haipija
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Jaan
11.04.2004 00:45:12
ma oman siin tabelis vist viimast kohta:
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
j2nx
13.04.2004 13:57:02
kuni lugesin LN2 proejkti.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mr.Cool
13.04.2004 17:07:26
Mul on viimasel ajal koguaeg temp mingi 55-60 kraadi
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
a22t
16.04.2004 15:17:58
endal 600 cellu ilusti 58 kraadi olnud kui radikas vähe umbes oli
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Plin500
HV piljardihai
16.04.2004 15:34:38
njah, mida soojemaks läheb, seda rohkem asi tõuseb...talvel stabiileslt 2.2Ghz def volt ning 30C ringis, nüüd 49C kusagil, ei tea, mis suve päevadel siis veel juhtuma hakkab, kui väljas saunaks hakkab minema, a la 30C
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
Priit Pavelson
17.04.2004 16:46:30
58-62'C on mul Duron 650@5,5x160. Stabiilne veel, chipset on nii kuum, et näpuga ei taha puutuda.
viimati muutis Priit Pavelson 18.04.2004 15:52:10, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
j2nx
18.04.2004 13:00:37
suveks peab kasti laua alt ära panema, mingi soojapuhur ka lihtsalt kõrvale puhuma vms...et pidevalt oleks uut ja jahedamat õhku krt.
eelmine suvi lendas kõvaketta miskine kivi, auk sisse põlenud.
madeinussr
19.04.2004 12:08:38
P3power kirjutas: |
<---- soojapuhur ja jahe õhk ei käi kokku
_________________ "Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ordi
külaline
19.04.2004 16:06:37
mul on aasta ringi temp 40-46 pole vahet kas suvi või talv
erkin
19.04.2004 20:12:57
AMD 2500+
Hetkel temp 51C aga kui väljas jahedam oli siis oli 38C. Nii palju mõjub
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
raido357
20.04.2004 07:41:33
hetkel Duron 1,4@1,7 käib 24/7 full load temp 47-50 (max kui päike päris otse kasti kytab, kardinad ees ära jäävad on käinud 52'C mbm5 sõnul)
Tartz
14.05.2004 14:42:08
ise saand max fll loadiga umbes 75 see pole veel nii väga ull
masin P42,6 HT
Eeroz
14.05.2004 22:31:24
Tsipa OT aga siiski:
Maxtori 80gb sata kettal infrapunatermomeetriga mõõtes üks kivi oli 58C, panin ketta ventika juurde tuule kätte ja kivi temp langes 34 kraadile
_________________ O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad) |
Kommentaarid: 282 loe/lisa |
243 |
Superglue
14.05.2004 22:47:11
AXP 1700+@2200MHz 1.8V ja full load 64C. vesijahutuse radikas kastis ja jahutus puudub . aga stabiilne niiet ei näe põhjust miks peaks midagi ümber tegema.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
RagnarKahr
14.05.2004 22:51:05
AMD XP 2500@3200 (2200mhz), mATX emmega ja mATX korpuses 82 C.
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
220 |
Elof
14.05.2004 23:15:19
RagnarKahr kirjutas: |
AMD XP 2500@3200 (2200mhz), mATX emmega ja mATX korpuses 82 C. |
Massohism
Ise pole üle 57C° saavutanud 2,5k+ Bartoniga
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Laurikre
16.05.2004 12:38:44
minul reeglina temp jääb hetkel ikka alla 30c tavaliselt rahulik kui arvuti on siis mingi 27c aga muidu ventikad ikka nats undavad .... aga sellest väiksest asjast muret ei tunne ...
Laurikre:.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
RagnarKahr
16.05.2004 14:28:19
tsitaat: |
Massohism
pole mingit massohismi. Lihtsalt väike korpus (mATX!! 2x5 1/4 ja 1x 3 1/2), palju kaableid ja klokkamine. Kõik asjad on liiga kõvva kokku surutud. Soe õhk, mida tekitavad prose, emme ja hdd, ei pääse kiiresti välja. nüüd kui prose radikal on uus vent peal 2600rpm, hdd-l jahuti kahe 40x40 ventikaga ja 2 lisaventi lisaavadega korpuses on temp full loadi ajal max kuni 56 C
220 |
Nickelby
03.12.2005 13:16:26
Tavaline prose temp mingi 55-57 ja seda coolermasteri aero jahutusega. Full loadis läeb mingi 60 - 65 isegi, shutdown peaks tulema 75 juures, sinnani pole jõudnud kunagi. Aga plateks siis abiti is7 ja abitid nagu pidavatki tiba kõrgemaid tempe näitama...Võin nüüd mööda panna, aga max temp vist p4 2,4jal oli mingi 120 kraadi äkki? Seega ei muretse praeguste temperatuuride pärast eriti.
_________________ Have A nice Day! |
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
102 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.12.2005 13:27:46
tolmuse inboxiga sain kord 83 kraadi kätte
Muidu hetkel olen näinud OC peal oma FREEZER4-jaga vaid hädisete 50 kraadi peal, üle selle ei lähe
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
135 |
davidco
03.12.2005 13:30:36
P M 715 - 1,5GHz
pidevalt 55-60C, mängudes 75C, max 80C 8)
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
me@homeq
03.12.2005 13:38:38
praegu tavaline 48-55 C mängides kuskil 60-65 C
eelmise jahutusega tavaline 60 C ja mängides 70 -75 C
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
raul141
03.12.2005 13:42:13
mul rekord 42 celciuse järgi mängides athlon xp2200
_________________ dell somm ding mi poi |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Ho Ho
03.12.2005 14:20:36
Kodu masinas (siis veel NW 2.8@3.3) nägin tolmuse radika, miinimumpööretel vendi, kinnise kasti ja ilma ühegi korpuse vendita ~27C toas ka 85C ära.
Tööl jooksis masin (3@3.8 presku) 35 ööpäeva jutti setit lammutades kenasti ~80-82C peal. Üks teine masin (3G presku)millel oli radikas peal lahti töötas 24h täiskoormusega ~100C peal.
Siiani on kõik prosed kenasti elus.
Venna 2500+@2.35GHz on täiskoormuse all umbes 65C peal.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
