haipija
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Jaan
11.04.2004 00:45:12
ma oman siin tabelis vist viimast kohta:
123 |
j2nx
13.04.2004 13:57:02
kuni lugesin LN2 proejkti.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mr.Cool
13.04.2004 17:07:26
| Mul on viimasel ajal koguaeg temp mingi 55-60 kraadi
a22t
16.04.2004 15:17:58
| endal 600 cellu ilusti 58 kraadi olnud kui radikas vähe umbes oli
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Plin500
HV piljardihai
16.04.2004 15:34:38
njah, mida soojemaks läheb, seda rohkem asi tõuseb...talvel stabiileslt 2.2Ghz def volt ning 30C ringis, nüüd 49C kusagil, ei tea, mis suve päevadel siis veel juhtuma hakkab, kui väljas saunaks hakkab minema, a la 30C
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Priit Pavelson
17.04.2004 16:46:30
58-62'C on mul Duron 650@5,5x160. Stabiilne veel, chipset on nii kuum, et näpuga ei taha puutuda.
viimati muutis Priit Pavelson 18.04.2004 15:52:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
j2nx
18.04.2004 13:00:37
suveks peab kasti laua alt ära panema, mingi soojapuhur ka lihtsalt kõrvale puhuma vms...et pidevalt oleks uut ja jahedamat õhku krt.
eelmine suvi lendas kõvaketta miskine kivi, auk sisse põlenud.
madeinussr
19.04.2004 12:08:38
| P3power kirjutas: |
<---- soojapuhur ja jahe õhk ei käi kokku
_________________ "Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ordi
külaline
19.04.2004 16:06:37
| mul on aasta ringi temp 40-46 pole vahet kas suvi või talv
erkin
19.04.2004 20:12:57
AMD 2500+
Hetkel temp 51C aga kui väljas jahedam oli siis oli 38C. Nii palju mõjub
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
raido357
20.04.2004 07:41:33
| hetkel Duron 1,4@1,7 käib 24/7 full load temp 47-50 (max kui päike päris otse kasti kytab, kardinad ees ära jäävad on käinud 52'C mbm5 sõnul)
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Tartz
14.05.2004 14:42:08
ise saand max fll loadiga umbes 75 see pole veel nii väga ull
masin P42,6 HT
Eeroz
14.05.2004 22:31:24
Tsipa OT aga siiski:
Maxtori 80gb sata kettal infrapunatermomeetriga mõõtes üks kivi oli 58C, panin ketta ventika juurde tuule kätte ja kivi temp langes 34 kraadile
_________________ O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad) |
| Kommentaarid: 282 loe/lisa |
243 |
Superglue
14.05.2004 22:47:11
AXP 1700+@2200MHz 1.8V ja full load 64C. vesijahutuse radikas kastis ja jahutus puudub . aga stabiilne niiet ei näe põhjust miks peaks midagi ümber tegema.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
RagnarKahr
14.05.2004 22:51:05
| AMD XP 2500@3200 (2200mhz), mATX emmega ja mATX korpuses 82 C.
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
220 |
Elof
14.05.2004 23:15:19
| RagnarKahr kirjutas: |
| AMD XP 2500@3200 (2200mhz), mATX emmega ja mATX korpuses 82 C. |
Massohism
Ise pole üle 57C° saavutanud 2,5k+ Bartoniga
175 |
Laurikre
16.05.2004 12:38:44
minul reeglina temp jääb hetkel ikka alla 30c tavaliselt rahulik kui arvuti on siis mingi 27c aga muidu ventikad ikka nats undavad .... aga sellest väiksest asjast muret ei tunne ...
Laurikre:.
131 |
RagnarKahr
16.05.2004 14:28:19
Massohism
pole mingit massohismi. Lihtsalt väike korpus (mATX!! 2x5 1/4 ja 1x 3 1/2), palju kaableid ja klokkamine. Kõik asjad on liiga kõvva kokku surutud. Soe õhk, mida tekitavad prose, emme ja hdd, ei pääse kiiresti välja. nüüd kui prose radikal on uus vent peal 2600rpm, hdd-l jahuti kahe 40x40 ventikaga ja 2 lisaventi lisaavadega korpuses on temp full loadi ajal max kuni 56 C
220 |
Nickelby
03.12.2005 13:16:26
Tavaline prose temp mingi 55-57 ja seda coolermasteri aero jahutusega. Full loadis läeb mingi 60 - 65 isegi, shutdown peaks tulema 75 juures, sinnani pole jõudnud kunagi. Aga plateks siis abiti is7 ja abitid nagu pidavatki tiba kõrgemaid tempe näitama...Võin nüüd mööda panna, aga max temp vist p4 2,4jal oli mingi 120 kraadi äkki? Seega ei muretse praeguste temperatuuride pärast eriti.
