mindstorm7
22.09.2015 09:45:32
Küsimus, kust leida lõuna eestist väikseid erimõõdus kruve? heliose 44-2 esi rõnga kinnituse omad jalutama läinud.....
_________________ Ma ei ole positiivne, ega ka negatiivne. Ma olen lühis. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Sults
22.09.2015 18:54:41
| Kas Baltic Bolt Tartu, Viljandi või Pärnu esindus ei aita?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Rajareits
08.11.2015 23:15:40
Kust ma võiksin leida Canoni 10-22 (dis)assembly manuaali/õpetuse?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Mukii
10.11.2015 18:25:20
Mul 50/1.8 II-ga probleem. Järsku on see ala, mis on fookuses, kuidagi veidralt ebaterav. Tunduks, nagu on klaas lihtsalt määrdunud, aga silmaga vaadates miskit ei näinud ja puhastamine ka ei aidanud. Näide spoileris.
Kas miskit nihkunud? Kui palju selle probleemi lahendamine maksta võiks?
_________________ You're programmed to die when a 180-second countdown ends. The countdown resets every time you take a breath. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Valvejoodik
10.11.2015 18:34:56
Njaa, teravustamisega on midagi pekkis või mõni lääts on viltu. Võib juhtuda, et odavam on uus osta ning praegune müüa mõnele vennale kes hindab "isikupäraga" objektiive
Tallinnas võid Tiidu käest hinda uurida: fotoremont.ee
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Sults
10.11.2015 21:53:19
See joonis on küll nii veidralt paigast ära, et tundub mingi pilditöötluse kala olevat (mingi sharpnessi või sharpeningi seadete probleem äkki???). Ma ei kujuta ette, kuidas saab läätse probleem põhjustada seda, et mõlema jala vasak piirjoon on suhteliselt terav aga parem on täiesti ebaterav. St need vertikaaljooned, kus hele pind asub tumedast vasakul, on suht teravad, kuid vastupidised on väga udused.
Teised objed sama kere ees sellist probleemi ei näita?
Kinnisema avaga on sama seis?
Mis režiimis sa teravustad, AF või MF? Mis fookusepunktide režiimi kasutad?
Kas objektiivi ees on mõni filter ka? Kui on, kas ilma oled ka proovinud?
Kui sa kaamera seadeid ei ole tehaseseadetele taastada proovinud, siis ehk tasub proovida.
Mukii
16.11.2015 17:19:48
Töötluses kala ei ole. Teised objed sama kere ees on teravad. Teravustasin nii autos kui manuaalis, fookuspunktina kasutan tavaliselt keskmist, pärast teravustamist kadreerin. Objektiivi ees filtrit pole.
Pildistanud olen 99% lahtise avaga, pean korra proovima kinnisega ka. Endale tundub kõige tõenäolisem, et sai millalgi kolksu ja sellest tulenevalt on miski nihkunud/viltu.
20 |
Sults
16.11.2015 20:31:02
| Diafragma ikka toimib või on tervenisti või osa lamelle laiali pudenenud?
Smati
17.11.2015 22:20:21
| 1.8 aval on see fookuspunkt suhteliselt väike ju. Kui pärast fokusseerimsist kadreerida, kas on võimalik, et nihkus ära lihtsalt?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Valvejoodik
17.11.2015 22:27:22
| See ei paista 1.8ga tehtud olevat
15 |
Raiku
18.11.2015 01:14:21
Valvejoodik, Exif info ütleb, et on:
Camera Maker: Canon
Camera Model: Canon EOS 60D
Lens: EF50mm f/1.8 II
Image Date: 2015-08-04 17:58:55 (no TZ)
Focal Length: 50mm
Aperture: ƒ/1.8
Exposure Time: 0.0005 s (1/2000)
ISO equiv: 160
Exposure Bias: none
Metering Mode: Matrix
Exposure: Manual
Exposure Mode: Manual
White Balance: Manual
Flash Fired: No (enforced)
GPS Coordinate: undefined, undefined
Creator: Karl-Mihkel Truu
Software: Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Macintosh)
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
21.12.2015 15:37:51
Canon EOS 600D
Millegiparast teeb uduseid pilte. Probleem fokusseerimisega.
