uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  kelle prosel kõige kõrgem TEMP? :) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
haipija
haipija
sõnum 10.04.2004 23:25:50 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
ei midagi...
endal töötab 1.0 GHz Celeroni masin tava reziimil, toatemperatuuril(nett, winamp5 ja misc background proged.) 37 kraadi. full loadiga pole proovinud ja vist pole ka mõtet sest vent on mingi X-firma oma ja termopastat pole hoopiski...
..:.FL Studio, Pro53, FM7.:..
Aita mul koguda StarGateWars armeed! Klikka, see on valutu ja aitab mind väga palju. Tänan!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
Jaan
sõnum 11.04.2004 00:45:12 vasta tsitaadiga
ma oman siin tabelis vist viimast kohta: icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
j2nx
j2nx
sõnum 13.04.2004 13:57:02 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
kuni lugesin LN2 proejkti.
Mr.Cool
sõnum 13.04.2004 17:07:26 vasta tsitaadiga
Mul on viimasel ajal koguaeg temp mingi 55-60 kraadi
a22t
a22t
sõnum 16.04.2004 15:17:58 vasta tsitaadiga
endal 600 cellu ilusti 58 kraadi olnud kui radikas vähe umbes oli
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 16.04.2004 15:34:38 vasta tsitaadiga
njah, mida soojemaks läheb, seda rohkem asi tõuseb...talvel stabiileslt 2.2Ghz def volt ning 30C ringis, nüüd 49C kusagil, ei tea, mis suve päevadel siis veel juhtuma hakkab, kui väljas saunaks hakkab minema, a la 30C icon_neutral.gif
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Priit Pavelson
sõnum 17.04.2004 16:46:30 vasta tsitaadiga
58-62'C on mul Duron 650@5,5x160. Stabiilne veel, chipset on nii kuum, et näpuga ei taha puutuda.
viimati muutis Priit Pavelson 18.04.2004 15:52:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 84
j2nx
j2nx
sõnum 18.04.2004 13:00:37 vasta tsitaadiga
suveks peab kasti laua alt ära panema, mingi soojapuhur ka lihtsalt kõrvale puhuma vms...et pidevalt oleks uut ja jahedamat õhku krt.
eelmine suvi lendas kõvaketta miskine kivi, auk sisse põlenud.
madeinussr
sõnum 19.04.2004 12:08:38 vasta tsitaadiga
P3power kirjutas:
"Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
ordi
külaline
sõnum 19.04.2004 16:06:37 vasta tsitaadiga
mul on aasta ringi temp 40-46 pole vahet kas suvi või talv
erkin
sõnum 19.04.2004 20:12:57 vasta tsitaadiga
AMD 2500+
Hetkel temp 51C aga kui väljas jahedam oli siis oli 38C. Nii palju mõjub icon_neutral.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
raido357
sõnum 20.04.2004 07:41:33 vasta tsitaadiga
hetkel Duron 1,4@1,7 käib 24/7 full load temp 47-50 (max kui päike päris otse kasti kytab, kardinad ees ära jäävad on käinud 52'C mbm5 sõnul)
Tartz
Tartz
sõnum 14.05.2004 14:42:08 vasta tsitaadiga
ise saand max fll loadiga umbes 75 see pole veel nii väga ull
masin P42,6 HT
Eeroz
Eeroz
sõnum 14.05.2004 22:31:24 vasta tsitaadiga
Tsipa OT aga siiski:
Maxtori 80gb sata kettal infrapunatermomeetriga mõõtes üks kivi oli 58C, panin ketta ventika juurde tuule kätte ja kivi temp langes 34 kraadile thumbs_up.gif
O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad)
Kommentaarid: 282 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 243
Superglue
Superglue
sõnum 14.05.2004 22:47:11 vasta tsitaadiga
AXP 1700+@2200MHz 1.8V ja full load 64C. vesijahutuse radikas kastis ja jahutus puudub icon_biggrin.gif. aga stabiilne niiet ei näe põhjust miks peaks midagi ümber tegema.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
RagnarKahr
RagnarKahr
sõnum 14.05.2004 22:51:05 vasta tsitaadiga
AMD XP 2500@3200 (2200mhz), mATX emmega ja mATX korpuses 82 C.
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 220
Elof
Elof
sõnum 14.05.2004 23:15:19 vasta tsitaadiga
RagnarKahr kirjutas:
Ise pole üle 57C° saavutanud 2,5k+ Bartoniga
Laurikre
Laurikre
sõnum 16.05.2004 12:38:44 vasta tsitaadiga
minul reeglina temp jääb hetkel ikka alla 30c tavaliselt rahulik kui arvuti on siis mingi 27c aga muidu icon_evil.gif ventikad ikka nats undavad .... icon_rolleyes.gif aga sellest väiksest asjast muret ei tunne ...