_________________ Have A nice Day! |
102 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.12.2005 13:27:46
tolmuse inboxiga sain kord 83 kraadi kätte
Muidu hetkel olen näinud OC peal oma FREEZER4-jaga vaid hädisete 50 kraadi peal, üle selle ei lähe
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
davidco
03.12.2005 13:30:36
P M 715 - 1,5GHz
pidevalt 55-60C, mängudes 75C, max 80C 8)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
me@homeq
03.12.2005 13:38:38
praegu tavaline 48-55 C mängides kuskil 60-65 C
eelmise jahutusega tavaline 60 C ja mängides 70 -75 C
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
raul141
03.12.2005 13:42:13
mul rekord 42 celciuse järgi mängides athlon xp2200
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Ho Ho
03.12.2005 14:20:36
Kodu masinas (siis veel NW 2.8@3.3) nägin tolmuse radika, miinimumpööretel vendi, kinnise kasti ja ilma ühegi korpuse vendita ~27C toas ka 85C ära.
Tööl jooksis masin (3@3.8 presku) 35 ööpäeva jutti setit lammutades kenasti ~80-82C peal. Üks teine masin (3G presku)millel oli radikas peal lahti töötas 24h täiskoormusega ~100C peal.
Siiani on kõik prosed kenasti elus.
Venna 2500+@2.35GHz on täiskoormuse all umbes 65C peal.
87 |
riaak
03.12.2005 18:27:55
endisel arvutil 58C kui ei näpi, aga kes teab palju ta läheb kui panna nt setit lahendama
tegu xp2600+t-brediga @ 2300mhz (192*12) stock fan peal, kaas kinni ning case fannid puuduvad (minu viga)
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Sponge
03.12.2005 18:42:23
minu rekord on 55*c opty 2,7 GHz pasiivis mängides
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
ceemic
24/7@kalal
03.12.2005 20:11:20
kunagi sai xp1800+ piinatud toasooja õhuga ja 2,5ghz peal oli 60+kraadi..no alla 70 jäi ikkagi
322 |
korndog412
03.12.2005 20:27:41
mäsberdasin SocA semproni inboxiga et see vait jääks, ükspäev mängisin GTA:SAd rahus ja krt koguaeg pangestus, Everest väitas kah norm tempi, chekkasin BIOSesse ja hopsti: 69.5c (prosevent oli ära kukkunud radika küljest (nevermind, teine lugu))
praegusel Semrpon64 2800+@2200Mhz > Venus12 with. 7v Casefan pole üle 44c näinud,
99 |
soovija
03.12.2005 20:32:50
74 C üks hommik Athlon 2400+ ,kuna olin ise korpuse fanid tööle panemata jätnud ja toas oli sooja 28 C ,mis oli ülipalav
nüüd oma uue prosega pole üle 40 C näinudki
85 |
anonymic
03.12.2005 20:34:41
| korra 67C
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
korndog412
03.12.2005 20:34:58
| soovija kirjutas: |
nüüd oma uue prosega pole üle 40 C näinudki  |
mis krdi jahutus sul siis oli. 28c - ülipalav , ma hakkan 28cga mõtlema kampsuni äravõtmisele (juhul kui toas olen... telekat passin või arvuti taga olen)
99 |
soovija
03.12.2005 20:54:03
mulle palav ei meeldi
85 |
neoman
03.12.2005 20:59:30
Oma prescu 3.0 HT @ 3,9 GHz 1,63v jahutuseks oli siis veel TT Spark7+ ja temp oli yle 90 kraadi St BIOS is oli pandud Shutdown temp 90 kraadi . Nii kui windowsi screeni 2ra n2gin pani pildi tasku
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Getomees
11.12.2005 19:22:57
Mul lülitab arvuti ennast automaatselt välja kui temp üle 60c läheb Tavaliselt on idles umbes 37 ja fullis 47. Suvel kuskil 5 kraadi mõlemad suuremad.