Samuti valk ei hyppa valja, isegi mitte manuaalprogrammidega.
Tegin factory reset seadetele menyy kaudu. No luck...
Midagi veel, mis voib paigast ara olla, mida esmalt kontrollida?
313 |
Ollaz
21.12.2015 16:08:00
Mis objektiiv ees on üldse?
Manualis välk ise ei hüppagi välja, pead külje peal olevat nuppu vajutama. See hüppab ise ainult automaatrežiimides, kui liiga vähe valgust on.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Valvejoodik
21.12.2015 16:30:36
| Kas probleemid on ka eri objektiividega? Tundub sügavam viga kui vaid sätetes...
15 |
21.12.2015 16:44:53
Ees on stock objektiiv.
Valgu nuppu proovisin, ei funkka yhegi reziimiga. Auto peal ka ise valja ei hyppa.
Teist objektiivi pole voimalik kahjuks ette proovida.
Mis arvate, kas lasti maha kukkuda vms?
313 |
Valvejoodik
21.12.2015 16:47:33
Ilmselt, või siis "vedelikukahjustus". Kusehaisu pole?
15 |
dud66
27.12.2015 02:01:33
Objektiiv ikka auto focuse peal? Käsitsi teravustades ei saa ka pilti terevaks? - Kas pilt on nii pildiotsijas, kui ekraanilt vaadates ühesugune?
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Juan Pablo
31.01.2016 17:08:14
Sai ka soetatud kaamera:Nikon D7100 ja samyang 35 mm F1.4 IF UMC Asph
Probleem selles et,kui objektiiv korralikult paigaldada siis töötab ainult F22 asendis aga kui keerata mujale Annab FEE errori icon_confused.gif
Kui objektiivi päris "nõksu" ei keera (päris lõpuni ei paigalda,jätab 2-3 milli puudu) siis töötab korralikult.
Kas kellelgi sama probleemi on esinenud?
Ideid?
Tänud ette.
29 |
Valvejoodik
31.01.2016 17:24:44
| Proovi ehk kontakte puhastada? Saan aru, et see "korralikult paigaldamine" tähendab obje korralikult kaamera külge keeramist, nii, et lukustub?
15 |
Juan Pablo
31.01.2016 21:20:36
| Valvejoodik kirjutas: |
| Proovi ehk kontakte puhastada? Saan aru, et see "korralikult paigaldamine" tähendab obje korralikult kaamera külge keeramist, nii, et lukustub? |
Täpselt nii.
Puhastasin kontakte,piirituse ja sameti tykiga Midagi ei muutunud.
Imelik on see et, eile töötas umbes tund aega (objektiiv lukustatud asendis) siis lylitasin kaamera välja ja uuesti sisse ning ,uuesti ilmus FEE.
Firmware on kõige uuem C1.03.
Homme proovin saada kuskilt mingi muu objektiivi siis näeb kummassa viga on.
29 |
Sults
01.02.2016 04:43:24
Lülita kaamera menüüst sisse ava juhtimine objektiivirõngast:
1) Go to "MENU"
2) Next, Go to "CUSTOM SETTING MENU"
3) Go to "F-Controls" Click the "OK" button.
4) Choose "F5-CUSTOMIZE COMMAND DIALS" click "OK"
5) Select "Aperture setting" click "OK"
6) Then select "Aperture Ring" click "OK"
Aga miks sa tahad ava objektiivi pealt keerata?
Kas see komplekt siis kaamerarattakesest ava muuta ei lase? Sealt on ju palju mugavam!
Juan Pablo
01.02.2016 10:05:03
| Sults kirjutas: |
Kas see komplekt siis kaamerarattakesest ava muuta ei lase? Sealt on ju palju mugavam! |
Kuule see systeem töötab hästi...suured tänud.
Palju mugavam ja annab võimalusi 1.4,1.6,1.8jne.
Eks uus kere ja obje tahavad tutvumist
29 |
Dannu
07.05.2016 09:18:20
| Probleem gopro 3 black kaameraga millel wifi ennast koguaeg sisse lülitab. Netis ringivaadates, on see sellel mudelil üpris tavaline probleem, et wifi nupp muutub ülitundlikuks. Youtubest leidsin füüsilise nupu eemaldamise video mis sobiks täielikult aga kas mõni remondi koht vähe viisakamalt neid remondiks? Prokaamera ja matkasport nende remondiga ei tegele.
