vasta tsitaadiga
(Oma emaplaadi manuaali ükskord põhjalikult ette võtnud, evastasin muidu, et "Clear CMOS"i saab teha ka tunduvalt mugavamalt :
paned raali tööle ... kui mingi jama tekib siis vajutad ning hoiad all insert-nuppu ning vajutad reseti, hoiad ikka veel natuke aega insert'i all ning kui näed, et asi korras siis lased lahti.
Emaplaadiks on küll 8RDA3+, ent võib ju töötada ka teiste 8RDA* plaatide puhul icon_wink.gif
viimati muutis Elof 10.05.2004 18:25:49, muudetud 1 kord
metsaline
metsaline
sõnum 10.05.2004 18:25:13 vasta tsitaadiga
huivtav on see, et mul täpselt sama probleem.
va. see variant, et mina ei tõmba oma PC-d vooluvõrgust välja ja seega emaplaadi led põleb koguaeg ja vool on olemas. aga, kui kaob siis on BIOS-jälle default.
mina muidugi olen suht. kindel, et asi pataks, sellepärast, et muus nagu asi ei saa ollagi.
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 10.05.2004 18:54:37 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
PC Jubin kirjutas:
Sys temp - 28 (*C)
Ei nuh ... selles mõttes et .. kõik näitajad (ülejäänud) olid normis & igaxjuhuks tõin tempid ka välja...
Zoig
Zoig
sõnum 10.05.2004 21:28:27 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
saab ka nii, et hoiad inserti all, paned masina käima ja hakkad del taguma(ise veel inserti all hoides) sedasi toimib ka icon_wink.gif
edit: asja nimi vist mingi watchdog
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 11.05.2004 09:31:34 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
Selge. Muidugi igaks juhuks võiks veel kontrollida ikkagi ka seda, kas patarei on pesas korralikult ja annab alati ühendust - võiks ta korra eemaldada ja vaadata ega mingit rämpsu alumise klemmi ja patarei vahel pole (pakenditest on ka surnud prussakaid leitud - võib sealgi mingit rämpsu olla) ja siis uuesti tagasi pista. Vahel on isegi lihtsalt äravõtmisest ja tagasipanekust kasu.
NB! Paljaste sõrmedega patareid ei puudutata! Nahal alati leiduv higi ja rasu (sõrmejäljed!) põhjustavad patarei pinna korrosiooni ja halvendavad kontakti. Kasuta puhtaid kile- või kummikindaid.
Kui patarei on eemaldatud olekus, võiks tema pinget kontrollida ka voltmeetriga (tavaline 100-200 kr digitester sisaldab piisavalt täpset voltmeetrit). BIOS võib pingete kohta valetada - usalda, aga kontrolli!
Kui ka see on korras, hakkaks ma juba BIOS-i kiipi kahtlustama. Kui garantiiaeg veel tiksub, siis peaks müüjaga kontakti võtma.
Elof kirjutas:
See pole see "päris" Clear CMOS. Insert lihtsalt käivitab masina vaikimisi-seadetega ja BIOS-i seaded jäävad tegelikult endiseks. Kui midagi ei muuda, on järgmisel käivitusel BIOS-i seaded ikka endised.
Muide, Elof, ega sa pole EP 8RDA3+ omanikuna antud probleemi või millegi sarnasega kokku puutunud?
raven
sõnum 11.05.2004 09:45:35 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 11.05.2004 16:59:21 vasta tsitaadiga
Proovin selle patarei möllu ära ... kuid kahtlen, et aitab midagi ... garantiisse oleks ka juba nats nõme minna ... just sain selle uue plaadi kuna viisin eelmise garantiisse icon_razz.gif
raido357
sõnum 11.05.2004 17:07:17 vasta tsitaadiga
endal kah olnud mõned korrad selline kiri ees, sama plaad 8rda3i. Mõnikord teinud restardi ja masin black screeni näidanud ja kisama hakanud. Voolu võrgust välja powerit, biosi save exit ja kõik korras jälle, SEDA ON HARVA JUHTUNUD <-- ja mul on prose kellatud Duron 1400 fsb 133 @ fsb 170 , 10x170 = 1700 ning pc2100 200mhz@350 Turbo settings
surender007
surender007
sõnum 11.05.2004 17:11:51 vasta tsitaadiga
nja mul oli ka ükskord selline jama nf7-sl -iga aga peale patarei vahetust asi lahenes..
sõnum 11.05.2004 20:30:37 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
Vanarahvas ütleks selle peale, et rauda tuleb taguda, kuni see kuum on... mitte et sa nüüd oma arvuti sisu segi peksma peaks icon_rolleyes.gif , aga selles mõttes, et kuni garantiiaeg kehtib, tuleb endale tootjafirmalt ikka korralikult töötavad jupid välja pressida. Selleks on sul praegu igati seaduslik õigus.
Muide - kui mobol on vahetatav BIOS kiip, siis piisab ka ainult selle vahetusest. Iseasi muidugi, kas kohalikul firmal sellist juppi eraldi on.
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 12.05.2004 19:36:27 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks siis toon pataka pinge ära ... 3,5 näitab hetkel siis ... icon_rolleyes.gif
kempi
sõnum 12.05.2004 19:51:47 vasta tsitaadiga
Mul näitab muidu hetkel: 2,93V icon_biggrin.gif
sõnum 13.05.2004 09:08:14 vasta tsitaadiga
Tundub, et PC Jubin peab jälle selle emaplaadiga garantiisse lippama, kempi aga poodi uut patareid ostma. Kui pinge juba alla nõutud 3V kukub, siis tekib ilmselt BIOS-i seadete säilitamisega probleeme.
PC Jubina mobo patarei on aga OK ja BIOS-i seadete säilitamisega patarei poolest probleeme ei tohiks tekkida. Viga on kusagil mujal ja tõenäoliselt on vigane BIOS-i kiip.
kempi
sõnum 13.05.2004 09:25:08 vasta tsitaadiga
Hmm! Nüüd hommikul näitas 3,14V. Krt ei ole testrit ka, et ära testida. Mobo andurid võivad segast peksta.
Muuseas mobo on mõni kuu vana, samuti ka patakas.
seven`
seven`
sõnum 14.05.2004 18:33:35 vasta tsitaadiga
.. endal sama plaat, tihtipeale viskab seda error'it! Masin tööle, näitab AXP3200+ asemel D1000 icon_razz1.gif
Korraks BIOS'i, Save Settings ja läheb jälle! icon_wink.gif 8)
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
raido357
sõnum 14.05.2004 19:52:49 vasta tsitaadiga
Mario kirjutas:
Mul samamoodi icon_razz.gif aa nüüd enam pole eriti täheldanud icon_razz.gif ju vajas sisse töötamist icon_razz1.gif
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 14.05.2004 20:39:55 vasta tsitaadiga
Mul oli sama error, jamasin kuni masin ei läinud enam üldse käima lõpuks. Tegin ka jumpei värgi ära a peale seeda ei viitsinud enam proovida icon_biggrin.gif
Cooler(-10)
sõnum 18.05.2004 11:59:26 vasta tsitaadiga
ehh mul on mingi qdi jubin ja kestnud juba 3-4 aastat P3 is ja ellist jama pole juhtund icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