Laurikre:.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
RagnarKahr
RagnarKahr
sõnum 16.05.2004 14:28:19 vasta tsitaadiga
Massohism
pole mingit massohismi. Lihtsalt väike korpus (mATX!! 2x5 1/4 ja 1x 3 1/2), palju kaableid ja klokkamine. Kõik asjad on liiga kõvva kokku surutud. Soe õhk, mida tekitavad prose, emme ja hdd, ei pääse kiiresti välja. nüüd kui prose radikal on uus vent peal 2600rpm, hdd-l jahuti kahe 40x40 ventikaga ja 2 lisaventi lisaavadega korpuses on temp full loadi ajal max kuni 56 C icon_biggrin.gif
Nickelby
sõnum 03.12.2005 13:16:26 vasta tsitaadiga
Tavaline prose temp mingi 55-57 ja seda coolermasteri aero jahutusega. Full loadis läeb mingi 60 - 65 isegi, shutdown peaks tulema 75 juures, sinnani pole jõudnud kunagi. Aga plateks siis abiti is7 ja abitid nagu pidavatki tiba kõrgemaid tempe näitama...Võin nüüd mööda panna, aga max temp vist p4 2,4jal oli mingi 120 kraadi äkki? Seega ei muretse praeguste temperatuuride pärast eriti.
Have A nice Day!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.12.2005 13:27:46 vasta tsitaadiga
Muidu hetkel olen näinud OC peal oma FREEZER4-jaga vaid hädisete 50 kraadi peal, üle selle ei lähe thumbs_up.gif
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
davidco
sõnum 03.12.2005 13:30:36 vasta tsitaadiga
P M 715 - 1,5GHz
pidevalt 55-60C, mängudes 75C, max 80C 8)
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
me@homeq
me@homeq
sõnum 03.12.2005 13:38:38 vasta tsitaadiga
praegu tavaline 48-55 C mängides kuskil 60-65 C
eelmise jahutusega tavaline 60 C ja mängides 70 -75 C
raul141
raul141
sõnum 03.12.2005 13:42:13 vasta tsitaadiga
mul rekord 42 celciuse järgi mängides athlon xp2200
dell somm ding mi poi
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.12.2005 14:20:36 vasta tsitaadiga
Kodu masinas (siis veel NW 2.8@3.3) nägin tolmuse radika, miinimumpööretel vendi, kinnise kasti ja ilma ühegi korpuse vendita ~27C toas ka 85C ära.
Tööl jooksis masin (3@3.8 presku) 35 ööpäeva jutti setit lammutades kenasti ~80-82C peal. Üks teine masin (3G presku)millel oli radikas peal lahti töötas 24h täiskoormusega ~100C peal.
Siiani on kõik prosed kenasti elus.
Venna 2500+@2.35GHz on täiskoormuse all umbes 65C peal.
riaak
riaak
sõnum 03.12.2005 18:27:55 vasta tsitaadiga
endisel arvutil 58C kui ei näpi, aga kes teab palju ta läheb kui panna nt setit lahendama icon_lol.gif
tegu xp2600+t-brediga @ 2300mhz (192*12) stock fan peal, kaas kinni ning case fannid puuduvad (minu viga) icon_redface.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Sponge
Sponge
sõnum 03.12.2005 18:42:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.12.2005 20:11:20 vasta tsitaadiga
kunagi sai xp1800+ piinatud toasooja õhuga ja 2,5ghz peal oli 60+kraadi..no alla 70 jäi ikkagi icon_wink.gif
korndog412
korndog412
sõnum 03.12.2005 20:27:41 vasta tsitaadiga
mäsberdasin SocA semproni inboxiga et see vait jääks, ükspäev mängisin GTA:SAd rahus ja krt koguaeg pangestus, Everest väitas kah norm tempi, chekkasin BIOSesse ja hopsti: 69.5c icon_razz.gif (prosevent oli ära kukkunud radika küljest icon_lol.gif (nevermind, teine lugu))
praegusel Semrpon64 2800+@2200Mhz > Venus12 with. 7v Casefan pole üle 44c näinud, icon_confused.gif
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
soovija
soovija
sõnum 03.12.2005 20:32:50 vasta tsitaadiga
74 C üks hommik Athlon 2400+ ,kuna olin ise korpuse fanid tööle panemata jätnud ja toas oli sooja 28 C ,mis oli ülipalav icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 85
anonymic
anonymic
sõnum 03.12.2005 20:34:41 vasta tsitaadiga
korra 67C
korndog412
korndog412
sõnum 03.12.2005 20:34:58 vasta tsitaadiga
soovija kirjutas:
mis krdi jahutus sul siis oli. 28c - ülipalav icon_eek.gif , ma hakkan 28cga mõtlema kampsuni äravõtmisele icon_wink.gif (juhul kui toas olen... telekat passin või arvuti taga olen)
soovija
soovija
sõnum 03.12.2005 20:54:03 vasta tsitaadiga
neoman
sõnum 03.12.2005 20:59:30 vasta tsitaadiga
Oma prescu 3.0 HT @ 3,9 GHz 1,63v jahutuseks oli siis veel TT Spark7+ ja temp oli yle 90 kraadi icon_lol.gif St BIOS is oli pandud Shutdown temp 90 kraadi icon_razz.gif . Nii kui windowsi screeni 2ra n2gin pani pildi tasku icon_lol.gif
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Getomees
Getomees
sõnum 11.12.2005 19:22:57 vasta tsitaadiga
Mul lülitab arvuti ennast automaatselt välja kui temp üle 60c läheb icon_wink.gif Tavaliselt on idles umbes 37 ja fullis 47. Suvel kuskil 5 kraadi mõlemad suuremad.
