haan
16.03.2004 19:33:26
WARNING! CPU has been changed, or overclock fail. |
mis paganama värk on?
8RDA3i mobo
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
16.03.2004 19:35:58
| tee bios reset (arvatavasti on BIOS'i mälu korrumpeerunud)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
haan
16.03.2004 19:45:35
| mikk36 kirjutas: |
| tee bios reset (arvatavasti on BIOS'i mälu korrumpeerunud) |
korras!
12 |
Tartz
16.03.2004 21:42:38
kuda BIOSi reset veel käib
17.03.2004 00:22:19
| jumperiga
201 |
deicide
17.03.2004 00:28:37
| emaplaadi peal on kusagil (oleneb plaadist) jumper ja selle tõstad m9ingi 5 sekiks teise asendisse ning siis tagasi...ongi valmis...(manualist võib vaadata kus asub kui muidu ei leia)
deicide
17.03.2004 00:28:57
viimati muutis deicide 17.03.2004 00:30:12, muudetud 1 kord |
kempi
17.03.2004 12:16:21
Minul juhtus nii, et võtsin prose välja oma socketist ja panin tagasi (puhastasin ja panin teise pasta). Sellise tegevuse peale sain sellise teate. Väike resa / BIOSis vaatasin üle ja kõik korras
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Auron
17.03.2004 12:19:36
| Nu kui prose korra välja kiskuda ja tagasi panna,siis viskabki miski siukese teksti The CPU is unworkable or has been changed.Korra biossi seal save\exit ja korras.
133 |
kempi
17.03.2004 12:20:42
| Auron kirjutas: |
| Nu kui prose korra välja kiskuda ja tagasi panna,siis viskabki miski siukese teksti The CPU is unworkable or has been changed.Korra biossi seal save\exit ja korras. |
Võibolla tõesti oli selline tekst. Midagi seal oli - seda ma mäletan
33 |
Mõmmar
01.05.2004 10:42:03
| Erm.... Mul sama emme ja ... et pane lihtsalt CPU kordajad paika ja asi vsjoo.
Sahib
01.05.2004 11:40:12
Kusjuures ei ole "vsjoo" Tehtud nii reset kui update, kordajaid save-tud ja ikka pean käivitamisel F1 vajutama.... Prose tunneb ka alati ära 1100MHz. Panen setingud paika, saven ja korras - kuni järgmise hommikuni/käivitamiseni
Mõtteterad on oodatud
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
RvD
01.05.2004 11:43:49
| eem sihuke idee, et äkki on patarei tühi? Mõttetera lihtsalt..
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
01.05.2004 12:46:28
| jah see ka võimalus... mul endal oli sama jama eelmise emaplaadiga... millegi tõttu ei kestnud patareid kuigi kaua ja siis oligi vahest sama jama...
201 |
StaticMoth
10.05.2004 11:10:02
| Sahib kirjutas: |
Mõtteterad on oodatud |
Sama jama siin ... patareid küll ei tohiks tühjad olla ... paar päeva vana plaat ... (NF7-S)
99 |
10.05.2004 11:14:19
| PC Jubin kirjutas: |
| Sahib kirjutas: |
Sama jama siin ... patareid küll ei tohiks tühjad olla ... paar päeva vana plaat ... (NF7-S) |
Kas BIOS-is patarei pinget näha pole? Selle järgi peaks ju aru saama.
kempi
10.05.2004 11:19:57
| Dogbert kirjutas: |
Kas BIOS-is patarei pinget näha pole? Selle järgi peaks ju aru saama. |
See ei pruugi probleem olla - olen mitmeid kordi näinud, et patarei näitab 0.0 V, aga tegelt on täis patakas. Kuid üldjuhul peaks näitama jah!
33 |
StaticMoth
10.05.2004 11:40:04
| Aga jätame hetkeks pataka sinnapaika ... kui patakas on korras ... milles veel võib asi olla?
99 |
10.05.2004 14:49:31
| Aga jätame hetkeks pataka sinnapaika ... kui patakas on korras ... milles veel võib asi olla? |
Suvalise seadme veaotsing algab alati kõige lihtsamast ja loogilisemast - antud juhul patareist.
Et minna edasi keerulisematele teooriatele, tuleb enne lihtsamad elimineerida. Vastasel juhul võib kohe välja pakkuda, et näiteks su arvutisse on elama asunud ennenägematu mikroskoopiline üli-intelligentne tulnukaterass, kes tahab maailma vallutada ja sinu tegevus segab neid...
