uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Fotoaparaatide remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  järgmine
mindstorm7
sõnum 22.09.2015 08:45:32 vasta tsitaadiga
Küsimus, kust leida lõuna eestist väikseid erimõõdus kruve? heliose 44-2 esi rõnga kinnituse omad jalutama läinud.....
Ma ei ole positiivne, ega ka negatiivne. Ma olen lühis.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
Sults
sõnum 22.09.2015 17:54:41 vasta tsitaadiga
Kas Baltic Bolt Tartu, Viljandi või Pärnu esindus ei aita?
Rajareits
Rajareits
sõnum 08.11.2015 22:15:40 vasta tsitaadiga
Kust ma võiksin leida Canoni 10-22 (dis)assembly manuaali/õpetuse? icon_redface.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Mukii
Mukii
sõnum 10.11.2015 17:25:20 vasta tsitaadiga
Mul 50/1.8 II-ga probleem. Järsku on see ala, mis on fookuses, kuidagi veidralt ebaterav. Tunduks, nagu on klaas lihtsalt määrdunud, aga silmaga vaadates miskit ei näinud ja puhastamine ka ei aidanud. Näide spoileris.
Kas miskit nihkunud? Kui palju selle probleemi lahendamine maksta võiks?
You're programmed to die when a 180-second countdown ends. The countdown resets every time you take a breath.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 10.11.2015 17:34:56 vasta tsitaadiga
Njaa, teravustamisega on midagi pekkis või mõni lääts on viltu. Võib juhtuda, et odavam on uus osta ning praegune müüa mõnele vennale kes hindab "isikupäraga" objektiive thumbs_up.gif
Tallinnas võid Tiidu käest hinda uurida: fotoremont.ee
Sults
sõnum 10.11.2015 20:53:19 vasta tsitaadiga
See joonis on küll nii veidralt paigast ära, et tundub mingi pilditöötluse kala olevat (mingi sharpnessi või sharpeningi seadete probleem äkki???). Ma ei kujuta ette, kuidas saab läätse probleem põhjustada seda, et mõlema jala vasak piirjoon on suhteliselt terav aga parem on täiesti ebaterav. St need vertikaaljooned, kus hele pind asub tumedast vasakul, on suht teravad, kuid vastupidised on väga udused.
Teised objed sama kere ees sellist probleemi ei näita?
Kinnisema avaga on sama seis?
Mis režiimis sa teravustad, AF või MF? Mis fookusepunktide režiimi kasutad?
Kas objektiivi ees on mõni filter ka? Kui on, kas ilma oled ka proovinud?
Kui sa kaamera seadeid ei ole tehaseseadetele taastada proovinud, siis ehk tasub proovida.
Mukii
Mukii
sõnum 16.11.2015 16:19:48 vasta tsitaadiga
Töötluses kala ei ole. Teised objed sama kere ees on teravad. Teravustasin nii autos kui manuaalis, fookuspunktina kasutan tavaliselt keskmist, pärast teravustamist kadreerin. Objektiivi ees filtrit pole.
Pildistanud olen 99% lahtise avaga, pean korra proovima kinnisega ka. Endale tundub kõige tõenäolisem, et sai millalgi kolksu ja sellest tulenevalt on miski nihkunud/viltu.
Sults
sõnum 16.11.2015 19:31:02 vasta tsitaadiga
Diafragma ikka toimib või on tervenisti või osa lamelle laiali pudenenud?
Smati
sõnum 17.11.2015 21:20:21 vasta tsitaadiga
1.8 aval on see fookuspunkt suhteliselt väike ju. Kui pärast fokusseerimsist kadreerida, kas on võimalik, et nihkus ära lihtsalt?
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 17.11.2015 21:27:22 vasta tsitaadiga
See ei paista 1.8ga tehtud olevat
Raiku
Raiku
sõnum 18.11.2015 00:14:21 vasta tsitaadiga
Valvejoodik, Exif info ütleb, et on:
Camera Maker: Canon
Camera Model: Canon EOS 60D
Lens: EF50mm f/1.8 II
Image Date: 2015-08-04 17:58:55 (no TZ)
Focal Length: 50mm
Aperture: ƒ/1.8
Exposure Time: 0.0005 s (1/2000)
ISO equiv: 160
Exposure Bias: none
Metering Mode: Matrix
Exposure: Manual
Exposure Mode: Manual
White Balance: Manual
Flash Fired: No (enforced)
GPS Coordinate: undefined, undefined
Creator: Karl-Mihkel Truu
Software: Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Macintosh)
sõnum 21.12.2015 14:37:51 vasta tsitaadiga
Canon EOS 600D
Millegiparast teeb uduseid pilte. Probleem fokusseerimisega.
Samuti valk ei hyppa valja, isegi mitte manuaalprogrammidega.
Tegin factory reset seadetele menyy kaudu. No luck...
Midagi veel, mis voib paigast ara olla, mida esmalt kontrollida?
Ollaz
Ollaz
sõnum 21.12.2015 15:08:00 vasta tsitaadiga
Mis objektiiv ees on üldse?
