uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Fotoaparaatide remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  järgmine
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 04.08.2016 19:05:24 vasta tsitaadiga
Sensor suremas?
Ollaz
Ollaz
sõnum 05.08.2016 18:34:10 vasta tsitaadiga
Pigem katik ei jaksa. Aga noh, mis sa tahad saada kõige odavamast kerest kui sa puhvrit kogu aeg täis lased. See 3300 pole rappimiseks mõeldud. Võib ju näpuga järge ajada, et näe kirjas on, et peab suutma.. aga no kõik väsib. Või on halb isend sattunud ja sureb teistest kiiremini.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
elukaz
elukaz
sõnum 05.08.2016 19:05:57 vasta tsitaadiga
Paistab jah et alumine ots saab topeltsärituse. Et katikul viskab midagi üle.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 153
time123
time123
sõnum 31.08.2016 23:20:12 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Sõbrad seltsimehed! Nikon D3300 (paar kuud vana) ja 70-200 (teisi objektiive ei kasuta) kombinatsioon muutub mõnikord mõneks minutiks kasutuskõlbmatuks: kaamera teeb burst mode-s ca 8-10fps häält (muidu pildistab 5fps), mõned pildid salvestuvad, mõnede alumine kolmandik tuleb ülesäritatud, mõnikord jääb viewfinder pimedaks (aitab uuesti shutter nupu vajutamine), ekraanil on sageli error "Press shutter release button again". Sel ajal streigib ka särimõõtja ja kui kaamera pimedasse kohta suunata, tulevad pildid räigelt alasäritatud st kottpimedad. Probleem läheb ise üle ja mõne minuti möödudes hakkab kaamera korrektselt tööle. Pildid: (kõrvuti vaatamiseks ka korrektselt välja tulnud foto; töötlemata raw, konverditud jpeg-ks).
On keegi sellise anomaaliaga kokku puutunud ja oskab mulle tagamaid selgitada?
Kaamera käis Remondieksperdis garantiiremondis ära, aega võttis 11 päeva ja shutter count on tõusnud 147 võrra. Remondieksperdi seltsimees leti taga ei osanud aga öelda, kas kaameraga hoolduses midagi tehti ning mingit paberit mulle ka ei antud. Telefoni teel sain vastuseks, et vahetati "peaplaat". Eks aeg näitab, kas probleem lahenes.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
beep
sõnum 31.01.2017 17:11:34 vasta tsitaadiga
Probleem järgmine, GoPro oli ilma korpuseta kotis ja üks tekitas läätsele pisikese kriimu. Välismaal olen kunagi näinud reklaami, kus lubati pisemad kriimud välja poleerida/või täita kuidagi. Küsimus siis kas keegi Eestis ka sellist teenust pakub või teab keegi mõnd muud võimalust või tuleb lääts ära lasta vahetada?
Ollaz
Ollaz
sõnum 31.01.2017 22:57:18 vasta tsitaadiga
beep, kui pisike see kriim on? Liiga väikeste asjade üle ei ole mõtet üldjuhul enda pead vaevata - need tihtipeale pildis ei väljendu (ja kui väljenduvad, siis kontrastikaona, mitte otsese artifactina).
Ei usu väga, et keegi Eestis sellega tegeleb.
beep
sõnum 01.02.2017 00:18:13 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
Kriim teab mis suur ei ole, pigem pisike ala ära nühitud lihtsalt. Tuhmim laik jääb teatud valguses videosse. Kui läätse vahetus on ainuke lahenud, siis ilmselt jääb sellisesse olekusse nagu on, mõtlesin lihtsalt uurida kas on veel võimalusi.
olavsu1
külaline
sõnum 01.02.2017 02:04:50 vasta tsitaadiga
beep kirjutas:
Ollaz kirjutas:
kas tõesti sellel kaameral on esimene klaas lääts? ei tohiks olla. ikka murdumis näitajatta vääristatud turvaklaas peaks olema. nagu neid foto objektiividele müüakse.