_________________ Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
kinnita
11.12.2005 19:46:59
AMD Sempron 2200+ oli def. kelladega umbes kolm nädalat WR4 radikal passiivis, polnud ühtegi venti sinna panna, raha ka polnud ja arvutit oli vaja kasutada, tavaline prose temp netis surfates oli 115c, vahest ka 130c kannatas ilusti ära. Prose küljes need kumminupsid kõrbesid radika külge kinni
Kast oli sel ajal ilma küljekaaneta ja muid ventikaid peale toite 5v peal töötava vendi süsteemis polnud.
11.12.2005 19:55:43
beat this!
profiilis olev Prescott @ 29-31 kraadi @ idle
313 |
O
11.12.2005 19:57:09
Mul jookseb pidevalt 65 kraadi juures, ac silencer hoiab ise seda ja kuskilt muuta ei saa.
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
tere112
11.12.2005 20:32:54
profiilis olev arvuti, järgi olnud natuke üle 7 tunni, põhimõtteliselt niisama seisnud (tirinud)...
_________________ BMW |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
Andre
14.12.2005 20:59:22
Profiilisoleva konfi 3000+ prose seisis ka vahepeal 77 kraadi peal, sest mATX korpuses ei ole isegi tolmu jaoks ruumi. Pärast põhjalikku puhastust ( kusjuures tolmu ei olnud silmnähtavalt väga palju ) ja juhtmete paigutusega mõnetunnist tegelemist on temp saadud 62 kraadi peale stabiilseks. Lisavent on tulossa.
_________________ TULE KARTI SÕITMA! |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
80 |
DonQ
14.12.2005 21:17:36
Barton 2800+@3000++ sõltuvalt korpuse tujust ja parasjagu kasutuselolevast ventikast 41-55 - harju keskmine.
Aga meenub juhtum kevadest, kus üks arvutikauge tuttav kaebas, et tal masin tihti hanguma hakanud, ei tea kas mõni viirus. Lasin tal igaks juhuks temperatuure kontrollida - Everestiga 94 kraadi Minu käsul vaatas jahutuse üle - ventikas oli radika peale laiali sulanud... Uus jahutus peale ja asi korras jälle. (Kahjuks prose tüüpi ei mäleta.)
EvilKatarn
diivanilill
14.12.2005 21:29:44
| 63 idle. mul on praak cooler
81 |
soovija
14.12.2005 21:31:43
Naabril oli vent pealt kukkunud ja Sempronil temp 100 C,ruttu shut down,(asi oli passiivi ehitatud (suur vask radikas ,ajutiselt vent ka peal ) Shutdown tempi peal polnud
Õpetus talle oli suur
Ei tea Sempronid üldse kuumad
N: 2400+ fullis 65 C
85 |
kinnita
15.12.2005 00:36:30
| soovija kirjutas: |
N: 2400+ fullis 65 C  |
Pole hullu minu Sempron 2200+ kannatas ligi kolm nädalat kohati 130c passiivis WR4 radikaga välja, pole tal häda midagi
ranel
15.12.2005 19:54:24
kas see suur temp millelegi muule juba kahju tegema ei hakka, 130 c on juba üle mõistuse ju
165 |
Marduuhin
108 |
svennson
15.12.2005 20:22:18
Endal peale windoosa installi arvas abiti EQ prose tempiks Pilt
Sandra muidugi ütleb tegelikuks temp. 40,5C keskmiselt.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
v6sa
15.12.2005 20:37:41
profiili amd64 soc754 newcastle 2GHz:
keskmiselt 40C
m2ngides tuli 65C
xe2 pentium 3 coppermine 450MHz :
keskmiselt 35C
kerneli kompileerimisel 75C
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
soovija
15.12.2005 21:20:02
| v6sa kirjutas: |
keskmiselt 40C
m2ngides tuli 65C
keskmiselt 35C
kerneli kompileerimisel 75C |
Seda juba usun ,aga 130 C mingi sada aastat ,äratab pisi kahtlust
85 |
kinnita
16.12.2005 01:03:59
| rannu15 kirjutas: |
| kas see suur temp millelegi muule juba kahju tegema ei hakka, 130 c on juba üle mõistuse ju |
Loomulikult teeb kahju, aga asjad on kasutamiseks mitte eluaeg hoidmiseks. Kui mingi radika junn peal on, ega siis ikka nii naljalt prose läbi ei põle. Kui kriitiliseks läheb siis hakkab hanguma.
