uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  WARNING! CPU has been changed, or overclock fail. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 10.05.2004 17:54:37 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
PC Jubin kirjutas:
Kõik näitajad paistavad normis olevat ...
CPU temp - u. 42 (*C)
Sys temp - 28 (*C)
icon_question.gif Kuidas on protsessori ja põhjasilla temperatuur seotud CMOS-i patarei pingega? Kas see patarei pinge on mingi sõjasaladus, et sa seda avaldada ei taha? On see ikka vähemalt 3V?
Ei nuh ... selles mõttes et .. kõik näitajad (ülejäänud) olid normis & igaxjuhuks tõin tempid ka välja...
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 99
Zoig
Zoig
sõnum 10.05.2004 20:28:27 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
paned raali tööle ... kui mingi jama tekib siis vajutad ning hoiad all insert-nuppu ning vajutad reseti, hoiad ikka veel natuke aega insert'i all ning kui näed, et asi korras siis lased lahti.
Emaplaadiks on küll 8RDA3+, ent võib ju töötada ka teiste 8RDA* plaatide puhul icon_wink.gif
saab ka nii, et hoiad inserti all, paned masina käima ja hakkad del taguma(ise veel inserti all hoides) sedasi toimib ka icon_wink.gif
edit: asja nimi vist mingi watchdog
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 11.05.2004 08:31:34 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
Selge. Muidugi igaks juhuks võiks veel kontrollida ikkagi ka seda, kas patarei on pesas korralikult ja annab alati ühendust - võiks ta korra eemaldada ja vaadata ega mingit rämpsu alumise klemmi ja patarei vahel pole (pakenditest on ka surnud prussakaid leitud - võib sealgi mingit rämpsu olla) ja siis uuesti tagasi pista. Vahel on isegi lihtsalt äravõtmisest ja tagasipanekust kasu.
NB! Paljaste sõrmedega patareid ei puudutata! Nahal alati leiduv higi ja rasu (sõrmejäljed!) põhjustavad patarei pinna korrosiooni ja halvendavad kontakti. Kasuta puhtaid kile- või kummikindaid.
Kui patarei on eemaldatud olekus, võiks tema pinget kontrollida ka voltmeetriga (tavaline 100-200 kr digitester sisaldab piisavalt täpset voltmeetrit). BIOS võib pingete kohta valetada - usalda, aga kontrolli!
Kui ka see on korras, hakkaks ma juba BIOS-i kiipi kahtlustama. Kui garantiiaeg veel tiksub, siis peaks müüjaga kontakti võtma.
Elof kirjutas:
(Oma emaplaadi manuaali ükskord põhjalikult ette võtnud, evastasin muidu, et "Clear CMOS"i saab teha ka tunduvalt mugavamalt :
See pole see "päris" Clear CMOS. Insert lihtsalt käivitab masina vaikimisi-seadetega ja BIOS-i seaded jäävad tegelikult endiseks. Kui midagi ei muuda, on järgmisel käivitusel BIOS-i seaded ikka endised.
Muide, Elof, ega sa pole EP 8RDA3+ omanikuna antud probleemi või millegi sarnasega kokku puutunud?
raven
sõnum 11.05.2004 08:45:35 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
(arvatavasti on BIOS'i mälu korrumpeerunud)
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 11.05.2004 15:59:21 vasta tsitaadiga
Proovin selle patarei möllu ära ... kuid kahtlen, et aitab midagi ... garantiisse oleks ka juba nats nõme minna ... just sain selle uue plaadi kuna viisin eelmise garantiisse icon_razz.gif
raido357
sõnum 11.05.2004 16:07:17 vasta tsitaadiga
endal kah olnud mõned korrad selline kiri ees, sama plaad 8rda3i. Mõnikord teinud restardi ja masin black screeni näidanud ja kisama hakanud. Voolu võrgust välja powerit, biosi save exit ja kõik korras jälle, SEDA ON HARVA JUHTUNUD <-- ja mul on prose kellatud Duron 1400 fsb 133 @ fsb 170 , 10x170 = 1700 ning pc2100 200mhz@350 Turbo settings
surender007
surender007
sõnum 11.05.2004 16:11:51 vasta tsitaadiga
nja mul oli ka ükskord selline jama nf7-sl -iga aga peale patarei vahetust asi lahenes..
sõnum 11.05.2004 19:30:37 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
Vanarahvas ütleks selle peale, et rauda tuleb taguda, kuni see kuum on... mitte et sa nüüd oma arvuti sisu segi peksma peaks icon_rolleyes.gif , aga selles mõttes, et kuni garantiiaeg kehtib, tuleb endale tootjafirmalt ikka korralikult töötavad jupid välja pressida. Selleks on sul praegu igati seaduslik õigus.
Muide - kui mobol on vahetatav BIOS kiip, siis piisab ka ainult selle vahetusest. Iseasi muidugi, kas kohalikul firmal sellist juppi eraldi on.
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 12.05.2004 18:36:27 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks siis toon pataka pinge ära ... 3,5 näitab hetkel siis ... icon_rolleyes.gif
kempi
sõnum 12.05.2004 18:51:47 vasta tsitaadiga
Mul näitab muidu hetkel: 2,93V icon_biggrin.gif
All there is to do - recon...
sõnum 13.05.2004 08:08:14 vasta tsitaadiga
Tundub, et PC Jubin peab jälle selle emaplaadiga garantiisse lippama, kempi aga poodi uut patareid ostma. Kui pinge juba alla nõutud 3V kukub, siis tekib ilmselt BIOS-i seadete säilitamisega probleeme.
PC Jubina mobo patarei on aga OK ja BIOS-i seadete säilitamisega patarei poolest probleeme ei tohiks tekkida. Viga on kusagil mujal ja tõenäoliselt on vigane BIOS-i kiip.
kempi
sõnum 13.05.2004 08:25:08 vasta tsitaadiga
Hmm! Nüüd hommikul näitas 3,14V. Krt ei ole testrit ka, et ära testida. Mobo andurid võivad segast peksta.
Muuseas mobo on mõni kuu vana, samuti ka patakas.
seven`
seven`
sõnum 14.05.2004 17:33:35 vasta tsitaadiga
.. endal sama plaat, tihtipeale viskab seda error'it! Masin tööle, näitab AXP3200+ asemel D1000 icon_razz1.gif
Korraks BIOS'i, Save Settings ja läheb jälle! icon_wink.gif 8)
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 120
raido357
sõnum 14.05.2004 18:52:49 vasta tsitaadiga
Mario kirjutas:
Mul samamoodi icon_razz.gif aa nüüd enam pole eriti täheldanud icon_razz.gif ju vajas sisse töötamist icon_razz1.gif
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 14.05.2004 19:39:55 vasta tsitaadiga
Mul oli sama error, jamasin kuni masin ei läinud enam üldse käima lõpuks. Tegin ka jumpei värgi ära a peale seeda ei viitsinud enam proovida icon_biggrin.gif
Cooler(-10)
sõnum 18.05.2004 10:59:26 vasta tsitaadiga
ehh mul on mingi qdi jubin ja kestnud juba 3-4 aastat P3 is ja ellist jama pole juhtund icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  WARNING! CPU has been changed, or overclock fail. mine lehele eelmine  1, 2
