haan
16.03.2004 19:33:26
WARNING! CPU has been changed, or overclock fail. |
mis paganama värk on?
8RDA3i mobo
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
16.03.2004 19:35:58
| tee bios reset (arvatavasti on BIOS'i mälu korrumpeerunud)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
haan
16.03.2004 19:45:35
| mikk36 kirjutas: |
| tee bios reset (arvatavasti on BIOS'i mälu korrumpeerunud) |
korras!
12 |
Tartz
16.03.2004 21:42:38
kuda BIOSi reset veel käib
17.03.2004 00:22:19
| jumperiga
201 |
deicide
17.03.2004 00:28:37
| emaplaadi peal on kusagil (oleneb plaadist) jumper ja selle tõstad m9ingi 5 sekiks teise asendisse ning siis tagasi...ongi valmis...(manualist võib vaadata kus asub kui muidu ei leia)
deicide
17.03.2004 00:28:57
viimati muutis deicide 17.03.2004 00:30:12, muudetud 1 kord |
kempi
17.03.2004 12:16:21
Minul juhtus nii, et võtsin prose välja oma socketist ja panin tagasi (puhastasin ja panin teise pasta). Sellise tegevuse peale sain sellise teate. Väike resa / BIOSis vaatasin üle ja kõik korras
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Auron
17.03.2004 12:19:36
| Nu kui prose korra välja kiskuda ja tagasi panna,siis viskabki miski siukese teksti The CPU is unworkable or has been changed.Korra biossi seal save\exit ja korras.
133 |
kempi
17.03.2004 12:20:42
| Auron kirjutas: |
| Nu kui prose korra välja kiskuda ja tagasi panna,siis viskabki miski siukese teksti The CPU is unworkable or has been changed.Korra biossi seal save\exit ja korras. |
Võibolla tõesti oli selline tekst. Midagi seal oli - seda ma mäletan
33 |
Mõmmar
01.05.2004 10:42:03
| Erm.... Mul sama emme ja ... et pane lihtsalt CPU kordajad paika ja asi vsjoo.
Sahib
01.05.2004 11:40:12
Kusjuures ei ole "vsjoo" Tehtud nii reset kui update, kordajaid save-tud ja ikka pean käivitamisel F1 vajutama.... Prose tunneb ka alati ära 1100MHz. Panen setingud paika, saven ja korras - kuni järgmise hommikuni/käivitamiseni
Mõtteterad on oodatud
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
RvD
01.05.2004 11:43:49
| eem sihuke idee, et äkki on patarei tühi? Mõttetera lihtsalt..
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
01.05.2004 12:46:28
| jah see ka võimalus... mul endal oli sama jama eelmise emaplaadiga... millegi tõttu ei kestnud patareid kuigi kaua ja siis oligi vahest sama jama...
201 |
StaticMoth
10.05.2004 11:10:02
| Sahib kirjutas: |
Mõtteterad on oodatud |
Sama jama siin ... patareid küll ei tohiks tühjad olla ... paar päeva vana plaat ... (NF7-S)
99 |
10.05.2004 11:14:19
| PC Jubin kirjutas: |
| Sahib kirjutas: |
Sama jama siin ... patareid küll ei tohiks tühjad olla ... paar päeva vana plaat ... (NF7-S) |
Kas BIOS-is patarei pinget näha pole? Selle järgi peaks ju aru saama.
kempi
10.05.2004 11:19:57
| Dogbert kirjutas: |
Kas BIOS-is patarei pinget näha pole? Selle järgi peaks ju aru saama. |
See ei pruugi probleem olla - olen mitmeid kordi näinud, et patarei näitab 0.0 V, aga tegelt on täis patakas. Kuid üldjuhul peaks näitama jah!
33 |
StaticMoth
10.05.2004 11:40:04
| Aga jätame hetkeks pataka sinnapaika ... kui patakas on korras ... milles veel võib asi olla?
99 |
10.05.2004 14:49:31
| Aga jätame hetkeks pataka sinnapaika ... kui patakas on korras ... milles veel võib asi olla? |
Suvalise seadme veaotsing algab alati kõige lihtsamast ja loogilisemast - antud juhul patareist.
Et minna edasi keerulisematele teooriatele, tuleb enne lihtsamad elimineerida. Vastasel juhul võib kohe välja pakkuda, et näiteks su arvutisse on elama asunud ennenägematu mikroskoopiline üli-intelligentne tulnukaterass, kes tahab maailma vallutada ja sinu tegevus segab neid...
Vaataks ikka kõigepealt, mida BIOS patarei pinge kohta ütleb. Siis oletame edasi.
StaticMoth
10.05.2004 15:40:33
Kõik näitajad paistavad normis olevat ...
CPU temp - u. 42 (*C)
Sys temp - 28 (*C)
99 |
metsaline
10.05.2004 16:19:09
| deicide kirjutas: |
| emaplaadi peal on kusagil (oleneb plaadist) jumper ja selle tõstad m9ingi 5 sekiks teise asendisse ning siis tagasi...ongi valmis...(manualist võib vaadata kus asub kui muidu ei leia) |
see on siis ikkagi clear CMOS, mitte BIOS-e reset. BIOS-ele uue teabe kandmine eeldab nagu kahe biose kiviga mobo-t. minu teada peaks tartus ainuke selline riistapuu asuma füüsika instituudis.
metsaline@lihtsalt.närib.tähti
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
10.05.2004 18:06:22
Sys temp - 28 (*C) |
Kuidas on protsessori ja põhjasilla temperatuur seotud CMOS-i patarei pingega? Kas see patarei pinge on mingi sõjasaladus, et sa seda avaldada ei taha? On see ikka vähemalt 3V?
Dumb(_;_)
10.05.2004 18:17:45
| Sahib kirjutas: |
Vaata, ega sul emaplaadil sellist jumprit ei ole, mis prose sageduse hakatuses Duroni jaoks 100 peale määrab?
Sellel jumpril on ka teisi sobivamaid asendeid.
55 |
Elof
10.05.2004 18:24:30
(Oma emaplaadi manuaali ükskord põhjalikult ette võtnud, evastasin muidu, et "Clear CMOS"i saab teha ka tunduvalt mugavamalt :
paned raali tööle ... kui mingi jama tekib siis vajutad ning hoiad all insert-nuppu ning vajutad reseti, hoiad ikka veel natuke aega insert'i all ning kui näed, et asi korras siis lased lahti.
Emaplaadiks on küll 8RDA3+, ent võib ju töötada ka teiste 8RDA* plaatide puhul
viimati muutis Elof 10.05.2004 18:25:49, muudetud 1 kord |
175 |
metsaline
10.05.2004 18:25:13
huivtav on see, et mul täpselt sama probleem.
va. see variant, et mina ei tõmba oma PC-d vooluvõrgust välja ja seega emaplaadi led põleb koguaeg ja vool on olemas. aga, kui kaob siis on BIOS-jälle default.
mina muidugi olen suht. kindel, et asi pataks, sellepärast, et muus nagu asi ei saa ollagi.
103 |