Valvejoodik
07.05.2016 15:28:56
Photopoint? Proovi mõttes võid ka fotoremont.ee poole pöörduda, ehk ta oskab aidata
15 |
time123
04.08.2016 20:04:31
Sõbrad seltsimehed! Nikon D3300 (paar kuud vana) ja 70-200 (teisi objektiive ei kasuta) kombinatsioon muutub mõnikord mõneks minutiks kasutuskõlbmatuks: kaamera teeb burst mode-s ca 8-10fps häält (muidu pildistab 5fps), mõned pildid salvestuvad, mõnede alumine kolmandik tuleb ülesäritatud, mõnikord jääb viewfinder pimedaks (aitab uuesti shutter nupu vajutamine), ekraanil on sageli error "Press shutter release button again". Sel ajal streigib ka särimõõtja ja kui kaamera pimedasse kohta suunata, tulevad pildid räigelt alasäritatud st kottpimedad. Probleem läheb ise üle ja mõne minuti möödudes hakkab kaamera korrektselt tööle. Pildid: (kõrvuti vaatamiseks ka korrektselt välja tulnud foto; töötlemata raw, konverditud jpeg-ks).
eelmise pildi 100% väljavõte:
On keegi sellise anomaaliaga kokku puutunud ja oskab mulle tagamaid selgitada?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Valvejoodik
04.08.2016 20:05:24
| Sensor suremas?
15 |
Ollaz
05.08.2016 19:34:10
| Pigem katik ei jaksa. Aga noh, mis sa tahad saada kõige odavamast kerest kui sa puhvrit kogu aeg täis lased. See 3300 pole rappimiseks mõeldud. Võib ju näpuga järge ajada, et näe kirjas on, et peab suutma.. aga no kõik väsib. Või on halb isend sattunud ja sureb teistest kiiremini.
57 |
elukaz
05.08.2016 20:05:57
Paistab jah et alumine ots saab topeltsärituse. Et katikul viskab midagi üle.
158 |
time123
01.09.2016 00:20:12
| time123 kirjutas: |
On keegi sellise anomaaliaga kokku puutunud ja oskab mulle tagamaid selgitada? |
Kaamera käis Remondieksperdis garantiiremondis ära, aega võttis 11 päeva ja shutter count on tõusnud 147 võrra. Remondieksperdi seltsimees leti taga ei osanud aga öelda, kas kaameraga hoolduses midagi tehti ning mingit paberit mulle ka ei antud. Telefoni teel sain vastuseks, et vahetati "peaplaat". Eks aeg näitab, kas probleem lahenes.
179 |
beep
31.01.2017 18:11:34
| Probleem järgmine, GoPro oli ilma korpuseta kotis ja üks tekitas läätsele pisikese kriimu. Välismaal olen kunagi näinud reklaami, kus lubati pisemad kriimud välja poleerida/või täita kuidagi. Küsimus siis kas keegi Eestis ka sellist teenust pakub või teab keegi mõnd muud võimalust või tuleb lääts ära lasta vahetada?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ollaz
31.01.2017 23:57:18
beep, kui pisike see kriim on? Liiga väikeste asjade üle ei ole mõtet üldjuhul enda pead vaevata - need tihtipeale pildis ei väljendu (ja kui väljenduvad, siis kontrastikaona, mitte otsese artifactina).
Ei usu väga, et keegi Eestis sellega tegeleb.
57 |
beep
01.02.2017 01:18:13
| Ollaz kirjutas: |
Ei usu väga, et keegi Eestis sellega tegeleb. |
Kriim teab mis suur ei ole, pigem pisike ala ära nühitud lihtsalt. Tuhmim laik jääb teatud valguses videosse. Kui läätse vahetus on ainuke lahenud, siis ilmselt jääb sellisesse olekusse nagu on, mõtlesin lihtsalt uurida kas on veel võimalusi.
olavsu1
külaline
01.02.2017 03:04:50
| beep kirjutas: |
| Ollaz kirjutas: |
Kriim teab mis suur ei ole, pigem pisike ala ära nühitud lihtsalt. Tuhmim laik jääb teatud valguses videosse. Kui läätse vahetus on ainuke lahenud, siis ilmselt jääb sellisesse olekusse nagu on, mõtlesin lihtsalt uurida kas on veel võimalusi. |
kas tõesti sellel kaameral on esimene klaas lääts? ei tohiks olla. ikka murdumis näitajatta vääristatud turvaklaas peaks olema. nagu neid foto objektiividele müüakse.