Vaataks ikka kõigepealt, mida BIOS patarei pinge kohta ütleb. Siis oletame edasi.
StaticMoth
10.05.2004 15:40:33
Kõik näitajad paistavad normis olevat ...
CPU temp - u. 42 (*C)
Sys temp - 28 (*C)
99 |
metsaline
10.05.2004 16:19:09
| deicide kirjutas: |
| emaplaadi peal on kusagil (oleneb plaadist) jumper ja selle tõstad m9ingi 5 sekiks teise asendisse ning siis tagasi...ongi valmis...(manualist võib vaadata kus asub kui muidu ei leia) |
see on siis ikkagi clear CMOS, mitte BIOS-e reset. BIOS-ele uue teabe kandmine eeldab nagu kahe biose kiviga mobo-t. minu teada peaks tartus ainuke selline riistapuu asuma füüsika instituudis.
metsaline@lihtsalt.närib.tähti
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
10.05.2004 18:06:22
Sys temp - 28 (*C) |
Kuidas on protsessori ja põhjasilla temperatuur seotud CMOS-i patarei pingega? Kas see patarei pinge on mingi sõjasaladus, et sa seda avaldada ei taha? On see ikka vähemalt 3V?
Dumb(_;_)
10.05.2004 18:17:45
| Sahib kirjutas: |
Vaata, ega sul emaplaadil sellist jumprit ei ole, mis prose sageduse hakatuses Duroni jaoks 100 peale määrab?
Sellel jumpril on ka teisi sobivamaid asendeid.
55 |
Elof
10.05.2004 18:24:30
(Oma emaplaadi manuaali ükskord põhjalikult ette võtnud, evastasin muidu, et "Clear CMOS"i saab teha ka tunduvalt mugavamalt :
paned raali tööle ... kui mingi jama tekib siis vajutad ning hoiad all insert-nuppu ning vajutad reseti, hoiad ikka veel natuke aega insert'i all ning kui näed, et asi korras siis lased lahti.
Emaplaadiks on küll 8RDA3+, ent võib ju töötada ka teiste 8RDA* plaatide puhul
viimati muutis Elof 10.05.2004 18:25:49, muudetud 1 kord |
175 |
metsaline
10.05.2004 18:25:13
huivtav on see, et mul täpselt sama probleem.
va. see variant, et mina ei tõmba oma PC-d vooluvõrgust välja ja seega emaplaadi led põleb koguaeg ja vool on olemas. aga, kui kaob siis on BIOS-jälle default.
mina muidugi olen suht. kindel, et asi pataks, sellepärast, et muus nagu asi ei saa ollagi.
103 |
StaticMoth
10.05.2004 18:54:37
| Dogbert kirjutas: |
Kuidas on protsessori ja põhjasilla temperatuur seotud CMOS-i patarei pingega? Kas see patarei pinge on mingi sõjasaladus, et sa seda avaldada ei taha? On see ikka vähemalt 3V? |
Ei nuh ... selles mõttes et .. kõik näitajad (ülejäänud) olid normis & igaxjuhuks tõin tempid ka välja...
99 |
Zoig
10.05.2004 21:28:27
| Elof kirjutas: |
Emaplaadiks on küll 8RDA3+, ent võib ju töötada ka teiste 8RDA* plaatide puhul  |
saab ka nii, et hoiad inserti all, paned masina käima ja hakkad del taguma(ise veel inserti all hoides) sedasi toimib ka
edit: asja nimi vist mingi watchdog
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
11.05.2004 09:31:34
Ei nuh ... selles mõttes et .. kõik näitajad (ülejäänud) olid normis & igaxjuhuks tõin tempid ka välja... |
Selge. Muidugi igaks juhuks võiks veel kontrollida ikkagi ka seda, kas patarei on pesas korralikult ja annab alati ühendust - võiks ta korra eemaldada ja vaadata ega mingit rämpsu alumise klemmi ja patarei vahel pole (pakenditest on ka surnud prussakaid leitud - võib sealgi mingit rämpsu olla) ja siis uuesti tagasi pista. Vahel on isegi lihtsalt äravõtmisest ja tagasipanekust kasu.
NB! Paljaste sõrmedega patareid ei puudutata! Nahal alati leiduv higi ja rasu (sõrmejäljed!) põhjustavad patarei pinna korrosiooni ja halvendavad kontakti. Kasuta puhtaid kile- või kummikindaid.
