Valvejoodik
04.08.2016 20:05:24
Sensor suremas?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Ollaz
05.08.2016 19:34:10
Pigem katik ei jaksa. Aga noh, mis sa tahad saada kõige odavamast kerest kui sa puhvrit kogu aeg täis lased. See 3300 pole rappimiseks mõeldud. Võib ju näpuga järge ajada, et näe kirjas on, et peab suutma.. aga no kõik väsib. Või on halb isend sattunud ja sureb teistest kiiremini.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
elukaz
05.08.2016 20:05:57
Paistab jah et alumine ots saab topeltsärituse. Et katikul viskab midagi üle.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
time123
01.09.2016 00:20:12
time123 kirjutas: |
Sõbrad seltsimehed! Nikon D3300 (paar kuud vana) ja 70-200 (teisi objektiive ei kasuta) kombinatsioon muutub mõnikord mõneks minutiks kasutuskõlbmatuks: kaamera teeb burst mode-s ca 8-10fps häält (muidu pildistab 5fps), mõned pildid salvestuvad, mõnede alumine kolmandik tuleb ülesäritatud, mõnikord jääb viewfinder pimedaks (aitab uuesti shutter nupu vajutamine), ekraanil on sageli error "Press shutter release button again". Sel ajal streigib ka särimõõtja ja kui kaamera pimedasse kohta suunata, tulevad pildid räigelt alasäritatud st kottpimedad. Probleem läheb ise üle ja mõne minuti möödudes hakkab kaamera korrektselt tööle. Pildid: (kõrvuti vaatamiseks ka korrektselt välja tulnud foto; töötlemata raw, konverditud jpeg-ks).
eelmise pildi 100% väljavõte:
On keegi sellise anomaaliaga kokku puutunud ja oskab mulle tagamaid selgitada? |
Kaamera käis Remondieksperdis garantiiremondis ära, aega võttis 11 päeva ja shutter count on tõusnud 147 võrra. Remondieksperdi seltsimees leti taga ei osanud aga öelda, kas kaameraga hoolduses midagi tehti ning mingit paberit mulle ka ei antud. Telefoni teel sain vastuseks, et vahetati "peaplaat". Eks aeg näitab, kas probleem lahenes.
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
beep
31.01.2017 18:11:34
Probleem järgmine, GoPro oli ilma korpuseta kotis ja üks tekitas läätsele pisikese kriimu. Välismaal olen kunagi näinud reklaami, kus lubati pisemad kriimud välja poleerida/või täita kuidagi. Küsimus siis kas keegi Eestis ka sellist teenust pakub või teab keegi mõnd muud võimalust või tuleb lääts ära lasta vahetada?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ollaz
31.01.2017 23:57:18
beep, kui pisike see kriim on? Liiga väikeste asjade üle ei ole mõtet üldjuhul enda pead vaevata - need tihtipeale pildis ei väljendu (ja kui väljenduvad, siis kontrastikaona, mitte otsese artifactina).
Ei usu väga, et keegi Eestis sellega tegeleb.
57 |
beep
01.02.2017 01:18:13
Ollaz kirjutas: |
Ei usu väga, et keegi Eestis sellega tegeleb. |
Kriim teab mis suur ei ole, pigem pisike ala ära nühitud lihtsalt. Tuhmim laik jääb teatud valguses videosse. Kui läätse vahetus on ainuke lahenud, siis ilmselt jääb sellisesse olekusse nagu on, mõtlesin lihtsalt uurida kas on veel võimalusi.
olavsu1
külaline
01.02.2017 03:04:50
beep kirjutas: |
Ollaz kirjutas: |
Kriim teab mis suur ei ole, pigem pisike ala ära nühitud lihtsalt. Tuhmim laik jääb teatud valguses videosse. Kui läätse vahetus on ainuke lahenud, siis ilmselt jääb sellisesse olekusse nagu on, mõtlesin lihtsalt uurida kas on veel võimalusi. |
kas tõesti sellel kaameral on esimene klaas lääts? ei tohiks olla. ikka murdumis näitajatta vääristatud turvaklaas peaks olema. nagu neid foto objektiividele müüakse.