Rajareits
15.02.2017 11:48:32
| GoPro USB pesa ei tööta. Kuhu pöörduda?
69 |
sessa
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Ands
27.12.2017 15:32:45
Kunagi uurisin, täpselt ei mäleta, aga läbi Photopointi oli see vähemalt 150€
| Kommentaarid: 354 loe/lisa |
301 |
sessa
27.12.2017 17:06:56
| selge tänud
63 |
Slinky
28.12.2017 00:13:03
K-50 tüüpviga, remont jääb jah 160 EUR kanti, diafragma bloki vahetus tuleks ilmselt
Sixten
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
Slinky
heikis
27.01.2019 12:57:42
| on kellelgi kogemusi palju küsitakse nikoni viewfinder välimise klaasi vahetuse eest? hõõrusin coatingu maha, mis iseenesest pole maailma lõpp. mudeliks D7200. Kui hind jääks alla 50€ siis ehk isegi veel mõtleks lasta ära vahetada.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Alari A.
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
Slinky
skyhigh
28.02.2019 06:35:32
Praktica LTL3 + Carl Zeiss Jena 1.8/50.
Kere ei keri filmi edasi, hoob füüsiliselt jääb poolel teel kinni. Objektiivil ei liigu diafragmad, on kinni jäänud täisava peale. Võibolla on defekte veelgi, mina seda aparaati kunagi kasutanud pole, seega oskan nimetada vaid silmaga nähtavaid ning käega katsutavaid vigu.
Kuhu Tallinnas on kõige mõistlikum sellise tehnikaga pöörduda?
olavsu1
külaline
28.02.2019 14:08:39
| skyhigh kirjutas: |
Kuhu Tallinnas on kõige mõistlikum sellise tehnikaga pöörduda? |
kaubamaja juurde, kuuendama trolli peatusesse. seal on margist sõltumatu remondimees.
vähemalt kunagi oli.
vallo
28.02.2019 15:03:44
Enam ei ole - asub coop panga majas nüüd, Narva mntl.
fotoremont.ee leiad kontakti ja võid ennetavalt uurida, kas on mõtet viia.
| olavsu1 kirjutas: |
vähemalt kunagi oli. |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
time123
09.03.2019 09:54:45
| MH-25a Nikon laadija: mida tähendab, kui laadimisel vilgub tuluke kahe pika ja ühe lühikese või ühe pika ja ühe lühikese intervalli kaupa? Tavaliselt on tuluke vilkunud laadides ühtlaselt pikkade intervallide kaupa.
179 |
olavsu1
külaline
09.03.2019 12:17:02
| time123, osta uus aku.
time123
10.03.2019 09:30:45
| olavsu1 kirjutas: |
| time123, osta uus aku. |
Eks proovib siis ox.ee garantiilaksu teha
179 |
Nexorith
27.06.2019 19:30:13
Olympus Trip MD3 & FED 3 |
Üsna vanakesed kaamerad ja eks vigu ka - vanaisal mõlemad seisid kuskil kapi peal ja eks ma haarasin need endale.
Olympuse kaameral kõik osad olemas pealtnäha, kuid filmi ei taha võtta. Kaamera töötab, kuid ei keri - ei edasi ei tagasi.
FED-i kaameral on küll paar asja puudu, ma ausaltöeldes ei mäletagi mis asjad need on aga näiteks filmi ma sisse laadida ei saagi, sest all asuvad ''kruvid'' vms mis keeravad selle aluse lahti, noh, seal polegi ühte ''kruvi''
Olympuse äkki saab ise korda tehtud, lahti keerama ja arvatavasti pingutama.
Küsimus pigem selles, et kus ma saaksin Pärnus või Tallinnas viia selliseid vanemaid asju parandusse?
