uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  kelle prosel kõige kõrgem TEMP? :) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
haipija
haipija
sõnum 10.04.2004 22:25:50 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
ei midagi...
endal töötab 1.0 GHz Celeroni masin tava reziimil, toatemperatuuril(nett, winamp5 ja misc background proged.) 37 kraadi. full loadiga pole proovinud ja vist pole ka mõtet sest vent on mingi X-firma oma ja termopastat pole hoopiski...
..:.FL Studio, Pro53, FM7.:..
Aita mul koguda StarGateWars armeed! Klikka, see on valutu ja aitab mind väga palju. Tänan!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
Jaan
sõnum 10.04.2004 23:45:12 vasta tsitaadiga
ma oman siin tabelis vist viimast kohta: icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
j2nx
j2nx
sõnum 13.04.2004 12:57:02 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
kuni lugesin LN2 proejkti.
Mr.Cool
sõnum 13.04.2004 16:07:26 vasta tsitaadiga
Mul on viimasel ajal koguaeg temp mingi 55-60 kraadi
a22t
a22t
sõnum 16.04.2004 14:17:58 vasta tsitaadiga
endal 600 cellu ilusti 58 kraadi olnud kui radikas vähe umbes oli
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 16.04.2004 14:34:38 vasta tsitaadiga
njah, mida soojemaks läheb, seda rohkem asi tõuseb...talvel stabiileslt 2.2Ghz def volt ning 30C ringis, nüüd 49C kusagil, ei tea, mis suve päevadel siis veel juhtuma hakkab, kui väljas saunaks hakkab minema, a la 30C icon_neutral.gif
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Priit Pavelson
sõnum 17.04.2004 15:46:30 vasta tsitaadiga
58-62'C on mul Duron 650@5,5x160. Stabiilne veel, chipset on nii kuum, et näpuga ei taha puutuda.
viimati muutis Priit Pavelson 18.04.2004 14:52:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 84
j2nx
j2nx
sõnum 18.04.2004 12:00:37 vasta tsitaadiga
suveks peab kasti laua alt ära panema, mingi soojapuhur ka lihtsalt kõrvale puhuma vms...et pidevalt oleks uut ja jahedamat õhku krt.
eelmine suvi lendas kõvaketta miskine kivi, auk sisse põlenud.
madeinussr
sõnum 19.04.2004 11:08:38 vasta tsitaadiga
P3power kirjutas:
"Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
ordi
külaline
sõnum 19.04.2004 15:06:37 vasta tsitaadiga
mul on aasta ringi temp 40-46 pole vahet kas suvi või talv
erkin
sõnum 19.04.2004 19:12:57 vasta tsitaadiga
AMD 2500+
Hetkel temp 51C aga kui väljas jahedam oli siis oli 38C. Nii palju mõjub icon_neutral.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
raido357
sõnum 20.04.2004 06:41:33 vasta tsitaadiga
hetkel Duron 1,4@1,7 käib 24/7 full load temp 47-50 (max kui päike päris otse kasti kytab, kardinad ees ära jäävad on käinud 52'C mbm5 sõnul)
Tartz
Tartz
sõnum 14.05.2004 13:42:08 vasta tsitaadiga
ise saand max fll loadiga umbes 75 see pole veel nii väga ull
masin P42,6 HT
Eeroz
Eeroz
sõnum 14.05.2004 21:31:24 vasta tsitaadiga
Tsipa OT aga siiski:
Maxtori 80gb sata kettal infrapunatermomeetriga mõõtes üks kivi oli 58C, panin ketta ventika juurde tuule kätte ja kivi temp langes 34 kraadile thumbs_up.gif
O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad)
Kommentaarid: 282 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 243
Superglue
Superglue
sõnum 14.05.2004 21:47:11 vasta tsitaadiga
AXP 1700+@2200MHz 1.8V ja full load 64C. vesijahutuse radikas kastis ja jahutus puudub icon_biggrin.gif. aga stabiilne niiet ei näe põhjust miks peaks midagi ümber tegema.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
RagnarKahr
RagnarKahr
sõnum 14.05.2004 21:51:05 vasta tsitaadiga
AMD XP 2500@3200 (2200mhz), mATX emmega ja mATX korpuses 82 C.
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 220
Elof
Elof
sõnum 14.05.2004 22:15:19 vasta tsitaadiga
RagnarKahr kirjutas:
Ise pole üle 57C° saavutanud 2,5k+ Bartoniga
Laurikre
Laurikre
sõnum 16.05.2004 11:38:44 vasta tsitaadiga
minul reeglina temp jääb hetkel ikka alla 30c tavaliselt rahulik kui arvuti on siis mingi 27c aga muidu icon_evil.gif ventikad ikka nats undavad .... icon_rolleyes.gif aga sellest väiksest asjast muret ei tunne ...
Laurikre:.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
RagnarKahr
RagnarKahr
sõnum 16.05.2004 13:28:19 vasta tsitaadiga
Massohism
pole mingit massohismi. Lihtsalt väike korpus (mATX!! 2x5 1/4 ja 1x 3 1/2), palju kaableid ja klokkamine. Kõik asjad on liiga kõvva kokku surutud. Soe õhk, mida tekitavad prose, emme ja hdd, ei pääse kiiresti välja. nüüd kui prose radikal on uus vent peal 2600rpm, hdd-l jahuti kahe 40x40 ventikaga ja 2 lisaventi lisaavadega korpuses on temp full loadi ajal max kuni 56 C icon_biggrin.gif
Nickelby
sõnum 03.12.2005 12:16:26 vasta tsitaadiga
Tavaline prose temp mingi 55-57 ja seda coolermasteri aero jahutusega. Full loadis läeb mingi 60 - 65 isegi, shutdown peaks tulema 75 juures, sinnani pole jõudnud kunagi. Aga plateks siis abiti is7 ja abitid nagu pidavatki tiba kõrgemaid tempe näitama...Võin nüüd mööda panna, aga max temp vist p4 2,4jal oli mingi 120 kraadi äkki? Seega ei muretse praeguste temperatuuride pärast eriti.
Have A nice Day!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.12.2005 12:27:46 vasta tsitaadiga
Muidu hetkel olen näinud OC peal oma FREEZER4-jaga vaid hädisete 50 kraadi peal, üle selle ei lähe thumbs_up.gif
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
davidco
sõnum 03.12.2005 12:30:36 vasta tsitaadiga
P M 715 - 1,5GHz
pidevalt 55-60C, mängudes 75C, max 80C 8)
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
me@homeq
me@homeq
sõnum 03.12.2005 12:38:38 vasta tsitaadiga
praegu tavaline 48-55 C mängides kuskil 60-65 C
eelmise jahutusega tavaline 60 C ja mängides 70 -75 C
raul141
raul141
sõnum 03.12.2005 12:42:13 vasta tsitaadiga
mul rekord 42 celciuse järgi mängides athlon xp2200
dell somm ding mi poi
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.12.2005 13:20:36 vasta tsitaadiga
Kodu masinas (siis veel NW 2.8@3.3) nägin tolmuse radika, miinimumpööretel vendi, kinnise kasti ja ilma ühegi korpuse vendita ~27C toas ka 85C ära.
Tööl jooksis masin (3@3.8 presku) 35 ööpäeva jutti setit lammutades kenasti ~80-82C peal. Üks teine masin (3G presku)millel oli radikas peal lahti töötas 24h täiskoormusega ~100C peal.
Siiani on kõik prosed kenasti elus.
Venna 2500+@2.35GHz on täiskoormuse all umbes 65C peal.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  kelle prosel kõige kõrgem TEMP? :) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