Kui patarei on eemaldatud olekus, võiks tema pinget kontrollida ka voltmeetriga (tavaline 100-200 kr digitester sisaldab piisavalt täpset voltmeetrit). BIOS võib pingete kohta valetada - usalda, aga kontrolli!
Kui ka see on korras, hakkaks ma juba BIOS-i kiipi kahtlustama. Kui garantiiaeg veel tiksub, siis peaks müüjaga kontakti võtma.
| Elof kirjutas: |
See pole see "päris" Clear CMOS. Insert lihtsalt käivitab masina vaikimisi-seadetega ja BIOS-i seaded jäävad tegelikult endiseks. Kui midagi ei muuda, on järgmisel käivitusel BIOS-i seaded ikka endised.
Muide, Elof, ega sa pole EP 8RDA3+ omanikuna antud probleemi või millegi sarnasega kokku puutunud?
raven
11.05.2004 09:45:35
| mikk36 kirjutas: |
haa-haaa-haaa-haa
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
StaticMoth
11.05.2004 16:59:21
Proovin selle patarei möllu ära ... kuid kahtlen, et aitab midagi ... garantiisse oleks ka juba nats nõme minna ... just sain selle uue plaadi kuna viisin eelmise garantiisse
99 |
raido357
11.05.2004 17:07:17
| endal kah olnud mõned korrad selline kiri ees, sama plaad 8rda3i. Mõnikord teinud restardi ja masin black screeni näidanud ja kisama hakanud. Voolu võrgust välja powerit, biosi save exit ja kõik korras jälle, SEDA ON HARVA JUHTUNUD <-- ja mul on prose kellatud Duron 1400 fsb 133 @ fsb 170 , 10x170 = 1700 ning pc2100 200mhz@350 Turbo settings
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
surender007
11.05.2004 17:11:51
| nja mul oli ka ükskord selline jama nf7-sl -iga aga peale patarei vahetust asi lahenes..
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
11.05.2004 20:30:37
... garantiisse oleks ka juba nats nõme minna ... just sain selle uue plaadi kuna viisin eelmise garantiisse  |
Vanarahvas ütleks selle peale, et rauda tuleb taguda, kuni see kuum on... mitte et sa nüüd oma arvuti sisu segi peksma peaks , aga selles mõttes, et kuni garantiiaeg kehtib, tuleb endale tootjafirmalt ikka korralikult töötavad jupid välja pressida. Selleks on sul praegu igati seaduslik õigus.
Muide - kui mobol on vahetatav BIOS kiip, siis piisab ka ainult selle vahetusest. Iseasi muidugi, kas kohalikul firmal sellist juppi eraldi on.
StaticMoth
12.05.2004 19:36:27
Igaks juhuks siis toon pataka pinge ära ... 3,5 näitab hetkel siis ...
99 |
kempi
12.05.2004 19:51:47
Mul näitab muidu hetkel: 2,93V
33 |
13.05.2004 09:08:14
Tundub, et PC Jubin peab jälle selle emaplaadiga garantiisse lippama, kempi aga poodi uut patareid ostma. Kui pinge juba alla nõutud 3V kukub, siis tekib ilmselt BIOS-i seadete säilitamisega probleeme.
PC Jubina mobo patarei on aga OK ja BIOS-i seadete säilitamisega patarei poolest probleeme ei tohiks tekkida. Viga on kusagil mujal ja tõenäoliselt on vigane BIOS-i kiip.
kempi
13.05.2004 09:25:08
Hmm! Nüüd hommikul näitas 3,14V. Krt ei ole testrit ka, et ära testida. Mobo andurid võivad segast peksta.
Muuseas mobo on mõni kuu vana, samuti ka patakas.
33 |
seven`
14.05.2004 18:33:35
.. endal sama plaat, tihtipeale viskab seda error'it! Masin tööle, näitab AXP3200+ asemel D1000
Korraks BIOS'i, Save Settings ja läheb jälle! 8)
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
121 |
raido357
14.05.2004 19:52:49
| Mario kirjutas: |
Korraks BIOS'i, Save Settings ja läheb jälle! 8) |
Mul samamoodi aa nüüd enam pole eriti täheldanud ju vajas sisse töötamist
A-Circus.
14.05.2004 20:39:55
Mul oli sama error, jamasin kuni masin ei läinud enam üldse käima lõpuks. Tegin ka jumpei värgi ära a peale seeda ei viitsinud enam proovida
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Cooler(-10)
18.05.2004 11:59:26
ehh mul on mingi qdi jubin ja kestnud juba 3-4 aastat P3 is ja ellist jama pole juhtund
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