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 30
kinnita
sõnum 11.12.2005 19:46:59 vasta tsitaadiga
AMD Sempron 2200+ oli def. kelladega umbes kolm nädalat WR4 radikal passiivis, polnud ühtegi venti sinna panna, raha ka polnud ja arvutit oli vaja kasutada, tavaline prose temp netis surfates oli 115c, vahest ka 130c kannatas ilusti ära. Prose küljes need kumminupsid kõrbesid radika külge kinni icon_lol.gif
Kast oli sel ajal ilma küljekaaneta ja muid ventikaid peale toite 5v peal töötava vendi süsteemis polnud.
sõnum 11.12.2005 19:55:43 vasta tsitaadiga
beat this!
O
O
sõnum 11.12.2005 19:57:09 vasta tsitaadiga
Mul jookseb pidevalt 65 kraadi juures, ac silencer hoiab ise seda ja kuskilt muuta ei saa.
PS, kui teemades ei vasta
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
tere112
tere112
sõnum 11.12.2005 20:32:54 vasta tsitaadiga
profiilis olev arvuti, järgi olnud natuke üle 7 tunni, põhimõtteliselt niisama seisnud (tirinud)...
BMW
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
Andre
Andre
sõnum 14.12.2005 20:59:22 vasta tsitaadiga
Profiilisoleva konfi 3000+ prose seisis ka vahepeal 77 kraadi peal, sest mATX korpuses ei ole isegi tolmu jaoks ruumi. Pärast põhjalikku puhastust ( kusjuures tolmu ei olnud silmnähtavalt väga palju ) ja juhtmete paigutusega mõnetunnist tegelemist on temp saadud 62 kraadi peale stabiilseks. Lisavent on tulossa. icon_wink.gif
TULE KARTI SÕITMA!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
DonQ
sõnum 14.12.2005 21:17:36 vasta tsitaadiga
Barton 2800+@3000++ sõltuvalt korpuse tujust ja parasjagu kasutuselolevast ventikast 41-55 - harju keskmine.
Aga meenub juhtum kevadest, kus üks arvutikauge tuttav kaebas, et tal masin tihti hanguma hakanud, ei tea kas mõni viirus. Lasin tal igaks juhuks temperatuure kontrollida - Everestiga 94 kraadi icon_eek.gif Minu käsul vaatas jahutuse üle - ventikas oli radika peale laiali sulanud... Uus jahutus peale ja asi korras jälle. (Kahjuks prose tüüpi ei mäleta.)
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 14.12.2005 21:29:44 vasta tsitaadiga
63 idle. mul on praak cooler
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
soovija
soovija
sõnum 14.12.2005 21:31:43 vasta tsitaadiga
Naabril oli vent pealt kukkunud ja Sempronil temp 100 C,ruttu shut down,(asi oli passiivi ehitatud (suur vask radikas ,ajutiselt vent ka peal ) Shutdown tempi peal polnud icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
N: 2400+ fullis 65 C icon_question.gif icon_cry.gif
kinnita
sõnum 15.12.2005 00:36:30 vasta tsitaadiga
soovija kirjutas:
Pole hullu icon_biggrin.gif minu Sempron 2200+ kannatas ligi kolm nädalat kohati 130c passiivis WR4 radikaga välja, pole tal häda midagi thumbs_up.gif
ranel
sõnum 15.12.2005 19:54:24 vasta tsitaadiga
kas see suur temp millelegi muule juba kahju tegema ei hakka, 130 c on juba üle mõistuse ju
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 15.12.2005 20:08:07 vasta tsitaadiga
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
svennson
sõnum 15.12.2005 20:22:18 vasta tsitaadiga
Endal peale windoosa installi arvas abiti EQ prose tempiks Pilt
Sandra muidugi ütleb tegelikuks temp. 40,5C keskmiselt.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 40
v6sa
v6sa
sõnum 15.12.2005 20:37:41 vasta tsitaadiga
profiili amd64 soc754 newcastle 2GHz:
keskmiselt 40C
m2ngides tuli 65C
xe2 pentium 3 coppermine 450MHz :
keskmiselt 35C
kerneli kompileerimisel 75C
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
soovija
soovija
sõnum 15.12.2005 21:20:02 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
keskmiselt 40C
m2ngides tuli 65C
keskmiselt 35C
Seda juba usun ,aga 130 C mingi sada aastat ,äratab pisi kahtlust icon_wink.gif
kinnita
sõnum 16.12.2005 01:03:59 vasta tsitaadiga
rannu15 kirjutas:
Loomulikult teeb kahju, aga asjad on kasutamiseks mitte eluaeg hoidmiseks. Kui mingi radika junn peal on, ega siis ikka nii naljalt prose läbi ei põle. Kui kriitiliseks läheb siis hakkab hanguma.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  kelle prosel kõige kõrgem TEMP? :) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