Manualis välk ise ei hüppagi välja, pead külje peal olevat nuppu vajutama. See hüppab ise ainult automaatrežiimides, kui liiga vähe valgust on.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 21.12.2015 15:30:36 vasta tsitaadiga
Kas probleemid on ka eri objektiividega? Tundub sügavam viga kui vaid sätetes...
sõnum 21.12.2015 15:44:53 vasta tsitaadiga
Ees on stock objektiiv.
Valgu nuppu proovisin, ei funkka yhegi reziimiga. Auto peal ka ise valja ei hyppa.
Teist objektiivi pole voimalik kahjuks ette proovida.
Mis arvate, kas lasti maha kukkuda vms?
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 21.12.2015 15:47:33 vasta tsitaadiga
dud66
dud66
sõnum 27.12.2015 01:01:33 vasta tsitaadiga
Objektiiv ikka auto focuse peal? Käsitsi teravustades ei saa ka pilti terevaks? - Kas pilt on nii pildiotsijas, kui ekraanilt vaadates ühesugune?
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
Juan Pablo
sõnum 31.01.2016 16:08:14 vasta tsitaadiga
Sai ka soetatud kaamera:Nikon D7100 ja samyang 35 mm F1.4 IF UMC Asph
Probleem selles et,kui objektiiv korralikult paigaldada siis töötab ainult F22 asendis aga kui keerata mujale Annab FEE errori icon_confused.gif
Kui objektiivi päris "nõksu" ei keera (päris lõpuni ei paigalda,jätab 2-3 milli puudu) siis töötab korralikult.
Kas kellelgi sama probleemi on esinenud?
Ideid?
Tänud ette.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 31.01.2016 16:24:44 vasta tsitaadiga
Proovi ehk kontakte puhastada? Saan aru, et see "korralikult paigaldamine" tähendab obje korralikult kaamera külge keeramist, nii, et lukustub?
Juan Pablo
sõnum 31.01.2016 20:20:36 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
Täpselt nii.
Puhastasin kontakte,piirituse ja sameti tykiga Midagi ei muutunud.
Imelik on see et, eile töötas umbes tund aega (objektiiv lukustatud asendis) siis lylitasin kaamera välja ja uuesti sisse ning ,uuesti ilmus FEE.
Firmware on kõige uuem C1.03.
Homme proovin saada kuskilt mingi muu objektiivi siis näeb kummassa viga on.
Sults
sõnum 01.02.2016 03:43:24 vasta tsitaadiga
Lülita kaamera menüüst sisse ava juhtimine objektiivirõngast:
1) Go to "MENU"
2) Next, Go to "CUSTOM SETTING MENU"
3) Go to "F-Controls" Click the "OK" button.
4) Choose "F5-CUSTOMIZE COMMAND DIALS" click "OK"
5) Select "Aperture setting" click "OK"
6) Then select "Aperture Ring" click "OK"
Aga miks sa tahad ava objektiivi pealt keerata?
Kas see komplekt siis kaamerarattakesest ava muuta ei lase? Sealt on ju palju mugavam!
Juan Pablo
sõnum 01.02.2016 09:05:03 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Kuule see systeem töötab hästi...suured tänud.
Palju mugavam ja annab võimalusi 1.4,1.6,1.8jne.
Dannu
sõnum 07.05.2016 08:18:20 vasta tsitaadiga
Probleem gopro 3 black kaameraga millel wifi ennast koguaeg sisse lülitab. Netis ringivaadates, on see sellel mudelil üpris tavaline probleem, et wifi nupp muutub ülitundlikuks. Youtubest leidsin füüsilise nupu eemaldamise video mis sobiks täielikult aga kas mõni remondi koht vähe viisakamalt neid remondiks? Prokaamera ja matkasport nende remondiga ei tegele.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 07.05.2016 14:28:56 vasta tsitaadiga
Photopoint? Proovi mõttes võid ka fotoremont.ee poole pöörduda, ehk ta oskab aidata thumbs_up.gif
time123
time123
sõnum 04.08.2016 19:04:31 vasta tsitaadiga
Sõbrad seltsimehed! Nikon D3300 (paar kuud vana) ja 70-200 (teisi objektiive ei kasuta) kombinatsioon muutub mõnikord mõneks minutiks kasutuskõlbmatuks: kaamera teeb burst mode-s ca 8-10fps häält (muidu pildistab 5fps), mõned pildid salvestuvad, mõnede alumine kolmandik tuleb ülesäritatud, mõnikord jääb viewfinder pimedaks (aitab uuesti shutter nupu vajutamine), ekraanil on sageli error "Press shutter release button again". Sel ajal streigib ka särimõõtja ja kui kaamera pimedasse kohta suunata, tulevad pildid räigelt alasäritatud st kottpimedad. Probleem läheb ise üle ja mõne minuti möödudes hakkab kaamera korrektselt tööle. Pildid: (kõrvuti vaatamiseks ka korrektselt välja tulnud foto; töötlemata raw, konverditud jpeg-ks).
On keegi sellise anomaaliaga kokku puutunud ja oskab mulle tagamaid selgitada?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Fotoaparaatide remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  järgmine