Rajareits
Rajareits
sõnum 15.02.2017 10:48:32 vasta tsitaadiga
GoPro USB pesa ei tööta. Kuhu pöörduda?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
sessa
sõnum 27.12.2017 01:47:05 vasta tsitaadiga
https://osta-ee.postimees.ee/kaamera-pentax-k-50-vajab-diagnostikat-kaks-objektiivi-102820009.html?_src=listing jäi silma sellise veaga kaamera eitea palju remont võiks maksma minna? kui väga kirves pole ostaks ehk isegi ära korda tegemiseks?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Ands
sõnum 27.12.2017 14:32:45 vasta tsitaadiga
sessa kirjutas:
Kunagi uurisin, täpselt ei mäleta, aga läbi Photopointi oli see vähemalt 150€
Kommentaarid: 352 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 299
sessa
sõnum 27.12.2017 16:06:56 vasta tsitaadiga
selge tänud
Slinky
sõnum 27.12.2017 23:13:03 vasta tsitaadiga
sessa kirjutas:
K-50 tüüpviga, remont jääb jah 160 EUR kanti, diafragma bloki vahetus tuleks ilmselt
Sixten
sõnum 10.01.2018 10:32:58 vasta tsitaadiga
https://www.photopoint.ee/objektiivid/3200-canon-ef-24mm-f-28-is-usm-objektiiv
Selline objektiiv. Autofookus ei toimi, jääb ketrama edasi-tagasi. On võimalik remontida ?
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
Slinky
sõnum 10.01.2018 13:02:47 vasta tsitaadiga
Sixten kirjutas:
Ilmselt ikka on. Pöördu http://www.overall.ee/tugi/ Canoni esindajad meitemaal.
heikis
sõnum 27.01.2019 11:57:42 vasta tsitaadiga
on kellelgi kogemusi palju küsitakse nikoni viewfinder välimise klaasi vahetuse eest? hõõrusin coatingu maha, mis iseenesest pole maailma lõpp. mudeliks D7200. Kui hind jääks alla 50€ siis ehk isegi veel mõtleks lasta ära vahetada.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Alari A.
sõnum 14.02.2019 16:30:14 vasta tsitaadiga
heikis, küsi siit http://www.fotoremont.ee
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
Slinky
sõnum 17.02.2019 10:51:46 vasta tsitaadiga
Nikoniga tegeleb ka:
http://www.remondiekspert.ee/teenused-ja-tooted/nikon-remont-hooldus-garantii/
skyhigh
sõnum 28.02.2019 05:35:32 vasta tsitaadiga
Praktica LTL3 + Carl Zeiss Jena 1.8/50.
Kere ei keri filmi edasi, hoob füüsiliselt jääb poolel teel kinni. Objektiivil ei liigu diafragmad, on kinni jäänud täisava peale. Võibolla on defekte veelgi, mina seda aparaati kunagi kasutanud pole, seega oskan nimetada vaid silmaga nähtavaid ning käega katsutavaid vigu.
Kuhu Tallinnas on kõige mõistlikum sellise tehnikaga pöörduda?
olavsu1
külaline
sõnum 28.02.2019 13:08:39 vasta tsitaadiga
skyhigh kirjutas:
kaubamaja juurde, kuuendama trolli peatusesse. seal on margist sõltumatu remondimees.
vähemalt kunagi oli.
vallo
vallo
sõnum 28.02.2019 14:03:44 vasta tsitaadiga
Enam ei ole - asub coop panga majas nüüd, Narva mntl.
fotoremont.ee leiad kontakti ja võid ennetavalt uurida, kas on mõtet viia.
olavsu1 kirjutas:
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
time123
time123
sõnum 09.03.2019 08:54:45 vasta tsitaadiga
MH-25a Nikon laadija: mida tähendab, kui laadimisel vilgub tuluke kahe pika ja ühe lühikese või ühe pika ja ühe lühikese intervalli kaupa? Tavaliselt on tuluke vilkunud laadides ühtlaselt pikkade intervallide kaupa.
olavsu1
külaline
sõnum 09.03.2019 11:17:02 vasta tsitaadiga
time123, osta uus aku.
time123
time123
sõnum 10.03.2019 08:30:45 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Eks proovib siis ox.ee garantiilaksu teha
Nexorith
sõnum 27.06.2019 18:30:13 Olympus Trip MD3 & FED 3 vasta tsitaadiga
Üsna vanakesed kaamerad ja eks vigu ka - vanaisal mõlemad seisid kuskil kapi peal ja eks ma haarasin need endale.
Olympuse kaameral kõik osad olemas pealtnäha, kuid filmi ei taha võtta. Kaamera töötab, kuid ei keri - ei edasi ei tagasi.
FED-i kaameral on küll paar asja puudu, ma ausaltöeldes ei mäletagi mis asjad need on aga näiteks filmi ma sisse laadida ei saagi, sest all asuvad ''kruvid'' vms mis keeravad selle aluse lahti, noh, seal polegi ühte ''kruvi'' icon_eek.gif
Olympuse äkki saab ise korda tehtud, lahti keerama ja arvatavasti pingutama.
Küsimus pigem selles, et kus ma saaksin Pärnus või Tallinnas viia selliseid vanemaid asju parandusse?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Fotoaparaatide remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  järgmine