Rajareits
15.02.2017 11:48:32
GoPro USB pesa ei tööta. Kuhu pöörduda?
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
sessa
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Ands
27.12.2017 15:32:45
Kunagi uurisin, täpselt ei mäleta, aga läbi Photopointi oli see vähemalt 150€
Kommentaarid: 351 loe/lisa |
298 |
sessa
27.12.2017 17:06:56
selge tänud
63 |
Slinky
28.12.2017 00:13:03
K-50 tüüpviga, remont jääb jah 160 EUR kanti, diafragma bloki vahetus tuleks ilmselt
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Sixten
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
Slinky
heikis
27.01.2019 12:57:42
on kellelgi kogemusi palju küsitakse nikoni viewfinder välimise klaasi vahetuse eest? hõõrusin coatingu maha, mis iseenesest pole maailma lõpp. mudeliks D7200. Kui hind jääks alla 50€ siis ehk isegi veel mõtleks lasta ära vahetada.
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Alari A.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
Slinky
skyhigh
28.02.2019 06:35:32
Praktica LTL3 + Carl Zeiss Jena 1.8/50.
Kere ei keri filmi edasi, hoob füüsiliselt jääb poolel teel kinni. Objektiivil ei liigu diafragmad, on kinni jäänud täisava peale. Võibolla on defekte veelgi, mina seda aparaati kunagi kasutanud pole, seega oskan nimetada vaid silmaga nähtavaid ning käega katsutavaid vigu.
Kuhu Tallinnas on kõige mõistlikum sellise tehnikaga pöörduda?
olavsu1
külaline
28.02.2019 14:08:39
skyhigh kirjutas: |
Kuhu Tallinnas on kõige mõistlikum sellise tehnikaga pöörduda? |
kaubamaja juurde, kuuendama trolli peatusesse. seal on margist sõltumatu remondimees.
vähemalt kunagi oli.
vallo
28.02.2019 15:03:44
Enam ei ole - asub coop panga majas nüüd, Narva mntl.
fotoremont.ee leiad kontakti ja võid ennetavalt uurida, kas on mõtet viia.
olavsu1 kirjutas: |
vähemalt kunagi oli. |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
time123
09.03.2019 09:54:45
MH-25a Nikon laadija: mida tähendab, kui laadimisel vilgub tuluke kahe pika ja ühe lühikese või ühe pika ja ühe lühikese intervalli kaupa? Tavaliselt on tuluke vilkunud laadides ühtlaselt pikkade intervallide kaupa.
178 |
olavsu1
külaline
09.03.2019 12:17:02
time123, osta uus aku.
time123
10.03.2019 09:30:45
olavsu1 kirjutas: |
time123, osta uus aku. |
Eks proovib siis ox.ee garantiilaksu teha
178 |
Nexorith
27.06.2019 19:30:13
Olympus Trip MD3 & FED 3 |
Üsna vanakesed kaamerad ja eks vigu ka - vanaisal mõlemad seisid kuskil kapi peal ja eks ma haarasin need endale.
Olympuse kaameral kõik osad olemas pealtnäha, kuid filmi ei taha võtta. Kaamera töötab, kuid ei keri - ei edasi ei tagasi.
FED-i kaameral on küll paar asja puudu, ma ausaltöeldes ei mäletagi mis asjad need on aga näiteks filmi ma sisse laadida ei saagi, sest all asuvad ''kruvid'' vms mis keeravad selle aluse lahti, noh, seal polegi ühte ''kruvi''
Olympuse äkki saab ise korda tehtud, lahti keerama ja arvatavasti pingutama.
Küsimus pigem selles, et kus ma saaksin Pärnus või Tallinnas viia selliseid vanemaid asju parandusse?
